Články / NF technika
Koncový zosilňovač s TDA 7262
 Dátum: 17.10.2006 Autor: zawin
Schéma zapojenia je na obrázku 1. Obidva zosilňovacie stupne sú zapuzdrené v jednom puzdre. Preto si popíšeme zapojenie pre ľavý kanál. NF signál prichádza na rezistorový delič R1, R2, ktorým je vstupný signál vhodne napäťovo prispôsobený pre spracovanie v koncovom stupni. Vývod č. 3 IO1 je možné využiť k funkcii Stand- by. V uvedenom zapojení nie je táto funkcia využitá.
K odstráneniu nesymetrického obmedzenia spracovaného signálu je na vývod č. 3 zapojený pre obidva kanály spoločne elektrolytický kondenzátor C3. Rušivé napätie v napájacom napätí zosilňovača je filtrované elektrolytickým kondenzátorom C5 a keramickým kondenzátorom C4. Napäťové zosilnenie je nastavené rezistormi R3 a R4. Táto spätná väzba je galvanicky oddelená elektrolytickým kondenzátorom C6. Na výstupe je zapojený klasicky Boucherotov člen, ktorý zamedzuje kmitaniu zosilňovača v nad akustickom pásme. Reproduktor je galvanicky oddelený elektrolytickým kondenzátorom C8, ktorý svojou kapacitou ovplyvňuje dolný medzný prenášaný kmitočet zosilňovača. Rezistormi R3 a R4 je vhodné nastaviť zisk zosilňovača medzi 26 až 40dB. Pri záťaži 4Ohm a napájacom napätí 18V výkon dosahuje okolo 20W a pri skreslení 0,2% . Návrh DPS je na obrázku 2 a jej o sadenie na obrázku 3. Pri dodržaní postupu pri práci, základných pravidiel pri spájkovaní a pozornom osadení tento zosilňovač pracuje na prvé pripojenie na zdroj napätia. Kľudový prúd sa pohybuje okolo 60 až 100mA. Styčné plochy puzdra a chladiča je dobré potrieť teplovodivou pastou, ale bez chladiča neodporúčam to pripájať na zdroj napätia, pretože by došlo k zničeniu obvodu.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
(obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 10,85x5,11 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiatok:
Rezistory:
R1, R2, R21, R22 – 18kOhm
R3, R23 – 1,2kOhm
R4, R24 – 39Ohm
R5, R25 – 2,2Ohm
Kondenzátory:
C1, C21 – 2,2uF/ 25V/ rad.
C3 – 22uF/ 25V/ rad.
C5 – 100uF/ 25V/ rad.
C6, C26 – 220uF/ 10V/ rad.
C8, C28 – 2,2mF/ 16V/ rad.
C4, C7, C27 – 100nF/ ker.
Integrovaný obvod:
IO1 – TDA 7262
Použitá literátura: K. E. 6/ 1996
 8160   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 10360   5  Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4Hodnotenie: 3.4
 9743   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
Priemerné hodnotenie: 4.4
Hlasov: 5
Re: Koncový zosilňovač s TDA 7262 (Hodnotenie: 1)
Od: Elektroman007 - 03.04.2008
co znamena tento udaj C8, C28 – 2,2mF/ 16V/ rad......2,2mF? to je mikro?
Od: zase - 11.08.2009
Velmi dobrý zosilňovač a dobrá cena.Mám k nemu PS,Kondenzátor 2,2mF je 2200uF,to m=milifarad.
Od: tomino55 - 26.02.2010
ako by som mal zapojit tento zosilnovac, ak by som chcel vyuzit standby.
Od: metiu11 - 27.06.2011
Je možne použiť na to TDA 7265?
Od: pavuk - 04.07.2011
20W na jeden kanál alebo na obidva kanály?
