Články / NF technika
Korekčný predzosilňovač
 Dátum: 13.06.2007 Autor: 37Lukas37
Tak ako som uz slubil tak je aj tu. Pridal som vam korekcny prezosilovac pre asi +15dB - 15dB. Malo by ho potiahnut trafo 11 V jednosmrnych. Co viac k tomu dodat na tejto stranke som ho nenasiel tak ho tu pridavam. Dufam, ze vam pomoze, davam ho tu preto lebo moj zosilovac ho nemal a aby bolo vsetko kompletne.Vela stastia v jeho stavbe.
Korekčný predzosilňovač je postavený s integrovaným obvodom firmy National Semiconductor LM1036N a je určený k použitiu v kvalitných nf zosilňovačoch so vstupmi pre tuner, CD a podobne. Obvod má v jednom puzdre obidva stereofónne kanály.
Technické parametre:
* Napájacie napätie: 9 až 12 V jednosmerných
* Zdvih korekcií: typ.-15 až +15 dB
* Vstupné napätie: max. 1Vef
* Odstup signál/šum: 80 dB (v pásme 100Hz až 20kHz)
* Harmonické skreslenie: 0,06% (pri 1kHz, Uin=1Vef)
K riadeniu hlasitosti, stereofónnej váhy, hĺbok a výšok využíva vnútorný referenčný zdroj. Celý korekčný predzosilňovač je postavený na jednostrannej doske plošných spojov o rozmeroch 50 x 135mm.
Schéma zapojenia korekčného predzosilňovača vychádza z doporučeného zapojenia výrobcu. K zväčšeniu vstupného odporu korekčného obvodu je v každom kanále použitý oddelovací stupeň U1A, U1B. Ku galvanickému oddeleniu vstupného signálu a neinvertujúcich vstupov U1 sú použité kondenzátory C1 a C2.
Vstupný stereofonný signál sa privádza na vývody 2 a 19 U2 cez kondenzátory C3, C4. Výstupný signál je na vývodoch 8 a 13. Tieto signály sú galvanicky oddelené kondenzátormi C16, C17, ktorých kapacita závisí od impedancie nasledujúcich obvodov. Pre zmenšenie prípadných nežiadúcich signálov a zlepšenie stability zapojenia sú na výstupoch U2 zapojené ochranné rezistory R10 a R11.
Dovolené prevádzkové napätie je 9 až 12V, odoberaný prúd je typicky 35mA pri napájacom napätí 12V. K filtrácii napájacieho napätia slúžia kondenzátory C18 až C23. Maximálne výstupné napätie (efektívne) na vývodoch 8 a 13 U2 pri frekvencii 1kHz a pri napájacom napätí 12V je približne 1V.
Schéma zapojenia v pdf súbore
Návrh DPS s rozmermy 13,5 x 5 cm
Osadenie súčiastok na DPS
Zoznam súčiastok:
R1, R2, R3, R4 = 100 kOhm (16 SK)
R5 = 4,7 kOhm (4 SK)
R6, R7, R8, R9 = 47 kOhm (16 SK)
R10, R11 = 330 Ohm (8 SK)
R12 = 100 Ohm (4 SK)
R13, R14, R15, R16 = 68 kOhm (16 SK)
R17 R18, R19, R20 = 1 kOhm (16 SK)
C1, C2, C16, C17,C26, C27 = 4,7uF/25V (20 SK)
C3, C4 = 470nF (14 SK)
C5 = 47uF/25V (3 SK)
C6, C9 = 10nF (10 SK)
C7, C10, C24, C25 = 10uF/25V (15 SK)
C8, C11 = 330nF (12 SK)
C12, C13, C14, C15, C19, C20, C21, C23 = 100nF ker. (40 SK)
C18 = 470uF/25V (6 SK)
C22 = 22uF/25V (4 SK)
P1, P2, P3, P4 = 50k/lin potenciometr (116 SK)
U1, U3 = NJM4580 (23 SK)
U2 = LM1036 (130 SK)
SPOLU = 473 SK
Priemerné hodnotenie: 4.46
Hlasov: 13
Re: Korekčný predzosilňovač (Hodnotenie: 1)
Od: mafia1661 - 13.06.2007
no nemam nic proti predzosilovacu ale cenam suciastok tak napr ja som dnes kupil 100kohm za 1sk kupval som spolu 9 rezistorov 47k 100 8,2k,1,2k a tak platil som len 9sk ak mi povedz z akeho obchodu kupujes
Od: sudruhdude - 13.06.2007
V Michalovciach je obchod s podobnými cenami, za LED 12V sú schopní pýtať 50Sk, TDA2050 150Sk, asi to bude niečo podobné. V takomto malom rozsahu by som objednal z AVelmaku tam by to vyšlo určite do 200Sk
Od: 37Lukas37 - 30.04.2008
Mate pravdu ceny su len priblizne ....
Od: Jopi - 15.06.2007
Chlapi, čo hovoríte na to, oplatí sa to robiť? na aké učely by to stacilo?
Od: Jopi - 22.06.2007
Mozem to pouzit ako stereo alebo sa to da len na jeden kanal pouziť?
je to na stereo kanal
Od: tomass92 - 25.06.2007
tiez by som chcel vidiet ten obchod sak to su nenormalne ceny inac lm1036 stoji 79 sk a tie dva male mozu byt aj tl 071 a to je 10 sk
Od: DJ_BobiseK - 14.08.2007
nestavajte to, ono je to skôr generátor ružového šumu ako predzosilňovač
Od: Jopi - 18.08.2007
no potom mozem iba povedať HUPS, lebo som uz nakupi setky suciastky, tak to psotavím a uvidím
Od: DJ_BobiseK - 19.08.2007
keď nevieš čítať... hore píšu že to má SNR 80dB...
Od: Jopi - 19.08.2007
uvidíme............
Od: ondro - 18.11.2007
TO JOPI: Tak ako uz si ho postavil?
Neviem ako vy ale ziadny ,,generator šumu´´ mam ho ide pekne a zdvih je 15 Db sluzne na take pomery
Od: Joge - 11.02.2008
neviete kde najdem DPS ale ciernobielu??? aby som to mohol urobit fotocestou thx
Od: 37Lukas37 - 11.05.2008
poslem ti ju cez SS
Od: Wichis - 15.10.2010
Poslal by jsi mi ji prosim taky? Uz dlouho se piplu s pokusem upravit to do cernobile v gimpu a je to strasna piplacka =(
Od: Michal002 - 13.11.2008
Ide vobec niekomu tento predzosilnovac?
Od: PC_man - 14.11.2008
Ja som ho postavil a funguje mi... Používam ho na zosík s 2 x TDA2050 a zatiaľ ide bez problémov ;)
Od: Michal002 - 15.11.2008
ide??? lebo ja aj kamos sme ho postavili a nešiel tak ako mal.... nic si na scheme nedorabal?
Od: PC_man - 15.11.2008
Hej ide mi... a nedorabal som nic na scheme...
Od: zase - 11.08.2009
Velmi dobrý predzosilňovač,určite omnoho lepší ako s IO TDA1524 cena za súčiastky je naozaj do 200,-Sk.Aj pripojenie k väčšine bežných zosilňovačov je bezproblémové.Io si kúpil tak 4x drahšie,ako je bežná cena,no a potenciometre tak 2x.Ja som ich postavil niekoľko k plnej spokojnosti.PS si navrhujem sám,dávam si ich však robiť profi.
Od: crevo666 - 09.09.2009
ahoj som uplny amater..stavam si zosilovac 2 x 50 W , a chcel by som tam aj predzosilovac a chcem sa oopytat ci by to fungovalo keby som dal tento predzosilovac a ten zosilovac 2 x 50 W..diky moooc
Od: Deliquent - 02.01.2010
poprosim ceny zmenit na EURO. . .=))
Od: Misk0buc3k - 29.05.2011
tiež staviem tento predzosík. Nemám ho ešte hotový, ale čo ste pripájali na J1 ? Ja sa neviem z toho vysomáriť, diky..:)
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd
