Články / NF technika
Kvalitný 100W HiFi zosilovač pre audiofilov.
 Dátum: 20.12.2006 Autor: FUBU
Tento zosilňovač má vlastnosti elektrónkového zosilňovača a nemá nevýhody elektrónkového koncového stupňa. Ocenia ho aj tý, ktorí chcú elektrónkový zosilňovač a nechce sa im investovať do drahých výstupných transfomátorov. Toto zapojenie odporúčam tunajším autorom tejto webovej stránky produkovať to aj ako stavebnicu.
Tak poďme sa na to pozrieť bližšie. Napájanie je symetrické pre dobré vlastnosti zosilňovača pri takejto konfigurácií. Tranzistory Q1 a Q2 (BC559 resp. BC560) slúžia ako aktívna záťaž. Neprechádza nimi signál iba slúžia ako zdroj prúdu pre správnu činnosť diferenciálneho zapojenia s elektrónkou V1 (ECC88 resp. E88CC). A na rovnaký účel je tam aj tranzistor Q3 (BC549 resp. BC550).
Dióda D1 na schéme pri Q3 je zenerová dióda 5,1V (1,3W). Koncové tranzistory sú typu MOSFET. (IRF540 a IRF9540) Správajú sa podobne ako koncové elektrónky, pretože nie sú riadené prechádzajúcim prúdom, ale napätím na elektróde G (gate). Napäťový zisk sa nastavuje pomerom rezistorov R9 a R8. R9 neodporúčam meniť. Stačí zmeniť iba R8 ak treba. Kondenzátor C2 zabraňuje rozkmitaniu na vysokej frekvencii. Na tento zosilňovač sa pripája reproduktor s impedanciou 4 ohmy a viac, pripojí sa medzi OUT a GND. Elektrónku treba žeraviť cez piny 4 a 5 a to jednosmerným napätím 6V, odber žeravenia je 400mA. Tu sa využije napríklad stabilizátor napätia 7806 s chladičom. Pin 9 sa pripojí ku GND, slúži ako tienenie vo vnútri systému elektrónky ECC88. Totiž jedna baňka elekrónky ECC88 obsahuje dve triódy. V značení elektrónok E znamená žeraviace napätie 6,3V, C znamená trióda. A ak sú tam dve C, tak to znamená že sú tam dve triódy.
Oživovanie:
Uistite sa, že MOSFETy su pripevnené ku dobre dimenzovanému chladiču. Samozrejme pripevnené cez sľudovú podložku a priechodku, tak aby neboli elektricky vodivo spojené s chladičom. Potom treba pred pripojením na zdroj ešte skontrolovať nastavenie trimrov P1 a P3, tak aby boli v strede dráhy. Tak môžeme pripojiť napájacie napätie. Potom nastavíme trimer P3 tak aby elektrónkov V1 tiekol prúd 5mA. To zistíme tak, že zmeráme napätie na rezistore R5. Jeho hodnota by mala byť 2,5V. A trimrom P1 sa nastavý nulové napätie na výstupe OUT voči GND.
Namiesto ECC88 použijeme radšej drahšiu E88CC, je to rovnaká elektrónka, ale má lepšie vlastnosti. Vydrží 10 000 hodín a je antimikrofónna.
Katalógové listy použitých súčiastok (datasheets)
elektrónka E88CC
MOSFET IRF540
MOSFET IRF9540
tranzistory BC549 a BC550
tranzistory BC559 a BC560
 34157   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 17640   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
 10053   58  Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778
Priemerné hodnotenie: 4.4
Hlasov: 35
Re: Kvalitný 100W HiFi zosilovač pre audiofilov. (Hodnotenie: 1)
Od: RASTER - 03.01.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://rs.czweb.org
Zdravim audiofilov! ;-)
Toto zapojenie som si vybral ako jadro No.1 svojho buduceho Hi-End zosilnovaca, no trapi ma zopar (dolezitych) otazok:
- Pocul uz niekto ako tato masinka hra? Chcem to napojit na kvalitnu aparaturu...
- S akym vstupnym napatim dosiahnem plny vykon?
- Ake max. napatie mozem priviest na vstup?
- A na zaver, Co sa deje s tranzistormi (resp. co na vystupe) pocas uvodneho zhavenia elektronky?
Velmi pekne dakujem za odpoved...
Od: Jaro - 04.01.2007
Az ho spravis, daj vediet.Pozor, pokial nieje el. poriadne nazhavena, pusta na vystup jednosmerne napetie-riesi sa to oneskorenyp prip. ostatnych obvodov (30s)
Od: trunek - 17.05.2007
Napajacie napatie je 2x35V a pocitaj min 5A na vetvu. Tranzistory dost zahrievaju a je potrebne dat na vystop onekorene zopinanie repro a to nastanit min na 90sekund.
Od: pepicek_52 - 05.12.2008
tento zosik je super ...so zvukom som spokojny len to kus viac hreje sak to mam pomaly ako radiator:D
Od: balki - 09.01.2007
Celkom jednoduché a vhodné zapojenie pre odskúšanie "elektrónkového" zvuku. Môžem odporučiť :)
Od: Jaro - 10.01.2007
Ak by nieko napadlo stavat to, tu je cela adresa o tomto zosiku: http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm
Od: ELEmanik - 03.02.2007
no ja by som sa do toho pustil ale nemam ecc88 ale zato mam pcc88 mozem to tym nahradit?? alebo ecc85 alebo este mam ecc82 dufam ze sa to da dakimi timito nahradit.
Od: Jaro - 03.02.2007
To ti neviem povedať, na elektronky odbornik niesom, ale na www.ges.cz ich maju za dobru cenu(okolo 160korun)
Od: ELEmanik - 04.02.2007
tak to nieje zle to tam asi kupim
Sorry chlapy ze vas asi trochu skalmem ,ale kedze si chcem tento zosik stavat tak som sa trochu o neho zaujimal a zistil som ze toto je asi tak 30-50W. 100W ma dva koncove tranzistory kladnej aj zapornej vetvy takze dokopi 4 a tento ma len 2. N tejto stranke si to mozete overit http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm
Od: Jaro - 04.02.2007
Si myslim ze ako experimen moze byt...(kedze nikto kto to staval sa nenasiel) Vraj to potrebuje iba poriadne chladice. Co sa tyka vykonu, to nieje take zle, na domace hifi staci, len ta spotreba elektriny bude vyssia ako u tranzistoroveho konca, ale zaujima ma ako to hraje (ked dobre,clovek aj nieco obetuje...)
A ak tam das vykonnejsie trandy a zvysis napetie tak bude mat viac.
Od: ELEmanik - 07.02.2007
na tej stranke co som dal vissie je zosik aj s viacerimy koncakmi tak si spravim ten a uvidime
Od: sudruhdude - 10.04.2007
+ to chce vyššie napätie
Od: sudruhdude - 20.02.2007
Na http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_circuit.htm je ten isty zosik, tie mosfety su tam stale len 2 - 2 a 2 paralelne zapojene a vysledna impedancia odporov pripojenych k nim je polovičná, t.j. vykon je dvojnásobný.S týmito mosfetmi môže mať koncak na tejto stranke max. 50W.
PCC88 je taká istá ako ECC88, akurát má žhavenie napájané 7,6V 300mA
Sklamem ta ale neda sa ECC88 je charakteristicka nizkim napajacim napatim cca 80V, kim tie ostatne okolo 250V. ECC objednas u JJ electronic v Cadci na Slovensku a stoja cca 350SK. Mozem ich len odporucit. Sam ich pouzivam na sluchadkovom zosilovaci uz 3 roky bez poruch. Ved dnes vydryia 12000 hodin a to je cez 10 rokov pri kazdodennom pocuvani a to tolko nepocuvas
Od: sudruhdude - 24.02.2007
ĽUDIA viete o tom že elektrónky nemajú vo zvyku žiť dlhšie ako 2 roky?Na to nezabúdajte, ak sa chcete dať na elektrónkový zvuk, ja som to urobil a napriek živému zvuku je činnosť takéhoto zosilňovača nákladná(ak nemáte doma asi tak 50 starých televízorov a rádií).Ja mám dokopy 6 elektrónok v zosilňovači, recyklované zo spomínaných TV, ale koncové už musím kupovať a nie je to lacné(pentody 160Sk za jednu).Nebojte sa, nie som až taký macher, aby som si postavil svoj elektrónkový zosilňovač, iba som vzal starý Teslák, vyhodil som čo som nepotreboval (predzosilňovač na mikrofón a pod., používam pásku) a podľa neho som vyrobil druhý kanál.
Od: SIMPLiCITY - 08.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://field.ic.cz
2 roky??....ja mam zosilnovac ktory ma dobrych 43 rokov a stale hra dobre....
Od: sudruhdude - 08.05.2007
Určite však tie elektrónky nie sú využité naplno a ani zosilňovač dlho naplno nebežal
Od: trunek - 17.03.2009
Elektronky, ktore si kupite v JJ-elektronic a kde kolvek inde NOVE, tak vydrzia cca 10-12000hodi. Dnesne elektronky su kvalitnejsie ako tie stare. Ak by ste pocuvali zosik denne 2h, tak do roka je to 356*2= ccc 700 hodi. 700h*10rokov=7000 hodin za 10 rokov. A ruku na srdce, pocuvate kazdy ale naozaj kazdy den 2h zosilnovac? Takze s tymito parametrami mame pokoj tak na 20rokov s beznym pouzivanik.
Od: Jerry19 - 07.09.2009
Ked ho mam zapojeny napr k PC, kde mam samozrejme adakvatnu zvukovku, resp. prevodnik D/A, tak ten zosik bezi v podstate vkuse a je jedno ci nieco prave hraje alebo bezi film, staci ze je zapnuty, elektronky su nazhavene. A vypinat ho furt ked akurat hodink ualebo 2 nic nepocuvam a potom zas zapinat je este vacsia blbost, lebo caste vypinanie a zapinanie skodi elektronkam asi v tomto pripade este viac ako ked ho necham bezat tie 2 hodky aj ked nehraje nic. Takze brat 2 hodiny denne je blbost a uz ked zoberes 6h denne tak to mas uz 3x mensiu zivotnost ako si vyratal takze nie 10 rokov ale cca 3,3, teda tie 2 roky ako tu spominal tak to nie je az tak celkom blbost, zoberme si 8 hodin denne, alebo ze ho niekedy mas aj dlhsie zapnuty ako 8 a uz sa blizime k 2 rokom.
Od: Majovic - 02.03.2007
Cafte borci, kto mi poradi?Tento zosik som spravil a je uplne na nic. - pokus 1: vse som zapojil tak ako treba strcil do zastrcky a koncaky a odpory hned zasvietili ako ziarovky a boli v tahu. - pokus 2 :zapojil som zosik bez koncakov,pockal kym sa el,nazhavy a potom nastavil trimre na G trandikoch bolo 5.8V nasledne cez rele pripojil konce za behu opat fire. - pokus 3 zmenil som zenerku na 4.7V na G trandikoch bolo 4.5V a trandiky som opatril odpormi po spusteni nimi tiekol prud 200mA pripojil signal ale zosik vobec nejavil znamky zivota,zmensil som odpory a potom nimi tiekol prud 1A ale i tak vobec nereagoval signal na G bol ale na vystupe ani tu mozno slabulinkaty signalmozno 0.00001W:) co sa tam dostaval niekade bochvie odkial. Ocakaval som ze pri tom 1A uz bude aspon coto reagovat a zit(aspon nejaky zosilneny signal,skresleny alebo aspon nejake znamky zivota) Tak borci poradte,nie je tam nejaka chyba? ja ju v plosaku urcite nemam,elektronka je nazhavena,signal vyzera ze na G je(musim este zmerat osciloskopom meral som len voltmetrom a napetie tak skakalo od 0po 8v po pripojeni sugnalu tak s toho sudim ze by tam mal byt signal,ale zmeram pre istotu) Dik
Od: ozzy70 - 22.03.2007
Nazdar nejsom nejaky extra profik ale skus dat medzi tranzistory a elektronku oddelovacie trafo. Ja som raz skladal elektronkovy zosilovac a na vstup som nedal trafo a ked som to pripojil k Walkmanu tak do 5 sekund z neho bola zapekanka:-)
Od: gabonov - 01.04.2007
najprv ako pripojis walkman musis skusit rukou ci je zosilnovac citlivy na brum a ci tam nie je napetie na vstupe a ak nie a potom pripojis walkman
Od: bobor1992 - 26.04.2007
Serus nestaval som sice tento zosik ale chcem len poradit. Hovoril si ze ti zhoreli koncaky a odpory tak tie odpory by mali byt na 0,5 Watta je to napisane v scheme neviem ci si si to vsimol
Od: DjSmeegy - 08.04.2007
Vytvořil jsem DPS. Tak pokud chcete je uploadnutá v souborech na tomto webu - "Zes_k_100W_HiFi_elektronka_FET_DPS_osazen_.jpg ". (kdyžtak odkaz: http://www.svetelektro.com//upload/Zes_k_100W_HiFi_elektronka_FET_DPS_osazen_.jpg ) Enjoy :D
Od: v3li - 22.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://v3li.xf.cz
Tento zesilovač byl otištěn v amáru 9/01 praktická elektronika...Je tam spousta věcí co se dají použít. DPS, zpoždovačí obvod pro repro atd...... Teď ho stavím tak dám vědět... http://www.tubeguitaramp.de/?sec=118
Od: Majovic - 13.06.2007
Nazdarec ked ho dostavas daj vediet svoje skusenosti ja som s nim mal dost problemov.Stale odchdzali trandiky ale mozno ked budu paralene (teda 2xirf540 a 2xirf9540) tak znesu viac. A dalsia hauz,zdroj musi mat fest dobru filtraciu lebo inak je pocut v reprach brum . Dost dobru myslim tak ze na jednom kanali (na jednom trafe)mam 80mF (teda 40voci + a 40 voci -) a medzi tym este toidnu cievku na + aj na - a brum je dost hlasny:(. Hladal som chybu kde sa dalo kontroloval i kamos ale vsetko je ok. Tak som zvedavy ako to pojde tebe potom napis dik. Inak po malych upravach mi slape ma sice len asi 20 watt ale ide:) a hra fakt super... Vela zdaru ...
Od: Josko - 20.09.2007
Môžem sa spýtať aké úpravy si urobil? Veľmi by mi to pomohlo lebo mi na prvý pokus zhoreli odpory a na druhý pokus šiel len jeden deň a potom sa niečo porobilo a už nejde... Tak keď budem robiť ďaľšie dva do sterea tak aby somn to spravil s úpravou..
Od: Majovic - 08.10.2007
Uprava spocivala ze som IRF 540 vymenil za klasicky bipolarny NPN a v tedy vsetko islo. Ako nahlae dam IRF 540 tak pri zapnuti sa chova akoby bol par sekund otvoreny (a v tedy ho prerazi ak nemam ochranu v obvode) a po par sekundach po zapnuti sa spameta a ide ako ma. Kde moze byt problem ? Mam tvrdy zdroj?alebo irf sa tak chova vzdy?PLZ poradte...
Od: bobor1992 - 13.12.2007
Cawte viem ze pisem neskoro uz sa na to aj zabudlo ale len tak pre zaujimavost mohlo by to byt tym, ze elektronka nie je poriadne nazhavena a ked sa nazhavy poriadne tak vteddy sa ten zosik "spamata"
Od: Josko - 09.10.2007
Aha tak to mne hralo nejakú dobu aj s tým IRF540 potom sa prerazil ale asi až po 10. spustení.. dovtedy úplne pohoda teraz idem vyskúšať zväčšiť tie 0.33Ω predradné odpory za napr. 1Ω čo by malo trochu pomôcť proti tomu prerazeniu ale zíži to výkon. Len teraz nemám s tým čas robiť niečo tak keď bude nejaký úspech tak sa ozvem. No a akto nevýde tak si kúpim výstupák z www.ges.cz a spravím si ABčkový s EL34kami.
Od: Majovic - 10.10.2007
Moja uprava : [url]http://www.svetelektro.com/upload/hybrid_2x100w_uprava.bmp[/url] treba sa pohrat s odporom a zvolit dostatocny vykon trandika a dostat sa na 3 ampere a malo by to slapat bez problemov. Ja mam slaby trandik takze prud je 1,5 ampera ale pri zapnuti neni problem ani raz nezhorel. Kvalita by sa nemala zhorsit pretoze nahradeny trandik sluzi iba ako zdroj prudu. S IRF 540 mam stale problem ze pri zapnuti nabehne velky prud a zhori. Niekedy hned niekedy vydrzi aj 10 zapnuti ale kazdopadne sa chova divne. Nechapem preco...
Od: v3li - 10.10.2007
Mě to s IRF 540 taky neběhalo... Zkusím použít jiný trandík a uvidím. Nějaké návrhy co bych měl použít? Je tu tady někdo komu to šlape tak jak má? a pokud ano co tam máte?
Od: Majovic - 12.10.2007
Mnozno ine mosfety nebudu takto blbnut (Nejake Buz,alebo irfp) napiste plz potom vysledok ake trandiky kdo pouzil a ake ma skusenosti. Ja mam uz asi 10parov mrtvol irf-ou na stole a uz nemam na to nervy... Posledne uspesne riesenie je to, ze som do obvodu so zosikom zapojil vecie odpory(ziarovky:D) aby trandiky pri zapnuti neodpalilo.Po nabehnuti vseho (mozno aj 30 sekund) sa zopnu relatka ktore su paralerne na tych ochrannych odporoch. Tym ich vyradim a zosik ide na plny vykon :D. Haluz riadna ale to bolo najjednoduchsie riesenie ako riesit nejaky obvod pomaleho rozbehu alebo vyrabat nejaky zdroj s prudovym obmedzenim .... Riesenie asi na prd ale na odskusanie zosika staci. Uz potom treba vymysliet nieco lepsie ale najlepsie riesenie myslim bude dat ine trandiky.... PS. este si neviem predstavit tie chladice pri takom dvojnasobnom vykone.(paralerne trandiky). Pretoze uz terz si stym vykurujem izbu a 30 watt my moc nestaci:(
Od: Josko - 12.10.2007
A ako sa ti podarilo vyriešiť brum... dal si obrovskú filtráciu alebo ako? Teda či už vieš teraz povedať ako dobre to hrá? Totiž nerád by som sa s tým moril a potom zistil že to má horší zvuk než tranzistorový zosik čo mám teraz...
caf , hra to skvelo je to predsa mosfet acko a este k tomu s elkou. Hudba: jeno velke + a tu su zase velke - 1. strasne to hreje.mam stromcekovy chladic 400x10x10 na 1 kanali a opalis sa na tom chladici... takze si to spocitaj vykuris s tym v pohode izbu,neviem ako to budem pocuvat v lete... (odparuje 200 watt) 2.spotreba tresnem priblizne (70Vx3A)=201Wx2(stereo) 400 watt naprazdno zo siete. :D to som nepocital straty trafaka. hudobny vykon asi 2x30 watt(pri 1xirf540 a 9540) 4. ten brum... teraz mam na jednom kanale takyto filter: 2x10mF-odpor(0.22)-10mF-cievka(2,2mH)-3x10mf to je voci zem a +. Voci zem a - samozrejme to iste. Teda 60mF+cievka a R na vetve. z tohto napajam 1 zosik(mono) brum uz nepocut ale ticho to nieje.Ked das k repraku ucho tak brum pocut. Mal som aj ine acko s polovicnou filtraciou a drzal hubu(tak tiez 30W). Sem som dal par fotiek http://www.jupo.ic.cz/images/ ale su stare z aprila takze teraz to vypada inak. Vacsi chladic(taky isty stromcek ale dlksi asi 400mm postaveny na vysku) pribudol druhy kanal a filter je 3x taky. Takze zaver: neviem co to mas za trandikovy zosik ale moj NAD C314 tiez bipolar (stary) sa zvukom nechyta ani s daleka. Ale tie ostatne nedostatky co ma, tak tie su prilis velke. Kazdy nech sa rozhodne sam... Ja sa radsej poobzeram po nejakom cisto elkovom-Taky cisto elkovy koncak zo zosiku tesla music70 s 2xEL34 tiez robil divy i ked to nieje acko.... Ak vyriesite problem s tym prerazanim trandikov dajte vediet.
Od: Majovic - 24.10.2007
Dlho nevydrzala ani posledna verzia takze s tymto zosikom koncim....:) Vela zdaru.
Od: Josko - 18.11.2007
Zmenil som trandy za IRFP9240 a IRFP150 ktoré sú na väčšie prúdy a teda sú aj väčšie tak sa lepšie chladia a zatial ich neprerazilo... síce kúria jak sviňa.. ale zas to je tým že mám malý chladič. Len brum je dosť silný pri 2x 2mF + tlmivky (staré trafáky) to nešlo vôbec používať bolo 20V striadavého napätia - brumu na výstupe.. teraz som kúpil 4x 6,8mF tesly a uvidím či to už bude lepšie ale dúfam že áno.
Omyl ten fet je IRFP9140 a nie 9240.
Od: balki - 22.11.2007
Majovic, ak už chceš z tohoto zosika spraviť čistú A triedu je viacero možností. Samozrejme sa navrhuje s maximálnou účinnosťou to znamená pri tride A s prúdovým zdrojom cca 20%. To zanamená že zosik ktorý pojme napr. 200W (v tvojom prípade) musí odovzdať 40W/4Ohm sin. To že tebe nedá 40W ale len 30W (a to ešte hudobný výkon), je chyba v tom, že na to aby vydal maximum musí byť napájacie napätie a kludový prúd nastavený poľa vypočítaných hodnôt pre danú záťaž. To znamená že ty zosik napájaš 35V sym. čo odpovedá výkonu cca 94W/4Ohm pre AB triedu!!! Lenže ty ked chceš mať trideu A. A u nej je podstatné nielen nastavenie minimálneho napájacieho napätia ale aj minimálneho kľudového prúdu! A ty ho máš 3A čo odpovedá výkonu 18W/4Ohm a nie viac, aj ked ho napájaš +-35V sym! Preto je zbytočne veľké napájacie napätie ktoré je v tomto prípade k ničomu a len zbytočne znižuje účinnosť a zbytočne hrejú výkonové tranzistory na 200VA ked zosik dáva len 18W/4Ohm sin. Ak chceš mať tých 30W/4Ohm musíš zabezpečiť aby kludový prúd bol min 3,9A teda cca 4A a viac. Samozrejme na to nepotrebuješ také veľké napájacie napätie na to stačí min. +-20V sym. To znamená že celková tepelná strata bude Pt=4A.40V=160VA trvale. Tým stúpne účinnosť z tvojích 9% (Pt=200W, Pv=18W) na 19% (Pt=160W, Pv=30W). Čo sa týka toho brumu. Ja by som ti doporučil prerobiť prúdový zdroj v koncovom stupni na spätnoväzobný a nie parametrický (alebo ako by som nazval ten hybrid). Je určite prestnejší a odolnejší na zmenu napájacieho napätia, teda aj odolnejší voči brumu, ktorého sa v klasickom zdroji len ťažko zbavíš. A určite by som ho použil odelene od budiča, a pridal stabilizačnú kapacitu. Samozrejme nie je na chybu použiť väčší počet filtračných kondenzátorov v zdroji pretože stály odber 4A má čoto do seba.
Od: Majovic - 23.11.2007
balki fu dik za info... ja sa v tom az tak nevyznam zosiky su len hobby.. som len taka elektro lama... len som sa snazil tu schemu rozbehat. Ten zdroj prudu ti davam za pravdu ze treba prerobit uz som ho ja navrhol len nemam odvahu to zapnut:D asom s irf 540 nie dam tam tie irfp... no a trocu mam chaos v tych A a AB triedach.... kazdy tu pise nieco ine. Takze ujasnime si to! ako pises nie je ta schema nastavena tak aby odpovedala cistaj A triede? taze je to nejaka AB bliziaca sa k A? Teda pracovny bod nie je nastaveny tak ako by mal pri cistej A triede... No kazdopadne som rad ze by sa s toho dalo vytlct viac vykonu pri mensiej teplote takze ked odpadne problem s tym ze mi preraza trandiky tak sa pustim do dalsieho nastavovania. Takto som sa veru na to nepozeral ze by to acko mohlo byt aj zle neefektivne nastavene ale mas pravdu dobre Acko 20% ucinnosti.
Od: balki - 25.11.2007
Majovic, napíšem to tak, ako to je v skutočnosti s týmto class A a inými triedami. Tento zosilňovač je v triede A. Má dva stupňe: 1.diferenčný, 2.koncový. ten 1. je tvorený ako obvykle difernečnou dvojicou (ECC 88) a pre prácu v lineárnom režime je napájaná zo zdroja konštantného prúdu ktorý má veľkosť Iecc88=(UD1-UceQ3) / Re, kde Re=R5+P3. Ten 2. je klasický jednostupňový zosilňovač (teda prúdový zosilňovač) tvorený Q5 ako zosilňovacím prvkom a zdrojom konštantného prúdu Q4. Tranzistor Q5 je v zapojení SE (u MOS SS) v čistej triede A. To znamená že ho napája další stupeň Q4, ktorý zabezpečí linearitu a tú najvyššiu účinnosť u triedy A. Tento stupeň Q4 je práve zdroj prúdu ktorý musí splňovať určité požiadavjky. Najdôležitejšia požiadavky je udržať konštantný prúd (Ik) pretekajúci cez vlastný zosilňovač v triede A tedy cez Q5. Táto požiadavka je u tohoto zapojenia zabezpečená parametricky teda za pomoci konštantného napätia vytvoreného na D1. Pre jednoduchosť zapojenia je z neho napájaný aj dif. stupeň. Toto riadenie je systémom ZPRN (Zdroj Prúdu Riadený Napätím). Z toho vyplýva pár nrvíhod voči systému ZPRP (Zdroj Prúdu Riadený Prúdom) zo SV. V tomto zapojení je kľudový prúd nastavený Ik=(UD1-Ugs) / R14. Táto hodnota Ic je nesmirne dôležitá pre zaručenie výstupného výkonu! Pretože výstupný výkon Pv=Irz^2.Rz, kde Irz je prúd záťažov Rz. To znamená že výstupný výkon Pv je určený predovšetkým prúdom (u triedy A), ktorý musí dodať výkonový zosilňovač. Teda keď výkonový zosilňovač tvorí samotný tranzistor Q5 musí zabezpečiť maximálny výstupný prúd Irz. U Q5 to nie je až taký problém pretože pracuje v zapojení SE a je riadený nezávisle, preto kladná polvlna výstupného sig. nie je obmedzovaná. (samozrejme len Uce, Pq). Problém nastáva pri zápornej polvlne kde ju riadi známy zdroj prúdu teda Q4. Z vlastnosí zdroja prúdu vyplýva, že záporná polvlna bude obmedzená práve týmto konštantným prúdom. Z toho vyplýva jeden dôležitý fakt: Výstupný výkon bude určený (okrem iného) práve prúdom Ik. Kedže Ik je stály nemenný prúd, nazývna sa potom jednosmerný, má teda svoju max hodnotu rovnú efektívnej v porovnaní so striedavým prúdom. Ak teda budeme požadovať na výstupe určitý výkon Pv budeme musieť nastaviť prúd Ik minimálne na maximálnu hodnotu výstupného prúdu pre danú záťaž. Teda jednoduchšie Ikmin=(Pv/Rz)^0.5.(2)^0.5=> Ikmin=(2.Pv/Rz)^0.5. Z toho max výstupný výkon bude platiť: Pv=(Ik^2.Rz)/2. To platilo pre kľudový prúd. Z napätím zdroja je to trocha zložitejšie, pretože to je závislé na požitých výkonových tranzistoroch a použitého zapojenia konc. tranzistorov. Vo vžeobecnosti pre triedu AB platí že +-Ucc=(2.Pv.Rz)^0.5+UceSAT. UceSAT je saturačné napätie koncových tranzistorov, mlo by byť nulové, preto jedným z dôvodov bolo použitie MOS tranzistorov v zapojení SE na výtupe. UceSAT však nevieme ale vieme to že nebude rovnaké pre rôzne druhy napájanieho napätia, teda nebude konštanta! Z toho vyplýva že sa bude meniť podľa použitého napájacieho napätia a výstupného výkonu. Túto závislosť najideálnejšie popisuje vzťah: +-Uzd=(1/pi).(32*Prz.Rz)^0.5. Tento vzťah bol odvodený pre triedu AB s účinnosťou 50-60% ale plne platí aj pre A triedu z čoho vyplýva max účinnosť 20%, inak teoreticky za predpokladu UseSAT=0 je 25%. Toto platí všeobecne pre koncové stupne pracujúce v AB, A tride, také ako aj na tomto zapojení. Tu ale je zapojená ECC88 a pre ňo je typické pracovať v napätí aké zvolil výrobca pre tento typ zosilňovača teda 35V sym. A tu je ten háčik! Inak výstupný výkon tohto zosilňovača určite ni je 100W ako sa klamne domnieva autor tohoto článku. A to z jednoduchého dôvodu. Zdroj prúdu vytvára max kludový prúd Ik=(UD1-Ugs)/R14=3,33A (kde Ud1=5,1V, Ugs=4V) z čoho vyplýva že výstupný výkon do záťaže Rz je týmto prúdom obmedzený na Pv=(Ik^2.Rz)/2. Teda pre príklad do záťaže 4 a 8Ohm je Pv=22 a 44W Príkon je stále konštantný pretože +-Ucc je stále konštantné (pre ECC88 sa nemôže zmenšiť.) a je až Pp=2.Ucc.Ik=233VA z čoho vychádza účinnosť 9,4 a 18,8% čo je podstene menj ako keby sme napätie zmenšili (preto že pre Rz=4ohm je zbytične veľké) vopred na vypočítanú veľkosť Pv, tým by sme dosiahli tých 20%. Ale ECC88 si vyžaduje +-35V preto zbytočne klesá účinnosť pri nízkej hodnote Rz. Samozrejme že keby sme chceli výkon 100W potrebovali by sme teoreticky zvýšiť Ucc na +-37V a prúd Ik by musel byť 7,07A čo odpovedá dlhodobému stratovému výkonu Pp=+-Ucc.Ik.2=2.27.7,07=523W čo je pre jednu dvojicu koncových tranzistorov absolútne preťaženie...
Od: appma - 16.11.2007
Nehnevajte sa chlapci, nechcem nikomu zobrať náladu a ani nechcem nikoho uraziť, ale trošku ma trápi táto veta - zosilňovač má vlastnosti elektrónkového zosilňovača V živote tento zosík nebude mať také vlastnosti ako ozajstný elektrónkový zosilňovač. Dôvod je jednoduchý. Kde má tento zosík výstupný transformátor? Výstupný transformátor tvorý srdce elektrókového zosíka, tento prvok je zodpovedný za zvuk zosíka ktorý tvorí celok koncového stupňa spolu koncovými elektrónkami. A keď už elektrónky tak buď koncové triódy v zap. SE, alebo tetródy v zap. PP a to radšej ultralineárne. Výstupný odpor môžeš nastaviť aj skoro na 0 ohmov - FET -om to neide!!!. Na zhotovenie kvalitného elektrónkového zosíka potrebuješ roky skúsenosti. Aj jednoduchá 1 lampovka ti môže narobiť toľko problémov, že sa na koniec rozplačeš. A to narhojšie čo tento FET - om asadený zosík má je silná negatívna spätná väzba. Prečo?. Lebo naše uši to nemajú radi. A nakoniec. Trióda má skreslenie pri clipping point-u len 5% v zapojený SE a to bez spätných väzieb, kým FET až 20%!!! v zap SE. V zapojení PP ultralineárne TETRÓDY majú pod 1% a to bez spätných väzieb. A kto má také uši ktoré mu rozpoznajú rozdiel skreslenia 0,01% od 1%, tak tomu len gratulovať viem. A keď zosík pre audiofilov tak trieda A. Možno že budete platiť dvojnásobok za elektrinu, ale zato dostanete živú hudbu. Keď tento zosík s FETOM naladíte na 100% určite bude mať krásný zvuk, ale FET v živote nemôže nahradiť elektrónku. Prajem vám veľa uspechov pri stavbe tohoto zosíka. Autorovi prosím o prepáčenie keď moje slová dali mu pocit poníženia. Avšak môj názor nemusí byť pravdivý...
Od: Majovic - 20.11.2007
Tak hod do placu nejaku high end elektronkovu a jednoduchu schemu... Velmi rad by som pocul rozdiel...zatial som nemal moznost porovnat fakt kvalitny elektronkac... Co sa tyka tohto acka jeho prednost je podla mna v tom ze zvuk ide cez 1 elku hned na fet a na repro cize minimum sucisatok ziaden kondik,trafo ci ine a je to acko takze zvuk nieje kde az tak moc pokazit to co vstupi to aj vyjde von... a elektronkac to samozrejme nieje ale ta elka na vstupe urobi svoje,skus vymenit za bipolar a uvidis:) PS. neviem ale nejako neverim vystupakom je to predsa len trafo ale rad by som sa presvedcil o opaku...
Od: appma - 22.11.2007
To acko si mislis ako TRIEDU A? Lebo pri teriede A tranzistorom elebo elektronkou prechadza prúd pocas celej periody, su stale otvorene a maju kludovy prud nastaveny na cca 75%. Zato ich ucinnost je mala okolo 25%. Tak podla tebe tento zosik je acko.?, lebo ked ano tak tie mosfety stale musia odist. Tu je odkaz KLIKNI [www.edgar.sk]
Stále nepochopím jednu vec, ako niekto môže porovnávať kvality elektónkových zosikov??? Je to v prvom rade subiektívny pocit každého jedinca! Ako to už bolo spomenuté má rádovo (úmyselne) 1-5% skreslenie, neporonatelne vyššie ako klasický bipolárny plne tranzistorový zosik. Takže neviem čo myslí niekto ked povie "kvalitna u elekt. zosika" ??? A včom myslí kvalitu??? U zosika je prioritná prenosová charkteristika a znej odpovedajúce skreslenie signálu. Výstupný výkon je len druhotná záležitosť... Ak sa jedná o zosik plne elektrónkový je jasné že sa použije na zosilnenie signálu napr. prenos ROCK hudby pri podaní elektronického zvuku gitár má prenádherne jemný zvuk, čo je spôsobené ničím iným ako skreslením! Pretože ucho má rado od prírody harmonický signáln, na ktorý bolo určené a ktorý ho opklopuje a sprevádza po celý žiovot. Preto elektónkové zosiky sú tak oblúbené u hudobných kapiel, kde práve elektrónkový zvuk je priamo žiadúci a nevihnutý pre docielenie daného charakteru zvuku hudobných nástrojov. Je úmyslom skresliť vstupný signál. A to je rozdiel od prestného zvuku tranzistorových zosikov. Z toho dôvodu sa nikde na meracie účely nepoužíva elektrónka ale tranzistor. Pretože je nežiadúce aby samotný zosilňovač skrasloval. Ale u hudobníkov je to úplne o niečom inom... Môžem potvrdiť že u elekt. zosika je neodelitelnou súčasťou výstupný transformátor, ktorý ešte umocňoje vlastnosti elektrónky. U tohto zapojenia výrobca spojil vlastnosti elektóniek s vlastnosťami tranzostorových zosikov. To znamená pokúsil sa o kompromis medzi vytvorením elektónkového zvuku s vysokou celkovou účinnosťov ztapojenia. Z toho dôvodu nieje potrebné použiť na výstupe problematický, velký, drahý a nevhodný transformátor. To že sú tam použité MOS tranzistory nie je v tomto zapojení podstatné... A čo sa týka zapojenia class A. Táto trieda môže byť vytvorená buď tranzistorom alebo elektrónkou či už v jednočinnom alebo dvojčonnom zapojení, ale ide o podstatu zníženia (eliminovania) prechodového skraslenia. Čo to u zosika znamená je jasné... Pokles celkového skraslenia ideálne na nulu. A ak niekto porovnáva tridu A u elektókového zosika čo je väčšinou každý a klasického tranzistorového tak asi nevie čo trieda A znamená.... Ja osobne mám doma vytvorený ako odposluchový zosik práve zosik v tride A s Pmax=2x20W/4Rz. Tvoria ho dokopy 4 tranzistory s celkovým Au=10. A nemôžem povedať že je to HIGH END zosik. Od neho to má ešte veľmoi daľeko.... Môžem potvrdiť znatelný rozdiel pri počúvaní tohoto A zosika a profi zosika s THD cca 0,001%, čo je samozrejme jasné už z jeho samotnej zložitosti zapojenia. Ale mne sa ten zvuk páči (skôr uchu) a preto som ho uprednostnil pred profi a ten som odložil do skrinky (mám ho skôr na meracie účely) a uprednostnil pri počúvaní tento jednoduchý zosilovačík, ktorý zo seba vydá fakt maximum a pri spojení s citlivými reprod. vytvára pocit že 20W je skôr 100W takže o nedostatok výkonu v malej izbe nie je ani reč. Ale žiadnom prípade netvrdím že je tecnicky kvalitný!!! V tomto prípade nejde o kvalitu v pravom slova zmysle rovnako ako u elktrónkového ale o ich vlastnosti ohodnotené sluchom... Skôr by som zdôraznil činitel spätnej väzby u daného zosika. Spätná väzba má u zosilňovača nesmierne veľký význam!!! Je rozdiel či sa jedné o zosik ktorý je napr. poskladaný z 3 zosilňovacích stupňov o celkovom zosilnení 10 alebo toho istého zosika ale so zosilnením 100. Další rozdeil je v použií celkovej spätnej väzby a nezávislých lokálnych ktorých súčet vytvára celkové zosilnenie. To znamená, porovnávať zosiky z hladika "kvality" je možné len u totožných druhov riešenia a typu. Porovnávať technické parametre elektrónkových a tranzistorvých je ako keby ste porovnávali Trabant a F1. Rovnako sú to vozidlá, ale majú iné vlastnosti čo vyplýva s ich použitia! A to polatí aj u zosikov. Elektronkové a tranzistorové majú len jednu spoločnú vlastnosť a to tú, že zosulňujú signál....ale pre aké použitie je už iná vec.
Od: appma - 23.11.2007
Skúsím ti vysvetliť čo som s tým mislel ked som povedal že kvalitný elektrónkový zosilňovačMôžem ťa spítať či si už poskladal elekt. zosík? Lebo ja ano. A nie 1 ani 2. Keď budeš mať zosík poskladaný čo bude obsahovať napr. 4 ks transistorov, tak tam asi nepokazíš nič. Ale u elektrónkového zosíka čo bude mať len 2 elektrónky tak tam áno. A hlavne to môžeš pokaziť výstupákom čo si nesprávne dimenzoval. No a tu je porovnanie. Vy všetci si tu mislíte keď podľa schémi nejaký elekt. zosík poskladáte tak to naraz bude kvalitne spravený? A druhá vec. U tranzistoroch je spätná väzba žiadajúca, ale u elektrónkac nie. Už viššie som písal že prečo. Inak ti dám pravduDALKI.
Od: balki - 23.11.2007
appma, ja súhlasím len stále neviem, čo niekto myslí pod pojmom kvalita u elektrónkového zosika. V čom vidí jeho kvality...? Po akustickej alebo technickej stránke? Nie že by som elektrónkové zosiky zavrhoval, to nie, len si myslím že majú svoj okruch pôsobnosti a každý kto si ho postaví vopred predpokladá (a to je aj jeho zámer) jeho charakter prednesu. A na začiatku si stanový priority. Jedného času som robil s elktrónkovými zosikmi a môžem potvrdiť, že to vyžaduje určité skúsenosti a malý kúsok teórie, ale nie je to nič hrozné čo by sa nedalo zrealizovať. A čo sa týka tej spätnej väzby. Sám si už napísal to, čo je pravda, ved sa jedná o úplne iné zosilňovacie prvky s úplne inými prenosovými char. z čoho logicky (a z ich konšterukcie a princípu) vyplýva že budú mať iné parametre a tým sa bude musieť byť pre použite prispôsobené dané zapojenie. To je jasné, ja som len poukázal na niektoré (na prvý pohľad zanedbatelné) skutočnosti ohľadom druhu a prevedenia SV.
Od: appma - 17.12.2007
Hi. Kvalitu u elektrónkového zosíka si myslim asi takto. Vela ludí si skúsi v dnešnej dobe skonštruovať nejaky typ elektrónkového zosíka a to už len buď zo zvedavosti, alebo presne definovaným parametrom pre vlastné špeciálne použitie. Je to pravda že tieto typy zosíkov sú do určitej miery obmedzované aj kvôli tomu že majú užšiu schopnosť prenosu linearity v určitých frekvenčných pásmach. Záujemca ktorý nemá skúsenosti k elektrónkam ako si to písal aj ty, môže lahko tie parametre ešte zhoršiť. Jedná sa to hlavne výstupného transformátora. Tu nebude jedno že aky typ plechov používa. Veľmi vhodné sú plechy s hrúbkov od 0.3mm a obsahom kremíka okolo 4%. Takže obyčajné trafo plechy nie sú čo najvhodnejšie, ale dajú sa používať. Predsa na odskúšanie sa hodia, obrovský počutelný rozdiel nerobia, a ani malý rozdiel odskoku závitov nebude spôsobiť negatívne následky. Podruhé nestarajú sa o to či je zdroj spávne dimenzovaný, nevedia čo je to a čo znamená zemná slučka a ako ich obchádzať, atď. Takto konštruované zosíky potom robia všetko možné, len to nie načo boli navrhované. A TERAZ sa ŤA PÍTAM - UŽ ROZUMJEŠ SVOJU OTÁZKU? Preto som hore písal, že aj "jedno-lampovka" ti môže narobiť toľko problémov, že sa nakoniec rozplačeš, a to som nepísal preto aby som tu robil Einsteina, ale len preto lebo to je skutočnosť. A nakoniec. Ked niekto nechce, tak ani nezbadá rozdiel medzi FET - ELEKTRONKA a možno že bude mať aj pravdu. To je také isté ako veriť v bohu. Keď veríš elektrónkam tak ten rozdiel budeš cítiť inak asi NIE. Dnešná elektrotechnika je už navrchole, len sa popozeraj je všade okolo nás. Treba sa vrátiť k minulosti, lebo už niet kde by chybala moderná elektrotechnika. Čoskoro už aj obyčajný WC papier ti bude dávať inštrukcie, že ako ho máš používať. No a tie staré "veci-elektrónkové", treba ich späť - sú vzacné? asi nie asi áno, ale jedno je isté, a to že sa ich dá predať 100X ako pred 40 -imi rokmi. Kvalita sem kvalita tam - ako si povedal aj ty. Kvalitu urči každý sám sebe. Ale klikni len tak zvedavosti SEM AOPEN Prajem všetkým šťastné a veselé sviatky...
Od: balki - 17.12.2007
Áno, máš pravdu v tom, že elektónkové veci sú z minulých dôb sú dnes vzácne. O čom svečí aj nezadržatelný trend elektroniky. Ale viem, že dnešná elektronika ešte nieje na vrchole. samozjeme že to nie je otázkou pár rokov, ale istotne sa budeme mať načo ťešiť. A to nemyslím len pokrok v audio technike. Je jasné, že prevratné riešenia analógových obôdov nebudú tak napredobať digitálnej technike a budú sa hladať prepojenia medzi ich vlastnosťami. Ale aby som neodbočil od témy... To čo bolo dakedy nevihnutnosťov na to aby dochádzalo zosilňovaniu sppojitých signálov, je dnes dávno prekonané číslicovým spracovaním signálov! To že niekto má rád elektrókový zvuk je prirodzené. O tom som už písal vyšie. Jednoducho nostalgiu pocituje každý inak. To že preferuješ zosilňovače tvorené elektrónkami nie je nič zlé. Sám mám rád elektónkový zvuk. Je proste bližší ľudskému uchu čo je práve kľúčové pri prednese určitých pasáží v hudbe. Aby si si nemyslel, že ich zavrhujem... Ale moja otázka bola smerovaná na podstatu slova "kvalita", ale teraz to už je jdno, pretože ako sám píšeš: "Kvalitu si každý určí sám" čo je úplná pravda. A čo sa týka tohoto odkazu: http://mag.repro.cz/view.php?cisloclanku=2003020501 ...myslým si o tom svoje.
Od: Majovic - 20.12.2007
Cafte no co k tomu dodat elektronkac je elektronkac, trandik je trandik kazdemu sa bude pacit vzdy nieco ine ale spat k tejto scheme.Viem ze elektronkacu sa to nepriblizuje ale myslite ze ta elka na vstupe nevnesie trochu elektronkovej hudby do tohto zosika? keby tam nebola a bol tam trandik asi by to hralo inak ci nie? mne sa osobne paci ako hra hlavne co sa tyka prenosu roznych detailov a cistoty i ked ako hore pisete ma skreslenie a silnu zapornu vazbu co zevraj nieje moc prijemne. Ale hra pekne, aj najmensie detaily. Zvuk nie je makkucky aku u cisteho elkaca, skor ostrejsi ale myslim ze ta elka na vstupe tam v hudbe nieco zanechala... A hlavne schema je jednoducha takze to zvladne aj fireman ako som ja:D tak pekne sviatky PS. ta doska dobry image...
Od: m6r3k - 29.05.2008
Viem ze je to uz dost davno co toto bolo tu dane ale co tak vyskusat dat nemiesto toho co tam je toto : Q3-BC337 Q1,Q2 - BC327 R4, R5,R6 -560R R8 1K2 Mam zakupenu knihu kde je publikovana aj tato schema a tam sa vyskytuju taketo suciastky mozno to pomoze .
Od: m6r3k - 31.05.2008
+ este som zabudol ze 9-ta nozicka z elektronky musi byt spojena s 0V
Od: Mihau2 - 11.09.2008
Zdravím ,taky jsem se do toho projektu pustil a mám s tím stejné problémy jako ostatní myslím tím ,že odchází konec,povedlo se někomu to tedy ROZJED BEZ PROBLéMU ????
Od: pepicek_52 - 21.11.2008
mno to robi teraz taku vec ze pripojim repro a len skace ..napajam to +-20V
Od: pepicek_52 - 04.12.2008
komu toto zappojenie slo nech sa ohlasi
Od: Mihau2 - 31.10.2009
koukám že se stále tento článek drží v TOP deset ale nechápu proč když to nikomu nejede nebo se pletu??prosím toho komu to jede at mě kontatkuje moc děkuji :-)
Od: powerman - 06.01.2011
Ja patrím medzi audiofilov, dokonca som si postavil elektrónkový zosik 2x500W. Je to iná schéma, prakticky sa tam používajú iba elektrónky, rezistory, usmerňovacie diódy a kondy... Nič viac. So zvukom som spokojný, nešumí, nebrumí ani nič podobné, 100%-ný zvuk. Jediné, čo som musel ešte pre plnú spokojnosť urobiť, bolo postaviť oneskorené zapnutie reproduktorov, pretože pri zapnutí zosiku praskal reproduktor až dovtedy, čo sa elektrónky nenažhavili a ešte pomocný žhaviaci obod. Bez neho elektrónky boli nažhavené asi po 40s. Po pripojení obvodu boli hotové po 20s, čo je o 100% lepšie. Žhaviaci obvod spočíva v tom, že na krátky čas dodáva elektrónkam vysoké napätie. Netreba to však preháňať. Lebo mám fajn príklad, kolega tam jebol 4kA a potom sa čudoval, že nejde... No nepôjde, keď elektrónka odišla. Potom sme to vyriešili tak, že napr. 1ps do elektrónky šlo 100V, potom sekundu nič a potom 1ms 200V. A za 20 sekúnd sú elektrónky hotové.
Od: gaikokujin - 17.03.2011
Pre tých, ktorí chcú robiť na tomto zariadení pokusy - skúste vymeniť zenerovu diódu D1 za zenerovu diódu s menším zenerovým napätím napr. 3,3V
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.33 sekúnd
