svetelektro.com
Hlavná stránka download Mapa užívateľov Fórum LOGO Články Pridať článok Web odkazy uPC
Hlavné menu
Úvod (Správy) :
· O autoroch
· Archív Článkov
· Vyhľadať článok
· Top 10
· Naše, vaše bannery
· Všetky príspevky
· Amaro + KTE databáza
Elektronika:
· NF technika
· Blikače a optika
· Elektrónky
· Merače a testery
· Mikroprocesory
· Návody a teória
· Počítače
· Silové časti
· VF technika
· Nezaraditeľné
HAM:
· Contesting
· Technika
Členovia:
· Osobné konto
· Pridať článok
· Web linky
· Download
· Fórum
· Súťaž
· FTP server
· Mapa užívateľov
·  Odhlásenie
KV podmienky
Slnečné vyžarovanie:
Slnečné vyžarovanie
Geomagnetické pole: Geomagnetické pole
VKV podmienky
Aurora:
Aurora
Es vrstva:
Aurora
Kto je online?
Členstvo:
Najnovšie: chostapas
Celkom zaregistrovaných užívateľov: 7824
Online návštevníkov:
Návštevníkov: 146
Užívateľov: 56
Spolu: 202
Online:
01: ATmega32
02: a_tommi
03: Balzer1
04: BiG_HomiE
05: bobor1992
06: boraicho
07: breta1
08: c´mon_rail
09: ceco
10: CICO
11: copantok
12: dan21
13: Deliquent
14: dezo3698
15: eTomy
16: goto
17: Gumeny
18: hornakstefan
19: h-u-h-o
20: ice_age
21: iwo1222
22: jackob14
23: jefo1
24: jericho79
25: jirkuvj
26: JohnnyKos
27: jozefxp
28: Juri1990
29: lacika
30: lisiak
31: loony
32: Lucky_666
33: Marekodzapadu
34: metax
35: mikkipp
36: MISSHO
37: mr.mio
38: nazgul
39: NySher
40: penjo
41: platon.rado
42: pocitujlasku
43: Racius
44: right13
45: Robio
46: slavonix
47: Smalley
48: Softy
49: spartak53
50: tipek
51: valibuk
52: VauxhallV6
53: zawin
54: zazi
55: 33zuli
56: 5ko
 kvalitný HiFi 100W výkonový NF zosilňovač
Audio technikaFUBU nám odoslal(a) nasledujúci článok:
Toto zapojenie v sebe skrýva mnoho krásy. Jednak je jednoduché, ľahko sa oživuje. Je lacné. A má špičkové parametre. Nelineárne skreslenie THD je pod 0,01% merané na f = 1kHz pri výkone 90W impedancia záťaže 4Ohm. Je ho možné použiť až do impedancie 2Ohm, ak použijete IRF540 (IRF9540).
Šírka prenášaného pásma 5Hz - 100kHz -> super parametre ako pri lampovom zosilňovači!!! Hodí sa hlavne pre začinajúce skupiny, ktoré nemajú na drahé kvalitné zosilňovače.
schéma
Takže poďme na to. Napájanie je symetricke +30V, 0V, -30V. Ak zozeniete lepsie MOSFETy ako IRF530 a IRF9530, tak to napätie môžete zvýšiť kľudne aj na +40V -40V. Trimrom P1 nastavujeme prúd naprázdno tečúci MOSFETmi, pretože je to zapojenie v triede AB. Tým sa dosiahlo najnižšie možné skreslenie. K tomu dopomáha aj 100% záporná spätná väzba z výstupu cez R6 na Bázu tranzistora T2. POZOR ak to budete prvykrát zapájat na tvrdý zdroj napätia, tak sa uistite že trimer P1 je vytočený smerom k okraju kde je na schéme R11. A uistite sa, že MOSFETy sú na dobre dimenzovanom chladiči s veľkou plochou. Nesmú byť s ním vodivo spojené, čo si treba overiť ohmetrom. Čiže treba ich pripevniť na chladič cez podložku a priechodku!!! Aby ste predišli tepelnému preťaženiu MOSFETov. Oživujeme to takto:
Vstup sa najprv spojí nakrátko zo stredom napájania teda 0V. Potom zapojíme do vrchnej (kladnej) vetvy napájania ampérmeter z rozsahom 2A a pripojíme na zdroj napätia. Prúd prechádzajúci MOSFETmi nastavíme pomocou trimra P1 a to tak, že sledujeme hodnotu prúdu na ampérmetri. Tá by mala byť od 50mA do 100mA. Čím vyšší prúd zvolíme tým nižšie skreslenie získame, ale na druhej strane sa budú veľmi hriať MOSFETy, takže rozumný kompromis je prúd cca 70mA. Po nastavení prúdu na prázdno, odpojíme od vrchnej (kladnej) vetvy ampérmeter a na vstup pripojíme zdroj NF signálu a na výstup pripojíme reproduktor. Zvuk by mal byť neskreslený a čistý. Rezistorom R7 sa nastavuje napäťový zisk zosilňovača z hodnotou 2,2kOhm zisk 20 a z 470Ohm zisk 100. Namiesto IRF530 (IRF9530) je podľa mňa lepšie použiť IRF540 (IRF9540). Je tam možné dať aj IRF640 (IRF9640)... ak s týmito MOSFETmi zvýšite aj napájacie napätie na +50V a -50V nie je problém získať 200W zosilňovač. Ale možno sa už bude treba pohrať zo zapojením. Pri stavbe a oživovaní želám veľa úspechov.
zoznam súčiastok
plošný spoj
osadenie
Dióda D1 nie je napísaná v zozname, je to kremíkový typ 1N4148.
Súvisiace odkazy
· Články s kategórie Audio technika
Najčítanejší článok na tému Audio technika:
Koncový zosilovač 2x80W + predzosilovač + zdroj
Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.67
Hlasov: 31
Možnosti
 Vytlačiť článok Vytlačiť článok
Odborné komentáre
Článok doposiaľ nikto nekomentoval
"kvalitný HiFi 100W výkonový NF zosilňovač" | Prihlásiť/Registrovať | 87 komentárov | Hľadať v diskusii
Re: kvalitný HiFi 100W výkonový NF zosilňovač (Hodnotenie: 1)
Od: herdik (herdik@zoznam.sk) - Monday, 05.02. 2007 - 23:49:59
Zdravim.. prave som dokoncil tento koncak a rozbehol sa na prvy krat.. MOSFETY som pouzil IRF 640 (IRF 9640). mam vsak aj otazocku ze co znamena horna vetva?
Od: FUBU (fubu@pobox.sk) - Friday, 09.02. 2007 - 10:22:37
Ahoj, :) horná vetva znamena kladná vetva :) "horná som pouzil preto, lebo v schéme je to hore" ,ale to je jedno. Dolná vetva je záporná vetva. Dalo by sa to ešte vysvetliť takto: Predstavme si ypsilonovú os. Na nej je vynesené napätie zdroja. Čiže hore idú kladné hodnoty a dole záporné. A v stede je referenčný bod 0V. Z toho vyplíva, že keď poviem horná vetva, teda myslým aj horné napätie a teda myslím aj kladné napätie a to už by malo byť jasné o ktorú vetvu sa jedná.
Od: FUBU (fubu@pobox.sk) - Friday, 09.02. 2007 - 10:25:17
ale teraz som si nie istý, či horná vetva je vôbec spisovné slovo :) ok opravíme to na VRCHNÁ :) Vďaka za upozornenie.
Od: herdik (herdik@zoznam.sk) - Friday, 09.02. 2007 - 17:41:08
dakujem ti.. aj som si myslel ze to je ono len som sa radsej opytal..
Od: joyi (joyi@centrum.sk) - Tuesday, 13.02. 2007 - 19:13:02
aka je tam cievka???
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Tuesday, 20.02. 2007 - 23:41:25
Tá cievka by mala tlmiť nadakustické kmitočty, ale to už robí kondenzátor C7. Odpor R13 by som zmenšil na 2 Ohmy a cievku môžeme vynechať, nejaká 1000ina % by mne osobne na skreslení nevadila... :-)
Od: joyi (joyi@centrum.sk) - Thursday, 22.02. 2007 - 13:42:28
ďakujem ti :)
Od: PleXtorm (plextorm@nextra.sk) - Monday, 26.02. 2007 - 08:02:58
Dobry den Chcel by som sa spytat, aka je vstupna citlivost a ak pouzijem IRF540 a IRF9540 ci to utiahne aj 8 ohmovu zataz. Dakujem
Od: ozzy70 (ozzy70@azet.sk) - Thursday, 15.03. 2007 - 15:46:53
Jasne ze utiahne ale cim vacsia impedancia tym nizsy je aj vystupny vykon
Od: joyi (joyi@centrum.sk) - Wednesday, 28.02. 2007 - 16:55:25
chcel by som sa opytať ako mam odmerat ohmmetrom mosfety ci funguju???
Od: Tommynko (tommynko@gmail.com) - Friday, 02.03. 2007 - 18:04:54
Caute prave sa snazim rozbehat tento koncak a strasne zakmitava pouzil som vsetko co bolo pisane dokonca aj cievku, pouzil som IRF 540(9540) a zakmitava prosim poradte
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Tuesday, 06.03. 2007 - 20:23:46
Niekde bude chyba (logicky). Skús skontrolovať zapojenie podľa schémy či všetko sedí, neviem či si plošák navrhol sám alebo použil tento, ja som tento koncák zatiaľ neskladal, iba chcem poradiť. Ak nie to, bude to v niektorej súčiastke, neviem, neopísal si to zakmitávanie veľmi podrobne.Ty na to prídeš (kto iný :-)
Od: Tommynko (tommynko@gmail.com) - Tuesday, 06.03. 2007 - 20:32:16
proste to zakmitava na vrchole priebehu aj na osciloskope som to mal zapojene a proste spicka amplitudy bola strasne vlnita vysoke frekvencie co sa prejavovalo na zvukovom signale tak ze kazde 3 sekundy sa ozva sum asik na 1 - 2 sekundy proste pravidelne sumelo potom som to odstranil tym ze som dal vacsi budiaci rezistor proste spomalil som tranzistory, zakmitavanie som odstranil ale potom to strasne sumelo cim vysiu hlasitost som dal tym viacej sumelo neviem cim to je moze to byt aj tym ze mi podleptalo plosak? zeby nejaky kondenzatorovy jav... alebo co no neviem skusal som aj zapojit paralelne potaky s budiacim rezistorom skusal som a nic nepomohlo :(
Od: balki (balki1@zoznam.sk) - Wednesday, 07.03. 2007 - 14:05:32
Vyskúšaj dať medzi kolektor a bázu T4 keramický kondenzátor cca 10-100pF. Pretože tento má najväčší vplyv na zosilnení celku čo spôsobuje často zakmitávanie pretože je zdrojom vyšších harmonických. Ale pozor na to že môže spôsobiť väčšie THD pri nadmernej kapacite. Ak ani to nepomôže tak vyskúšaj dať sériovú kombináciu RC cca 1K/10pF paralelne na spätnoväzobný odpor. ak ani to nepomôže skontroluj si DPS, či MOS-fety nezakmitávajú (dosť častý jav) nejakou parazitnou väzbou a potom ich odruš kapacitami. Ak ani to nepomôže môže byť na vine dlhý prívod Ucc k napájaniu koncových TR ak to tak je tak vyskúšaj pripojiť kapacity priamo na nôžku Tr ktorá sa napája Ucc a voči zemi. Tak ošetri aj ten druhý (symetricky). Hádam niečo z toho pomôže :)
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Saturday, 10.03. 2007 - 13:07:14
musela tam vzniknúť nejaká parazitná kapacita ktorá spôsobila to striedavé oscilovanie, inak neviem.Balki už predstavil všetky riešenia a ak žiadne z nich nepomôže, tak skús zväčšiť DPS aby súčiastky boli ďalej od seba, mne sa raz totiž stalo že sa mi pri vyšších výstupných napätiach indukovali impulzy z koncových tranzistorov do predzosilovacích a spätnoväzobných (všetky boli na kope) a to spôsobovalo čudný typ skreslenia a musel som ich potom preniesť od DPS ďalej aj s chladičom
Od: kubidura (jakub.grolmus@gimali.com) - Sunday, 18.03. 2007 - 12:05:35
vyser sa na ten zosilovač, ten nikdy nebude bez oscilacii, take kraviny muzu publikovat len chumaji, co maju v hlave nasrane, a myslia si ze je mosfet ako mosfet. Chyba irfka su spinacie trandy, a pracovný režim im v linearnej oblasti moc nevonia, preto tie oscilacie. Doporučujem autorovy stahnut to s webu,a preštudovat si mosfet technologiu, a rozdiel medzi lateralnou a vertikalnou technologiou. Opakujem NESTAVAT JE TO PASKVIL!!!!
Od: ozzy70 (ozzy70@azet.sk) - Thursday, 12.04. 2007 - 12:37:24
Máš síce pravdu ale...hovori sa že teória nie vždy funguje aj v praxi a tu to plati. Totižto tento zosík som už párkrát staval a vždy išiel na prvé zapojenie vôbec neskresľuje s IRF640 a 9640 ho mam na +-40V ma asi 150W a po dokupeni alebo dorobení ochrán je to perfektný zosík a veľmi lacný.
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Tuesday, 11.08. 2009 - 17:15:47
"Není vhodné šetřit na konstrukci budiče. Výkonové tranzistory volíme s rozumnými spínacími časy, u zesilovačů s tranzistory MOS se osvědčily např. spínací výkonové tranzistory." http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2002122404
Od: joyi (joyi@centrum.sk) - Sunday, 11.03. 2007 - 20:25:33
caute nevie niekto ako odmerat funkcnost MOSFETOV ???
Od: balki (balki1@zoznam.sk) - Sunday, 11.03. 2007 - 22:15:34
Je kopa spôsobou... Najjednoduchšie JS režime. Zožeň si katalógové údaje od výrobcu pre tvoj typ MOS (Download Google) a vyskúšaj či prevodové charakteristiky sedia (stačí odmerať zopár bodov krivky, tj. diskrétne). Ak sa líšia o cca 10%, dá sa tvrdiť že je dobrý. (Najmä Komplementárne páry!) (Pozn.:Pozor na el. stat. pole, doporučujem ošetriť vývody malými kapacitymi ktoré MOS "stabilizujú".)
Od: joyi (joyi@centrum.sk) - Monday, 12.03. 2007 - 09:12:18
neda sa to odmerat ohmmetrom?
Od: balki (balki1@zoznam.sk) - Monday, 12.03. 2007 - 17:05:03
Ved ten spôsob je dosť jednoduchý a vecný. (stačí mať stabilizovaný zdroj a jeden voltmeter, ampermeter) Dá sa aj ohmmetrom, ale nezaručí ti to istotu že je sa bude správne chovať v obôde... Zmeraj odpor voči G a D,S musí byť obrovský. Ale tento spôsob je len informatívny!!
nefunkčný? (Hodnotenie: 1)
Od: cbcb (cbcb@azet.sk) - Thursday, 26.04. 2007 - 20:57:34
Ahojte, mozte mi prosim poradit? Mam uz nejake skusenosti s elektronikou, a ked som nasiel takto jednoduchy zosilnovac s takymi parametrami hned som ho chcel postavit (zisiel by sa do zahrady:). Použil som tranzistorty IRF540, IRF9540, napájanie +/- 30V. z repraku sa vsak ozyva len "brum" pri vytočení trimru vpravo sice prechadza signál na výstup no je maximálne skreslený a tranzistory riadne kúria. Myslím že je chyba na prvom vstupnom tranzistore, no ak to fungovalo ostatným bez upravy zapojenia, chcem vediet preco to mne nejde...hm?
Re: nefunkčný? (Hodnotenie: 1)
Od: bobor1992 (bobor1992@azet.sk) - Monday, 30.04. 2007 - 08:27:59
Cau sice som ho (este) nestaval ale cital som vela krat ze IRF 540 su na doslova na hovno miesto IRF 9640 daj IRF5210 a miesto IRF 540 daj IRFZ44 alebo tam daj IRF 640 a 9640
Od: cbcb (cbcb@azet.sk) - Monday, 30.04. 2007 - 20:15:53
P O Z O R !!! NEVIEM AKO INYM JA SOM MAL S TYMTO ZOSIKOM PROBLEM, JE VSAK PLNE FUNKCNY, CHYBA BOLA V REZISOTRE R14 KTORY SVOJOU VELKOU HODNOTOU 4,7KOHM SPOSOBIL ZE T4 BOL STALE UZAVRETY, TYM PADOM BOL T5 PLNE OTVORENY A T6 UZAVRETY...TAKZE NA VYSTUPE SOM MAL SKORO PLNE KLADNE NAPAJACIE NAPATIE. ZNIZIL SOM JEHO HODNOTU NA 1,5KOHM...DOPORUCIL BY SOM POUZIT TRIMER OKOLO 2KOHM A NASTAVIT NA GATE OBOCH TRANZISTOROV T5 A T6 ROVNAKE VSTUPNE NAPATIE. NETVRDIM ZE JE TO TEN NAJSPRAVNEJSI POSTUP, JA SOM TAK VSAK DOSIAHOL FAKT PEKNE CISTY ZVUK, S RIADNY VYKONOM, PRICOM SA TRANZISTORY ANI VELMI NEZAHRIEVAHU...
Od: bobor1992 (bobor1992@azet.sk) - Thursday, 17.05. 2007 - 11:54:34
Neviete ako to upravit na vyssie napatie? Pri +-25V ide dobre ale pri 40V ako keby vynechava Ale na G oboch tranzistorov bolo rovnake napatie a ked som ho vytiahol tak ako sa vybijali kondiky tak klesalo napatie a ked kleslo na 30V tak siel dobre ale iba na 5s. A ked som zniźil odpor na 1,5kohm tak to iba bzucalo a na vystupe bolo 30V+ ale horsie je ked som dal spat 4,7kohm robi to stale co s tym sakra je? Poradte pls.
Od: cbcb (cbcb@azet.sk) - Tuesday, 22.05. 2007 - 19:54:54
no myslim ze mas ten isty problem ako som mal ja a popisoval som ho vyssie, ked som napisal ze na G ma byt rovnake napätie, myslel som tym voci zemi a samozrejme na T5 kladne a na T6 zaporne....len ciselna hodnota mala byt rovnako velka, vtedy sa rovnako otvaraju oba tranzistory a na vystupe nesmie byt 30V...to znamena ze mas plne otvoreny iba tranzistor T5...skus sa pohrat s hodnotou toho rezistoru, daj tam trimer a uvidis ze ho rozbehnes...teda dufam :)
Od: bobor1992 (bobor1992@azet.sk) - Wednesday, 23.05. 2007 - 09:57:49
Skusil som zmerat napatia ked este hral (chrcal) a boly rovnake na t5 +2,1V a na t6 -2,1 V a ked som dal R14 1,54 k ohm tak asi daco prerazilo lebo teraz mam vsade +30V dokonca aj na vstupe a teda aj na G obidvoch trandikov je 28V T5 je plne otvoreny a na vystupe je plne napajecie napetie
Od: Lubes (lubes666@azet.sk) - Friday, 24.10. 2008 - 19:05:55
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://ifaklubrv.tym.sk
Zdravíčko mal by som otázku, zapájal som ten zosík podľa návodu čiže som použil ampermeter zapojil som ho do kladnej vetvy a chcel som trimrom nastaviť prúd, no však maximálny prúd ktorý mi šiel nastaviť bol 1.6 mA, neviete kde môže byť chyba ? použil som IRF 540 (9540)
Od: Lubes (lubes666@azet.sk) - Friday, 24.10. 2008 - 19:09:59
ešte som zabudol dodať že T5 sa hreje a T6 absolutne nie...
Od: jofitos (mifo01@azet.sk) - Sunday, 29.04. 2007 - 22:31:11
o.k. ale este by sa k tomu hodila nejaka schemicka na korekcny predzosik, nemas nahodou?
Od: hEVER (tomino64@azet.sk) - Sunday, 21.10. 2007 - 20:14:12
ak ju náhodou budeš mať tak by si mi to mohol zaslať.Zišla by sa aj mne
Od: sudruhdude (sudruhdude@centrum.sk) - Tuesday, 01.05. 2007 - 12:24:55
Tento koncak com našiel na jednej talianskej stránke a s MOS. IRF530/9530 má vraj 60W/4Ohm pri sym. napätí 30V a skreslenie 0.1%, teda nie až také výnimočné, schéma a súčiastky sa nelíšia, i tak to však nie je zlé. Rozmýšľam, že sa na to predsa len dám, avšak s koncovými IRF540/9540 2xparalelne (na 2Ohmové repro)
Od: hEVER (tomino64@azet.sk) - Sunday, 21.10. 2007 - 20:16:07
ako si to myslel že 2x paralelne ako koncáky alebo tranzistory???
Od: takinoo (takinoo7@gmail.com) - Tuesday, 19.06. 2007 - 19:17:00
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.takinoo.szm.sk
robili ste tú dps čo je pri clánku alebo ste si navrhli vlastnú?
Od: kubo150 (mmeessoo@azet.sk) - Thursday, 06.09. 2007 - 17:53:46
mal som tento zosik postaveny ked tu boli 2 komentare ktore sa chistali ho este len stavat a ti co hovoria ze im nefunguje alebo osciluje alebo ine zavadi su uplny zaciatocnici alebo lamy mne ide s irf540/9540 aj na50 v a funguje v pohode a bez naj mensich uprav . Mam prerobeny pc zdroj 500 W ktory je schopni dodat aj 2 x 100 v 2.5 A a je regulovatelny od 2 x 35 V tak som ten zosik chcel otestovat na co najvecsie napetie a pri 2 x 58 V mi vipovedala ta dioda a odpalila T5 .Prekrocil som jej zaverne napetie 75 V a stal sa z nej vodic . Ten zosik musi mat minimalne napajacie napetie 2 x 27 V inak sa na G dostane kladne napetie a repro vyduje. Teda ak ste ho sprave vyrobili. Nechapem ako niekomu nemoze fungovat to ho niekto musel uplne dosr....
Od: maxton54321 (matus54321@azet.sk) - Friday, 28.09. 2007 - 17:14:19
no parada konecne nieco jednoduche staci nato univerzal dps us sa tesim na stavbu spravim take 4moduli a nakopnep 2 x mostik no uvidim ci kamos co hraje discoteki aki bude mat nanho nazor ,mam zasebu us mnoho stvieb aqle na tuto sa viac tesim ako na klasicku jebo je MMMOOOOSSS ha ha ha ,no uvidime ako to bude hrat na 8ohm bedne a ci to vydrzi celu noc max vykonu na discoteke ked to prezije tak klobuk dole ,chcem pouzit trafo 2x38v stried 600VA kodenzatori na filtraciu 2x30 000 mikroFarad,pocitam stim ze mi to na klude zdvihne2x50v. poprosim
Od: hEVER (tomino64@azet.sk) - Sunday, 21.10. 2007 - 20:13:00
hmm je to super zapojenie a hne´d to aj funguje.Trochu sa mi nepáči ako hreje T5 ale šak to sa dá uchladiť.Chcel by som sa opýtať ako ich mám spárovať .teda ak sa to dá .dakujem
Od: bobor1992 (19vapno92@azet.sk) - Thursday, 13.12. 2007 - 18:07:56
MOSFETY mozes spojit paralelne pretoze nie su riadene prudom ako klasicke bipolari ale napatim ako elektronky.
Od: asztall89 (asztall@azet.sk) - Monday, 05.11. 2007 - 08:48:16
Upravil som zapojenie R7 vimenil som s C2 a este R13 s C7 ale R10 sa velmi zohrieva. Napajal som + - 40V a pouzival som IRF9640 a IRF640. Co moze byt problem?
Od: Tomasese (aradio@post.sk) - Thursday, 08.11. 2007 - 12:44:38
Ludia poradte mi postavil som to a strelil mi C6 a s nim skoncili aj IRFka na druhy krat vydrzal hrat asi 15 min a zas IRFka v prdeli napajam to +-40V cim to moze byt...
potrebujem pomoc (Hodnotenie: 1)
Od: Dengor (k.kajo@centrum.sk) - Sunday, 13.01. 2008 - 19:20:56
Cavte nie som velmi zbehly v lektronike ale pokusam sa postavit tento zosil ale vobec neviem ako mam dat vyvody vobec neviem ze kde je vystup na reprak na zdroj a tak pomozte mi pls myslim to Hp M E a ta ze co je naco diky vopred
Re: potrebujem pomoc (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho (boraicho@orangemail.sk) - Friday, 18.01. 2008 - 18:39:30
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.boraicho.ic.cz
V+ V- GND je napajanie M a E je vstup zvuku.Na M ide GND Na HP ide cievka a z cievky ide na repro a druhy konice repra ide na H
Od: Dengor (k.kajo@centrum.sk) - Friday, 18.01. 2008 - 19:17:12
diky moc
Od: Dengor (k.kajo@centrum.sk) - Friday, 18.01. 2008 - 20:02:09
a tu cievku ako mam spravit ??
Od: hmmeh (sifopeto@gmail.com) - Sunday, 03.02. 2008 - 21:27:24
olla, tak 2 otázky: 1. obrazec plošného spoja je v mierke 1:1 ? 2. aký velký chladič by som mal použiť (a vlastne aj aký), kedže koncák som ešte nestaval, tak nemám žiadne skúsenosti,.... inak pri napájaní +-35 v dá sa z toho vitahnuť 100W?
Od: Darktin (Daktin@post.sk) - Tuesday, 12.02. 2008 - 18:14:34
no osobne som ten obraz mal 1:1 akurat som mal niektore suciastky inych velkosti takze som to hodne musel prerabat... to napajanie tu uz niekde bolo spomenute citaj....
Od: Lubes (lubes666@azet.sk) - Sunday, 10.02. 2008 - 11:31:09
Je nutne použiť taky zdroje +/-/0V??? Nemam nejake velke skusenosti so stavbami tak potrebujem s tymto poradit...vopred diky...
Od: Darktin (Daktin@post.sk) - Tuesday, 12.02. 2008 - 18:17:56
jasne ze hej...
Od: Darktin (Daktin@post.sk) - Tuesday, 12.02. 2008 - 18:11:41
Zdravim, prosim vas absolutne sa nevyznam v elektrike, no myslim ze som to dobre postaval - to obzivenie - no nemam ampermeter takze som trimer nejako a dal a hned vyskusal...no ale nic nejako nepocut.... tepelna skuska - R9 sa trosku zahrieval...mosfety absolutne vobec - tak fakt neviem - inak je to problem pokial som tie dva vstupy M dal ako jeden ? A este ze ten bipolar som akoze nikde nevedel najst ( to je asi nejaky unikat ) jedine co bolo v GME.sk take velke hebedo ktore je prakticky cez cely plosak ( skoro ) no ale je na nom ze 68NF bipolar.... inak velmi by som bol rad keby mi niekto poradil cez maila nech nehltime tu... diki moc pokial sa niekto najde - som mal ist asi na adlerku a ne na gympel ....lol...
Od: glas (gabo421@azet.sk) - Tuesday, 19.02. 2008 - 19:01:27
je to super zosik , napájam to + - 40V /300W . Išiel na prvý krát , aj bez cievky a neskresluje.Iba tranzistory IRF9640 a 640 hrejú ale to spraví chladič príp ventilátor.
Od: Dengor (k.kajo@centrum.sk) - Tuesday, 26.02. 2008 - 21:55:19
cawte keby som tam cel dat potencimeter aky ???? omozte mi dik
Od: teebor (teebor@skyrain.eu) - Monday, 17.03. 2008 - 16:10:43
Zdravím, mám na vás jednu prosbu. Mohol by mi prosím vás niekto poslať alebo napisať nameranú AFCh tohoto zosilňovača ? Buď tabuľku alebo graf. Najlepsie by bolo obidve. Naozaj to veľmi potrebujem. Ďakujem vám za ochotu a pomoc vopred.
Od: Expanzista (dano.danis@gmail.com) - Sunday, 20.04. 2008 - 19:17:10
mozem na to pouzit aj "TOSHIBA Tranzistor MOSFET N 600V/3,5A TO220" ?
Od: dokuss (dokus@centrum.sk) - Wednesday, 07.05. 2008 - 17:32:15
ma niekto fotku hotoveho konca? alebo kdo to ma postavane nech spravi fotku a posle na moj email. este ake rozmery DPS ste dali. diki
Od: roocoX (roocoX@azet.sk) - Saturday, 02.08. 2008 - 18:39:28
Toto vobec nefunguje neviem ako to moze ist tym ktory pisali ze im to ide. pouzil som vsetko presne a vsade bolo skoro plne zaporne napatie aj na vystupe. skusal som i to co tu pisali a a vzdy rovnako len som odpalil 4 irfka a nic viac. napajal som ho 2x38+-/200W STRATA CASU
Od: MSDOSMan (joojko@post.sk) - Tuesday, 07.07. 2009 - 16:38:34
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://lmgtfy.com/
100krat overena schema ktora nejde prave tebe... aaaa.. Napajanie +-37V?.. hmm.. Ma byt +-30 :D
Od: rumburak (rumburak94@azet.sk) - Tuesday, 28.07. 2009 - 21:55:59
ahojte , prosim was mohli by ste mi poradit nie som moc skuseny v stawbe zosilovac ale chcel by som si sprawit tennto koncak. chlapi potreboval by som wediet ze ked na napajanie pouzijem trafo tak potom uz nemusim robit ziadny zdroj? vlastne z toho trafa idu ´´kable rovno do zastrcky´´?to trafo sa napoji priamo na zosilovac a z trafa idu tie kable do elektriny ? prepacte za tie neodborne vyrazy dufam ze to pochopite!!§ dakujem
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Wednesday, 29.07. 2009 - 02:46:55
So zdrojom je to takto:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/pwrsply.html
Teda potrebujes trafo, ale to trafo musi mat v strede sekundarneho vinutia odbocku, resp musi mat 2 rovnake sekundarne vinutia a jeden koniec z kazdeho vinutia zoberies a spojis ich spolu a mas odbocku. Dalej potrebujes Usmernovac, najlepsie je pousit 35A tzv. kocku (usmernovaci mostik). Dalej potrebujes poriadnu kapacitu na filtrovanie. AK xces stereo 2x60W tak trebalo by aspon 4x4700uF kondik na 35V minimalne ale radsej na 50V, to su take trosklu vacsie kondiky ale dnes to uz nie je az tak drahe. Nejake tie poistky. To je vsetko co potrebujes na to aby si mal zdroj pre zosik. JE to klasicky linearny zdroj, ktory sa opuziva na napajanie zosikov, teda trafo (najlepsie toroidne), usmernovac to usmerni a filtracne kondiky vyhladia pulzujuce jednosmerne napatie.
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Wednesday, 29.07. 2009 - 02:53:03
Ak nemas odbocku na trafe da sa to aj tak riesit ze repro zapojis s minimalne 2200uF kondikom do serie a pripojis ho medzi vystup a zaporny pol napajania, odbocku nemas, takze nic neuzemnujes, na vstup privedies signal tak ze signalovu zem pripojis na minus a signal privedies na vstup. Nic neni nikde potom spojene so zemou (kolik v zasuvke) NA vystupe je DC zlozka ale je tam kondik v serii s reprom, takze nevadi, kondikom DC prud nepotecie, iba pri zapnuti ked sa nabije trosku reprak tukne. Vacsi kondik lepsie, lepsie prenasa nizsie frekvencie,neni tam taky utlm, ale viac to lupe pri zapnuti. Lupanec sa da odstranit opozdenym pripojenim repra, s tym ze ked mas na rele kontakt prepinaci atk vyuzijes to a rele vlastne nezopne reprak ale prepne z nejakeho rezistora na reprak, teda kondik sa na zaciatku nabije cez rezistor a nie reprak. Toto sme riesili na fore, v mojom prispevku nizsie je odkaz, ked si precitas celu temu, najdes tam co a ako ak by is nexcel symetricke napajanie. Dalsia vec je ze kondik v serii s reprakom dost zhorsuje DF (Dumping Factor)= cinitel tlmenia. :)
Od: rumburak (rumburak94@azet.sk) - Thursday, 30.07. 2009 - 11:58:37
dakujem ti velmi pekne za rado dost si mi pomohol aôe dufam ze ti nebude wadit ked ta este o nieco poprosim ze ci by si mi newedel powedat kde by som nasiel schemy DPS toho usmernovaca aj so suciastkami , a este na tu filtraciu to mam len dat nejako do kopy tie kondenzatory? alebo tiez na to treba dps? a tie poistky kde ich mam zapojit ? ja by som ten zosik chcel sprawit 2X200W teda by som tam dal mosfety IRF640 (IRF9640) . mohol by si mi ktomu napisat ake suciastky by som potrebowal na ten zdroj ak by som pouzil tieto mosfety? dakujem za ochotu a cas ktory si mi venowal ? fakt diky moc
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Thursday, 30.07. 2009 - 16:50:46
To je tak jednoducha vec, ze na to vobec netreba plosak. Skor by som povedal ze je dokonca lepsie nerobit to tak ze je to an plosaku a uz ked to xces mat na plosaku silne pocinovat cesty treba atd, proste treba to vhodne spravit. Tu si pozri ako moze vyzerat taky zdroj: http://www.pavouk.org/hw/leachamp/gallery/source/img_IMG_5770.html Je tam vidiet trafo, usmernovac, aj kondiky, aj poistky, a vzadu su 2 moduly koncaka, lebo stereo.
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Thursday, 30.07. 2009 - 16:52:47
Tu to mas vacsie:
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/gallery/IMG_5770.JPG
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Thursday, 30.07. 2009 - 16:57:04
AK z nejakeho dovodu xces mat usmernovac, kondiky a poistky na plosaku tak pozri sem (uplne dole):
http://www.joziho-technika.estranky.sk/stranka/subory-na-stiahnutie
Uplne primitivna zalezitost.
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Thursday, 30.07. 2009 - 17:12:04
Najlepsie je pouzit usmernovaci mostik na 35A. Tzv kocku. Kondenzatory idealne 8 kusov 4700uF na adekvatne napatie. 4poistky, pre kazdy koncak (ked robis stereo tak mas 2 koncaky) 2 poistky do kladnej aj zapornej vetvy napajania jednu, tu mozes pouzit aj rychle poistky, poistky musia ist az za kondiky, aby nabijaci prud pri zapnuti netiekol cez poistky. Na primarnu stranu trafa pomalu poistku. Pri takejto kapacite za usmernovacom na filtraciu by trebalo soft start, alebo NTC termistor alebo 2 v serii na prim. strane trafa. Pretoze pri zapnuti je velky prudovy naraz pri nabiti kondikov a to moze sposobovat a jze ti bude vyhadzovat istic. Vybity elektrolyticky kondik sa sprava v podstate ako skrat (zjednodusene napisane), tecie do neho velky prud, za kratky cas prud klesne, napatie na kondiku stupne a kondik sa nabije,. Cim vacsia kapacita tym vacsin abijaci prud pochopitelne. Ked vezmes merak ktory si sam prepina rozsahy ked meras odpor, a prilozis ku kondiku, ktory si predtym samozre vybil uvidis na displeji ako odpor postupne stupa, pri vacsej kapacite pooomalicky, pretoze merak meria odpor malickym prudom a pri malom napati. Orientacne sa tak da zistit ci nahodou kondik nie je uplne v ....
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Wednesday, 29.07. 2009 - 02:18:18
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/pic_finaliSS/60W_IRF530/60W_IRF530_1.jpg
Tu je vybudeny uz tak ze zacina orezavat na zapornych polvlnkach vidno celkom dobre:
http://i153.photobucket.com/albums/s204/Jerry19_2007/amp.png
Tu je jeho vykon pri tomto stave s +-33V napajanim:
http://i153.photobucket.com/albums/s204/Jerry19_2007/RMSAMP.png
Citajte posledne 3 prispevky tu:
http://www.pcforum.sk/zosik-s-mosfetmi-vt69229-15.html
Urcite je dobre to zapojenie trosku upravit. S rezistormi, ktore sa riesili a s tym ze spodny tranzistros sa vobec neotvori tym padom je na vystupe +30cca je problem, to treba upravit a dalsia vec je 100pF kondik, ktory som riesil, ten tam treba urcite, inak sa to rozkmita, rozkmitalo sa mi to bez neho aj ked som to simuloval v PC.
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Wednesday, 29.07. 2009 - 02:41:06
Po odstraneni 2 kondikov, ako vidno v scheme, moze zakmitavanie vyzerat napr takto:
http://i153.photobucket.com/albums/s204/Jerry19_2007/kmit.png
To je pritom este celkom dobry pripad, aj horsie veci sa mozu diat. Proste kondiky treba. :)
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Wednesday, 29.07. 2009 - 02:58:54
AK chce niekto nieco lepsie s MOSFETmi ale stale nie prilis zlosite a so suciastok, ktore nie su prilis exoticke:
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_65w_hexfet_eng.htm
To vyzera celkom slusne.
Od: 37Lukas37 (37lukas37@azet.sk) - Tuesday, 17.11. 2009 - 21:49:50
Takze ake su rozmeri DPS?
Od: 37Lukas37 (37lukas37@azet.sk) - Monday, 23.11. 2009 - 14:34:04
Co tu kazdy pise ze to nefunguje?.....alebo co?......nedavno som to urobil meral a na prvy šup mi to islo........a rovno som to aj pomeral pri +-30V to da 80W pri 4ohmov...........ked som dvihol napajacie napätie na +-40 tak vykon stupol na 120W samozrejme pri 4ohmoch........a ked som dal +-50V tak do 4 ohmoch sa to pekne hrialo ale pri 8ohmoch som nameral 100W trvale.....vsetky merania boli sinusoveho vykonu.........a koncaky som pouzil IRF640 resp. IRF9640........tak prosim nepiste tu uz ne to neide a podobne somariny, lebo zbytocne zavadzate ludi ktory si to chcu skonštruovat !!!......
Od: Jerry19 (mackoj@gmail.com) - Saturday, 28.11. 2009 - 18:05:59
+-30 a 80W do 4 ohm ? A este daj tu o troch prasiatkach. Alebo napis akym sposobom si toto nameral.
Od: 37Lukas37 (37lukas37@azet.sk) - Monday, 30.11. 2009 - 09:41:26
Normalnym, ale bolo to merane na vykonovom odpore nie repraku!!!.......a tak to vyslo......okolo 4.5A pri 18V.....pri 1kHz....no ked neveris nieje moja vina. tak to vyslo a hotovo.
Od: patres111 (19patres91@azet.sk) - Tuesday, 24.11. 2009 - 18:18:08
idem robit tento NF zosik tak su na nom niake upravy tak upozornite ma ...dakujem pekne
Od: jurho94 (jurho94@pokec.sk) - Saturday, 28.11. 2009 - 12:07:41
tento zosik som este nepostavil no najviac ma odradzaju tie prispevky tych debilou sorry ze som to takto napisal ale ked som postavil elektronkovy zosik kde je t oovela horsie staci ze ide kabel z nejakym malim napetim kolo konektora vstupneho auz to osciluje...a kopu inych zahad ako riesit zeravenie a taket oveci..verim ze tento zosik mi bude fungovat na prve zapojenie a vela stastia pri stavani...inak ten elektronkovy zosik som vyrabal preto lebo som gitarysta a taketo veci potrebujem
Od: jurho94 (jurho94@pokec.sk) - Saturday, 28.11. 2009 - 21:57:06
mam este jednu otazku jeden tranzistor je IRF530 a druhy IRF9530 c iako to je?
Od: 37Lukas37 (37lukas37@azet.sk) - Monday, 30.11. 2009 - 09:43:05
Ja som pouzil IRF640 a IRF9640......a ked budes zvysovat napätie tak bacha na elektrolyty lebo su len do 40V....ja som dal na 60V.
Od: jurho94 (jurho94@pokec.sk) - Tuesday, 01.12. 2009 - 20:31:20
ok diky onedlho sa pustim do jeho stavby
Od: blinki5 (blinki5@azet.sk) - Wednesday, 02.12. 2009 - 15:42:04
cawte chel bi som s sa spitat ci mozem zapojit na jeden transformator dve tieto vystupaky (pre kazdu vetvu jeden ) alebo musi mat kazda vetva vlastny ?? dik
Od: čečy (cecina@post.sk) - Friday, 04.12. 2009 - 16:18:34
Mám taký problém s týmto koncom postavil som ho s IRF 630(9630) a napajanie som dal +-40V a hned po zapnutí mi odišli tranzistory a aj c6 tak som to vymenil a a na druhý krát som obmedzil prúd na odporom na 0.5A a ked som to pustil tak samozrejme z kladneho napätia bral 0.5A a IRF 630 sa poriadne zahrieval a druhý bol studený. Poradte cím to. môže to byt tým že som dal iné tranzistory alebo že je napätie moc velké ?
Od: roberto (robertk@centrum.cz) - Thursday, 18.02. 2010 - 20:14:10
Toto zapojení je naprostý nesmysl, doporučuju smazat.. pouze pro masochisty s kýblem polovodičů, nekonečnou trpělivostí a spooustou času :-) více zde: http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10001 http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10018&p=1
Od: people.gt (people.gt@gmail.com) - Saturday, 27.03. 2010 - 21:34:07
Potreboval by som radu. Mam postavene 2 kusy tychto zosikov ale problem nastal ked som pouzil napajacie napetie +-40V. IRF9640 a IRF640 odisli do vecnich lovist. Potom boli aj vymenene a tam som zistil ze ak je nastaveny kludovy prud 20 a viac mA tak sa tranzistory zacnu hriat a tim si zvisuju kludovi prud az do odpalenia. A aj napatia na gateoch T5 a T6 sa nerovnaju hodnotovo T6 je približne 3V a na T6 3,4V je tam rozdiel 0,4V. Tak sa pytam ze cim to je a jak ten rozdiel napeti na gateoch skorigujem.
Od: Mixxxalko (mixxxalko@gmail.com) - Sunday, 28.03. 2010 - 19:31:40
NO neviem ako vy ale ja som to zapol dva krat sa zablesklo a potom vybuchli kondiky sami dym a nic z toho :-D
Od: people.gt (people.gt@gmail.com) - Sunday, 28.03. 2010 - 21:42:19
MNO TAK V PRVOM RADE "DAKUJEM" AUTOROVI CLANKU KTORI SEM NENAPISAL ZE T3 MA BYT OSADENY NA CHLADIC NA SNIMANIE TEPLOTY A PRISPOSOBENIE PRACOVNEHO BODU CELEHO ZAPOJENIA ABY NEVIHARALO.... A POKIAL SA NIEKTO NATCHNE ZE SOM TO MAL VEDIET A ..... TAK SOM TO NEVEDEL LEBO NEMAM VESTECKU GULU....
Od: Onnomon (onnomon@azet.sk) - Wednesday, 26.05. 2010 - 22:41:07
Mnoo tak ..tato srandicka mi ide na prvy krat.... naprazdno sa nic nehreje,,, pri chode na nizkej hlasitosti tiez nie ...neskor vsak ked tomu torsku prikrutim tak ano..to je ale asi normalne...ale.... podstata...trafo mam 2x20V 150W toroid, co by podla mna malo stacit ... po usmerneni a odfiltrovani to dava 27V ....ked vsak vykrutim volume a zosik ma podaj okolo 20-30W(zhruba..nemral som) , zacne mi to pomerne dost orezavat hlavne stredy (pri klavirovke) .a zahrievat sa ..ale nie prilis.... cim to moze byt..moze to byt aj tym ze usmernenie som spravil len jednoduche ? >> (dioda na usmernenie zapornej vetvy, dioda na usmernenie kladnej..a stred natiahnuty zo stredu vinutia...cize ziadne mostikove zapojenie ani nic kvalitne usmernovane ) alebo je mozne ze mam nieco nedobre dimenzovane v zapojeni?... PS: trimer mam nastaveny najsamlepsie ako sa dalo ..PS2: repro na koncaku ARN5604 (15W 4Ohm )co by podla mna tiez nemalo nic ovplyvnit na kvalite co sa stredov tyka..v porovnani s35W TDAckom to orezava skor pri rovnakom vydaji na tom istom repro ..takze tam bude nieco v neporiadku .PS3: vyssie uvedeny typ diody som nemal tak som pouzil inu, konrketne BYT56 KTFK(vysokorychlostna usmernovacka na vysoke napatie) ..vdaka za odpoved a sorry za rozkecany prispevok
Od: Onnomon (onnomon@azet.sk) - Wednesday, 26.05. 2010 - 23:24:40
PS4: pri basoch to ma nehorazne masivny vykon :D ten chudak 15W islo rozdrapit uz pri polovicnom vydaji :D....zrovna som to vyskusal cez predzosilnovac s pozdvihnutou frekvencnou charakteristikou na nizkych frekvenciach...a ziadne orezanie ..len tie stredy ma trapia trosku ..klavirovka orezava pomerne skoro
Od: Onnomon (onnomon@azet.sk) - Thursday, 27.05. 2010 - 13:30:50
ok nic som nepisal:DD ... chyba bola v repro ...:D fachci to vinikajuco na velkych bedniach s ARN8604
Od: Gavin Milarrr (zbynek.hubinka@tul.cz) - Thursday, 24.06. 2010 - 11:21:59
Jo a v tom to je. Když tomuhle zhovadilýmu koncáku nedáte moc nažrat, bude hrát a nic nezkurví. Ale běda, jak dostane trochu tvrdší zdroj.
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky desing sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).
Pri informovaní admina je použitie čohokoľvek z tejto stránky pre osobné alebo obchodné účely 100% povolené.
Magic SEO URL - Optimalizácia pre vyhľadávače
Poznajte dalšie produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO
