Články / Merače a testery
Zdravím konštruktérov, konečne po dlhšom čaše som dal dokopy LC merač, tak som sa rozhodol že ho zverejním aj tu na stránke. Zaoberám sa dosť VF technikou tak tento merač mi dosť pomohol pri navíjaní cievok a meraní kondenzátorov vo VF zariadeniach... :) Taktiež príde vhod aj pri meraní kondenzátorov s netypickým označením, poprípade na meranie cievok a kondenzátorov v SMD zariadeniach.
Parametre zariadenia:
Napájacie napätie: 7.5 - 15V
Presnosť: 1%
Automatické nastavenie rozsahu
Rozsahy pre meranie cievok:
- 10nH - 1000nH
- 1uH - 1000uH
- 1mH - 100mH
Rozsahy pre meranie kondenzátorov:
- 0.1pF - 1000pF
- 1nF - 900nF
Zapojenie je vcelku jednoduché a prenosné. Na konštrukciu je potrebné minimálne množstvo súčiastok. Návrh DPS som použil od ypsiho, ma niekoľko výhod od pôvodného zapojenia napríklad použitie prepínačov namiesto izostatu.
Program pre mikroprocesor: LC_meter.hex
Schéma zapojenia:
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: mety - 17.08.2008 |
| A program pre procesor stiahne kde? |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 17.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Ahoj, ospravedlnujem sa zabudol som to tam nahodit, uz by to malo byt v poriadku. | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 01.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| čo je to ten PAD2?pri tej cievke? | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: lato - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| mozes poskytnut aj subor.asm? ide mi o sposob ovladania disp. pripadne zdroj kde je to popisane. dakujem l.t. | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: gabi - 24.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| caw. mam takisto postaveny tento typ lcmetra ...pomahal mi pri stavbe YPSI za co som mu velmi vdacni :) sice plosak som robil sam ainou metodoi, mam pripojeny dvojriadkovy display a procesor my poslal YPSI ale nakoniec mi to islo . len mam jedini problem, meranie cievok je good chem este dodat ten C4 ktory mas udany ako 1n musi byt presne 1000pF od a tiez cievka L1 82uH, a prave mam ten problem ze este condenzator som nasiel 1000pF ale uz cievku sa mi nepodarilo a cievka L1 tvori z ptipojenym neznamin kondenzatorom obvod a ak cievka nie je taka aka ma byt to je velky problem ja mam navynutu sievku z ani nvm akeho tenkeho drotu na feritovom jadre a bola pri merani 100HZ pri meracom pristroji 82uH a vznikol bi problem ze tento LC meter pracuje nvm presne na kolkych Mhz ale viem ze velke frekvencie a indukcnost cievky sa mi zmenila a pri condenzatore z vedsiuo kapacitou ako 100n uz vypisuje na display-i OVER RANGED :( ak sa mylim v niecom sorry :) ale je to dobry pristroj ... |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: Tuf - 26.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pekný výrobok, zaslúži pochvalu. Aj s konštrukčnou dokumentáciou a programom v hex. Podobná komerčná verzia na http://electronics-diy.com/lc_meter.php má pekný kabátik a ukážky vnúrotného usporiadania, ale bez nou-hau, ktoré je u tejto konštukcie. Na rozsahoch riadu 0,1 pF je pekne vidno, ako sa uplatňuje aj kapacita prívodov, napríklad dva kábliky ležiace vedľa seba majú podľa vzdialenosti a dĺžky kapacitu približne 20 pF. |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: 1b - 09.09.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| zdravím, delsi dobu chci zbastlit nejaky lc metr, tento se mi velmi libi, jen zmacknout knoflik a uz to jede, chtel bych se zeptat, jak delate plosnaky, pripadne jestli je lze objednat nekde v cesku a pak jestli jde nejak rozsirit rozsah mereni u kondiku nebo nejak to osidit :-) diky 1bastl |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 06.10.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| Oživenie a meranie: Po za spájkovaní všetkých súčiastok, najskôr pomocou potenciometra nastavíme vhodný kontrast displeja. Potom môžeme merať. Pri meraní kondenzátorov treba mat svorky rozpojené pri kalibrácii, naopak pri prepnutí na meranie cievok zas musíme mat svorky spojene. Kalibráciu vykonáme stlačením mikrotlačidla. nechapem tomu jake svorky treba mať spojene a jake rozpojene?? a jak sa vobec robit tota kalibracia?? a načo tam je toto rele? |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: ivanesko - 09.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| rele je pouzite na pripojenie a odpojeni kondenzatorov 100p a 1n pomocou procesora. Koli parazitnej kapacite tam nemoze byt tranzistor. Presnejsi popis ti nedam, lebo nemam zdrojovy kod. Ja by som si to chcel tiez postavit, ale s Atmelom, cize by sa mi zdrojak zisiel.... | |
| Oživenie a meranie: Po za spájkovaní všetkých súčiastok, najskôr pomocou potenciometra nastavíme vhodný kontrast displeja. Potom môžeme merať. Pri meraní kondenzátorov treba mat svorky rozpojené pri kalibrácii, naopak pri prepnutí na meranie cievok zas musíme mat svorky spojene. Kalibráciu vykonáme stlačením mikrotlačidla. nechapem tomu jake svorky treba mať spojene a jake rozpojene?? a jak sa vobec robit tota kalibracia?? a načo tam je toto rele? a kde kupim take rele?a jak sa vola toto rele?take male som ani nevidel este |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: luto - 16.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pripajam sa aj ja. Dalo by sa trochu podrobnejsie popisat sposob kalibracie ? Inak pekne spravena a hlavne ucelova vec |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 09.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| clanok je tu dlho a stale nekompletny ... :( stale sem autor nenapisal pouzite suciastky .. to rele si asi vycucam ... a navod na kalibraciu by tiez bodol, hoci tusim ako to bude ... no sup sup zawin, dopln to !! |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: steven - 24.07.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Prajem pekný deň. Potreboval by som keby mi autor tohoto pristroja poslal subor *.ASM. Potreboval by som to aby som vedel na akom princípe to v vnútry funguje...DIKY |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 10.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= | |
| uz sa toho asi nedockame :( | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: sven - 23.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ahoj. podarilo sa niekomu tento merac vytvorit? v pripade ze ano, ake jazyckove rele a display ste pouzili? pripadne, mozte tu vlozit zoznam vami pouzitych suciastok? kde sa da zohnat indukcnost 82uH? na obrazku vyzera ako 2 odpory v serii... |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: sven - 24.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Pre tych, ktori maju zaujem o stavbu tohoto meraca, tu je vylepsena verzia s 16F628A:
http://www.marc.org.au/index.html - click LC meter A clanok v slovencine: http://www.kyska.info/index.php/moje-projekty/35-merace/46-lc-meter A hlavne, obsahuju kompletne informacie + zdrojove kody... | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: alex93 - 29.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nazdar, pocuvaj mohol by si sem hodit zoznam súčiastok? Dik moc |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: Standa - 04.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj Všem. Právě si stavím tento Lc metr ale mám tam PIC 16F628A a jednořádkový displej. Nemáte nějkdo pro tuto kombinaci odzkoušený program. Díky moc všem kdo mi pomůžou. Jsem z toho docela špatnej. Standa |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: oxal - 01.05.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dobrý den, ke (snad) zdárnému dokončení LC metru mi chybí již jen LCD displej. Může mi prosím někdo poradit o jaký typ displeje se jedná? Jedná se o displej s řadičem? Jaký typ řadiče obsahuje displej? Děkuji moc za Vaše rady. Oxal |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: Carda - 03.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Prakticky by to malo fungovať s každým štandardným 16x1 LCD displejom ako napríklad http://www.sos.sk/?str=371&artnum=55876 Treba si len prekontrolovať kontakty toho displeja s datasheetom, aby boli vývody správne pripojené na plošák. Vravíš že ti už chýba len LCD (respektíve si to vravel pred takmer rokom), no môžem sa spýtať aké relé si tam použil, prípadne odkiaľ si ho zohnal? Taktiež sa idem pustiť do stavby tohto zariadenia, len si neviem dať rady jedine s tým relátkom. Dik za odpoveď. | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: rohy - 30.09.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nazdar,nema niekto navyse plosak na tento merak? |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: hercikp - 17.11.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Zkoušel jsem zmenšit plošný spoj a nejde mi to , alespoň kdyby byl obrázek pl.sp 1:1 nebo koupím .Koupím i naprogramovaný procesor.mail :hercikp@marta.sk | |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: jagro - 27.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Takýto LC meter na rovnakom princípe je na mnohých stránkach na webe. Je tam urobený s rôznymi typmi PIC, sú tam výpisy v .asm aj .hex, takže nie je problém ho urobiť a je zbytočné s tým otravovať autora. Všetky súčiastky sú bežne dostupné bez problémov. Ak niekomu nestačí popis kalibrácie tu, tak je všade pri návodoch. A ak to niekoho zaujíma na mnohých je i teoretický popis tohoto princípu merania i s vzorcami. Ak si niekto dokáže vyrobiť plošák, tak ostatné je hračka. |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: virenta - 09.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ńęŕ÷ŕňü đóńńęîĺ ďîđíî âčäĺî [pornorusskoe.com] |
| Re: LC meter (Hodnotenie: 1) Od: Arielsk - 03.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nie je mi jasne ,čo tam robia tie dva kondy C4 a C5. Ak ma byť C4 1000pF/Ccal/ a ktomu je ten C5 100pF, pri paralelnom zapojeni je to 1100pf, alebo 1K1-alebo sa pletim? |
