Články / Počítače
Ahoj všetci!
V tomto článku by som vám chcel priblížiť problém s pokazeným invertorom pre cold cathode lamp (studená katóda-niečo ako neónová trubica ktorá sa zväčša používa na podsvietenie LCD displayov notebookov a monitorov LCD alebo ako osvetlenie scanerov) na displayi v notebooku Dell Latitude D800. Keďže je studená katóda vysokonapäťové zariadenie potrebujeme ju budiť vysokým napätím ktoré získame pomocou vysokonapäťového invertora je to vlastne transformátor ktorý je obohatený o riadiacu elektroniku ktorou sa dá nap r. regulovať intenzita podsvietenia.
Modul invertora je umiestnený u väčšiny notebookov v kryte dysplaya, čo je u stolových LCD samozrejme. Keďže môj notebook už nieje v záruke jeho servis by bol pre mňa príliš drahý "špás" už len z dôvodu že pri tejto oprave servisy zvyčajne vymenia celý display. Mne sa tato možnosť nepáčila a tak som začal rozmýšľať ako by sa dal tento zdroj svetla nahradiť. Napadlo ma, že by som nahradil studenú katódu množstvom LED diód a pri tomto nápade som aj zostal. Prvá prekážka bol tvar a veľkosť diód, pretože priestor v ktorom bola katóda je veľmi stiesnený nie su vhodne všetky diódy. Ja som sa rozhodol pre diódy typu SMD, ktoré sa mi svojím tvarom vyslovene ponúkajú pre tento účel. V mojom prípade to boli konkrétne diódy: LED 1210 WHITE 120° (SMD LED dióda bila, 1200mcd max, 120°, 3,3V.) Použil som 35 kusov, pričom vzdialenosti jednotlivých diodiek sú presne 1cm. Druhá prekážka bola napájanie LED. Pôvodné ploché vodiče vedúce k invertoru sa mi nejavili ako jednoduché riešenie i keď nie nemožné, radšej som zvolil ľahší spôsob napájania cez USB port, pričom som napájacie vodiče naspájkoval priamo na konektor USB z vnútornej strany notebooku (funkčnosť USB nebola týmto krokom nijako narušená). Keďže ale napätie USB je 5V musel som použiť vhodný rezistor, ktorý by spoľahlivo previedol toto napätie na požadovaných 3,3V a samozrejme aby udržoval stály prúd napätia. Diódy som zapájal vedľa seba na dva tenké medené drôty. Ako iste viete so SMD súčiastkami sa narába o čosi ťažšie ako so súčiastkami štandardnej veľkosti a preto som si musel vytvoriť systém ktorým budem LEDky spájkovať na drôty. Urobil som to nasledovne: medzi dvomi svorkami na pracovnom stole som si natiahol dva tenké medené drôtiky, tak aby sa dotikali stola, napol som ich čo najviac, vzdialenosti medzi oboma drôtmi sú cca 1,8mm. Postupne som pod tieto drôtiky podsúval pripravené diódy vždy po troch a prispájkoval som kladný a záporný pol (vrchný a spodný drôt) takto som spravil všetkých 35ks. Aby som predišiel skratu a zároveň aby som zvýšil odolnosť vzniknutého svetelného telesa navliekol som do každej medzery medzi diodami zmršťovaniu bužírku s priemerom 3mm. Svetelne teleso som umiestnil presne na miesto, kde bola pôvodne studená katóda, tak aby sa diódy presne dotýkali skla LCD a voľný priestor za diódami som vyplnil platničkami nastrihanými z obojstrannej lep. pásky. Nakoniec som celú spodnú časť LCD prelepil prúžkami izolačnej pásky a umiestnil som LCD na svoje miesto. Zapojil som napájanie pripevnil všetky kryty, zapol notebook a čuduj sa svete FUNGUJE TO!
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: addo1 - 13.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| tak to je super....colovek je tvor vynaliezavy a Slovak ani nehovorim.-----Pekna robota----urcite to mnohym pomoze |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 13.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| by ma zaujimalo ako sa zmenil odber prudu po tejto uprave...35ks lediek musi byt pekny hltac energie | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: peto seal - 13.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Je to pekné.. Ale preco si neopravil ten invertor?Mozno by to bolo jednoduchsie. | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 14.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| pretoze moj inventor nebol opravitelný respektýve nachadzal sa na nom chip ktorý mal pravdepodobne nejaku vadu a myslým si ze by to bola aj pre mnohých skúsených elektronikov obtiazna uloha. tento moful obsahoval chipy pre riadenie spotreby anergie intenzity podsvirtrnia a podobne. a ak by sa aj dal vymenit chip neviem absolutne kde by som ho vzal:D | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: petr - 13.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| tie diody si dal len zospodu? P.S.: Nemal by niekto schemu na invertor kt. by som si mohol doma spravit? Mam totiz podobny problem a chcel by som tam nechat CCFL. PLEASE!! |
| ano ledky su iba zospodu a to z dôvodou financných a taktiez by bolo obtiazne rezať alebo inak upravovat vrchný plech ktorý chráni vrch LCD ale myslým si ze uplne to postačuje zospodu. | |
| niekto s tu pýtal na odber energie:) Ledky maju odost mensiu spotrebu oproti studenej katóde a je to zretelne cítit na výdrzi notebooku cca o 25-30% |
| samozrejme chcel som napísat ze výdrz je o 25-30% vyzsia:) a nie nizsia | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: Michalha1 - 15.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Podla mna to s usporov energie 25-30% prehanate. Kedze vecsina invertorov ma spotrebu cca 6-8W a priemerna spotreba notebookov je okolo 30W, tak mi vychadza ze neratate s odberom led alebo neviete ratat. Kedze ledky potrebuju este daky odpor co ma tiez dake straty, tak nemozno ratat iba so samostatnou spotrebou led. Inak pekna praca len ja osobne by som zapojil ledky seriovo-paralelne a kludne napajal z originalneho napajacieho napetia na invertor cim sa da vyhnut dalsim zasahom do notebooku alebo obsadeniu USB. | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 15.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| USB nieje obsadene je plne funkcne a uspora energie sa naozaj prejavila az v takej miere. viem to pretoze notebook pouzívam kazdodenne a výdrz batérie je od výmeny zretelne vyzsia. a odpor ktory som pouzil ma minimalny odber prudu. takto mi to cele funguje uz asi 3-4 mesiace neviem presne a kazdy den ho pouzívam...a este ze aj kebyze napajeme ledky seriovo a nie paralelne je stale nevyhnutný nadradený odpor pre led vacsina led ich potrebuje pretoze musime nejako obmedzit prietok prudu inak nam zachvílu diody odídu:) tolko z mojej strany | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: johny15 - 01.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| USB je obmedzene ano nemalo by byt ale rataj takto USB ma svoj stabilizator kazde 2 USB porty maju vlastny USB jedno je stavane na cca max 500mA odber prudu cize 2X USB 1A ano nieje to cititelne ale kebyze tam zapojis ako ja EX hdd tak to je citit myslis ze preco 5400rpm disky nepotrbuju extremene napajanie ? lebo im pol ampera staci ale 7400rpm potrebuju uz viac preto idu z dvoch USB a takties ochrana aby sa stabilizator pre jedno neodpalil ano niekto si mysli ze kecam halusky ale je to tak uz som nejednu dosku z pokazenymi USB orpavoval a takties notebook a vzdy to bolo rovnako robene len si niesom isty ci presne 500mA usudzujem to podla toho ze moj disk 5400rpm ma 470mA odber .... takze kvalita USB je narusena ale pri klasickych zariadeniach to nepocitis iba pri externych diskoch...No inac Strasne dobra Praca z tymi led to bol super napad ;) | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: dano - 17.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mne sa stalo to iste ale na internete som si nasiel invertory a za 600 sk som mal novy invertor uplne ten isty a bol to ešte starši notebook |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 19.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja som nevedel najst invertor pre moj notebook a 600 korun je akurat cena za tuto upravu cize v podstate je to jedno | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 31.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| JA by som potreboval vedieť, ako samotný panel otvoriť a vybrať katodu:( |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 31.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| panel sa moze na jednotlivých notebookoch resp monitoroch líšiť čo je vsade rovnake je ze ked otvorís daný monitor najdes tam displaytvorený sklennou platnou reblexnou foliou nejakym filtrom atd a toto vsetko drzi v kuse vdaka tenkej plechovej obrube ja som misel skoro celu tuto obrubu odmontovat na niektorých monitoroch to nieje zapotreby pretoze sa da spodna cast lahko sňať. som toho nazoru ze staci ked si aspon trosku sikovný poradis si s tým hned ako otvorís monitor pozorne si pozri vsetky uchytenia (vycsinou su realizovane malinkými srobikmi) a bud opatrný ked budes davat obrubu dole. na spodnej casti lecd displaya najdes studenu katodu ked ju budes vyberat davaj si pozor aby si ju nezlomil a k tým diodam neviem aký je to presne typ ale kupil som ich v GM electronic a najdes to na ich stranke ked zadas do hladania tie parametre co su v clanku neviem teraz presne je to tam napisane hlavne nech maju velký vyžarovací uhol a co najvacsiu svietivost popripade mozes zvolit vacsi pocet atd at... | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 31.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| Inak všeobecne ľudia tvrdia že diody paralelne napájať je na prd lebo ono sa nerovnomerne rozloží ten prúd a po čase odídu tak teraz neviem ako to spavím | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 20.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| hej a vianocny stromcek ti svieti bezproblemov s cinskymi ledkami uz rooky a nic im neni a paralelne zapojene ze?:D | |
| a ešte že ktoré konkrétne diody v tom máš? |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 02.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| Ešte sa chcem spýtať, či to teraz nieje fľakaté to podsvietenie bo vypadá nejak čudne teda ten spodok:) |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 09.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| PRE zaujemcov ktori by si toto chceli spraviť na Acer Extensa 5220... NEPOJDE TO... notebook nedá viac ako 500mA ani cez USB ani nikde.... |
| sak tolko to ani nezere pohode to pojde | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: manik - 04.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.blackout.sk | |
| ale da aj viac ako 500ma, len to treba osetrit zariadenie sa musi na USB identifikovat a notebook si z neho vycita povoleny odber ak z neho zoberies surovo 500ma tak to berie ako skrat na porte a odpoji napajanie | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 20.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| sak potom sa to da pripojit aj ide nie len na usb ako som pripojil ja moje podsvietenie sak na doske je kopa iných vývodov ktoré by sa dali na to využit a určite tam je aj niečo lepsie:) | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 27.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| BTW neviem prečo, ale poriešilo sa to tak že som to naspájkoval priamo na vývody USB konektora takže nič také, išlo to aj pri 700mA bohužiaľ som na to prišiel neskoro =D | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: Jerry19 - 05.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Urcite by som ledky nezapajal paralelne ale vytvoril bi som viacero serii lediek, co najvacsie serie, teda co najviac lediek do serie, ale s nejakou rezervou v napati, ku kazdej serii spravil zdroj prudu (par beznych tranzistorov a zopar dalsich suciastok alebo sa da pouzit aj LM317 v zapojeni ako zdroj prudu) a vsetky tieto serie napojil na napatie vacsie nie na 5V a urcite nie na 5V z USB portu, idealne napatie baterie. Na miesto z ktoreho bol povodne napajany invertor napr. Inak je to ale v pohode dobre prevedenie. Ked uz zapajat ledky paralelne tak sa to robi vzdy tak ze kazda jedna ledka v tom paralelnom zapojeni ma svoj vlastny odpor v serii, teda paralelne su zapojene serie ledka a odpor. Takto sa ledky nikdy nezapajaju ako to mas ty (existuju pre to iste dovody, ktore sa mi nechce tu rozpisovat). |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kubo150 - 16.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Aké sú to led? Typ? a dali by sa kúpiť na slovensku? | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: cyberyc - 17.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://cyberyc.googlepages.com | |
| Kebyze precitas clanok, tak to zistis, daju sa kupit napr. tu http://www.gme.cz/cz/index.php?product=960-063 | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: psichac - 19.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz | |
| ja som podobnú vec robil na LCD monitore 17palcovom,dal som tam LED pásik original z notebookoveho 15,6 palca a sadol presne...je tam 50led (8 v serii,6serii paralelne)potrebuje to cca 26V a žere to 60mA :D a pre porovnanie inverto z toho LCD žral pri 12V (na jednu dvojitu trubicu)1,3A...a aj ten jas z lediek stači.. | |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: kampo - 25.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj tu je Kampo po dlhsom case som narazil na tento moj prvý clanok a len som chcel povedat ze toto aj ked nie uplne dobré zapojenie funguje bez problémov doteraz ale dneska uz by som to urobil asi trochu inak aj clanok aj to podsvietenie, ale kazdopadne ucel to splnilo a to je hlavné. |
| Re: LED backlight (podsvietenie) LCD monitoru (Hodnotenie: 1) Od: retro - 09.04.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Pekna praca kampo, tiez sa na nieco take chystam, ked mi moje podsvietenie uz nebude vyhovovat, pretoze slabne, a zltne (NB Lenovo SL500). Dosiahol si tymi ledkami aj vyssiu svietivost ? | |
