Články / Blikače a optika
LED displej na koleso bicykla - uvedenie do praxe
 Dátum: 08.08.2008 Autor: zawin
Od posledného uverejneného článku s tematikou LED dispeja na koleso bicykla už ubehlo dosť času a tak toto zapojenie prešlo viacerými zmenami k lepšiemu, tak aby som ho mohol už na ostro používať v teréne, teraz cez leto :) Úlohou tohto článku je zkompletizovať tento projekt, vysvetliť polopate ako funguje nahrávanie obrázkov a ako správne umiestniť celé zariadenie na bicykel, aby ste nemali obavy že vám to za jazdy odletí a v článku budem venovať pozornosť ešte akmulátorom na napájanie zariadenia a ich sposobom dobíjania.
Celé zariadenie sa skladá z 2 častí programátora a samotného LED displeja, ktorý umiestnime na bicykel. V nasledujúcich riadoch im budem venovať pozornosť:
Programátor:
Z vlastnej potreby som programátor riešil samostatne na osobitnej doske, pretože bicykel mam v garáži a plošný spoj mám pevne upevnený na kolese, takže nie je možné aby som programoval priamo dosku LED displeja. Preto som sa rozhodol pre takéto riešenie, kde sa mikroprocesor a EEPROM pamäť vyberú z LED displeja a vložia sa do programátora. Ako vidno z obrázka zapojenie je jednoduché netreba ani externý zdroj napätia, ale využijeme priamo 5V z USB portu.
Schéma zapojenia:
Osadenie DPS:
DPS s rozmermi 5,92x3,92cm:
Zoznam súčiastok:
R2- 100ohm
R3,R5 - 3,3kohm C7,C8 - 18pF
C1 - C4 - 10uF
C5 - 100uF C6 - 100nF X1 - xtal 20MHz nízky
IO1 - MAX232 IC5 - pätica na EEPROM 24C64
IC6 - pätica na PIC16F628A
F09 - konektor cannon 9pin samec
Hotové zapojenie:
Postup programovania:
1)Naprogramovaný mikroprocesor a EEPROM pamäť vložíme do programátora a pripojíme DPS do počítača.
2) Spustíme program LED displej ver 2. A vložíme doňho požadovaný obrázok, program je dosť prepracovaný takže možeme nastaviť výrez obrázka doladiť ho v nastaveniach popripade negovať, treba popozerať v programe funkcie :)
3) Poprípade spustíme program bike text, a nahráme požadovaný text do mikroprocesora
4) Ak máte nejaké nejasnosti, podrobnejšie je vysvetlené programovanie predchádzajúcom článku
LED displej:
Pri návrhu LED displeja som sa snažil dodržať 2 zásady: spraviť čo najmenší plošný spoj s čo najmenej prepojkami, čo sa mi v konečnom dôsledku aj podarilo  Plošný spoj doporučujem vyleptať pomocou fotocesty. Podrobnejsie sa návrhu a osadeniu DPS nebudem venovať nakolko bolo o tom dostatočne popísane v predchádzajúcich článkoch.
Schéma zapojenia:
Osadenie DPS:
DPS s rozmermi 4,52x19,1cm:
Zoznam súčiastok:
R3,R5 - 3,3kohm
R2- 100ohm
R6, R39-R41- 10kohm
R37 - 10ohm
rezistory na ledky - 100ohm
C1,C2 - 18pF
C3- 100nF
C4 - 100uF
DZ1- zenerová dióda 5V1, 1,3W
D1-D32 - LED 3 mm
IC1-IC4 - 74HC4094 alebo CD74HC4094
IC5 - EEPROM 24C64
IC6 - PIC16F628A
Hotové zapojenie:
Po vyleptaní a o osadení DPS súčiastkami sa budem venovať ďalej montáži plošného spoja na bicykel:
Takže ako vidno na obrázku prevŕtal som najskôr vrtákom na vhodných miestach dierky, cez ktoré som prevliekol drôtiky a tie som upevnil o spice bicykla. Ako senzor na meranie rýchlosti som použil magnetické relé zo starého tachometra, ktoré som priskrutkoval o plošný spoj. Dlho som potom riešil ako ochraniť pri dlhodobejšom používaní plošný spoj pred koróziou, drahé laky sa mi kupovať nechcelo a tak som to vyriešil nakoniec tak že som to nalakoval bezfarebným lakom na nechty... :)
Upevnenie na bicykel:
Napájacia časť: na napajaciej časti som trochu popracoval od minulej verzie čo som mal na bicykli. Najskôr som spojil dve lítiové batérie s Nokie 3310 a vyrobil som aj malý plošáčik na ktorom je stabilizátor 7805, vypínač na zapnutie/vypnutie LED displeja a konektor na nabíjanie batérie. Plošný spoj som umiestnil na batérie a celé som to oblepil izolačnou páskou. Takto vyrobený „acu-pack“ som prilepil na osku bicykla.
Nastavenie jumprov: Na obrázku na naznačené načo daný jumper slúži, pre vykresľovanie obrázka je potrebné zapojiť všetky jumpre poprípade odpojiť alebo zapojiť negáciu obrázku.
Nastavenie jumprov:
Po upevnení na bicykel vložíme naprogramovaný procesor a eeprom pamať a možeme si vychutnať efekt :) Od prechádzajúcej verzie som použil vysokosvietive modré ledky, najlepšie sa jazdi potom ked je šero, vtedy to nádherne vidno už pri nejakej rýchlosti 20km/h. Vychutnáte si pohľady nič netušiacich divákov :)
Naprogramovaný mikroprocesor PIC16F628A ktorý umožnuje nahrávanie textu aj obrázkov si možete objednať cez email fubu@pobox.sk. Cena naprogramovaného PIC 16F628A je 280Sk + poštovné. Zašlem návod napálený na CD-R + návrh dosky a schému.
Na záver prikladám pár obrázkov:
 9953   8  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
 21337   9  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
 9814   7  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
 16068   16  Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923
Priemerné hodnotenie: 4.2
Hlasov: 20
Re: LED displej na koleso bicykla - uvedenie do praxe (Hodnotenie: 1)
Od: marek1992m - 15.08.2008
ja by som sa chcel spytat niekoho kto to uz ma postavene ze na kolko ho to cele asik tak vyslo.......kolko to stalo...... a ze za kolko by mi to predal ......dik
Od: domino - 10.10.2008
pekna vecicka...ale zlozita...a cez den to vyzera uplne blbo...dobre je to iba v noci
Od: kroupahans - 29.10.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://czelektro.tk
Nebyl by program do mikroprocesou volně stažitelnej?
Od: SETL - 30.10.2008
ked kupim ten naprogramovany PIC za 280 SK , tak dostanem PIC16F628A naprogramovany ?? lebo ja som ho omylom kupil tak by som vam ho poslal, aby ste ho naprogramovali . alebo jak ?
Od: kroupahans - 11.02.2009
Tak sem to postavil, ale má to jeden háček. Když chci nahrát text do PICU tak mi v tom programu nesvítí ta zelená "ledka". Vše jsem si kontroloval, napětí na IO též. Kontroloval jsem i nastavení COMu, a zkoušel jsem to na dvouch PC ale pořád nic. Poraďte mi prosím.
Od: tommos - 13.02.2009
napis do fora tu to nikto necita,teda ak si to uz nenapisal
Od: bumkamikazebum - 08.03.2012
V akom eShope sa na to daju zohnat vsetky tie suciasty hlavne tie integrovae obvody a patice?A kolko stali vsetky tie suciastky?
Od: hisopolko167 - 25.04.2012
Angry birds ńęŕ÷ŕňü [mangrybirds.com]
