Články / Blikače a optika
LED strokoskop
 Dátum: 11.06.2007 Autor: mafia1661
Toto zapojenie som našiel na jednej stránke,keď som hladal blikanie podľa hudby na LED.Toto zapojenie som nevymyslel ja,ale autorom je Martin Brož.ĎAKUJEME.Článok je síce v češtine,ale každý hádam porozumie.
POPIS:
Celé popisované zařízení je napájeno ze síového adaptéru či stabilizovaného zdroje s napětím 5 a 9 V. Napájecí napětí je přivedeno na svorky K1-1 a K1-2. Je velmi důleité, aby se nezaměnil kladný a záporný pól napájecího napětí. Pokud by se to mohlo stát (např. při pouití externí- ho zdroje), je vhodné do přívodu napájení doplnit diodu, stačí například 1N4001. Integrovaný obvod NE555 pracuje v reimu AKO (astabilní klopný obvod). Jeho kmitočet závisí na ka pacitě kondenzátoru C1 a poloze běce R5. Rezistor R1 je zde jako zaráka, aby vdy, i kdy jezdec R5 bude v krajní poloze, nebyl odpor roven nule. Z výstupu IO1 je signál veden přes R3 do báze T1, který ho neguje, tj. pokud bude otevřen tranzistor T1, napětí, které se dostává v normál ním stavu přes R4 na bázi tranzistoruT2, bude svedeno přes kolektoremitor tranzistoru T1 na zem a tranzistor T2 bude uzavřený. Pokud je ovem zavřen tranzistor T1, proud protékající rezistorem R4 otevře tranzistor T2.Elektrický okruh se uzavře, čím se rozsvítí LED.
SCHEMA:
SCHEMA LED:
KONSTRUKCE:
Zařízení se skládá ze dvou modulů, na jednom je umístěn oscilátor,s výkonovým tranzistorem, na druhém LED. Oscilační obvod lze umístit do krabičky, ale nesmíme zapomenout na chlazení výkonového tranzistoru T2, proto bych doporučil vyrobit krabičku z kuprextitu a jednu ze stěn pouít jako chladič. Celek pak vypadá velmi efektně, pokud je z krabičky vyveden jetě potenciometr a nějaký pěkný konektor. Výhodou je, e modul LED nemusí být pouze amatérsky vyrobený, ale lze pro tento účel koupit ji hotové moduly LED, pouzívané dnes v hojné míře místo bodových árovek. V tom případě je ale nutné na výstup připojit omezovací rezistor, jeliko větina těchto bodovek pracuje s napětím od 2,8 do 4 V. (Pozn. red.: Proud je ji omezen odporem rezistoru R4 proud tímto rezistorem je zesílen tranzistorem T2.) Také lze pro lepí efekt pouít více LED s různými barvami.
DPS a osadenie suciastok:
DPS na LED a osadenie LED:
Seznam součástek:
R1 560 ohm
R2 180 ohm
R3 100 ohm
R4 8,2 kohm
R5 20 nebo 25 kohm, trimr
nebo potenciometr C1 100 uF/25 V
T1 BC547 (BC548)
T2 BD249 (C4235 apod.)
IO1 NE555
K1, K2, K3 AKR210/2
D1 a D10 LHLMPED16TW000 (2500 a 7200 mcd/15 °)
(Místo tranzistoru BD249 lze použít i jiný typ, já jsem pouil tranzistor ze starého impulsního zdroje.)
P.S:OSPRAVEDLNUJEM SA ZA CHBY,KTORE SU V CLANKU AK NIECO NEPOCHOPITE NAPISTE MI.
FOTO hotového výrobku:
 17705   16  Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
  26.04.2009
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 8473   11  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
  27.12.2008
RGB lampa
 18165   29  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
Priemerné hodnotenie: 4.66
Hlasov: 45
Re: LED strokoskop (Hodnotenie: 1)
Od: BOBOR - 11.06.2007
no tak toto určite vyskúšam!!!! parada!!
Od: Luboss1991 - 12.06.2007
Vyzera to super...........mozno to hodim na bike :)
Od: einsteinmino - 12.06.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz
no ano ano to aj funguje a skoda ze si to tu nedal skor, som musel navrhovat dosku..hehe co sa mi moc teda nexcelo:-D
Od: mafia1661 - 12.06.2007
aha akurat som nasiel tiez daco s LED ale so 16 led sranda hehe tu mas link ja si to urcite spravim http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=91
Od: Jopi - 12.06.2007
Pôvodne som to chcel aj ja sem dat ked som to dorobil. Naozaj sranda ja som použil zatial len 1 modrú led. A chladič som este ani nedal(niak sa mi nezahrieva)mozno preto lebo je len 1 Ledka. Ale odporúčam si to spraviť
Od: joži - 12.06.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu
najviac milujem takych ludi, co prevezmu clanok z Amara, a dokonca ho ani nehodlaju!! prelozit aj do slovenčiny, že by si aspon daku namahu dal, a nie len pouzival CTRL+C a CTRL+V. to mi pripada max. ubohe
no jozi ale ja to nemam z amara ale tu mas: http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_led_strobo.html a uz ma prestan konecne kritizovat ty nerobis ani to
Od: Vidium - 14.06.2007
Zaujimal by ma dosvit a pouzitie...to izby by to mozno bolo dobre ale inak tazko..
Od: Jopi - 15.06.2007
Ano na vonkajsie pouzitie(disko) sa to nehodí trebalo by aspon 500 LED :'-). Skor na Izby a osvetlenie napr PC alebo nieco uzavreté do auta, kufra...
Od: andrewwwww - 30.10.2007
daj tam namiesto led relatko a mas to vybavene
Od: sudruhdude - 26.01.2008
Alebo vykonovu LED na sos maju aj 5W ja mam na biku 1W a chlapi z dediny ma j..u aby som to večer radšej nezapinal lebo ich to slepi (možno je to tym modrym svetlom :-)
Potom by to asi chcelo napajanie 7-8V a ten odpor 8k2 zmenšiť na 4k7 možno i menej... a ten vykonovy tranzistor ma 125W 25A načo preboha? KU612 to musí utiahnuť aj bez chladiča
Od: pajac - 15.06.2007
vsetko som napojil a len to svieti neviem co stym nie je tam ziadna chyba a aj trimrom tocim a nic pomozte niekto
Od: Jopi - 16.06.2007
Máš potom urcite zle napojený trimer. Má 3 vývody a 2 su na trimri spojené tie dva vedla seba spojené musíš presne natočiť tak aby boli tiez spojené na plošíku, alebo tak niak. Skus prehodiť tak ten trimer
Od: einsteinmino - 18.06.2007
skus inu 555 ku alebo mas zly tranzistor
Od: kitos309 - 04.02.2011
cav mne robilo to iste ked som tam dal spolocny chladic aj pre ten tranzistor aj pre tranzistor co preraba z 12V do 5V vtedy mi to iba svietilo a ked som dal osobitne tak to fungovalo
Od: EFAK - 24.07.2007
JE TO PEKNE LEN ODKIAL TAKI PLOSNY SPOJ! TI HO MAS ODKIAL?
Od: misina - 08.03.2009
v obchode kupis
REZISTOR (Hodnotenie: 1)
Od: el presidente - 26.07.2007
kto to uz skladal? aky ma byt na tom invertore [na vyvode 3] rezistor? 100R alebo 100K???? v scheme je napisane 100K a v zozname suciastok 100R...WTF?
Re: REZISTOR (Hodnotenie: 1)
Od: mafia1661 - 27.07.2007
daj tam 100k
Od: el presidente - 29.07.2007
a keby som dal iba 100R co sa stane?
Od: Palcino22 - 29.12.2007
Absolutne nic, islo by to aj tak ale som presveceny ze tam ma byt 100R
Od: mendik1 - 12.08.2007
inak faktt to vyzera super asi si to aj ja spravim jednoduche a dobre
Od: Robio - 11.09.2007
prosím vás mohol by mi niekto poslať krátke videjko ako to blika ?? alebo ak máte ešte nejaké strokoskopy aj s viacerými ledkami tak mi pls dajte vedieť na môj email....Ďakujem
Od: jefo1 - 03.09.2010
http://www.youtube.com/watch?v=UuKiHTwiZ1o
Od: The Devil - 27.09.2007
Je to skvelé zapojenie, tiež ho mám spravené. Ibaže som použil tranzistor BD911, je lacnejší a úplne postačuje.
Od: dokuss - 15.10.2007
mam jede dotaz preco nikde v tych clankoch neudavate k rezistorom kolko maju mat wattov a podobne aj ine suciastky.. mozno to tu je niak ink napisale ale ja som lajk tak sory potom.... mohol by to niekdo napisat presne cele
Od: pepole852 - 25.10.2007
Pocul som ze taky stroboskop sa da podla zvuku ovladat tym ze sa paralelne na T1 zapoji este jeden ale na bazu sa pripoji vyvod od repra....Je to pravda,alebo ho tym poskodim?A daj sa pouzit viac diod roznych farieb?
Od: Jopi - 30.10.2007
vyvod od repra ne,skor vyvod zo zdroja sign. alebo zos.
Od: BOBOR - 10.11.2007
aky R3 tam ma byt?? v scheme je 100K v zozname 100R
Od: marekgti - 24.11.2007
Ja som použil 100R a funguje to dobre
Od: Palcino22 - 07.12.2007
A naco taký výkonný tranzistor ? tie LED-ky asi nebudu mat odber 25A :-) (10* cca30mA)-Pocitam ze si pouzil kvalitnejsie
Este sa skus pozeiet obcas do datasheet-ov ...... http://www.ortodoxism.ro/datasheets/PowerInnovations/mXqxyyz.pdf
Od: Rado250 - 16.01.2008
spravil som si tento " stroboskop " z 20 Led ale ako na akci slabe!!! to je tak na doma k PC alebo na bicykel ale inak slabucke.
Od: Miroslaw - 04.03.2008
Fakt parada vyskusam to spravit diki ze to tu je som to zhanal no nieco taketo
Od: diego - 04.04.2008
ako si vytvorim tu dosku?
Od: b3d0 - 08.04.2008
Please aky velky ma byt ten plosak????
Od: Pwned - 08.10.2008
lol lama to mas 1:1 na tom obrazku
martanko (Hodnotenie: 1)
Od: martanko - 16.04.2008
wow paradna wecicka super aspon mam co robit do skoly paradicka
Od: diego - 22.04.2008
to je blbost nece mi to blika a uz som to robil na dva krat...to je jedno ake ledky tam dam?
Od: sebo123 - 25.04.2008
chcem sa opytat ci toto zapojenie reaguje na rytmus hudby
Od: diego - 26.04.2008
nie lebo to neide
Od: virus64 - 28.11.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.milanhh.estranky.sk
ja som si to skusal vyrobit, ale tiez, mi to neslo, bol zly NE555, kupil som ich 4 v S.O.S.electronic, ani jeden nesiel, tak som 555 slohol majstrovi a ono to blika
Od: Genisus - 12.10.2009
neni si z tosky???? aj tam sa kradne jak sprostééééé :D
Od: DODO252 - 17.05.2008
ja som to spravil a je to na 100percent
Od: diego - 29.05.2008
normalne podla schemy, a ziadne suciastky si nemenil?
Od: Robio - 12.10.2008
ide to určite... Ja som menil len tr. na BD911 a môžeš použiť aj BD711... Len si treba dávať pozor na polaritu.
Od: peto seal - 10.06.2008
a slo by mi to aj na 9V baterku..stacia 3 LED supersvietive...
Od: Johnny777 - 16.10.2008
Aký trimer/potenciometer tam mám použiť ? Bol by vhodný 100K ?? Lebo v zozname súčiastok nie je napísaný aký, díky
Od: somebody - 07.11.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://somebody.tbs.sk
A toto je čooo???!!! R5 20 nebo 25 kohm, trimr
Od: somebody - 06.11.2008
počujte... Ja som si to zostavil,síce som trošku upravil plošák,ale osadenie súčiastok sa nezmenilo... Problém je v tom,že to bliká akosi divne... Môžem síce prestaviť intenzitu blikania,ale ono mi to nerobí záblesky,ale svieti,a občas sa prerušuje... Proste ak nastavím najnižšiu intenzitu blikania,dióda svieti,a raz za pár sekúnd blikne,a znovu chvíľu svieti... Ak nastavím najvyššiu intenzitu,tak blikne asi 5 krát za sekundu,ale to sa len prerušuje svetlo diódy,nevznikajú záblesky... Robí to aj vám,alebo vám to funguje na princípe klasického stroboskopu? Poraďte...diki...
Ak dávate odpor 100ohmov,tak odporúčam kondenzátor minimálne 1000uF,alebo spojiť paralelne zopár menších... Ak dávate odpor 100Kohmov,tak stačí 100uF kondenzátor...
Od: eriko - 03.12.2008
určite to vyskúšam vyzerá to byť ľahké a zaujmjavé.SUPER
Od: virus64 - 14.01.2009
nedalo by sa to prerobit tak aby preblikavali LED, napr CERVENA a MODRA, ako policajti??
Od: seman11 - 19.02.2009
je to super dnes som to spravil a blika to vyborne
Od: eriko - 28.02.2009
Mam to spravene, ale ten chladic tam ani nemusi byt. Pokial viem tak ten tranzistor ma okolo 80W a tie ledky ho ani zdaleka takto nezatazia.
Od: mihal - 22.03.2009
pls ja som lama a ked cho chcem napajat v aute? 12-14V co treba? staci tam prihodit stabilizator?
Od: eriko - 26.07.2009
Jasné, hoď stabilizátor, napr. LM2940.
Od: misina - 31.03.2009
konecne to uz mam hotove aj ja
Od: djtoxic - 06.04.2009
Ta ja to mam uz poskladane a mam zatial len 5 led a si myslim ze ten tranzistor BD 249 je tam asi zbytocne lebo je na 25A a asi na 150W a na LED-diody sa nema co nahrievat. ALE FAKT TO FUNGUJE DAKUJEM AJ AUTOROWI PRISPEVKU...newadiiii
Od: dusan582 - 11.10.2009
zdravim uz som to skusal a nechce to ist niekde tam musi byt chyba v tom navrhu toho plosaku v scheme maju byt bazi tych tranzikov pripojene na minus ale ta v navrhu su pripojene na plus nwm ci ja mam niekde chybu ale vsetky suciastky su nove a uz mi to odpalilo jeden integrac a ten druhy sa velmi zahrieva a vobec to neblika ale len svieti a mam to zapojne na 6V
Od: michael33787 - 16.04.2010
ani jeden tranzistor nemá pripojenú bázu na mínus, lebo báza je to v strede. To so šípkou je emitor !! Podľa toho akých 6V z baterky??? ale bo trafo ??
Od: marcino25 - 04.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://intel.wu.cz
mi to taky jenom svítí a nebliká, zkoušel jsem měňit 555ky a pořád je to stejné
chcem sa opytat ci by bolo mozne pouzit namiesto tych diod vybojky pls odpiste
Od: nate09 - 03.12.2009
mohli yb ste i prosim vas poradit je to brutalna vecicka ale nejde mi to z viacerimi diodami....???preco...???please odpisujte.....!
Od: kammo122 - 22.02.2010
zdravim kamoš si ho urobil tak som cel aj ja ale ked som to dokončil zistil som že mi to nesveti tak silno ako jemu pritom som použil tie iste sučiastky ... prečo asi ? obidvaja to mame na 9V trafo už som skušal aj ine dik
Od: kammo122 - 06.03.2010
a rezistor 100ohm sa nahrieva jak sviňa
Schému si si robil sám??? Skus vymeniť NE555??? alebo s akého trafa to napájaš???
Od: matisek413 - 05.05.2010
Mám taký rproblém spravil som si 2ks tohto dneska som to dal dokopi, ale ked som zapojil " mam v kruhu červene ledky asi 8ks" tak dost slabo blikali aj ked som dal na 12V... ALE TOTO JE HLAVNE R3R2 SA DOSť, PREHRIVAKU Až VELMI MOC, pála, dajte radu čo má z odporma robiť
Namiesto čoho sa dá nahradiť tr:BD547? prehrieva sa
Od: qwert410 - 12.06.2010
keby vynecham odpor R1 tk to mozem napojit na 3V?
Od: qwert410 - 20.06.2010
kokoti taka stranka prijebana tizden prejde an ikto nevie odpovedat traapaci
Od: jefo1 - 25.08.2010
Mna by len zaujimalo ci by to slapalo na 9V baterku. Resp. ci by som to mohol pouzit na bike ? Za odpoved vopred Dakujem..=))
Je to super vecicka suciastky na nu vychadzaju cca 5,48€ + plosak a cin tie neratam... ja som si urobil hned dvakrat na bike...na 9V baterku to facha.. len by som namiesto R5 alebo trimetra dal 800 kohmu a tak sa zvysali frekvencia... prikladam aj videjko..=)) http://www.youtube.com/watch?v=UuKiHTwiZ1o
Od: marcino25 - 13.11.2010
Už to funguje :)
Od: 6maros6 - 11.01.2011
tiež som ho vyrábal no nemožem na neho povedať zlého slova . nizky odber slušná zabava
Od: michalvajdik - 29.01.2011
Je to pekné, taký istý si robím. Ďakujem za inšpiráciu.
cavte spravil som to aj ja a ale trocha inak tie diody som rozdelil na dva plosaky po 5 a mam 5modrych a 5cervenych lenze by som to chcel pustat ako majak aby blikla prv modra potom cervena ale blika to spolu.... co by som mal spravit aby too tak fungovalo???? treba tam dat nejaky odpor alebo co??? dik
Od: vlasto12 - 16.03.2011
staci ked k zapojeniu do tych klipsov pripojim tie LEdky a napatie, nic viac tam netreba napojit? Dakujem :D
Od: MaTo0325 - 13.04.2011
Prosim vas ked tam pouzijem 10 LEDiek7000mcd tak to osvieti celu jednu taku normalnu izbu??? ak nie tak prosim vas kolkatky tam mam dat?
Od: adrian1995 - 27.02.2012
ocujte lidicky aj video bi bolo dobre ako to robi
ocujte lidicky aj video bi bolo dobre ako to stiha blikat
Od: Rasto5300 - 06.03.2012
Bude vadit ak použijem miesto 25V kondezatora 35?
Od: patostaricek - 09.05.2012
a môže tam byť aj silnejšie ledky 10000 mcd
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.51 sekúnd
