Články / Merače a testery
Logická sonda
 Dátum: 19.11.2006 Autor: james999
Slouží k indikaci logických úrovní ( log 0-LOW a log 1-HIGH). Tyto hodnoty sonda obvykle indikuje dvěma různobarevnými LED diodami. Sonda je zabudovaná do pouzdra silnější kovové tužky s hrotem z kovové jehly. Přívody jsou zakončeny miniaturními krokosvorkami.
a) s IO 7400
Použitý IO 7400 obsahuje 4 hradla NAND. Signál přivádíme přes diody D1 a D4, které jej dále podle úrovně propustí na jednotlivá hradla. Dioda LED1 indikuje log 1 a dioda LED3 log 0. Dioda LED2 indikuje zakázané pásmo mezi log.0 a log.1. Napájecí napětí 5V přivádíme přes ochrannou diodu D3 a stabilizujeme Zenerovou diodou D4
b) s IO 7400 a NE555
Sonda pracuje s logickou úrovní TTL a je napájena napětím +5V, které se odebírá přímo z měřeného obvodu. Má-li vstupní signál vysokou úroveň, přes odpor R1 se sepne tranzistor T1 zapojený jako sledovač. Napětí na jeho emitorovém odporu R2 překlopí výstup hradla IC1A, zapojeného jako invertor, do nízké úrovně. Tím se rozsvítí LED LD1. Při nízké úrovni na vstupu sondy se přes diodu D1 na výstupu hradla IC1C objeví vysoká úroveň a na výstupu hradla IC1D nízká úroveň. V tom případě svítí LED LD2. Při změně úrovní na vstupu hradla IC1B se na jeho výstupu objeví krátký impuls, kterým se spustí časovač NE555 (IC2). Tak je možné sledovat i velmi krátké signálové špičky, které jsou jinak okem nepostřehnutelné. Prodloužený impuls, generovaný časovačem, rozsvítí LED LD3. Mnoho logických sond tento obvod neobsahuje, protože indikují jen základní stavy ve statickém režimu.
  11.03.2007
Digitálne hodiny
 22004   51  Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579Hodnotenie: 4.21052631579
 23943   11  Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526
 8378   5  Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556
 9981   49  Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429
Priemerné hodnotenie: 1
Hlasov: 1
