Články / NF technika
Magnetofon
 Dátum: 19.11.2006 Autor: james999
Zapojení staršího typu magnetofonu
Popis magnetofonu
1. Obvody funkce záznam
Přepínač typu IZOSTAT v poloze zapojen (zamáčknut), spojeny kontakty 2-3, 5-6 atd. Zaznamenávaný signál přivádíme na C1 přes 2-3, na 3 přivádíme signál z mikrofonu (přímo jeho velikost je asi 1 mV), z dutinky 1+3 konektoru DIN. Současně přivádíme i signál z tuneru (dutinky 1+4 konektoru) přes dělič napětí R64R2 (signál má asi 300 mV)  vstup RADIO (TUNER). Stejně lze použít i signál GRAMO přes dělič R1R2. Tranzistor T1 pracuje jako zesilovač v zapojení SE. Má zesílení asi 50, takže na C4 je asi 50 mV. Po zesílení signál pokračuje přes regulátor úrovně P2 (přepínač 14-15 atd.) na C6 a předzesilovač T2T3T4 (vstup C6, výstup C11), který má velké zesílení z důvodu silné kmitočtové záporné zpětné vazby z C11 přes C18R25R23 do editoru T2.Pro účinné zdůraznění vyšších kmitočtů nad 10 kHz slouží rezonanční obvod L2C19 (f0 = 14 kHz). Současně z přepínače 11-12 se odvádí signál na trimr P8 a diody D1D2, které usměrňují střídavý záznamový signál, jeho úroveň se měří indikátorem IN. Trimrem P8 se nastavuje citlivost indikátoru. Kondenzátor C20 je filtrační o malé kapacitě, jelikož indikátor musí reagovat rychle. Poznámka: pomocné obvody T5T6 nebudeme popisovat, neboť nemají přímý vliv na signál Současně se k záznamovému signálu přivádí ještě vysokofrekvenční předmagnetizační proud z VFO osazeného T7. Oscilátor má rezonanční obvod L2C41 a kmitá na f0 = asi 70 kHz ( musí být 50 kHz  100 kHz). Přes C39 je k VFO připojena mazací hlava MH (ve schématu jsou dvě hlavy, uvažujeme jen jednu). Přes C38 odvádíme předmagnetizační proud, jehož velikost nastavujeme trumfem P12 (případně P13) a přivádíme přes přepínače společně se signálem z P6 (P7) na kombinovanou hlavu KH pro záznam. Poznámka: KH  hlava je kombinovaná pro záznam i reprodukci Příposlech při záznamu je realizován NFZ, osazeném IO typu MBA810 (výkon asi P = 5W, při napájení Ucc = 16 V). Signál z C11 se přivádí na fyziologický regulátor hlasitosti P3 (potenciometr s odbočkou, při nízké hlasitosti zdůrazňuje hluboké tóny. Pak následuje korekční stupeň hloubky (P4) a výšky (P5). NFZ má vstup C26 a výstup C58, reproduktor má impedanci Z = 4 Š nebo 8 Š. Lze připojit i vnější reproduktor (vnitřní se pak vypne) nebo přes R38C59 sluchátka
2. Obvody funkce reprodukce
Záznam na pásku se snímá reprodukční (snímací) hlavou, která je kombinovaná a označená KH (ve schématu jsou dvě A-B, uvažujeme jen jednu. Signál z hlavy má velmi malou úroveň amplitudy (do 1 mV), proto ho přes přepínače 19-20, 16-17 a 1-2 přivedeme na předzesilovač T1 a pak přes trimr P1 na předzesilovač T2T3T4. Z C11 vedeme signál na korekce R21 C13 R20 R22 a pak opět do editoru T2. Korekce jsou nutné, jelikož při reprodukci dochází k útlumu vysokých kmitočtů a právě korekcemi je vyrovnáme. Z C11 signál pokračuje k NFZ.
3. Obvody napájení
Je to klasické dvoucestné usměrnění s můstkovým zapojením D10-D13 v komplikovanější variantě dvou katod můstku (bod A) se nazývají předzesilovači obvody. Dále se toto napětí přivádí na ZD D6 a D7, které určují napětí 16 V (3NZ70 a 4NZ70 v sérii, tedy 7,5 V + 8,5 V podle katalogu) a toto napětí je na bázi a tím i na emitoru T8, který je zapojen jako aktivní filtr, Tímto napětím je napájen T10, případně další obvody. K napájení patří i funkce automatického vypnutí, které je zajištěno kontaktem KV, při provozu je rozepnut a který při spojení přes tranzistor rozepne relé ( D9 je ochranná dioda).
Schéma zapojenie pre zobrazenie klikni sem
 12344   23  Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091
 30129   46  Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667
 38358   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 17640   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 3
