Články / Silové časti
Menič napätia z 12V na 230V/ 50Hz až 60Hz
 Dátum: 14.04.2007 Autor: zawin
Vlastnosti:
Vstupné napätie: 12VDC ( 12V akumulátor )
Výstupné napätie: 230V/ 50Hz až 60Hz ( obdĺžníkový priebeh )
Účinnosť: 80% až 85% ( minimálne )
Tento menič môže slúžiť ako zdroj napätia 230V pre spotrebiče do príkonu podľa použitého transformátora použitého v meniči. Uplatnenie nájde všade tam kde nie je možná práca so sieťovým napätím 230V ( rádia, TV, motory, žiarovky, ... = napr.: auto prívesy, chaty... ). Zapojenie je veľmi jednoduché, ako generátor obdĺžníkového priebehu 50Hz slúži monostabilný klopný obvod 4047 ( pracuje astabilnom režime ). Na výstupoch 10 a 11 sú k dispozícii výstupné impulzy v protifáze, čím sú budené 4 MOS spínače zapojené v mostíku striedavo pripojujúce vinutie 10V transformátora k napájaciemu napätiu 12V. Ak je na výstupe 10 IO1 úroveň H je zopnutý tranzistor T3 vodivosti N, súčastne je na výstupe 11 úroveň L, pri ktorej je zopnutý tranzistor T2 vodivosti P. Po preklopení úrovní na výstupoch 10 a 11 sa uvedené tranzistory rozopnú a zopnú sa tranzistory T1 a T4. Prítomnosť 230V signalizuje tlejivka. Prepínačom Pr1 je možné meniť frekvenciu generátora z 50Hz na 60Hz. S uvedenými hodnotami súčiastok RC oscilátora na vývodoch 1 a 2 IO1 je presnosť a stabilita kmitočtu asi 2%, takže nutnosť použiť kryštálový oscilátor 50Hz odpadá. Zvýšením kmitočtu na 60Hz je možné dosiahnuť podstatného zníženia odoberaného prúdu z akumulátora bez pripojenej záťaže až na polovicu. Pri kmitočte 60Hz je možné aplikovať všetky spotrebiče a menič dosahuje aj vyššiu účinnosť. Dokonca pri tomto kmitočte je možné zvýšiť otáčky malých asynchrónnych motorov bez uhlíkov. Pri stavbe tohto meniča treba postupovať dosť opatrne, keďže sa pracuje so sieťovým napätím, ktoré síce nie je galvanicky spojené so zemou, ale dokáže aj toto dať ranu. Tranzistory treba medzi sebou odizolovať, pretože sú na spoločnom chladiči a každý pár pracuje s inou polvlnou. Je vhodne silové časti DPS pocínovať, keďže cez ne môže prechádzať prúd okolo 4A a viac ( podľa záťaže a transformátora ). Treba rátať, že pri vyššom výkone použitého transformátora ( toroidy sú najlepšie kvôli účinnosti ) treba zväčšiť aj plochu chladiča. Menič je vhodne umiestniť do plastovej krabičky hlavne kvôli bezpečnosti, pretože si treba uvedomiť, že na transformátore, poistke, tlejivke a výstupnej svorke je nebezpečné!
Schéma zapojenia:
Návrh DPS 5,62x9,21cm:
Osadenie DPS:
Praktické merania tohto meniča:
Transformátor 40W/ 230V/ 10V: 260V ( naprázdno )
: 400mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 230V/ 25W ( obder prúdu 2,5A )
: napätie na žiarovke 220V/ 40W ( odber prúdu 3,8A )
Transformátor 100W/ 230V/ 10V: 270V ( naprázdno )
: 800mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 225V/ 40W ( odber prúdu 3,6A )
: napätie na žiarovke 210V/ 60W ( odber prúdu 4,8A )
Hotový výrobok:
Netreba sa zľaknúť veľmi vysokého napätia a nízkeho, pretože aj sieťové napätie má dovolenú odchýlku +/- 5% = 218V až 241V! A ako je vidieť z praktického merania, tak od transformátora záleží veľa. A či už použijete transformátor so sekundárnym vinutím 12V alebo 10V je na vás, ale tieto merania boli robené pri 10V sek. Vinutí. Opakujem pracujte pri stavbe starostlivo a pri prevádzke bezpečne!
Použitá literátura: pandatron.info
  09.12.2009
ZVS flyback driver
 9358   34  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 8047   1  Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889
 2449   12  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
 33166   63  Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35Hodnotenie: 4.35
Priemerné hodnotenie: 4.22
Hlasov: 40
Re: Menič napätia z 12V na 230V/ 50Hz až 60Hz (Hodnotenie: 1)
Od: zenit - 28.04.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.caspersite.webnode.cz
dobre, toto by sa mi zislo... ale poznam aj lepsie zapojenie, do auta by bol lepsi menic +-35V na nf Zosilnovace.
Od: MSDOSMan - 21.06.2009
A mas nato schemu?
Od: einsteinmino - 16.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz
noo ja mam asi milion schem na tu symetriu,ale neviem si vybrat ci tl494 alebo sg3525
Od: trunek - 17.05.2007
Mohol by si mi poslat take zapojenia, ked mas tych schem kopu. Pokusam sa zapojil LEACH (urcite poznas) na autozosilovac a pouzit ho ako min 200W na subwoofer. Tato schema je na taky tdroj dost makka. potrebujem 2x40V pri min 4A (2x40=80V x 4A=320W bez strat) a vystupne napatie dost klesa so zatazou. Potrebujem dost kvalitny menic. Tento som pouzil na napajanie elektroniek v predzosilovaci v autozosilovaci s TDA1562Q (mimochodom chvalim IO), alebo ho pouzivam na vyrobu +-15V (trafo= Primar 12V a sekundar 2x20V, mostik, filter a stabilizacia) a mate velke napajacie napatie a mozete pracovas s operakmi s vacsim rozkmitom na vystupe bez skreslenia
Zabudol som: Skusil som tento menic napojit na toroid 250W s primarom 12/14V a sekundar 2x35V ale stalo ma to len vela penazi (1000sk za toroid) a vobec to takto nefungovalo. Primar v tomto pripade 12V mal velmi hruby vodic (samozrejme pri tom vykove a prude) a jeho dopor nepresahoval asi 2ohmy a uz kludovy prud bol cez 10A. S klasickym trafom cca 100W som skusal menit frekvenciu (50HZ=brum) na vyssiu. cca pri 1kHz som mal na vystupe nie 230V ale cez 350V a kludovy prud par mA, ale pri frekvencii 2 kHz to cele skratovalo a kludovy prud bol par amperov. Takze ak mate spolahlive (fakt spolahlive) a tvrde menice napatia, tak sem s nimi
Od: 18Miro - 01.06.2007
Takze pri 1kHz by sa dalo zmensit pocet zavitov na sekundary a pouzit hrubsie vinutie. Ked sa nemylim tak pri vyssich frekvenciach nieje potrebne take velke trafo(napr.v zdroji pc). Max kolko amper mozem prehnat cez tie Mossfety? Dik za odpoved
Od: BOBOR - 17.05.2007
ake sučiastky tam treba hlavne ten IO prosiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmm?????!!!!!!!!!!!
Od: fopa - 24.09.2009
prosim ked mate niekto zoznam pouzitych suciastok poslite mi ho .
Od: Peter Bukovcak - 11.11.2009
aj mne prosim posle niekto zoznam suciastok?
Od: vilko585 - 06.03.2010
ahoj mas zoznam suciasok ak ano bol bi si taky dobry a poslal mi ho na mail Vlko_sl@azet.sk dakujem
Od: Stoldo2 - 13.11.2011
MOhli by ste my poslat niekto zoznam suciastok?? na stoldo2@gmail.com dakujem
Od: BOBOR - 19.05.2007
ake rozmery ma mat DPS??
Od: BOBOR - 22.05.2007
pocital som ze suciastky vydu na okolo 170Sk
Od: einsteinmino - 23.05.2007
mne ten menic slapal aj na 500W trafe tak o co vam ide
Menil si frekvenciu? Zatazil si to trafo na maximum? - 500W si odberal zo sekundara?
Od: BOBOR - 24.05.2007
500W?????????????????
Od: cbcb - 03.07.2007
Ja som použil toroidné trafo 230V/12V 60W. Ide velmi dobre, no kludový prúd mám len 40mA a to som dal este na vstup LED (10mA) a nechapem preco tu vsetci pisete ze naprazdno vam to zerie 0,4A a viac. Chcem vymenit trafo za 150W tak potom napisem ako sa zmenil ten prud, urcite narastie ale zda sa mi ze hodnoty nad 0,1A znamenaju nejaku chybu.Co si o tom myslite?
Od: cbcb - 29.07.2007
Ahojte, tak uz som tam supol to trafo 150W + som navrhol a doplnil obvod automatikeho odpojenia akumulatoru pri poklese napätia pod 10,5V a automatického pripojenia pri zvyseni napatia nad 12V a indikaciou stavu pomocou dvojfarebnej led. No takze takyto obvod s rele, led a 150W trafom mi berie naprazdno 152mA. Stuplo to trosku ako som predpokladal, ale nieje to nic strasneho, preto som teraz presvedceny ze sa tu bud niekto myli v desatinnej ciarke alebo tam ma nejaky skrat ak mu to zerie naprazdno viac ako 200mA. Inak menic ide skvele, s tymtoi trafom pekne taha telku s CRT monitorom 72cm, zosilnovac 2x80W ci ine spotrebice, som velmi spokojny. stavbu odporucam, neobsahuje sice spätnu väzbu pre regulaciu vystupneho napätia, a preibeh napatia nieje sinusovy, schema je vsak velmi jednoducha, spolahliva a ma vysoku ucinnost. Pouzivam ho v aute ci doma ked obcas pocas burky ostane cela ulica bez elektriky. Je to super.
Od: hepi - 20.07.2007
chalani potrebujem z toho dostať asi 200W pri cca presne 230V +-5V a potrebujem aby to napätie naprázdno nebolo až také vysoké-max 245V. Skrátka aby to bolo stabilné. potrebujem s tým napájať dosť citlivý zosik v aute. poslite mi prosim nejaku schemičku moc-moc dik hepi@atlas.sk
chlapci mam otazku. kez zatazime to vynutie 230V tak sa zmensi odpor vynutia 12V ked hovorite o kludovom prude, pretoze na scheme nieje ziadna spetna vezba z obvodu 230V. odpiste mi prosim -dik
Od: kubo150 - 07.09.2007
hoši ja som si prerobil pc zdroj na spetny menic a vravim na 2 x 40 V ide to dobre je tam aj spetna vezba na kontrolu vystupneho + napetia. pri asimetickom zatazeni to ma odchilku asi 5% zataz 2 x 2 A a pri zatazi 2 x 4 ampere 10% ale ak date kondenzatory po 6000 na kazdu vetvu tak zosilovac dava simetricky odber a max rozdiel medzi napetiami je asi 0.07 V. najlepsie je dat 3 x 2200 uF abi sa zizkala nizka hodnota ESR . zdroj pracuje asi na f 35 KHz tak potom odporucam mosfety.
Od: Ado_PO - 20.07.2008
Zdravím, dnes som pokusne postavil tu spomínaný menič, nabehol mi na prvé pripojenie k aku. Jedinú chybu to má v odbere na prázdno, keď si berie okolo 1A. Ale vidím to v tom že trafo je na výkon 150W a nízkonapäťovú časť som musel previť, trafo už má cez 20 rokov podľa môjho odhadu, taktiež mi ten prepínač frekvencie moc nepomohol, rozdiel tam mám 1Hz, ale to ešte skúsim s iným odporom.
Od: ceco - 13.09.2008
zaujimave zapojenie ale bohuzial su dnes v mode spinane zdroje ktore sice maju modifikovanu sinusovku ale ta bohate staci
Od: petr - 04.10.2008
neco podobne som postavil ale stale mi odchadzala 1 dvojica tranzistorov a nakoniec zhoral aj integrac...
Od: Paulie[Sk-Hrc] - 06.03.2009
mozes hodit zoznam suciastok alebo mi ich poslat. THANKS
ahoj prosim mohol by si mi potom ten zoznam suciastok preposlat? uz vopred dakujem
Od: haliki - 25.04.2009
Tato schema je dost chulostiva, mosfety nemaju ziadnu, podotykam ziadnu ochranu a je dost mozne ze sa pri urcitych situaciach odpalia....
Od: MSDOSMan - 04.07.2009
Mas lepsiu?
Od: psichac - 07.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz
1:ked si uložíte obrázok a zozúmujete tak to pekne vidno,nechápem... 2:koľko to dodá na výstupe a koľko to zobere na vstupe? 3:môžem s tým napájať aj počítač?(PSU=350W,t=cca minutku-dve kým sa uloží na spánok...) dakujem....(asi to skúsim poskladať)
Od: CicoX - 08.11.2009
mohli by ste miprosim vas poslat zoznam suciastok??? filip6663@azet.sk
Od: Peter Bukovcak - 12.11.2009
aj mne by mohol niekto prosim poslat zoznam suciastok. peter.bukovcak@centrum.sk
Od: Palike - 12.01.2010
Ten zoznam suciastok by fakt pomohol diky
Od: peto2301 - 22.12.2009
pripojil som na tento menic trafo 230/12 V 20A sek prud a ked som nato pripojil PC taj PC siel asi 10 sekund a potom vsetko zhaslo tak sa chcem spytat ze na aky vykon su dimenzovane tie suciastky pouzite na tom menici.?
Od: jozefko - 13.02.2010
cawte mate niekto ten zoznam suciastok ak ano tap poslite johan5x94@azet.sk dakujem
Ahojte poslali by ste mi niekto zoznam suciastok na mail Vilko_sl@azet.sk Dakujem .
Od: kampo - 15.03.2010
mohol by mi niekto poslat zoznam suciastok na 159nick159@azet.sk ? dakujem
Od: ludy23 - 13.04.2010
cawko ma tu niekto zoznam súčiastok ? prosim poslite mi ho Ludy23@azet.sk Dakujem !!
Od: psichac - 28.04.2010
do p..e vy ste sprosty alebo co???to vsetko na zlatej tacke chcete?....boha jeho... POJ1 poistka 8A POJ2 poistka 0,5A C1 10nF C2 1mF/16V IO1 4047 R1 390k R2 82k R3 150k T1,T2 IRF9540 T3,T4 IRF540
Od: Dalo1970 - 04.06.2010
Kompletné zapojenie je v PE 12-2001 str.14.
Našiel som ešte jedno skoro totožné zapojenie PE 9/2009 str.19. Ktoré z týchto dvoch je lepšie a stabilnejšie?
Od: motto - 30.11.2010
a meni to aj eura za dollare?
Od: pavuk - 20.07.2011
tipujem to zapojenie ma maximálny výstupny výkon 135W
Od: 1992yogi1992 - 27.10.2011
nemate to niekto v eagli?? alebo aspon tu spodnu cast plosaku aby to bolo 1:1 aby som to mohol vytlacit a nazehlit.. dakujem
Od: Chinko_zkrupej - 09.11.2011
Prosím pošlite mi zoznam súčiastok na 22chino22@azet.sk Ďakujem =)
Od: PeterKeral - 21.01.2012
čo si taky sprostiže nevieš prečitať sučiastky zo schemy?
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd
