Meranie parametrov laboratórneho zdroja
Kategória: Návody a teória | 01.08.2012 | Autor: Washu & zawin
Statické a dynamické parametre, stabilita, šum...
Na základe príspevkov na fóre ohľadom zdrojov sme sa rozhodli napísať tento článok, aby sme ozrejmili čitateľom aké parametre sú pre správnu funkciu laboratórneho zdroja dôležité. Ako objekt merania bol použitý zdroj zverejnený v tomto článku.
Nároky na zdroj sú samozrejme u každého užívateľa individuálne. Niekomu stačí zdroj na reguláciu žiarovky či motorčeka. Kto to však s elektronikou myslí vážnejšie, tak začínajú u neho stúpať aj nároky na zdroj. Preto ho začínajú zaujímať parametre ako rýchlosť reakcie prúdovej poistky, kvalita regulácie, šum a stabilita zdroja, vnútorný odpor a pod...
Zoznam použitých prístrojov:
Voltmeter, TrueRMS mVmeter, datalogger: Fluke 289
Ampermeter:Escort99
Osciloskop:Rigol DS1204B
Vplyv kolísania sieťového napätia
Vplyv kolísania sieťového napätia v režime konštantného napätia (CV)
Cieľ merania: Zmerať vplyv kolísania sieťového napätia ±10% na výstupné napätie zdroja v režime CV.
Schéma zapojenia:
Obr 1: Schéma zapojenia pre vyšetrenie vplyvu sieťového napätia na výstupné napätie (CV) a prúd (CC)
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy na Obr. 1.
b) Nastaviť požadované sieťové napätie.
c) Nastaviť prúdovú poistku zdroja na maximum.
d) Nastaviť nominálne napätie zdroja.
e) Nastaviť záťaž aby odoberala zo zdroja nominálny prúd (stále sme v režime CV)
f) Presným Vmetrom zmeriame výstupné napätie zdroja.
g) Na autotransformátore nastavíme novú hodnotu sieťového napätia.
h) Pokračujeme bodom f.
Výsledky merania:
Sieťové napätie Výstupné napätie
207.9V 23.176
231V 25.022V
254.1V 25.024V
Tab 1: Vplyv kolísania sieťového napätia na výstupné napätie v CV, 25V, 2A
207.9V 25.019V
231V 25.017V
254.1V 25.018V
Tab 2: Vplyv kolísania sieťového napätia na výstupné napätie v CV, 25V, 1A
Vplyv kolísania sieťového napätia v režime konštantného prúdu (CC)
Cieľ merania: Zmerať vplyv kolísania sieťového napätia ±10% na výstupný prúd v režime CC.
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 1.
c) Nastaviť výstupné napätie zdroja na maximum
d) Nastaviť prúdové obmedzenie na nominálny prúd zdroja.
e) Nastaviť záťaž, aby na svorkách zdroja bolo nominálne napätie (stále sme v režime CC)
f) Presným ampérmetrom zmeriame výstupný prúd zdroja.
Výsledky merania:
Sieťové napätie Výstupný prúd
207.9V 1.8771A
231V 2.0006A
254.1V 2.0008A
Tab 3: Vplyv kolísania sieťového napätia na výstupný prúd režime CC, 25V, 2A
207.9V 1.0022A
231V 1.0021A
254.1V 1.0023A
Tab 4: Vplyv kolísania sieťového napätia na výstupný prúd režime CC, 25V, 1A
Poznámka:
Kolísanie výstupného napätia pre prúd 1A je pod rozlišovacou schopnosťou použitého V metra, keďže použitý voltmeter má pre daný rozsah presnosť 0,0255%+2digit.
Meranie pri prúde 2A je uvedené ako príklad nedostatočne dimenzovaného transformátora prípadne výstupnej filtrácie. Meraný zdroj by nevyhovel požiadavke na 2A zdroj. Ďalej budeme meraný zdroj považovať za 25V/1A zdroj. Meranú zdroj nemal presne definovanú špecifikáciu a preto sme takto ohraničili jeho parametre. V prípade, že testujeme výrobok ku ktorému výrobca dodáva základné parametre porovnávame výsledky s katalógovými údajmi výrobcu a môžeme vysloviť záver či zdroj vyhovel alebo nie.
Vplyv záťaže
Vplyv záťaže na výstupné napätie v režime CV
Cieľ merania: Overiť kvalitu napäťovej regulácie, zistiť vnútorný odpor zdroja.
Schéma zapojenia:
Obr 2: Schéma zapojenia pre vyšetrenie vplyvu záťaže na výstupné napätie (CV) a prúd (CC)
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 2.
b) Nastaviť prúdovú poistku zdroja na maximum.
c) Nastaviť nominálne napätie zdroja.
d) Nastaviť záťaž aby odoberala zo zdroja nominálny prúd (stále sme v režime CV)
e) Presným Vmetrom zmeriame výstupné napätie zdroja.
f) Odpojíme záťaž
g) Presným Vmetrom zmeriame výstupné napätie zdroja.
Výsledky merania:
Výst. Napätie zdroja Nastavený prúd Pokles výst. Napätia
25.006 0A 0V
24.962 1.0010A 44mV
24.929 2.0152A 77mV
Tab 5: Vplyv záťaže na výstupné napätie v režime CV, 25V
Vnútorný odpor vypočítame ako:
Z nameraných dát vieme určit 3 hodnoty:
Priemerná hodnota:
Odchýlka výstupného napätia pri prúde 1A:
Vplyv záťaže na výstupný prúd v režime CC
Cieľ merania: Overiť kvalitu prúdovej regulácie, zistiť vnútorný odpor zdroja.
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy.
b) Nastaviť výstupné napätie zdroja na maximum.
c) Nastaviť prúdové obmedzenie na nominálny prúd zdroja.
d) Nastaviť záťaž aby na svorkách zdroja bolo nominálne napätie (stále sme v režime CC)
e) Presným ampérmetrom zmeriame výstupný prúd zdroja.
f) Záťaž nahradíme skratom
g) Presným ampérmetrom zmeriame výstupný prúd zdroja.
Výsledky merania:
Výst. prúd zdroja Nastavené napätie Zmena výstupného prúdu
1.0019A 25.011V 0V
1.0025A 12.012V +6mA
1.0037A 0.0000V +18mA
Tab 6: Vplyv záťaže na výstupný prúd v režime CV, 1A
1.9993A 25.070V 0V
1.9986A 12.071V -7mA
1.9996A 0.0000V +3mA
Tab 7: Vplyv záťaže na výstupný prúd v režime CV, 2A
Z nameraných dát vieme určiť 3 hodnoty:
Priemerná hodnota:
Poznámka:
Nami namerané hodnoty vnútorného odporu sa navzájom značne líšia. V kontrolnom meraní pre 2A dokonca vychádza vnútorný odpor „záporný“. Chyba je pravdepodobne spôsobená ohrevom bočníka v zdroji teda zmenou jeho odporu a tým zmenou výstupného prúdu zdroja. Reálnejšie hodnoty by sme získali buď veľmi rýchlym meraním to si ale vyžaduje elektronickú záťaž. Druhá možnosť je počkať na ustálenie prúdu ale takto získaný vnútorný odpor nebude mať veľkú výpovednú hodnotu.
Ideálny zdroj by mal mať v režime konštantného napätia nekonečne malý výstupný odpor a naopak v režime konštantného prúdu nekonečne veľký výstupný odpor.
Zvlnenie a šum výstupného napätia/prúdu
Zvlnenie výstupného napätia v režime konštantného napätia (CV)
Cieľ merania: Vyšetriť zvlnenie a šum výstupného napätia zdroja v napäťovom režime
Schéma zapojenia:
Obr 3: Schéma zapojenia pre vyšetrenie šumu výstupného napätia/prúdu
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 3.
e) Presným true RMS mVmetrom zmeriame zvlnenie výstupného napätia.
f) Zapojíme osciloskop s AC väzbou na miesto mVmetra a nastavíme 20MHz šírku pásma
g) Zmeriame priebeh zvlnenia výstupného napätia
Výsledky merania:
Obr *: Zvlnenie výstupného napätia v režime CV pri záťaži 25V, 1A
Prúd Napätie RMS multimeter RMS osciloskp Peak-peak osciloskop
2A 25V 0.621mV 1,45mV 4,96mV
2A 12V 0.621mV 1,31mV 3,76mV
1A 25V 0.611mV 1,43mV 4,88mV
1A 12V 0.610mV 1,38mV 4,40mV
Tab 8: Zvlnenie výstupného napätia v režime CV pri záťaži 1A
Zvlnenie výstupného prúdu v režime konštantného prúdu (CC)
Popis merania:
d) Nastaviť záťaž tak, aby na svorkách zdroja bolo nominálne napätie (stále sme v režime CC)
Výsledky merania:
Obr *: Zvlnenie výstupného prúdu v režime CC pri zátaži 25V, 1A (1div = 200uA)
Napätie RMS multimeter RMS osciloskop Peak-peak osciloskop
2A 25V 490uA 505uA 1,856mA
2A 12V 512uA 558uA 2,4mA
1A 25V 277uA 251uA 1,032mA
1A 12V 267uA 295uA 1,25mA
Tab 9: Zvlnenie výstupného prúdu v režime CV pri záťaži 1A
Stabilita výstupného napätia/prúdu
8hodinová stabilita napätia v režime CV
Cieľ merania: Vyšetriť 8hod stabilitu výstupného napätia zdroja v režime CV.
Schéma zapojenia:
Obr. 4: Schéma zapojenia pre vyšetrenie stability výstupného napätia v režime CV
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 4.
e) Necháme zdroj min. 30 minút ustáliť.
f) Spustíme datalogger a zaznamenáme kolísanie výstupného napätia po dobu 8 hodín
Výsledky merania:
Obr. 5: Kolísanie výstupného napätia zdroja počas 8hod v režime CV 25V 1A
Max. hodnota výstupného napätia: 25.129V
Stredná hodnota výstupného napätia: 25.113V
Min. hodnota výstupného napätia:25.078V
8hodinová stabilita prúdu v režime CC
Cieľ merania: Vyšetriť 8hod stabilitu výstupného prúdu zdroja v režime CC.
Schéma zapojenia:
Obr 6: Schéma zapojenia pre vyšetrenie stability výstupného prúdu v režime CC
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 6.
f) Spustíme datalogger a zaznamenáme kolísanie výstupného prúdu po dobu 8 hodín
Výsledky merania:
Obr. 7: Kolísanie výstupného prúdu zdroja počas 8hod v režime CC 25V 1A
Max. hodnota výstupného prúdu: 1.0046A
Stredná hodnota výstupného prúdu: 1.0018A
Min. hodnota výstupného prúdu: 1.0008A
Dynamická odozva na zmenu záťaže
Dynamická odozva na zmenu záťaže v režime (CV)
Cieľ merania: Zistenie rýchlosti odozvy napäťového regulátora pri skokovej zmene záťaže
Schéma zapojenia:
Obr. 8: Schéma zapojenia pre vyšetrenie vplyvu záťaže na výstupné napätie (CV) a prúd (CC)
Popis merania:
a) Zapojiť meraciu aparatúru podľa schémy Obr. 8.
d) Rozpojiť elektronický spínač
e) Nastaviť záťaž 1, aby odoberala zo zdroja 1/2 nominálneho prúdu
f) Zopnúť elektronický spínač
g) Nastaviť záťaž 2, aby odber zo zdroja zodpovedal nominálnemu prúdu (stále sme v režime CV)
h) Pripojíme elektronický spínač na generátor a modulujeme ho obdĺžnikom s 50% striedou a frekvenciou 10Hz (nie je kritické, zvoliť podľa rýchlosti testovaného zdroja)
i) Zatriggrujeme osciloskop na zopnutie spínača a uložíme priebeh
j) Zatriggrujeme osciloskop na rozopnutie spínača a uložíme priebeh
Výsledky merania:
Obr 9: Odozva na pripojenie záťaže (skok z 1A na 2A pri 25V) v režime CV
Obr 10: Odozva na odpojenie záťaže (skok z 2A na 1A pri 25V) v režime CV
Dynamická odozva na zmenu záťaže v režime (CC)
Cieľ merania: Zistenie rýchlosti odozvy prúdového regulátora skokovej zmene záťaže
Popis merania:
b) Nastaviť maximálne napätie zdroja.
c) Nastaviť prúdovú poistku zdroja na hodnotu nominálneho prúdu.
e) Nastaviť záťaž 1, aby napätie na svorkách zdroja zodpovedalo menovitému napätiu (u nás 25V) (stále sme v režime CC)
g) Nastaviť záťaž 2, aby napätie na svorkách zdroja zodpovedalo 1/2 menovitého napätia (u nás 12,5V)
Výsledky merania:
Obr 12: Detail odozvy na pripojenie záťaže (skok z 25V na 12,5V pri 2A v režime CC
Obr 13: Detail odozvy na odpojenie záťaže (skok z 12,5V na 25V pri 2A v režime CC
Obr 14: Odozva na pripojenie záťaže (skok z 25V na 12,5V pri 1A v režime CC
Obr 15: Detail odozvy na pripojenie záťaže (skok z 25V na 12,5V pri 1A v režime CC
Obr 16: Detail odozvy na odpojenie záťaže (skok z 12,5V na 25V pri 1A v režime CC
Odozva zdroja na zmenu záťaže pri prechode z režimu CV do režimu CC a späť
Cieľ merania: Vyšetrenie odozvy zdroja pri prechode z režimu CV do režimu CC a späť.
Popis merania:
b) Nastaviť prúdovú poistku zdroja hodnotu nominálneho prúdu.
e) Nastaviť záťaž1 aby odoberala zo zdroja 1/2 nominálneho prúdu (režim CV)
g) Nastaviť záťaž 2 aby aby napätie na svorkách zdroja zodpovedalo 1/2 menovitého napätia (u nás 12,5V) (režim CC)
h) Pripojíme elektronický spínač na generátor a modulujeme ho obdĺžnikom s 50% striedou a frekvenciou 10Hz (nieje kritické, zvoliť podľa rýchlosti testovaného zdroja)
Výsledky merania:
Obr 17: Odozva na pripojenie záťaže (skok z 25V na 12,5V pri zmene prúdu z 0,5A na 1A prechod z režimu CV do režimu CC
Obr 18: Odozva na odpojenie záťaže (skok z 12,5V na 25V pri zmene prúdu z 1A na 0,5A prechod z režimu CC do režimu CV
Poznámka: Cieľom tohto merania bolo vyšetriť chovanie zdroja pri prechodoch medzi napäťovým a prúdovým režimom. Daný zdroj netrpí napäťovým prekmitom pri skokovom odľahčení ale pri skokovom zaťažení sa objavuje prúdový prekmit s amplitúdou približne 2A, čo bolo v našom prípade 2x viac ako bolo nastavené prúdové obmedzenie. Pri používaní zdroja v prúdovom režime na to treba brať ohľad.
Záver:
Keďže meraný zdroj je amatérska konštrukcia a nemá (nemal ;) ) žiadne bližšie technické špecifikácie nebolo možné meranie uzavrieť jednoznačným tvrdením či zdroj vyhovel alebo nevyhovel. Počas väčšiny meraní sme zdroj považovali za 25V/1A.
Pri meraní odozvy na zmenu záťaže sme však na toto pozabudli a tak meranie je len pre zmenu 1A - 2A. Takisto pri meraní dlhodobej stability by bolo vhodnejšie samostatne vyšetrovať teplotnú stabilitu zdroja a samostatne časovú. Toto meranie je však náročné takže sme sa rozhodli pre zjednodušenie.
Pokiaľ vás článok motivoval a rozhodnete sa aj vy pre zmeranie parametrov zdroja podľa nášho návodu tak budeme radi keď sa s nami podelíte o výsledky merania v nasledovnej téme na fóre
Autori: Washu & zawin
19.08.2013
FPGA od zadania k produktu - Úvod I.
 14000   10  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
07.03.2013
Výroba striebriaceho roztoku
 20177   21  Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6
01.08.2012
 17496   19  Hodnotenie: 4.1666666666667Hodnotenie: 4.1666666666667Hodnotenie: 4.1666666666667Hodnotenie: 4.1666666666667Hodnotenie: 4.1666666666667
10.06.2019
Rádioaktivita - ako ju merať?
 4745   1  Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333
Priemerné hodnotenie: 4.16
Hlasov: 6
Re: Meranie parametrov laboratórneho zdroja (Hodnotenie: 1)
Od: MacGyver - 01.08.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.prvasvetova.tk
V sekcii "Vplyv kolísania sieťového napätia v režime konštantného prúdu (CC)" treba opravit popis stlpcov v tabulke. Mimo temu, aky osciloskop bol pouzity na meranie?
Od: zawin - 01.08.2012
Zdravím, ďakujem za nahlásenie chyby, opravil som. Onedlho doplním aj zoznam použitých prístrojov.
Od: jaNEk555 - 01.08.2012
Super článok, toto by malo byť ako osobitná kapitola v učebniciach na stednej. A dúfam, že váš článok bude mať pokračovanie o meraní zosilňovačov.
Od: Peťus - 01.08.2012
tohle, nebo podobné věci se na střední měří v laboratorních úlohách :-)
Od: Wicker - 01.08.2012
Peťus: Tak to možno u Vás, u nás o tom ani nepočuli...
Od: NySher - 01.08.2012
My sme toto všetko merali asi v 3. ročníku na strednej, okrem stability zdroja v čase. Inak super článok... :)
Pardon, ešte tie dynamické charakteristiky sme nemerali... :P
Od: kizmoo - 02.08.2012
Ako je mozne, ze pri merani 8h stability brudu a napatia su stredne hodnoty nizsie ako ninimalne ? Dakujem za vysvetlenie.
Od: Washu - 02.08.2012
Kolisanie okolitej teploty. Dany zdroj ma ako referenciu obycajnu zenerku, ktorej teplotna zavislost je vsetko ale mala nie. Ako som pisal vhodnejsie by bolo merat zdroj v termostate a oddelit od seba vplyv teploty a vlastne kolisanie napatia. Cielom bolo ale hlavne ukazat ze vystupne napatie zdroja nieje zdaleka tak konstantne ako by mnohy cakali. Skoda ze fluke neloguje aj teplotu, dalo by sa to vyriesit ale robit dalsie 16hod merania uz nebol cas...
Mal som skor na mysli konkretne hodnoty. Ked sa pozriem na namerane hodnoty, vidim maximum, minimum a logicky podla mna by stredna hodnota mala byt niekde medzi tymto intervalom.
Ale stredna hodnota sa neda takto lahko urcit z minima a maxima. Stredna hodnota je v tomto pripade priemer vsetkych vzoriek pocas celeho merania. Poprosim zawina nech prida aj raw data. Mozes si to skontrolovat ;)
Zas bola ruka rychlejsia ako hlava. Pozrel som sa do clanku a ano doslo k preklepu, opravime. Ospravedlnujem sa, cisla su dobre ale nie na spravnych miestach.
Tak uz sa pomaly blizime k pointe, ak mas nameranych x hodnot, tak ich aritmeticky priemer nikdy nebude vyssi ako maximalna hodnota a nikdy nebude nizsi ako hodnota minimalna. Preto som sa pytal na tu strednu hodnotu pri 8h meraniach, v clanku je uvedena nizsia ako namerane minimum.
Ano bol to preklep spravil som chybu ze som pozrel do mojich dat a nie do clanku. Uz by to malo byt OK. Ospravedlnujem sa.
Niet sa za co ospravedlnovat, povodne som si nebol isty tym ci je chyba v clanku alebo v mojich vedomostiach. Dakujem za objasnenie :-)
Od: danhard - 03.08.2012
"Daný zdroj netrpí napäťovým prekmitom pri skokovom odľahčení ale pri skokovom zaťažení sa objavuje prúdový prekmit s amplitúdou približne 2A, čo bolo v našom prípade 2x viac ako bolo nastavené prúdové obmedzenie. Pri používaní zdroja v prúdovom režime na to treba brať ohľad." Abyste chlapci nežili v bludu, ten dvojnásobný proud je omezený tím, že jdete na poloviční zátěž. Jak bude limitovaný proud, když půjdete do zkratu ? (samozřejmě je na výstupu zdroje nějaká kapacita, tu dynamicky žádná limitace proudu neodpojí, ale i tak je tam ještě nějaké zpoždění ve smyčce regulace proudu).
Od: Washu - 03.08.2012
Ten prekmit je tvoreny pomalostou regulatora. Resp tym pocas prechodu do prudoveho rezimu chvilu trva kym zaberie prudovy regulator. Ten kondenzator na vystupe je kratka vysoka spicka na zaciatku. Na obrazku ju ani nie je vidiet. Ta formulacia je naozaj pomerne nestastna, prekmit nebol obmedzeny. Jeho hodnotu urcilo len napatie zdroja a velkost zatazovacieho odporu. V pripade skratu by to vyskocilo pokial az trafo, diody a vykonovy tranzistor dovolia. Obrazok by chcel byt prave upozornenim na to co pises. Rovnako zapojenie kde dva regulatory ovladaju jeden vykonovy prvok cez "OR hradlo" trpi podomnym problemom. Pri skokovom odlahceni moze dojst k napatovemu prekmitu. Lepsie?
Od: danhard - 12.08.2012
No lepší to je, ale stejně to měření ani neukáže, jestli ten zdroj odolá krátkodobému zkratu. Měření zdroje mají význam pro mezní podmínky, které tam mohou zcela běžně nastat, tj. zkrat na výstupu při nastaveném max. výst napětí a různě nastaveném proudovém omezení (min. - max.) a potom překmit výstupu při odpojení záteže a překmit na výstupu z proudového omezení při odpojení zkratu.
Od: mac26 - 27.06.2017
Mam otazku ku scheme "Vplyv záťaže na výstupné napätie v režime CV" Nemal by byt V-meter pred A-metrom? Podla mna tu takto hra ulohu aj prudovy bocnik v A-metri
