Články / VF technika
Miniaturní rozhlasový přijímač VKV jehož základem je integrovaný obvod TDA 7088T
Základem je integrovaný obvod TDA 7088T, jehož vnitřní blokové schéma je uvedeno v prvním obrázku, Obsahuje vf.oscilátor VCO, směšovač, kde vzniká mezifrekvenční kmitočet menší hodnoty než je zvykem a to asi 77 kHz, který je zesílen a detekován. Nam druhém obrázku je schéma takového přijímače. Na vstup připojíme anténu a ladící obvod L 2 C 12 / 13. Další cívkou je L 1, což je cívka vf. Oscilátoru. Ladění je pomocí varikapu D 1, ale bývá ještě i ladění druhým varikapem na vstupu to je znázorněno na blokovém schématu, čímž se získá lepší selektivita, Nf. Signál vedeme na potenciometr P 2 a pak na NFZ s IO 3 a reproduktor. Napájecí napětí je z baterie 9 V a je stabilizováno IO 2, obvykle to je 5 V.
Uvedený IO 1 má automatické vyhledávání stanic SCAN s následným nulováním RESET.
Tento přijímač je jednoduchý a používá se v přenosných přijímačích nebo walkmanech.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Miniaturní rozhlasový přijímač VKV (Hodnotenie: 1) Od: zase - 11.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dobrý prijímač,pri dôkladnej práci pracuje na prvé zapojenie,len sa mi zdá zbytočné používať na napájanie drahú 9V batériu a potom napätie stabilzovať/straty/.Ja som zvolil katalógové zapojenie a funguje to.Dal som si vyrobiť PS/pri SMD stačí na PS malá chyba a pri výmene SMD IO máš o zábavu postarané.Dodávateľ IO trval na min.odbere 100ks a tak mám PS aj IO dostatok. |
