Články / NF technika
Modul zosilňovača UNI 30 Q
 Dátum: 06.04.2011 Autor: nalimko33
Modul zosilňovača UNI 30 Q vznikol z potreby využiť šuplíkové zásoby polovodičov, ktoré pre svoje nízke záverné napätie nie je možné využiť inak.
Obvodovo vychádza zo známeho zosilňovača bratov GROLMUSOVCOV (zosilnovace.eu) UNI 50. Ide však o kvazikomplementárne zapojenie koncových tranzistorov.
Osadený môže byť širokým spektrom polovodičov (aj vypájkovaných) – odporúčam však všetky súčiastky pred zaspájkovaním riadne premerať. Z dôvodu použitia súčiastok so záverným napätím cca 45V je povolené max. napájacie napätie +/-24V, čomu odpovedá výstupný výkon max. 30W/4R. Vhodným transformátorom na napájanie je napríklad 9WN668 78 (2x 18V/2A). Pri použití transformátora 2x 15,5V je predpokladaný výstupný výkon cca 25W/4R. Modul UNI 30 Q nájde uplatnenie najmä v aplikáciach, kde sa nekladú vysoké nároky na kvalitu reprodukcie.
Pre maximálne využitie súčiastkovej základne som navrhol tri varianty DPS:
- variant A - vstupný diferenciálny zosilňovač pozostáva z dvojice tranzistorov vodivosti NPN,
- variant B - vstupný diferenciálny zosilňovač pozostáva z dvojice tranzistorov vodivosti PNP,
- variant C - vstupný diferenciálny zosilňovač je osadený dvojicou tranzistorov KC809 - 811.
V diferenciálnom zosilňovači (T1A, T1B) je možné použiť tranzistory typu:
- KC 147
- KC (BC) 237 – 239
- BC 157 – 158
- BC 307 - 309
- KC 507 - 509
- KC 809 - 811
V rozkmitovom stupni, jeho prúdovom zdroji a ako budiace tranzistory (T2 - T6) je možné použiť:
- KC (BC) 635 - 640
- KD (BD) 135 - 140
- KF 506 - 509
- KF 517
- KFY 16 - 18
- KFY 34 - 46
Ako koncové tranzistory (T7 a T8):
- KD 501 - 503
- KD 602 – 607
- 2N2055
- BDY 20 - 22
Popis funkcie zosilňovača
Variant A:
Schéma zosilňovača je až na použité koncové tranzistory rovnakej vodivosti totožná so zapojením zosilňovača UNI 50. Aby bola konštrukcia zosilňovača čo najjednoduchšia, vynechal som obvod protiskratovej ochrany – „zvárači“ si budú musieť dať väčší pozor pri pripojovaní záťaže. Zosilňovač pracuje v triede B, takže neobsahuje žiaden nastavovací prvok v obvode regulácie (stabilizácie) kľudového prúdu.
Na vstupný konektor zosilňovača sa privádza nízkofrekvenčný signál, ktorý prechádza cez kondenzátor C1. Kondenzátor zabraňuje prieniku jednosmernej zložky do zosilňovača z predradeného zariadenia. Kondenzátor C2 spolu s rezistorom R1 tvoria dolno-priepustný filter, ktorý potláča frekvencie vyššie ako 220kHz (zlepšenie stability zosilňovača). Hodnota rezistora R2 definuje vstupnú impedanciu zosilňovača, ktorá je v tomto prípade 47kOhm. Tranzistory T1A a T1B tvoria vstupný diferenciálny zosilňovač. Tranzistor T2 je prúdový zdroj, ktorý túto dvojicu napája konštantným prúdom. Veľkosť prúdu je definovaná červenou LED diódou a rezistorom R4. Rezistor R5 zabezpečuje, aby LED diódou D1 pretekal prúd cca 5mA. Veľkosť prúdu pretekajúceho tranzistormi T1A a T1B je 1,25mA. Na rezistore R3 sa vplyvom pretekajúceho prúdu vytvorí úbytok napätia, ktorý následne budí napäťový zosilňovač, tvorený tranzistorom T3, pracujúcim v triede A. Jeho pracovný bod je nastavený na 10mA rezistorom R8. Tranzistor T4 plní funkciu prúdového zdroja pre T3, a zároveň je jeho dynamickou záťažou. Kondenzátory C3 a C7 tvoria frekvenčnú kompenzáciu a prispievajú k celkovej stabilite zosilňovača. Na reguláciu kľudového prúdu výkonovými tranzistormi T7, T8 sú použité diódy D2 a D3 s tepelnou väzbou na ne (umiestnené na chladiči spolu s T7 a T8). Tranzistory T5 a T6 tvoria budič. Sú budené z napäťového zosilňovača a spolu s koncovými tranzistormi tvoria tzv. Darlingtonovo zapojenie, vyznačujúce sa veľkým prúdovým zosilnením. Emitorové rezistory sú v tomto zosilňovači použité metaloxidové na zaťaženie 2W. Na výstupe zosilňovača je zapojený Boucherotov člen (sériová kombinácia R15 a C8), ktorý zvyšuje stabilitu zosilňovača.
Variant B sa od variantu A líši iba zrkadlovo prevráteným vstupným diferenciálnym zosilňovačom, aby bolo možné v pozíciách T1A, T1B a T2 použiť tranzistory s vodivosťou PNP.
Variant C je totožný s variantom A – vstupný diferenciálny zosilňovač je však osadený dvojicou tranzistorov s vodivosťou NPN v jednom puzdre. Tomu odpovedá aj mierne odlišná DPS. Všetky varianty majú DPS rozmeru 90x80mm.
Oživenie zosilňovača
Nakoľko zapojenie neobsahuje žiaden nastavovací prvok, oživenie spočíva iba v kontrole jednotlivých pracovných napätí a prúdov.
Všetky udávané hodnoty platia pre napájanie +/-24V.
Vstupný konektor zosilňovača skratujeme prepojkou, na výstup nepripájame žiadnu záťaž.
Zosilňovač pripojíme k napájaciemu napätiu cez ochranné výkonové rezistory (v mojom prípade 10R/25W), ktoré chránia polovodiče v prípade zlého osadenia alebo poruchy. Ak je všetko v poriadku, LED dióda D1 svieti. Zmeriame veľkosť jednosmerného napätia (DC ofsetu) na výstupe zosilňovača. Hodnoty napätia 5 až 20mV považujeme za prípustné. V prípade, že je DC ofset vyšší, musíme vymeniť rezistor R3 (resp. R4 – variant B) za rezistor s vyššou hodnotu v rozsahu 680R – 2k2. Preto je výhodné zaspájkovať tento rezistor s neskrátenými vývodmi zo strany súčiastok a až po oživení a vybraní správnej hodnoty ho osadiť zo strany súčiastok. Ďalej zmeriame úbytok napätia na ochrannom rezistore 10R. Ak je úbytok cca 300mV môžeme zosilňovač pripojiť k napájaciemu napätiu priamo.
Poďakovanie
Za ochotu a pomoc pri návrhu ako i poskytnutie návodu k modulu zosilňovača UNI 50 ďakujem Jozefovi GROLMUSOVI.
Poznámka Veľmi zaujímavá je cena celého modulu – prototyp ma vyšiel na cca 4,5€, nakoľko som nekupoval žiaden polovodič, cuprextit ani Al profil.
Fotografie
Download
DOWNLOAD:
Schémy, DPS a osadenie pre varianty A,B,C
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
 34157   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 8160   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
Priemerné hodnotenie: 4.77
Hlasov: 27
Re: Modul zosilňovača UNI 30 Q (Hodnotenie: 1)
Od: platon.rado - 07.04.2011
No pekne Milanko.Toto bola na rozcvička a teraz začni robiť riadne stroje.
Od: nalimko33 - 07.04.2011
Ešte jeden projekt kvazoša a potom iba DPA (hehe)
no tak tak, potom B3B oki
Od: staffy - 07.04.2011
Zdravím, zaujímavá nahrada za rozne zosilňovače s integráčmi, bol tento modul meraný na skreslenie a f. charakteristiku?
ide o zosik v triede B - takže veľa od toho nečakaj... mne ale jeho zvuk príde "normálny"... Jakub má prvý modul doma a sľúbil že to pomerá... ja sa na merania ešte len pripravujem.
Od: JAKUB G - 07.04.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu
Ako som Milanovi sľúbil, dnes sa na to pozriem. Pozriem aj ten kuďák či to nepôjde šupnúť trochu do ABčka....
Ďakujeme...
Od: Jerry19 - 07.04.2011
Bcko by to bolo ak by tam netiekol vobec ziadny kludak. Ale tie diody tam asi su na to aby tam nejaky bol + maju teplotnu vazbu s koncovimi trandami aby sa ten kludak trosku stabilizoval teplotne . Mylim sa ?
ako vždy tak aj teraz sa mýliš... postav si to (je to pár pív) a potom kecaj.... naštuduj si problematiku tranzistorových zosilňovačov! www.diyaudio.com
Nemam v plane si to postavit, lebo nemam plne sufliky starych tesla suciastok. Ale zanedlho budem mat postaveny UNI50 a JPA100 mam uz dlhsie spravene 4 moduly. Tak si aspon mohol napisat precu tam tie diody su a preco su spolu na chladici s trandami, ked si taky mudry.
Ale tak su tam len dve diody a na tom prvom obrazku su 4. Tak neviem ci ked su tam len dve ci tam nejaky kludak bude, myslim ze dve su malo.
prestaň trepať kraviny a láskavo si naštuduj teóriu!!! tak hnilého chalana som nevidel! návod je pre tých čo si to chcú vyskúšať v praxi - nie pre čuráka čo len kecá a produkuje odpadky...
Od: Jerry19 - 08.04.2011
Ukludni sa moj zlaty.
Od: JAKUB G - 08.04.2011
Milan kľuďák som cca poriešil. Vychádza na 30mA tranzistorom pri 25°C chladiči. Keď teplota stúpa kľudák postupne klesá.
Takže: Výst, výkon: 36W/4R Unap: +-23,5V SR: okolo 5V/us Vstup. citlivosť: 360mV RMS @ 36W/4R Frekvenčná charakteristika: 10 - 45 000 Hz/-3dB Nejaké oscilografy: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=af05a8ef2810d44a26a68345b1a0e970 Skreslenia neskôr...
Edit rýchlosť je okolo 9-10V/us. Namiesto Upp som počítal Urms. Už idem spať....
Od: nalimko33 - 08.04.2011
Veľká vďaka Jakub!!!
Od: psichac - 08.04.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz
10V/us to nieje nejak zle...je to celkom zaujimava konstrukcia,mozno by som ju skusil spravit...
keď budem mať trocha viac času plánujem vymerať svoje zásoby tranzistorov KFY a za poštovné by som sa ich zbavil.. je to naozaj jednoduchá konštrukcia a na prvé pokusy celkom vďačná... naozaj za málo peňazí dosť kraválu...
Od: clarion - 19.04.2011
Mám to nažehlené, blíži sa víkend, tak to spácham s KD502, BD441/442 a kc 239F. Uvidím, poteším, vypočujem...
Od: nalimko33 - 19.04.2011
...a poreferuj...
Od: tetroda - 08.04.2011
Milan máš to šikovné, také malé dokopy 4 súčiastky a hlavne účinné.. :) páči sa mi to ...
Od: kubo150 - 13.04.2011
Pekná konštrukcia, ale R13 asi nieje emitorový rezistor v tom pravom slova zmysle, a R14 tiež uniká akosi môjmu pohľadu v zapojení.
Od: joži - 14.04.2011
R14 ma byť v emitore toho spodného vykonoveho KDcka
Od: nalimko33 - 15.04.2011
V emitore T8 nemusí byť rezistor - je to funkčné aj takto. Čerpal som zo zapojenia z tejto stránky http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/167394-quasi-amplifier-beginners-10.html post #94
Od: joži - 17.04.2011
ten emitorovy odpor má tam taku istu funkciu v emitore T8 ako a u emitoru T7. zaporna prudova vazba. pri zvyšovaní prudu tečuceho E-C sa na tom odpore vytvára ubytok napatia a bez budenia je ubytok na odpore 100R predchádzajúceho stupna zdroj konšt. napatia a teda sa zvyšovaním ubytku na emitoraku odbudzuje báza
Od: Gavin Milarrr - 13.04.2011
Milanko, proč bez ochran? Je to pár součástek navíc a nebude to zbytečně hořet. Potom, proč řídit kliďák diodama, když to jde plynule, proč je rozkmit zatlučený takovou kapacitou a proč je zatlučený taky jeho proudový zdroj? Když se bojíš vf kmitů v proudovém zdroji, bůh ví proč, tak do něj neosazuj trand co chodí tak vysoko. A čistý B to taky není, dvě diody na pootevření budičů stačej, jakkoli nestačej na otevření koncáků.
Od: nalimko33 - 13.04.2011
Zbyňku sú chalani, ktorí to postavia a bude im to šlapať a nikdy sa tomu nič nestane aj keď tam tá ochrana nie je. Máš samozrejme úplnú pravdu - je to iba pár súčiastok ale takto je to jednoduché a pritom plne funkčné. Kompenzácie som prevzal z UNI50 a z dôvodu osadenia akýmikoľvek polovodičmi som ich nechal tak ako boli v originály. Pre pokročilejších pripravujem niečo ako polovica BA200 alebo Tvoj Quasit. Schéma je už na svete, navrhnem DPS a otestujem. Potom sa uvidí...
Od: Gavin Milarrr - 16.04.2011
Když už se o tom bavíme -- proč v začátečnících budovat špatné návyky, jako že protizkratová ochrana je zbytečnost? Nepřijde mi to moc didaktické.
Od: Jerry19 - 14.04.2011
Ja som tiez pisal ze to neni ciste B a ma tu zdrbal jak psa.
Za AB triedu považujem iba to, ak koncovými tranzistormi tečie prúd - a to nie je tento prípad! Až výmenou dvoch usmerňovacích diod za tri shotkyho sa Jakubovi podarilo otvoriť koncové tranzistory.... Ako som písal v článku - je to vďačná hračka a dá sa s ňou experimentovať.
Od: Jerry19 - 15.04.2011
Ano ano. Sak som aj pisal ze 2 diody su asi malo na to aby aj koncakmi tieklo nieco. OK neni to AB, lebo koncovimi trandami netecie nic, ak su tam 2 diody. Ale neni to ani ciste B.
Nejde o to v akej triede to pracuje - ide o to čo si sa pri stavbe a oživovaní naučil... za 4 pivká - no nepostav to...
Hej. Pravda. Mame tu zaujimavu konstrukciu pre ludi, co maju nejake zasoby TESLA suciastok. A pre takych co nemaju tu je UNI50.
a čiste B to bude kedy milý Jerrinko? ked aj napatový zosilnovač pojde miesto v Ačku v Bčku? žasnem.....
Od: Jerry19 - 18.04.2011
KEd nebude tiect ziaden kludak a nebude priotvoreny ani trand, co budi koncove trandy v kludovom stave. Proste v kludovom stave budu brat prud len pudove zdroje a odber celeho zosiku bude napr cca do 15mA. Tak vtedy.
Mily Jozinko.
Vlastne ano. Vtedy, ked pojde aj napatovi zos v B, ked sa ten trand uplne zavre v kludovom stave. Bcko neni vhodne v NF technike.
Od: JAKUB G - 18.04.2011
to snad ani nepotrebuje komentar, zaujimave, ešte mi vysvetli ako može ísť napatový zosilnovač v Bčku ked ten tranzistor napája ZDROJ KONSTATNEHO PRUDU?
No sak ja netvrdim, ze v tomto zosiku moze. Tvrdim ze to neni ciste Bcko.
Nemusi byt napajany zdrojom konstantneho prudu. To neni jedine mozne riesenie.
Od: joži - 18.04.2011
A ZASA trepe od veci. One ty si mierne pometený, pretože Dčkove Drivery nemože byť čista trieda D lebo obsahuju dobre AD prevodniky pracujuce dokonca možno i v Ačku,.... Ach jaj tento chlapec nedospeje asi nikdy.... Pre teba by mali zaviest nove značenie výkonových tried....
Jerinko a ake riešenie je ešte lepšie na napajanie napatoveho zosilnovaca ci diferencialneho zosilnovaca inak ako prudovým zdrojoms tranzistorom? ake ine ešte zapojenie má lepšie vlastnosti ako ten zdroj ktorý je v tých zosilnovačo? odpor? to asi ťažko, Zenerky? ten ich šum im opat moc nenahrava? any other ideas?
Ale ja netvrdim ze je to zle a ze lepsie by bolo ak by to bolo ciste B. Ja len tvrdim ze to neni cisto B a ked su tam tie 2 diody tak urcite nie. Ale aj tak to nikdy nebude B. To furt bude AB. Ak by to malo byt B, musi to byt uplne inak cele zapojene. Ciste B ma velke prechodove skreslenie a na NF sa ani vobec nepouziva.
Furt prekrucas co vravim, len za ucelom dat na javo aky som aj amater a aky si ty king. Ubohe.
Od: nalimko33 - 18.04.2011
Jerry Ty si úbohý.... prečo si si nepreštudoval Apexovu schému - odkaz som sem dal!
Co kde ? Aky odkaz ? Ja nevidim ziadny.
špeciálne pre slepcov: V emitore T8 nemusí byť rezistor - je to funkčné aj takto. Čerpal som zo zapojenia z tejto stránky http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/167394-quasi-amplifier-beginners-10.html post #94
A to sem dal jozi ten link, alebo ty ?
bez urážky, ale z Teba je to čím Ťa Tvoj otec urobil....
Od: Gavin Milarrr - 19.04.2011
OT: Jerry, za posledních několik dnů jsi ze sebe udělal naprostého idiota.
Od: kubo150 - 20.04.2011
Ak môžem, uvediem to na tú pravú mieru, lebo sa tu vzájomne neviditeľne chytáte za slová. Teda ak sa hovorí o pracovnej triede, tak o pracovnej triede čoho? konc trandov, budiča dif dvojice......? Pravdepodobne ak sa nepíše o čo sa jedná, ale o výkonovom NF zosilňovači ako takom, tak sa skoro vždy myslia koncové tranzistory. Už logika napovie, že ostatné prvky ani v iných triedach fungovať nemôžu, resp môžu, ale aký by to malo zmysel? Teda nech až po budiče je zos v triede A, ale konce budú v B, tak je to trieda B a žiadné špekulácie okolo, a z toho vyplýva jasná definícia.
Od: Jerry19 - 22.04.2011
Neni to vzdy uplne jasne. Mas rozne konstrukcie, kde sa neda povedat jednoznacne, ze je to taka alebo onaka trieda.
Ked myslis. Je to tvoj nazor a ja ti ho neberiem. Ani nebudem nadavat na teba ani nic podobne. Nepoznas ma a ani ja teba, takze si z toho vobec nic nerobim. A preco si myslis, ze zo seba robim idiota ? Konstatujes co si myslis, ale nepises preco. Take prispevky su na nic. Ja ti dam tiez taky prispevok nezmyselny: Mam rad modru farbu.
Od: yozefb - 18.05.2011
ma to zmysel ako nahrada za LM1875/6 ?
Od: nalimko33 - 18.05.2011
nepočul som ten integráč ale skús osloviť CLARIONa - mal by to mať postavené a aj vypočuté...
Od: matuss - 10.09.2011
na tie diody v chladici (sledovanie teploty) by som pouzil nejake priechodky....
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.24 sekúnd
