Články / NF technika
Toto zapojenie našiel na internete zawin na môj podnet, keďže som toto zapojenie chcel a sám so ho nájsť nevedel. Toto zapojenie pochádza z nejakej francúzskej stránky, jej meno ani autora nepoznám. Popis k tomuto zapojeniu je po francúzsky, takže ho tu nebudem uvádzať, možno časom ak sa mi ho podarí preložiť, resp., ak mi to niekto preloží... Toto zapojenie je odskúšané a je aj funkčné. V podstate musí fungovať na prvé pripojenie zdroja symetrického napätia. Takže na obrázku 1 je schéma zapojenia a na obrázku 2 a 3 je návrh DPS o rozmeroch 101x34 mm a osadenie DPS.
Nejaké parametre a technické údaje od tomto koncovom stupni ( sú vo Francúzštine ): On utilisera un radiateur de 1°/W environ, par exemple un SK113 de 100mm de long.La partie alim sera alimenté par un transformateur torique de 160 VA 2x22 volts suivi d'un pont de 6A et de deux condensateur de 10000 uF, cela nous permet d'optenir la puissance de 120 watts avec un taux de distorsion de 0.04% 0 1 KHz comme a 10 KHz, la puissance en pointe étant de 160 watts. La sensibilité est de 0 dBu, soit 775 mV. ( toto je udávané na tej internetovej stránke ).
Schéma zapojenia:
Návrh DPS:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 – 1kOhm
R2, R8 – 3,3kOhm
R3 – 68kOhm
R4, R10 – 47kOhm
R5, R11 – 2,7 Ohm
R6, R12 – 33kOhm
R7 – 10Ohm
R9 – 82kOhm ( 560kOhm )
C1, C3 – 10uF/ 6,3V
C2, C18 – 220pF/ ker.
C4, C11 – 22pF/ ker.
C5, C6, C8, C12, C14, C16 – 100nF/ 63V/ MKT
C7, C9, C13, C15 – 47uF/ 50V
C10, C17 – 47uF/ 6,3V
CI1, CI2 – LM 3886
L1 – tlmivka s 15 závitmi, medený lakovaný drôt o hrúbke 0,8 mm, navíjaný na diametre ( niečo okrúhle ) o priemere 8 mm
Izolačné podložky pod CI1 a CI2
Rebrovaný chladič – 1 až 1,2 °/ W
Transformátor ( najlepšie toroid ) – 160VA, 2x22V
Usmerňovač – stavaný na cca 15A
2 kapacity 10000uF až 15000uF na 40V
Tento zoznam súčiastok od izol. podložiek až po kapacity sú opísané z tej stránky, takže toto dodržať nemusíte, teda okrem tých izol. podložiek, pretože tie sú potrebné, pokial nemáte izolované CI1 a CI2.
Použitá literatúra: autor neznámy, čiastočne spracoval Jukka
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 24.07.2007 |
| Je tam napájanie iba 2x22V, ale to znese viac. Tak možem dať aj 29V napr.? |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: joži - 24.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu | |
| mozes, ale zataz daj 16ohm:-) | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: maco - 30.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja sice nemam mostik, ale v pohode LM3886 napajam 2x35V jednosmernych.. a zataz mam 4 ohmy, takze nevidim problem to napajat ja vizsim napatim ale v mostiku potom zataz 8 ohmov, tento integracik dokeze toho viacej.. | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Rákosnik - 03.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://teslacoil.tym.cz/ | |
| :D jj však, 35V ano, ale těch 2x22V to je střídavých z trafa | |
| Toto som stihol preloziť čo sim tam dal, ak mi dáš strsanku tak to možem šetko preložiť. nie je tomu moc suvisle rozumiet ale daco hej Niekto upotrebiť niekto radiátor z 1°/W približne, napríklad niekto SK113 z 100mm z zdĺhavý.Súčiastka potravina bude zásobovaný za niekto transformátor tórický z 160 chodí 2x22 volt súvislý do mostíka z 6A aj dvoj kondenzačný z 10000 uF, ono my dovolíme d'optenir mohutnosť z 120 watt s niekto úmerou z skreslenie z 0.04% 0 1 KHz ako 10 KHz, mohutnosť špicatý existujúc z 160 watt. Súcit je z 0 dBu, alebo 775 mV. |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Jukka - 25.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| To nie toto prelozenie cez PC translator nema zmysel to som skusal aj ja ale nevadi diky za ponuku ale toto nie je dobre... | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 25.07.2007 | |
| Ano cez to, ale prečo by to nebolo dobre, ked použiješ fantáziu tak sa to dá pochopiť(teda ak ju máš, lol), žiadny program ti doslova nepreloží článok | |
| Ja viem ze nie program ale nejaky clovek ano ale ved mne je to jedno ja ti to mozem poslat a preloz si to ale mne to tak nevonia ved vravim ako chces... | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 28.07.2007 | |
| tak daj link odkial si ho mam nacucať??? | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: DJ_BobiseK - 14.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| National Semiconductor má aj špeciálny datasheet k 3886 kde sú popísané mostíkové zapojenia, je tam sériové, paralelné a sériovo-paralelné, ak by to niekto nevedel nájsť tak to môžem upnúť ;) mostík mám osobne odskúšaný, zatiaľ to funguje už asi dva roky :) | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 18.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| no tak to upni a napis nazov pod jakym si to upol.Dik maj sa. | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Jukka - 18.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Uz som to poslal dotycnemu aby to prelozil uz je to iba na nom lebo ja to cez PC translator nebudem prekladat kedze to nebude spravne a on to chce tak teda nech sa realizuje i ked podla mna to nebude mat opodctatneny vyznam. Ale v tomto pripade aj male vajce je vajce tak dufam ze tu tu co skoro prida. | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 02.09.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Popisovane zapojenie moze byt funkcne. Napajanie by som volil okolo +-35V, impedancia repro min 8Ohm. Vykon moze byt okolo 120-140W. Robil som stereo zosilovac s 2krat LM3886T kde pri napajami +-35V a repro 4ohm bol zisteny vykon cca 60W. Predtym som tam mal trafo ktore po usmerneni a filtrovani napajania davalo js. napatie +-43V. Repro bolo tiez 4ohm. Lenze pri takom velkom napajani sa LM dost hrialo a pri vyssich vykonoch vypinali ochrany daneho IO. Datasheet obvodu obsahuje vsetko potrebne pre zvolenie spravneho napajania IO. Je pravda ze sa LM dost hreju, ale zasa na druhej strane "hraju" omnoho lepsie ako nejake TDAcka. |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: mafia1661 - 19.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| zdravim kto toto zapojenie uz robil kolko to da v skutocnosti tych 120w ci 160w ci ako a ten transformator co tam je mohol by som pouzit trafo z pc zdoja?? |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: richmond148 - 30.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Mohol by som privádzať na tento zosilovač aj stereo signál??? Ak by som neprivádzal signal od C1 cez R8 ale vez ďalší C na R8??? |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: balki - 06.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Myslíš to, aby reproduktor hral z obydvoch kanálov a nie len z jedného? To sa dá po malej úprave. Zapoj tam aj ten druhý kondenzátor (rovnaký ako C1) tak ako si chcel a nezabudni na rezistory v sérií s nimi, na ktorých sa bude vytvárať diferenčné napätie. To z dôvodu aby si zdroj signálu (teda pri STEREO dva) nezaťažoval nadmerným prúdom (teoreticky aj skratovým), pri rozdielnych okamžitých hodnotách výstupného napätia. Hodnoty týchto rezistorov zvoľ s ohľadom na vstupnú impedanciu tohoto koncáku a výstupnú impedanciu zdroja sig. | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: richmond148 - 07.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ďakujem pekne!!! | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: yanci12 - 13.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| len by ma zaujimalo ci by sa to dalo puzit v aute na 12V a pri 4ohmovom repraku(alebo skor subwofer)....?? |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: 37Lukas37 - 16.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Este jedna napajanie je tam len jedno ci treba 2x....napajat na DPS..... | |
| Teda myslim tym 2+ a 2- .............hm? | |
| a Dalsia vec ake ma byt jadro tej cievky??? ci prazdne alebo feritove?? | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: 37Lukas37 - 18.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Co sa stane ak tam dam trafo 2x24V /300W? |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: djkremik - 31.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://kremik.sk | |
| Pani to je mala plocha na chladenie to neda velky vykon napajacie napetie je male tak na 40wat zosilnoňvac o vykone 200w /*4ohm potrebuje aspon 2x50volt aby dokazal dat 200wat a treba odviest vela tepla , cez taku malu plochu to jednoducho nejde, fizika nepusti, to je zosik do radia a hobby | |
| Re: Mostíkové zapojenie IO LM 3886 (Hodnotenie: 1) Od: bugiM - 20.08.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| heeeej najde sa u niekdo kdo toto zapojenie us staval? lebo ja to mam postavene no dnes sm to postavil a este to nechcem zapojit lebo sa chcem spytat na par nejasnosti!! a nerad by som odpalil IO dokopi za 600skk ale poprosim co najskôr DIKI | |
| a este kde je signalova ,,0" ? | |
