Články / NF technika
Multifunkčný nf zosilňovač s LM3886, v.1.0
 Dátum: 24.02.2008 Autor: UnReSt
Nakoľko je hudba neodmysliteľnou súčasťou nášho života na internáte, rozhodol som sa skonštruovať tento multifunkčný nf zosilňovač tiež s reproduktormi. S touto aparatúrou som sa tiež zúčastnil SOČky. Kompletná dokumentácia je vo formáte pdf, je zabalená win-zipom do jedného súboru. DOKUMENTACIA
FOTO A VIDEO
 7880   58  Hodnotenie: 4.72727272727Hodnotenie: 4.72727272727Hodnotenie: 4.72727272727Hodnotenie: 4.72727272727Hodnotenie: 4.72727272727
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 13344   72  Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4
 16021   28  Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25
 14011   30  Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5Hodnotenie: 3.5
Priemerné hodnotenie: 4.07
Hlasov: 13
Re: Multifunkčný nf zosilňovač s LM3886, v.1.0 (Hodnotenie: 1)
Od: einsteinmino - 24.02.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz
celkom pekna praca
Od: right13 - 25.02.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
viac blika ako hra,ale paci sa mi to preblikovanie BASS bost
Od: bobor1992 - 29.02.2008
Aj mne sa to paci a 3886ke uz neverim
Od: UnReSt - 29.02.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://unrestwebsite.ic.cz
diky, zvuk mi po vykonovej stranke uplne postačuje v internatnych podmienkach ho ajtak nikdy nevyuživam naplno, tak isto mi postačuje aj kvalitou zvuku, akurát ešte musim spraviť tienenie na trafo, trošku rušenie pri nižších hlasitostiach počuť.
Od: berend - 05.03.2008
Odpusti si tienenie na trafo, radšej sprav čo ti poviem: Pozrel som si DPS zdroja a navrhujem stredný vodič - GND odspájkovať od toho miesta kde je nakreslený výstup zo zdroja a premiestniť ho na druhú stranu - prispájkovať ho priamo na zem vtupného konektora od trafa. Keď dodržíš takú malú podmienku, že vstup a výstup zo zdroja majú byť v jednom bode, tak nebudeš mať starosti s brumom. Na prvý pohľad sa to zdá, že je to jedno, ale uvidíš, aký vplyv má ten kúsok medi na DPS medzi týmito dvomi bodmi. Táto operácia sa dá použiť len pri dvojcestnom usmernení s trafom, ktoré má vyvedený stred sekundáru, použitý ako stredný vodič - u Graetzovho usmerňovača treba niečo úplne iné, tam sa totiž nedá uzemniť ani jeden koniec trafa!!
Od: UnReSt - 05.03.2008
diky za radu, teraz ma napadlo že aj v jednej knihe o zosilňovačoch bolo pisane niečo podobné o zemi a že ludia často hladajú chybu v dps alebo v súčiastkach a nikdy ju nenájdu aj ked je skutočná chyba práve v tomto, jj myslim že maš pravdu a pomohlo by to, tu sa teraz objavuje prvý nedostatok toho zosiku. Bude dosť problem dostať sa k DPS zdroja a nie to s ním ešte manipulovať. A tak teda pytam sa aky učinok bude mať v mojom pripade tienenie trafa ako alternatívna možnosť?
Od: berend - 06.03.2008
Keď som riešil podobný problém, tak som postupoval cez rôzne pokusy a končil som úpravou zdroja. Až tá naozaj pomohla. Ja som mal trafá toroidné, profesionálne, s tými problém nebol, aj ich rozptyl je malý. Prístroje moji kolegovia ďalej produkujú, a ak dodržujú spomínaný poznatok jedného bodu GND v zdroji, tak so zosiľovačom problém už nie je.
Od: Fajfy - 02.03.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://fajfy.wz.cz
Zajímala by mě cena a náročnost celýho tohoto projektu.
Cenu ani sam nepoznám nakolko som sa nou proste nejak nezaoberal. Všetky sučiastky a všetko čo mi bolo k tomu treba som kupoval po častiach v priebehu asi pol roka. Na začiatku som si proste dal za cieľ postaviť niečo take bez ohľadu na sumu a čas ktorý mi stavba zaberie. Stale sa našiel nejaky problem (dymil predzosil, nefungovala farebna hudba,....) ale nakoniec sa vždy prišlo na chybu a teraz beži všetko tak ako som si predstavoval.
Od: Martiner - 14.03.2008
ČAUTE, obraciam sa na Vás s prozbičkou. Akurát si tiež robím dané zapojenie koncaku s Amatérskebo rádia B 6/96 strana 220. Je to presne to iste zapojenie -schema aj DPS čo si použil tu. Toto zapojenie sa dá použit pre viacej typou IO (LM 3876, LM3886). Ja mám LM 3886 a zdroj simetrické napájanie +30, -30V (trafo 2x100W toroid). V tommto zapojení sa dá nastavit zosilnenie rezistormi R2, R3 a zmenou kompenzačného kondenzátora C4. ---R2 by mal mať 680 Ohmou-podľa textu (470 až 2,2 k Ohmu-nastavenie zosilnenia) ---C4 by mal mať 47pF/40V -podľa textu (39 až68 pF) Mám to zapojené s tymi prvými hodnotami R2= 680 Ohmou, C4= 47pf/40V ale dáva to iba 2x 25W. Chcem sa opytat ako mam upraviť daný odpor(y) a kondenzátor aby skutočne dával koncák 2x60 W a nie iba dákych 2x25W. Veľmi mi tým pomôžete za odpoved s pomocou vopred diky mrdaas@post.sk
Od: UnReSt - 15.03.2008
Nenahrieva sa ti ten obvod velmi? Ma sice tu ochranu proti prehriatiu ale od jedneho znameho som pocul ze ma s tymto tiez taky problem, dlho nevedel prist na chybu ale nakoniec zistil že sa mu z prava orezava signal. Dalsia vec je ze na LM3886 je treba privadzat vstupny signal s trochu vyhšov urovnou. Zamerne sa nastavuje zosilnenie trochu menšie, vtedy ma udajne LM3886 dobre vlastnosti čo sa tyka skreslenia a šumu. A inak ako si zistil že ti dava prave 2x25W?
Od: UnReSt - 16.03.2008
Mam dotaz na vas, dosť sa mi tam nahrievaju trafa, to velke ešte jak tak ale to male "pomocne" tak že nanom neudržim ruku. Pritom žiadny extremny prud zneho neodoberam - 4 LEDky v serii, obvod časovača. Nečudujem sa ked sa zapne ešte ventilator, ten ma odber okolo 100mA ale na tie par LEDky sa to nahrieva nejak velmi.
Od: tre-SKA - 16.04.2008
zmeraj aky prud ti tam tecie.... moznoze tebe sa nezda ze tam netecie velky prud ale "nieco" tam moze pekne papkat... tak do ruky ampermeter a merat
Od: UnReSt - 18.04.2008
už som to vyriešil, to trafko bolo nejake cudne, dokopy bol odber nejakých 210 mA pri plnej prevadzke všetkých obvodov. Našiel som male zaliate trafko čo som niekedy kupoval a nepoužil som ho je o vykone 3,2 VA a v pohodke nenahrieva sa. Tamto sa nahrievalo aj ked išlo naprázdno a poslúžilo by ako dobrý vybrator :-). Teraz by ma však zaujimala dalšia vec. Dosť mi to tam bzuči (indukcia z transformatora). Bzuči aj ked uberiem hlasitosť na minimum takže predpokladam že sa rušenie indukuje až niekde za predzosilovačom. Jeden kanal bzuči viac a druhy menej. Ironia je v tom že to bzučí v tom kanále ktoreho DPS a vstupné tienené vodiče sú vo väčšej vzdialenosti od trafa ako druhého kanálu. Predpokladam že sa rušive napätie môže indukovať aj na výstupných vodičoch ktore už tienené niesu. Predpokladám správne? Dalej myslím si že aj ked to rušive napätie stiahne prip. tienenie do zeme (GND), nemá sa to rušenie kde stratit a bez problémov sa dostane po GND vodiči aj do reproduktorov kde vyvoláva brum. Preto ešte skusim spojiť GND so skutočnou zemou teda kolikom v zastrčke. Možem spojiť aj transformatorové plechy s kolikom?
Od: ozgi - 22.04.2008
no z vonku to vyzera fajnovučko niekto spravil kvalitnú prácu škoda že ta nahravka čo som videl nebola v ktohvieakej kvalite,ale páči sa mi to :) s LM3886 mam skusenosti:)
Od: romange - 11.03.2009
len by ma zaujimalo ako je napajany predzosilovac.bo nejake presnejsie informacie som v tej dokumentacii nenasiel.kupil som si koli nemu trafo 2x15V.a spravil som si usmernoac s + a - a gnd.lenze ked to pripojim akokolvek, ten usmernovac bez zataze mi dava +-20V.ak pripojim predzosik tak mi dava len nejakych 0,9V.Vedel by mi s tym niekto poradit ?
Od: kornel - 03.07.2009
hehe .aj ja som len zaciatocnik cise zelenac a mal by si ten usmernovac prestavat.aj mne sa to uz zopar krat stalo
Od: zase - 11.08.2009
IO LM3886/aj LM3876/ sa vyrábajú už vyše 20rokov,ale to,čo sa podarilo výrobcovi pred veľa rokmi sa v rámci nf IO zosilňovačov neprekonal doteraz v kvalite nik,snéď s výnimkou zosilňovačov v triede D/IO TDA7294 a pod./ a zosilňovačov v triede T/tie sú však zatiaľ príliš drahé/.Kto si k tomuto zosilňovaču postaví dobrý zdroj má HIGH-END zvuk.Navyše patentovaná SPike-Protection zabezpečí aj ochranu pripojených zariadení.Je to naozaj "za málo peňazí veľa muziky".Garantovaný sinus 2x60W a špička 2x150W, robia z tohto IO napzaj "King of the road".Mono aj stereo verzia často slúži ako subwoofer/či už aktívny,alebo pasívny.Ak má niekto záujem,mám PS,aj know how,kde musia byť tantalové kondy a kde nie,...
Od: Moderik - 30.12.2009
Tak kamoši idem sa do toho zosika pustit:)) idem si ho spravit dobre to vizera:)) podla mna pecka:)) chcel by som vas poprosit by ste mi dali dajake rady na zaciatok ze naco si mam davat pozor alebo ze ci tam neni nejaky chytacik..:)) mam doma transformator z 230V na 24.. V 3.14 VA cital som ze tam je zdroj 2x 22V moze byt ten 24 vol.. môj?:)) dakujem..
Od: katka_18 - 17.09.2010
pekne spravene ale podla mna je tam toho az moc .. vjednoduchosti je krasa
Od: kikan96 - 10.12.2011
skvele spravene :) len tak ďalej!!
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd
