Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
NE555 - Svet Elektroniky
NE555
Kategória: Návody a teória | 05.10.2012 | Autor: LedDiode
Myslím že každý z vás pozná celosvetovo známy obvod NE555. Dokážeme s ním realizovať veľmi veľa zaujímavých zapojení
Najprv ale však troche teórie:
NE555 je integrovaný obvod využívaný ako časovač,  generator rôznych PRAVOUHLÝCH signálov. Bol navrhnutý v roku 1970 švajčiarskym inžinierom Hansom R. Camenzidom. Názov 555 je odvodený od 3x 5kOhm rezistorov nachádzajúcich sa vo vnútri čipu.
NE555 obsahuje dva komparátory, a jeden klopný obvod na výstupe. Komparačné úrovne sú odvodené z deliča ako 3x 5kOHM rezistorov. NE555 je môžné napájať v rozsahu napájacích napätí od 4,5V po 16V.
PARAMETRE NE555:
Napájanie:
4.5V až 16V
Kľudový prúd pri 5V:
6mA
Kľudový prúd pri 15V :
15 až 15 mA
Max výstupný prúd :
200mA
Stratový výkon :
600mW
Pracovná teplota :
0 až 70°C
Obvod má 8 pinov:
PIN
Názov
Popis
1
GND
Zem
2
TRIGGER
Spúšťanie, vstup 2. (zapínajúceho) komparátoru
3
OUTPUT
Výstup
4
RESET
“Nulovací” vstup. Umožňuje nulovanie komparátorov nezávislo
5
CONTROL VOLTAGE
Riadenie napäťového deliča. Ovplyvňuje preklápanie komparátorov.
6
TRESHOLD
Vstup 1. (vypínacieho) komparátoru
7
DISCHARGE
Vybíjanie IO, kolektor vybíjacieho  tranzistoru
8
VCC
Napájacie napätie v rozsahu 4,5 až 16V
Vnútorné blokové zapojenie 555ky:
Základné druhy zapojenia:
AStabilny Klopný Obvod – Skratka ASKO
Je impulzný generator. Na výstupe pomocou osciloskopu alebo iného zariadenia môžeme pozorovať pravouhlý signal. Zapojenie využívá  externý kondenzátor, ktorý sa periodicky nabíja a vybíja. Astabilný znamená, že 3 pin (OUT) nezotrvá dlhšiu dobu ako frekvencia C v nejakom logickom stave, tj. 1 alebo 0.
Ako obvod pracuje? :
Po pripojení je C vybitý, na 3 pine (OUT) je logická 1, tzn. Že LED svieti (pre nás obvod použijem LED).
Potom, čo C dosiahne 2/3 hodnoty napájania, 6 pin (THR) interný komparátor K1 preklopý a na 3 pine (OUT) bude logicka 0. Zároveň sa otvorí interný vybíjací transistor, spojí 7 pin (DIS) a začne C vybíjať. Hneď ako C dosiahne 1/3 nabíjacieho napetia, výstup interného komparátoru K2 nastaví KO RS a teda sa objaví na 3 pine (OUT) obajvý logická 1. Takto sa to opakuje x-krát.
Doba, akou sa C nabíja a vybíja je ovlivnená (samozrejme) kapacitou C a velkosťou rezistorov R1 a R2.
Vzorece na výpočet:
Tnab = In(2) * C(R1+R2)
Tvyb = In(2) * C.R2
T = Tnab + Tvyb = In(2) * C(R1+R2)
Rezistor R1 MUSÍ mať nenulovú hodnotu odporu, kvôli možnému vzniku skratu.
Schéma najjednoduhšieho ASKO :
Monostabilný Klopný Obvod – skratka MKO
Má jeden stabilný stav. Spúšťací impulz je VŽDY kratší, než výstupný.
Ako obvod funguje? :
Po vyslaní impulzu na 2 pin (TRIG) sa C začne nabíjať cez R. Akonáhle sa C nabije na viac ako 2/3, interný komparátor K1 resetuje KO RS, čo spôsobí zmenu výstupnej úrovne a tým otvorí interný vybíjací tranzistor.  Takto sa to opakuje x-krát.
Doba, cez ktorú obvod zotrváva v nestabilnom stave je daná dobou nabíjania C :
Tnestab = In(3) * C.R
Schema :
Na záver prikladám stránku kde nájdete 50 rôznych zapojení s obvodom NE555!!!. (originál stránka je v EN)
http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html
To je asi všetko, ďakujem že ste si to prečítali. Dúfam, že sa vám to páčilo. :)
Zdroje:
www.wikipedia.org
Vlastne poznatky
20.02.2019
Skladování SMD součástek
 7803   7  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
11.07.2012
Amatérska robotika - časť 3.
 18577   12  Hodnotenie: 4.2857142857143Hodnotenie: 4.2857142857143Hodnotenie: 4.2857142857143Hodnotenie: 4.2857142857143Hodnotenie: 4.2857142857143
10.06.2019
Rádioaktivita - ako ju merať?
 8310   1  Hodnotenie: 4.4285714285714Hodnotenie: 4.4285714285714Hodnotenie: 4.4285714285714Hodnotenie: 4.4285714285714Hodnotenie: 4.4285714285714
Priemerné hodnotenie: 4.43
Hlasov: 32
Re: NE555 (Hodnotenie: 1)
Od: ENTEROO - 06.10.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.csfd.cz/uzivatel/179433-black3r/
Dobrý článok, vždy sa zíde vnútorné zapojenie 555-ky, lebo napr. ja si dosť často mýlim TRIG a THRES .... no ale ja by som ešte takú malú chybičku krásy videl v MKO, a to Pull-down rezistora na TRIG, kvôli nejakému zatúlanému náboju ;) No a výhodné sú aj Application Notes k jednotlivým obvodom - ANxxxx - v tomto prípade je to AN170, aplikácie k 555 a 556: 555 556 Application Notes v PDF! [www.scribd.com]
Od: LedDiode - 06.10.2012
Diky za chavlu... :) ten pull-down rez., ak myslis na ne555 zapojenie mko, tak obrazok som vytiahol z googlu,...
Od: pepkomas - 09.10.2012
Ak možem doplnit ,použivam jednoduchy free program ktory vypočita odpory podla požadovanej freq. (555 Timer version 4.1) http://clarkson-uk.com/555-timer/
Od: LedDiode - 09.10.2012
zaujimavy program... staihol som si ho a funguje (myslim zapojenie) dobry program, myslim ze sa kazdemu zide dik :)
Od: MaCrackster - 13.10.2012
Podla mna je NE555 cisty archaizmus ved omg pouzit 30 rocny IO? Este som sa nedostal do situacie kde by som bol nuteny pouzit 555.
ehm teda 42 ...
Od: LedDiode - 14.10.2012
ehm, ne555 ja univerzal na vela veci. ked potrebuješ trojuholnikovy signal, netreba kupovat na to pridtroje za 100 000 000 (obrazne) ale stačí ti za 4kc kúpiť 555-ku a máš to spravené. ked teda ale chces tak pouzivaj atmegu 8 (to nie je 50...42 rocny IO)
Od: MaCrackster - 19.10.2012
Niesom zastanca atmegi ale na pilu ti staci operak...
Od: LedDiode - 19.10.2012
ne555 mas lacnejsiu a jednoduchsie zapojenie (asi, nikdy som nevidel). Ak nemas rad stare cipy, tak potom sa na to vykasli. Lebo kazdá súciastky na nieco je, niektorych je viac druhov a dokazu rovnake veci. Takze, ak chces pouzivaj operak, ak chces, pouzivaj 555-ku. je to len a len na tebe.
ouky douky louky
Od: Thales - 04.11.2012
Ty si hloupej. 555 vytáhnu ze šuplíku, hodím na připravenou desku a mám hotovo během 4min max a to i bez PC. Ty si bez PC úplně ale naprosto úplně v háji. Po tvém bych musel jít do krámu, koupit si MCU který je několikanásobně dražší, pak řešit programátor, v PC řešit programování, vypálit to do MCU, pak ten krám zdechne a je vymalováno. Ne díky. Že se ti to jsem napsal zdá jako blbost? Před časem jsem musel řešit časování v obvodu do kterého pronikaly velmi nepříjemné rušivé VN špičky. Odrušení by bylo velmi problematické. Proto jsem prostě zvolil analogové řešení které funguje bezvadně dodnes. Ten tvůj MCU by při prvním sepnutí obvodu zdechl. Neznamená to že pro MCU není místo, je to velmi užitečná záležitost, ale není třeba ho rvát vždy a všude za každou cenu. To dělají jen hlupáci.
Od: FrogySK - 12.12.2012
Ahoj, som ešte len nováčik v týchto veciach a chcem sa spýtať či by sa dal urobiť displejový časovač len s týmto IO a s inými súčiastkami. + Dal by sa ten IO NE555 vyrobiť podla toho blokového zapojenia, fungoval by ?
Od: LedDiode - 13.12.2012
Neviem ti odpovedať presne, kedže ani ja sa elektronikou nezaoberam nejak extra dlho (1-2roky), takže neviem. S NE555 by to bolo asi dosť zložité, preto som si nie istý, či by to šlo. Ak myslíš 7segment displej, potom skôr nie ako áno. Ak myslíš "ASCII" tak asi určite nie. Ale predsa len som vyhrabal dajakú schému, ktorá vyhovuje : Ne555 + iné súčiastky : Ne555, 4033, 47k rez. 2x, 0.01uF kond, 220k rez, 470r rez. a 1N4007 dioda + SSG Druhá otázka : Neviem, nikdy ma to nenapadlo a nikdy som to neskúšal. ALe asi by to malo ísť, len obvod by bol zbytočne veľký, takže je lepšie použiť IO. Je to vlastne obvod ten na obrázku, akurát je zmenšený do mini verzie. Odkaz na ten čitač s NE555: http://iccircuit.blogspot.cz/2010/07/7-segment-counter-circuit.html dúfam, že som pomohol. P.S. __Obvod nebol odskúšaný!!!__
Od: Martin008 - 19.12.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://balajka.company
http://technet.idnes.cz/hans-camenzind-vynalezce-555-timer-chip-dxg-/sw_internet.aspx?c=A121008_150143_sw_internet_pka tu je to cele tiež popísané .
Od: Andrej152 - 01.07.2015
Kľudový prúd pri 15V : 15 až 15 mA nieje to chyba ? :)
Od: LedDiode - 08.07.2015
Je, malo tam byť 12-15mA, približne :) díky
