Články / NF technika
NF zosilňovač 2x25W do auta
 Dátum: 22.11.2006 Autor: zawin
V konštrukcii je použitý moderný IO TDA 7376 B firmy SGS-THOMSON. Tento mostíkový zosilňovač vyžaduje napájacie napätie v rozsahu 8V až 18V, a preto je ho možné použiť aj v aute. IO obsahuje funkcie MUTE a Stand- By. Jedná sa o mostíkové stereofónne zapojenie, u ktorého udáva výrobca výkon na jeden kanál 40W/ 4Ohm. Pri napätí 14,4V dodá tento zosilňovač do záťaže 4Ohm 25W bez problémov pri skreslení ( THD 10% ).
Tento obvod má veľmi malý vlastný, vstupný šum ( okolo 4uV ) a malé celkové harmonické skreslenie 0,03% pri výstupnom výkone 10W. IO je v puzdre Multiwatt15 s max. výkonovou stratou 36W. Obvod ma integrované ochrany proti skratu na výstupe a celkovému výkonovému a tepelnému preťaženiu. Funkciu Stand- By je možné s výhodou použiť k zapínaniu a k vypínaniu zosilňovača. IO je stále napájaný na vývody 3 a 13, a v neaktívnom stave je odber prúdu iba 100uA ( funkcia Stand- By ). Po privedení napätia Vcc na delič R1 a R2 s kondenzátorom C6 ( pomalý nábeh napätia ) sa aktivuje vstup Stand- By ( vývod 7 ) a IO je v aktívnom stave, kedy odoberá prúd v stave 170mA ( nevybudený NF signálom ). Podobným spôsobom pracuje aj funkcia MUTE ( vývod 6 ) pre umlčanie vstupného signálu, ktorá sa ovláda cez rezistor R3 a kondenzátor C7. Vstupy zosilňovača sú diferenciálne, a preto je nutné pri pripojení uzemneného zdroja NF ( nesymetrického ) signálu uzemniť vstupy IO ( vývody 11 a 5 ) cez oddeľovacie kondenzátory C2 a C3. Kapacita 470nF plno postačuje pre prenesenie i nízkych kmitočtov okolo 20Hz. Na vývody 4 a 12 sa privádza cez oddeľovacie kondenzátory C1 a C4 a trimre P1 a P2 vstupný stereosignál. Trimrami sa nastavuje optimálna úroveň signálu. Napájacie napätie je blokované keramickým kondenzátorom 100nF a filtrované kondenzátorom 1mF. Dióda plní ochrannú funkciu pri prepoľovaní napájacieho zdroja. V konštrukcii je využitá SMD montáž pre lepšie vlastnosti a zmenšenie rozmerov DPS. Pri osadzovaní začnite najprv SMD súčiastkami, a potom nezabudnite na drôtovú prepojku. IO nezabudnite primontovať na chladič, ktorý by mal byť dimenzovaný na stratový výkon aspoň 50W. V napájacej ceste doporučujem pripojiť trubičkovú poistku 5A/ 250V ( rýchlu ). Pri použití dobrých súčiastok ide tento zosilňovač na prvý oživovaní pokus. Zosilňovač do prevádzky uvedenie tak, že ak je v režime Stand- By, tak na ovládací vstup privedieme +12V a zosilňovač sa aktivuje. Podobne vyskúšame aj funkciu MUTE, ovládací prúd tejto funkcie je 10uA. Minimálna zaťažovacia impedancia je 2Ohm.
Technické parametre IO:
Napájacie napätie typ.: 14,4V ( 8V až 18V )
Kľudový napájací prúd: 170mA
Napäťový zisk: 26dB typ.
Výstupný výkon: 2x25W pri Ucc – 14,4V, THD 10%, f – 1kHz, Rz – 4Ohm
Max. výkon: 2x40W ( Ucc – 14,4V )
Celkové harmonické skreslenie: 0,03% typ. ( Pout – 0,5W až 10W, f – 1kHz až 10kHz )
Potlačenie signálu v režime MUTE: 85dB ( Pout – 1W )
Potlačenie signálu v režime Stand- By: 90dB ( Pout – 1W )
Vstupný šum – 4uV ( f – 22Hz až 22kHz )
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 5,11x4,09 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1 – 27kOhm, SMD 0805
R2, R3 – 10kOhm, SMD 0805
R4 – 22kOhm, SMD 0805
P1, P2 – 22kOhm
Kondenzátory:
C1 až C4 – 470nF/ svít. ( MKT )
C5 – 100nF/ ker.
C6 – 4,7uF/ 50V, rad.
C7 – 1uF/ 50V, rad.
C8 – 1mF/ 16V, rad.
Polovodičové súčiastky:
IO – TDA 7376 B
D1 – 1N 5402 ( 1N 5408 )
Použitá literátura: P. E. 7/ 2001
 17640   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
 8160   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
 38358   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 12344   23  Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091
Priemerné hodnotenie: 4.66
Hlasov: 3
Re: NF zosilňovač 2x25W do auta (Hodnotenie: 1)
Od: norbi - 10.11.2007
N E F U N G U J EEE :-( !!!
Od: 1maros6 - 04.01.2008
A ZAPOJIL SI MUTE A STAND BY,,,,,JA SOM HO ROBIL A FRCAL NA PRVY POKUS..
Od: fugass - 29.03.2008
Mam odskusane, funguje :)
Od: heno382 - 04.06.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://skreko.hostujem.sk/
a mne nejde sem tam niečo zahrá a to je všetko neviete poradiť???:)
Od: erik93 - 17.05.2009
Chcel by som sa opytat, ze co by bolo to MUTE a Stand- By? Co sa tam zapoji? Poradte pls
Od: psichac - 28.10.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz
mam doma tiez tento cip ale chcem sa spytat,ako zistim ci ide?lebo je z autoradia ktore ak som ho neskratoval,neslo...tak moc neviem..teraz je prec a mam tam momentalne zosik TDA2030A 2x15W ale chcel by som tam dat tot (je to mensia doska xD)tak reku aby som zbytocne neleptal/nekupoval suciastky... da sa to nejako zistit?ci ide?
Od: TOMY199 - 21.11.2009
Zosik ide tieš mi nešiel ked som ho poskladal stači napojit- MUTE a Stand na + na Napájacie napätie.
Od: mysiak - 20.01.2010
pls poradte mi kde mam zapojit minusovu svorku od vstupu signalu do zosilnovaca??? dal som to na zem a nejde.. poradte prosim dakujem..a netreba to niako ozivovat alebo take nieco?
Od: koalall - 07.10.2010
Spravil si správne. Musi byť ale aj zapojené Stand-by.
Od: opeth - 08.03.2010
Musím niečo napojiť na STANDY-BY a mute???? Pôjde aj keď tam nič nezapojím?????
Musíš z napájania priviezť + 12V na Stand-By a aktivuje sa. Ja som tak spravil a mne ten zosik iba potichu šumí. Môže to byť ten šum 4uV, pretože to skoro ani nepočuť. No zaujímave, že to je 2. zosik z tejto stránky, ktorý som zapojil, ako mám a nič z toho. Neviem, či mám smolu, alebo čo, keď všetko robím tak, ako sa robiť má. Priviedol som aj vstupný signál, ale nič. Na výstupe bol tichý jemný šum... Nechápem tomu. Ak by mi niekto vedel poradiť bol by som vďačný. Môj mail poznáte...
Mne chvílu frčal. Potom keď som ho znova zapol, tak sa do reproduktorov ozval brum a potom tichý šum. MP3 prehrávač, ktorý som mal pripojený, tak mi prestal ísť a spravilo mi to nervy. Koniec koncov, keď sa na to pozriete, tak ten integráč stojí 4,3-5euro, keď nerátame iné súčiastky. Už v dnešnej dobe sa viac oplatí kupiť niečo lepšie, s čím už nebudú take peripetie a pôjde to na 100% spolahlivo. To je môj názor na vec.
