Články / NF technika
V tomto článku uvádzam dvojité NF zosilňovače. Tieto obvody je možné použiť v stereofónnom alebo v monofónnom ( mostíkovom – pre zväčšenie výstupného výkonu ) zapojení. V prvej skupine, o ktorej sa zmienim sú obvody A 2000, TDA 2004 A, TDA 2005 ( MDA 2005, A 2005 ), TDA 2009 a TDA 2009 A. Obvody TDA 2004 A a TDA 2005 sú určené pre zosilňovače do auta ( ale už sa v aute moc nepoužívajú, keďže ich nahradili výkonnejšie IO, napr.: TDA 1562 Q alebo TDA 8560 Q, ... ).
Zapojenie stereofónneho zosilňovača je na obrázku 1, mostíkové zapojenie zosilňovača je na obrázku 2 ( platí pre obvody A 2000, TDA 2004 a TDA 2005 ). Návrh DPS a osadenie DPS súčiastkami pre mostíkové zapojenie je na obrázku 3 a 4. Dve takéto zapojenia môžu slúžiť ako stereofónny zosilňovač, ktorý môže podstatne zvýšiť výkon autorádia alebo dnes už skôr MP3 prehrávača, PC, ... Obvody TDA 2009 a TDA 2009 A sa používajú pre pevné zariadenia ( TV, rádia, ... ). Zapojenie doporučené výrobcom je na obrázku 5. Obvody pre použitie v autorádiách sú skôr obvody TDA 1510, TDA 1515 B, TDA 1516 Q a TDA 1518 Q. Na obrázku 6 je stereofónne zapojenie IO TDA 1510 a na obrázku 7 je mostíkové zapojenie tohto obvodu. Ešte jednoduchšie zapojenie zosilňovača umožňujú obvody TDA 1516 Q a TDA 1518 Q. Pretože zosilnenie obvodu je nastavené už vo výrobe tohto obvodu a spätná väzba je zavedená vo vnútri obvodu, odpadá nutnosť použiť ďalšie súčiastky, tak preto sa netreba hneď ľakať, že tento „zosik“ má malo súčiastok, to nebude fungovať alebo iné frázy... Obvod TDA 1516 Q ma zosilnenie nastavené na 20dB a TDA 1518 Q na 40dB. Zapojenie stereofónneho zosilňovača je na obrázku 8 a mostíkové zapojenie je na obrázku 9. Zosilňovače TDA 1516 Q a TDA 1518 Q majú napájací prúd v režime Stand- By max. 100uA ( typický 0,1uA až 1uA ). Preto tento zosilňovač môže byť trvalo pripojený na batériu auta, bez toho aby sa vybila. Namiesto úplného vypnutia stačí zosilňovač uviesť do režimu Stand- By čo umožňuje použiť malý vypínač. V tabuľke 1 a 2 udávam dôležité parametre daných typov IO TDA...
( obr. 1 ):
( obr. 2 ):
( obr. 3 ), návrh DPS ( veľkosť 7x pomer druhej strany cm ):
( obr. 4 ), osadenie DPS:
( obr. 5 ):
( obr. 6 ):
( obr. 7 ):
( obr. 8 ):
( obr. 9 ):
( tab. 1 ):
( tab. 2 ):
Použitá literátura: A. R. 8/ 1993
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: NF zosilňovače (Hodnotenie: 1) Od: lada102 - 28.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| u vstupu za vstupnim kodikem je teba dat min.100pf.-na vystup rc clen 3,3ohm a 100 nano.vse je treba propojit s chladicim kridlem slouzi i jako hlavní zem!.jedine tak bude tento zesilovac stabilni. |
| Re: NF zosilňovače (Hodnotenie: 1) Od: NEASUS - 26.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| diki ... presne toto som hladal :) |
| Re: NF zosilňovače (Hodnotenie: 1) Od: laco623 - 05.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| presne ten zosilnovač TDA 2005 som si vyrobil v škole akože povinne...a ide...ale až pri 7.5 - 9V napájania, super to funguje akurát neviem aký chladič by sa hodil =D |
