Články / Merače a testery
Nízkofrekvenční milivoltmetr
 Dátum: 18.11.2006 Autor: james999
Pro měření nf. zařízení potřebujeme měřit signály nízkých úrovní v rozsahu asi 1mV 100V. Stupnice je cejchovaná v efektivní hodnotě s možností určení hodnot úrovně v dB. Kmitočtový rozsah měření bývá v rozsahu 20Hz  200kHz. Proto se používá nf. milivoltmetr.
Nízkofrekvenční milivoltmetr Pro měření nf. zařízení potřebujeme měřit signály nízkých úrovní v rozsahu asi 1mV - 100V. Stupnice je cejchovaná v efektivní hodnotě s možností určení hodnot úrovně v dB. Kmitočtový rozsah měření bývá v rozsahu 20Hz - 200kHz. Proto se používá nf. milivoltmetr. a) s integrovanými obvody Na vstupu je příslušný dělič napětí, který zabezpečí měření všech napětí se vstupní citlivostí 10mV. Vstupní IC1 je typu JFET a je zapojen jako emitorový sledovač kvůli požadované vysoké vstupní impedanci, pak následuje operační zesilovač IC2, který signál zesílí. Tento střídavý signál pak usměrníme můstkem D1  D4, filtrujeme C5 a na svorky +M a -M připojíme mikroampérmetr o citlivost 100ľA. Trimrem P1 nastavujeme citlivost voltmetru. Napájení je z destičkové baterie 9V. b) s tranzistory Na vstupu je dělič s kompenzací vysokých kmitočtů se základní citlivostí milivoltmetru 100mV. Vstupní obvod obsahuje tranzistor T1 typu FET a tranzistor T2, zapojeném jako emitorový sledovač. Po zesílení signálu integrovaným obvodem (operační zesilovač) je napětí usměrněno můstkem a ss. napětí přivedeno na mikroampérmetr. Napájení je 12V a je stabilizováno na 9V integrovaným stabilizátorem napětí.
  07.08.2008
LC meter
 23258   25  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
 8378   5  Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556
 9981   49  Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429
 23943   11  Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526
Priemerné hodnotenie: 1
Hlasov: 1
Re: Nízkofrekvenční milivoltmetr (Hodnotenie: 1)
Od: hastros - 29.11.2006
Chcem by som vediet ci pri tychto OZ to naozaj pracuje do 200 kHz.
Od: LJ - 14.05.2009
Má niekto DPS k tomu? Ak áno, prosím zašlite mi tento návrh na djfilo.zof@azet.sk. Oplatí sa mi to stavať, keď chcem merať zosilňovače?
