Články / NF technika
Nízkofrekvenční výkonový zesilovač LaDA2075
 Dátum: 28.05.2011 Autor: Thales
Provozní a technické parametry zesilovače:
Výstupní výkon (při THD 1%)25W
Dovolená zátěž >=4Ω
Zkreslení THD
při P=20W, RL=4Ω, 1KHz0,022%
při P=20W, RL=4Ω, 20KHz0,07%
Napájení (viz dále v textu)symetrické 16V až 30V
Odstup rušivých napětí83dB
Rozměry70x50mm
Modul LaDA2075 vznikl na základě značné obliby modulů založených na obvodech řady TDA20x0 (A2030), zejména mezi začátečníky. Tyto moduly ať už komerční či nekomerční povahy se mnohdy vyznačují dle mého názoru ne zcela zdařilým návrhem vlastní desky plošných spojů, ale i volbou osazených součástek. Až na opravdu vzácné výjimky se jedná o základní katalogové zapojení. Cílem projektu bylo nabídnout obdobnou konstrukci které by se začátečník nebál (zůstáváme u IO), která je však zpracována lépe. Pro začátečníky by pak výhodou kvalitní dokumentace, včetně kompletního seznamu součástek který stačí jen vytisknout a jít na nákup a nebo zaslat zásilkové službě. Ke komerčním stavebnicím se sice vždy alespoň základní popis dodává, u internetových amatérských projektů však nebývá běžným zvykem nebo jen omezeně.
Jako základ zesilovače byl zvolen integrovaný obvod LM1875 od National Semiconductor. Tento obvod oproti některému z konkurenčních obvodů z řady TDA20x0 je parametrově i poslechově kvalitnější, přitom se zapojuje stejně snadno jelikož je pinově kompatibilní. Díky této kompatibilitě je tedy možné do desky beze změn (krom napájení) osadit i zmiňované TDA20x0 (až na TDA2010 a TDA2020 které se již mnoho let nevyrábí a TDA2052 který má jiné pouzdro). Vše je sice uvedené v dokumentaci od výrobce IO (datasheetech) ale pro snazší orientaci jsou potřebné údaje o napájení shrnuté v následující tabulce:
Zatěžovací Impedance [Ω] Minimální napájecí napětí [V] Výrobcem doporučené napájecí napětí pro danou impedanci [V] Odpovídá střídavému napětí na transformátoru naprázdno [V] (zaokrouhleno)
LM1875 4 ±8 ±25 2 x 18
LM1875 8 ±8 ±30 2 x 21
TDA2030 (A2030) 4 ±6 ±14 2 x 10
TDA2030 (A2030) 8 ±6 ±18 2 x 13
TDA2030A 4 ±6 ±16 2 x 11
TDA2030A 8 ±6 ±19 2 x 14
TDA2040 4 ±2,5 ±16 2 x 11
TDA2040 8 ±2,5 ±18 2 x 13
TDA2050 4 ±4,5 ±18 2 x 13
TDA2050 8 ±4,5 ±22 2 x 16
TDA2051 4 ±16±16 2 x 11
TDA2051 8 ±16±16 2 x 11
Z předchozí tabulky je jasné že obvod LM1875 má ze všech ostatních v tabulce uvedených obvodů díky dovolenému napájecímu napětí dosažitelný nejvyšší výstupní výkon. Nenechte se zmást zdánlivě vysokými výstupními výkony na úvodních stranách některých datasheetů a podívejte se při jakém zkreslení se tyto výkony uvádí. Obvykle při harmonickém zkreslení 10% což už je zcela mimo poslouchatelné meze. Dalším prostudováním datasheetů (viz odkazy na konci) zjistíme že i ostatní parametry má tento obvod nejlepší. Parametry však nejsou vše. Finálním rozhodujícím činitelem jsou však poslechové testy. Tam se pozitivně projevuje celkově modernější koncepce obvodu a předpoklady do něj vkládané se naplňují.
Vlastní stavba modulu neobsahuje žádné záludnosti, přesto bych si dovolil připomenout některá základní pravidla na která začínající elektronik pod vlivem nedočkavosti snadno zapomene.
 Důkladně si zkontrolujte jakou součástku kam dáváte. Pomocí by vám v tom měl být kvalitní osazovací výkres který je vhodný si vytisknout a mít ho po celou dobu osazování na stole.
 Součástky se osazují od nejmenších k největším, tj propojka JP1 (nepovinná), malé rezistory (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R11, R12), diody (D1, D2), větší rezistory (R7, R8, R9, R10), malé kondenzátory (C3, C6, C8, C9), faston (nepovinný) Fz umístěný uprostřed desky, LED, větší kondenzátory (C1, C2, C4, C5, C10, C11) a na závěr tlumivku L1, výstupní fastony či svorkovnice a IO. Nepodceňujte to, konstrukce obsahuje na střídačku vedle sebe součástky vysoké i nízké a při nevhodném pořadí osazování se to vymstí.
 Před zapojením si ZNOVU vše důkladně zkontrolujte, ideálně si před finální kontrolou dejte pauzu. Člověk má často pocit že už to kontroloval a všechno je v pořádku a někdy se pak nestačí divit co dokázal přehlédnout.
 Modul by měl fungovat bez problému na první zapojení, přesto je před uvedením do chodu vhodné obvod připojit přes omezovací rezistory několik desítek ohmů v napájecích větvích (a nebo náhradou dvě stejné slabé žárovky) a zkontrolovat si alespoň klidový odběr modulu (mezi cca 40-100mA podle typu osazeného IO) a napětí na výstupu zesilovače. To by nemělo být větší než maximálně několik desítek milivoltů (mV), reálně se u několika měřených modulů pohybovalo nejvýše něco málo přes 1mV. Pokud jste někde udělali chybu zabrání to nejhoršímu a nebudete muset jít znovu do obchodu pro nové součástky. Taková několikanásobná kontrola není žádná ostuda, stojí to jen trochu času a může ušetřit peníze i zklamání.
Výběr součástek
U mnoha lidí převažuje potřeba jednoduchosti a snadné dostupnosti nad potřebou technické dokonalosti a životnosti. Ne vždy lze tyto zjednodušující úvahy odsoudit. Například pro začátečníka, který se teprve po malých krůčcích snaží zorientovat ve světě elektronik a neví co je dobré a co je jen průměrné, může se jevit nutnost objednávat součástky z více obchodů (navíc s růunými znesnadňujícími faktory) problematická. Proto i těm jsme se snažili vyjít vstříc tím
způsobem, že všechny součástky je možné objednat u jedné firmy která má zastoupení v Čechách i na Slovensku a z typů které by měly být běžně skladem. Daní za to byla volba některých součástek od jiných výrobců než bychom si přáli. Například elektrolytické kondenzátory by byly jistě lepší například Nippon (v ČR distribuuje Ecom s.r.o., na Slovensku mi žádný distributor není známý) nebo alespoň Samwha a integrovaný obvod též od zaručeného dodavatele (např. RS components). Ale to bychom nedodrželi onu vstupní podmínku nákupu v jednom obchodě a tak tu byla alespoň snaha z nabídky uvedeného obchodu vybrat alespoň to lepší z jejich sortimentu. Proto jsou pozice elektrolytických kondenzátorů ve zpětné vazbě i blokovací v napájecích přívodech osazené nízkoimpedančními typy. Někomu se to může jevit zbytečné ale jelikož je u nich předpoklad delší životnosti a lepších vlastností než u standardní řady této jinak nepříliš dobré značky (Hitano, Jamicon, CapXon či jiné které mají v GM zrovna skladem) a cena není o mnoho vyšší jeví se to jako akceptovatelné východisko z nouze. Funkčnosti tedy typy zapsané v seznamu nebrání a tak byly vzorky na ilustračních fotografiích osazené přesně materiálem ze seznamu aby nedošlo k matení začátečníků, pokud by součástky na fotografii neodpovídaly vzhledově (nebo dokonce rozměrově) součástkám ze seznamu. Přesto doporučuji si připlatit za značkový materiál se zaručeným původem.
Seznam součástek
Je psaný pro nákup u jedné firmy (GM Electronic) v ČR i SR tak, aby nebylo nutné objednávat součástky z více obchodů a z typů které by měly být běžně skladem. Je určený pro dva moduly (tj stereo) včetně protikusů použitých konektorů (faston 6,3mm), není tedy nutné je kupovat zvlášť ani není třeba seznam násobit dvěma pro stereo. Seznam obsahuje označení, skladové číslo a cenu v českých korunách i v eurech (platné k 30.1.2011), nic ale nebrání nakoupit kdekoliv jinde. Za tímto účelem je nákupní seznam vybavený i odkazy, takže se každý může pohodlně podívat jaká konkrétní součástka má být na dané pozici osazena (rozměry, rozteč vývodů) a snadněji si tak najít náhradu u jiného dodavatele.
Protože deska existuje ve dvou variantách (verze s připojovacími konektory faston a alternativní verze s vývody na šroubovací ARK svorkovnici) existují dva nákupní seznamy – pro každou variantu jeden. Seznamy jsou ve formátu .RTF a .TXT které lze prohlížet na zcela libovolném počítači bez nutnosti nainstalovaného jakéhokoliv softwaru krom operačního systému (dokonce i na holém DOSu nebo mobilu to přečtete). Stačí jen vytisknout a jít na nákup bez jakýchkoliv úprav, případně seznam odeslat zásilkové službě.
Na seznamu není uvedena pouze cívka L1 kterou je nutné zhotovit. Použít lze lakem izolovaný drát (CuL) který se používá na vinutí tlumivek, transformátorů, elektromotorů a podobně o průměru přibližně 1mm. Jeho přesný průměr není podstatný, může být o něco silnější i slabší. Podstatné je aby to nebyl slabý drát jak od telefonu a nebo zbytečně silné cosi co tam bude pak jen překážet a kazit vzhled. Není vhodné používat dráty s izolací z PVC. Jednak je to nevzhledné samo o sobě, jednak při pájení drátu má izolace vlivem tepla tendenci se kroutit, slézat dolů a rozšklebovat se což opět kazí vzhled. Tímto drátem se tedy navine cívka na trn o průměru 5mm (například dřík vrtáku nebo hřebík s ubroušeným koncem) přibližně 15 závitů tak, aby začátek i konec byl na jedné straně a daly se tak snadno zapájet do desky. Je lépe navinout kousek závitu „přes“ - po sundání cívky z trnu se drát vlivem vlastní pružnosti sám kousíček vrátí a přesah se tak srovná.
Náhled DPS a popis přípojných konektorů:
SIG IN signálový vstup zesilovače
SIG GND signálová zem
Vcc-záporný pól napájení
POW GND hlavní výkonová zem
Vcc+ kladný pól napájení
GND OUT výstup zesilovače/přípojka reproduktoru
Konstrukční poznámky
Napájení
Otázce napájení by měla být věnována alespoň minimální pozornost, zejména ze strany začátečníků. Proto i když byla zčásti zodpovězena v tabulce výše dovolil bych si pro začátečníky opět několik základních poznámek:
Označení LaDA2075
Častou otázkou je proč má modul označená LaDA2075. Je to velmi prosté – je to složenina označení integrovaných obvodů které v něm lze použít asi takto:
LM1875
TDA20xx
LaDA2075
Kompletní balík dokumentace obsahuje:
Přiložené soubory:
Všechny níže uvedené soubory zabalené v jediném souboru (RAR 6,3MB)
LaDA2075_Complete.rar
Společné soubory pro obě verze
LaDA2075_Dokumentace.pdf
LaDA2075_Drill.rtf
LaDA2075_Links.htm
Soubory pro verzi s konektory faston
LaDA2075_Osazovak_Faston_BWPrint.pdf
LaDA2075_Nakup_GM_Faston.rtf
LaDA2075_PredlohaDPS_Faston.pdf
LaDA2075_PredlohaDPS_Faston_Mirrored.pdf
LaDA2075_PredlohaDPS_Faston_Mirrored_Inverted.pdf
Soubory pro verzi se svorkovnicí ARK
LaDA2075_Osazovak_SvorkovniceARK_BWPrint.pdf
LaDA2075_Nakup_GM_SvorkovniceARK.rtf
LaDA2075_PredlohaDPS_SvorkovniceARK.pdf
LaDA2075_PredlohaDPS_SvorkovniceARK_Mirrored.pdf
LaDA2075_PredlohaDPS_SvorkovniceARK_Mirrored_Inverted.pdf
Alternativní soubory
LaDA2075_Drill.txt
LaDA2075_Links.txt
LaDA2075_Schema.spl
LaDA2075_Nakup_GM_Faston.txt
LaDA2075_Nakup_GM_SvorkovniceARK.txt
Datasheety
LM1875.pdf
TDA2030.pdf
TDA2030A.pdf
TDA2040.pdf
TDA2050.pdf
TDA2051.pdf
BYV27-200.pdf
BYT03-400.pdf
ARK825A.pdf
spáchal:
Ondřej Tyrichter
alias Thales
thales @ email.cz
a
Roman Pastorok
alias Wicker
roman.pastorok2@gmail.com
Diskusia k článku
 9743   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
Priemerné hodnotenie: 4.71
Hlasov: 32
K tomuto článku nie je možné vložiť komentár.
