Články / Merače a testery
Po diskusiách na fóre ohľadom diagnostiky auta som sa rozhodol publikovať tento OBD2 – USB kábel ktorý umožňuje základnú diagnostiku. Tento kábel sme úspešne otestovali na aute Škoda Felícia a software sme použili Vag-Com. Schéma zapojenia je prebratá a mierne upravená z už neexistujúcej stránky id2.cz.
Konektor JP1 sa zapája ku OBD2 konektoru nasledovne:
- 1. pin - 16. pin (12V board power)
- 2. pin - 7. pin (K-line)
- 3. pin - 5. pin (GND)
Drivre na FTDI chip stiahnete tu
Schéma zapojenia
DPS:
Osadenie:
Zapojenie konektora OBD2:
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Pigi - 04.06.2010 |
| Príliš skromný popis keď to má byť článok :). Možné je len čítanie error hlášok, alebo aj ich mazanie? popis,popis...:) Ale tak či onak sa to zíjde :). |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: mat100 - 04.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Taky žádám o podrobnější popis ! |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 04.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| Pekna hracka, ale tiez by bodol rozsiahlejsi popis. Kde si zohnal konektor? |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: mihal.dp - 04.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://bequest.tym.sk/ | |
| myslim ze RLX ma konektory | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 04.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| dajaky blud.Lebo v scheme na JP1 je 1 2 3 a na OBD2 je pin 1 a 3 nevyužiti. tak ktory mam kde zapojiť? ked v scheme su len 3 vystupy označene 1 2 3 a v popise konektora su nazvy vystupov,ale čo mi z tych nazvov? |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: PaJa-trb - 05.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.paja-trb.unas.cz | |
| Však to máš popsaný nahoře v tom textu ... Pin 1 z DPS propojíš s pin16 OBD konektoru .... a tak dál | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 06.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| Aha, fakt, :) dik | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Agent0019 - 04.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Mozem pouzit namiesto FT232M pouzit FT232BL? |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: alexandr - 06.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Je len veľmi málo vecí, ktoré sú na Felícii cez tento systém kontrolovatelné. Len to najnutnejšie ....Na fábii je to už viac podporované...Veci ako zapnúť svetlá, stiahnúť el okná a podobne ma akosi nezaujímajú... A na nastavenie klapky si netrúfam ... |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 06.06.2010 | |
| No predovšetkým to je dobré na výpis registra chýb. Skontrolovať či niektoré čidlo/sonda nehlási hodnoty mimo hranice a pod. Samozrejme chce to voľ aké znalosti ohľadom motorov. Časom to vyskúšam aj ja keďže vlastním VW Passat B4 kde by to malo tiež pasovať a potrebujem si tam niečo pozrieť. | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: zenit - 06.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.caspersite.webnode.cz | |
| ja riesim hex usb kabel...len sa mi nehce plosak robit... ale je to podobne... | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Luisile - 06.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Nemá tu niekto niečo podobne aj na ople - mislím komplet plošak, soft a podobne? | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: michalku - 22.12.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Hmmm, mám Opel Vectra a veru by sa zišiel návod na stavbu takéhoto kábla pre Opel a + soft ku komunikácii pre čítanie obsahu. Ale to asi nikto nemá v amatérskych podmienkach... | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: NEVO - 06.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Pokial viem oply maju aj vyblikavanie chyb, mal som vectru (rocnik 94) a na tej to slo, na nete najdes aj navod aj vypis chybovych kodov, alebo si zozen knihu "Jak na to" od jedneho nemeckeho autora, ma ich vydanych vela priamo na konkretne modely a aut (hlavne europske) | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: straciam - 25.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| na opel je kabel trochu zlozitejsi. opel to nema ako napr. fabia, WV atd. kabel pre opel musi mat aj vstavany multiplexer, ktory dokaze prepinat medzi pinmi na obd2 konektore podla toho co chces zistit, ci o motore, spojke, imo, atd.. su tusim 3 piny, na ktore sa striedavo pripaja jeden pin z OBD2. samozrejme da sa na opel pouzit aj tento klasicky obd2 kabel ale zistis veci len o motore a senzoroch v nom.. napr. imo, a ine elektronicke veci nezistis.. pohladaj si info cez google o tom.. | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: MiroH - 06.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Mozes napisat aku verziu programu VAG-COM si pouzil ? Pretoze na oficialnej stranke pisu, ze od verzie 409 pracuje iba s ich kablami HEX-CAN. Dik |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: lusl - 12.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| V. 409 komunikuje v pohode. vyššie verzie (512, 704) nekomunikujú. mám to testované. | |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: mucha - 13.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mozes to testnut aj na Fabii 2 ? 2008- 2009 ... číta aj maže ? |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Sunnynko - 11.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| neviem kde som spravil chybu ale mne to nefunguje, po pripojeni do USB mi zo PC ( mam OS WinXP) vobec nechyti... |
| Re: OBD2 - USB diagnostický kábel (Hodnotenie: 1) Od: Jozef1280 - 17.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| postavil uz tento pristroj niekto? ake s nim mate skusenosti |
