Články / NF technika
Výstupný výkon obvodu je pochopiteľne závislý na napájacom napätí a od výstupnej záťaže. Výrobca udáva sínusový výkon 68W do záťaže 4Ohm pri napájacom napätí 56V, 38W do záťaže 8Ohm pri 56V a 50W do záťaže 8Ohm pri 70V. Maximálny špičkový výkon obvodu je 135W. Maximálne napájacie napätie obvodu je 92V bez signálu, 84V so signálom, kľudový prúd obvodu je 40 až 50mA.
Napájanie obvodu môže byť symetrické alebo nesymetrické. V tomto zapojení je použité nesymetrické napájanie z dôvodu nutnosti použiť určité ochrany pri použití symetrického napájania. Schéma koncového zosilňovača je na obrázku 1. Napäťové zosilnenie obvodu je dané vzťahom: Au = (R5/ R4 ) + 1. Funkcia MUTE sa zapína tým, že sa rezistor R8 odpojí od zeme. Kondenzátor C8 oneskoruje zapnutie a vypnutie tejto funkcie. K stabilite tohto zapojenia prispievajú kondenzátory C4 a C5, ktoré obmedzujú zosilnenie v nad akustickom pásme. Článok R9, C10 zabraňuje tomu, aby VF signál neprenikal do vstupného obvodu a aby sa koncový zosilňovač nerozkmital po pripojení predzosilňovača. Svoj význam pre stabilitu majú články L1, R7 a R6, C7. Vzduchová valcová cievka má vnútorný priemer 10mm, obsahuje 10 závitov medeného drôtu o priemere 1mm s lakovou izoláciou. Napäťové zosilnenie zosilňovača je 21. NF signál sa v zosilňovači prenáša radou väzobných článkov RC ( C3, R3, C2, R4 a C6 a Rz ), ktoré oddeľujú jednosmernú zložku od signálu. Všetky súčiastky sú umiestnené na jednej DPS, ktorá je na obrázku 2 a osadenie na obrázku 3. Nezabudnite na IO priskrutkovať príslušný chladič.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 36x49 mm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Použitá literátura: K. E. 2/ 2000
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Obvod LM 3886 T (Hodnotenie: 1) Od: balki - 23.01.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ak je možnosť použiť symetrické napájanie, tak rozhodne ho použite. Je zriedkavosť vidieť takýto zosik napájaný z nesym. zdroja :-) |
| Re: Obvod LM 3886 T (Hodnotenie: 1) Od: balki - 23.01.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| C6 by som odporučil min 2,2mF. | |
| Re: Obvod LM 3886 T (Hodnotenie: 1) Od: herdik - 05.02.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nieje to v clanku napisane. trnzistor T1 je BC 337 |
| Re: Obvod LM 3886 T (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 27.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| S tým C6 je to pravda, skoro všade vidno 1mF, nechápem, takto to orezáva pod 40Hz, ja všade dávam 4.7mF alebo aspoň 2.2, ak sa dá tak nízkoimpedančný alebo na napätie aspoň 50V(ak dovolí priestor), lebo tie sú robené z hrubšej fólie a majú menší vnútorný odpor |
