Články / NF technika
V zapojení je použitý obvod PT 2389, ktorý obsahuje 5 prednastavených kmitočtových priebehov, ďalšie zosilnenie hĺbok ( Bass Booster ) a efekt priestorového zvuku ( 3D zvuk ). Obvod je vyrobený technológiou CMOS ( pozor pri spájkovaní pištoľovou spájkovačkou! ).
Tabuľka 1 ukazuje technické údaje obvodu. Ako je možné vidieť obvod dosahuje výborné parametre ( malý šum a skreslenie ). Možno jeho jedinou nevýhodou je malé napájacie napätie a tým aj menšie max. vstupné napätie. Obvod obsahuje v sebe dva kanály pre stereofónne prevedenie. Obvod je dodávaný v úzkom plastovom puzdre DIL s 24 vývodmi alebo aj v puzdre SOP. Obvod umožňuje nastavenie korekcií pre ROCK, POPS, CLASSIC, JAZZ a FLAT čo je vyrovnaný priebeh. Na obrázku 1 sú informačné kmitočtové priebehy pre jednotlivé nastavenia. Pri nastavení FLAT má obvod základné zosilnenie 3dB. Na obrázku 2 je schéma zapojenia obvodu PT 2389. Kondenzátory C9 a C12 sú súčasťou korekcie hĺbok. Súčiastky R2, C8, C10, R3, C13 a C14 tvoria korekčný obvod pre výšky. Kondenzátory C18 až C20 potlačujú oscilácie obvodu a boli zapojené dodatočne na základe meraní. Tlačítkom T6 sa pridávajú hĺbky ( Bass Booster ) a tlačítkom T7 sa zapína priestorový zvuk ( 3D zvuk ). Napájanie obvodu je stabilizované obvodom IC1 typu 78L09 ( teda 9V ). Priestorový zvuk nie je výrobcom v originálnom katalógovom liste popísaný z hľadiska princípu, aký je v tomto obvode použitý. Je pravda, že 3D zvuk je zaujímavý, ale nedosahuje takej kvality ako s obvodmi od špecializovaných firiem, ktoré sa 3D zvukom zaoberajú. Po pripojení napätia sa nastaví vyrovnaný kmitočtový priebeh - FLAT, funkcie Bass Booster a 3D zvuk sú vypaté. Na obrázku 3 je návrh DPS ( rozmery: 10,8x5,9 cm ) a na obrázku 4 jej osadenie súčiastkami. Prevedenie je veľmi jednoduché. LED- ky sú použité 3 mm a sú ohnuté o 90 stupňov. Pre indikáciu nastavenia kmitočtového priebehu boli použité diódy zelené, pre zosilnenie hĺbok dióda žltá a pre 3D zvuk dióda červená. Pre ovládanie boli zvolené tlačítka do DPS. Obvod je možné použiť pre rôzne NF zosilňovače. Korekcie tohto druhu sú veľmi obľúbené u mnoho výrobcov spotrebnej elektroniky vysokej kvality. Klasické potenciometre sú už dnes pomaly na ústupe...
( tab. 1 ):
( obr. 1 ):
( obr. 2 ):
( obr. 3 ):
( obr. 4 ):
Použitá literátura: A. R. 2/ 1999
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Obvod s prednastavenými korekciami a 3D zvukom (Hodnotenie: 1) Od: Y2K123 - 03.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Da sa vobec niekde zohnat ten integrac? |
| Re: Obvod s prednastavenými korekciami a 3D zvukom (Hodnotenie: 1) Od: Himik - 29.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Práve som sa registroval, tak sorry za otázku. Môže mi niekto poradiť, kde na Slovensku sa dá kúpiť PT 2389 a koľko stojí tento obvod? Neviem ho zohnať v kamených elektro obchodoch so súčiastkami. |
| Re: Obvod s prednastavenými korekciami a 3D zvukom (Hodnotenie: 1) Od: boss_x - 03.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nema niekdo niake detaili o tomto zapojeni a rovnako sa priklanam k tomu kde bi sa dal integrac zohnat dakujem :) |
