Články / Návody a teória
Úvod
Obvodová simulácia je elegantná záležitosť, s ktorou môžete ušetriť hodne cínu, súčiastok a času. Že nemáte program a ani neviete, ako sa s takým simulátorom pracuje? Zbytočné výhovorky, poďme na vec!
Na stránke http://www.linear.com/designtools/software/#Spice uvidíte tabuľku s nadpisom LTSPICE IV a v nej odkaz „Download LTspice IV“. Po kliknutí sa rozhodnite, či sa na stránke registrovať alebo nie. V používaní programu sa vaše rozhodnutie nijako neprejaví. Výsledkom stiahnutia je súbor „LTspiceIV.exe“ kdesi na vašom disku. Ten spustíte a o chvíľu je inštalácia hotová, dokonca je možné, že je program aj spustený a jeho okno čaká na vaše prvé kroky.
Po spustení programu vidíte okno, v ňom hlavné menu, lištu tlačidiel a dole stavový riadok. Lišta tlačidiel je teraz to hlavné, kde treba začať. Asi treba hneď zmieniť, že kliknutie na tlačidlo môže mať tri rôzne efekty:
• vykoná sa akcia;
• zmení sa funkcia kurzoru a akcia sa vykoná až na orámovanom objekte. Orámovaním myslím výber objektu stlačením ľavého tlačidla myši a ťahaním po myslenej uhlopriečke obdĺžniku, ktorým obklopíme objekt či objekty;
• otvorí sa dialógové okno a v ňom vyhľadáme alebo zadáme potrebné parametre.
Na nasledujúcom obrázku sú uvedené funkcie všetkých tlačidiel na lište. Kvôli vlastnému pohodliu som tieto tlačidlá očísloval a v ďalšom texte sa ich budem dovolávať podľa tých čísiel. A tiež v záujme stručnosti som zaviedol niektoré vlastné textové skratky:
• PK = kliknutie pravým tlačidlom myši, Pravý Klik
• ĽK = kliknutie ľavým tlačidlom myši, Ľavý Klik
• Ľ2K = dvojnásobné kliknutie ľavým tlačidlom myši, Ľavý 2-násobný Klik
Simulácia má dve hlavné fázy. Najprv musíte mať schému obvodu, ktorého funkciu chcete simulovať, s určením hodnôt všetkých prvkov. Na vloženie schémy do programu existuje niekoľko možností, tá najjednoduchšia a tu aj použitá je nakresliť schému priamo v simulátore.
Ak je schéma pripravená, záleží na vašom želaní, aké závislosti v nakreslenom obvode vás zaujímajú. Najčastejšie to bude závislosť napätí a prúdov na čase, ako keby sledovanie osciloskopom; alebo závislosť zmeny napätí a prúdov na frekvencii, ktoré vám nahradí použitie preladiteľného generátoru a meračov úrovne či fáze. A nemusia to byť len závislosti „nameraných“ veličín, ale aj výsledkov nejakých výpočtov, ako napr. okamžitý výkon, impedancia, ..... , atď.
Predpokladám, že program máte spustený a v okne sivú plochu (ak nie, ĽK na (15)). Teraz ĽK na tlačidlo (01), plocha obelie a automaticky sa vytvorí súbor Draft1.asc. Sme teda pripravení na prvú fázu.
Kreslenie schémy
Predmetom záujmu často býva kvalita filtrácie sieťového zdroja s usmerňovačom, použime teda toto zapojenie ako prvý príklad. Záťaž predpokladáme konštantnú. Hodnoty sú zvolené len pre demonštráciu, nesúvisia s žiadnym konkrétnym zariadením.
Majme sieťový transformátor so sekundárnym vinutím 30V pri 150 VA. Aj keď aj transformátor možno simulovať, pre začiatok nebudeme veci komplikovať a použijeme nezávislý zdroj napätia s takým vnútorným napätím a vnútorným odporom, aké by asi mal ten transformátor. Nech by teda jeho nominálne napätie 30 V pri záťaži bolo 85% napätia naprázdno, z čoho vyjde jeho vnútorné napätie 35,3 V. Nominálny výstupný prúd transformátora by bol 150/35,3 = 4,25 A a jeho vnútorný odpor teda (35,3-30)/4,25 = 1,25 Ω. Magnetizačný prúd sme zanedbali, on sa na výkonových parametroch moc neprejaví aj vďaka jeho fázovému posunu o 90° k zaťažovaciemu prúdu.
Pokladanie súčiastok
Kde teraz nájdeme zdroj napätia? ĽK na (29) a otvorí sa okno výberu z knižníc. V hranatých zátvorkách sú priečinky osobitných skupín, a za nimi zoznam „obyčajných“ položiek. Posuňte sa na koniec zoznamu, tam nájdite položku „voltage“, teda zdroj napätia, a ĽK na „OK“.
Na ploche schémy sa teraz kurzor zmenil na siluetu napäťového zdroja a myšou môžeme hľadať miesto, kam ho vložiť. Navrhujem ľavý okraj okna, ĽK uloží prvý zdroj a bolo by možné pokračovať s ďalším. Ďalší nechceme, tak PK zakončíme túto akciu. Symboly polarity zdroja nech vás nemýlia, zdroj dokáže dávať aj striedavé napätie.
Prichádza čas na diódy, ktoré vytvoria Greatzov môstik. Tu je menej roboty, pre výber diódy máme tlačidlo (28). Kliknite naň, namiesto kurzoru máte siluetu diódy a ak sa vám nepáči orientácia, môžete podísť až k tlačidlu (34) a kliknutím diódu pootočiť o 90°; to isté a menej prácne dokáže klávesová skratka Ctrl-R. Položte diódu ĽK a pomocou PK akciu ukončíte. Budeme potrebovať ešte tri také diódy, ale nechajme to na neskôr.
Navrhujem trochu oddychu, pohrajte sa s tlačidlami (07), (09), (10), (30) na zmenu zväčšenia a posúvanie objektov, a aj s tlačidlami (16) na zmazanie prvku a (32), (33) na návrat pred alebo za vykonané zmeny. Mimochodom, pomocou Ctrl-G si môžete zapnúť/vypnúť bodkovaný raster na ploche, ako sa vám páči.
Povedzme, že vaše okno vyzerá teraz podobne ako moje:
Mnohí výrobcovia súčiastok poskytujú pre svoje výrobky aj simulačné modely, čo sú vlastne textové súbory, obsahujúce hodnoty prvkov v náhradnej schéme danej súčiastky. Pokiaľ nezadáme typ diódy, simulátor použije určité štandardné parametre, vždy je však lepšie zvoliť konkrétny typ. A najlepšie ten, ktorý použijeme neskôr pri realizácii. Ja som sa rozhodol pre Schottkyho diódu 60V/3A Motorola MBRS360. Urobte to ako ja:
• kurzor presuňte na diódu D1, až sa zmení z + na ruku s ukazovákom, a PK;
• v okne vlastností diódy D1 stlačte [Pick New Diode] = zvoliť inú diódu;
• v okne výberu diód vyhľadajte riadok s MBRS360, kliknite naň;
• tlačidlom OK ukončíte výber.
Tu je to názorne:
Znak D pri dióde sa zmenil na typové označenie. Keďže potrebujeme ďalšie tri takéto diódy, trikrát vykonáme kopírovanie tej D1, ušetríme si robotu s opakovaným prideľovaním typového znaku. Teda: tlačidlo (17), orámovať D1, podísť na nové miesto, uložiť, a máte D2. Znovu orámovať D1 alebo D2 a uložiť D3, a ešte raz pre D4. PK ukončí akciu kopírovania. Teraz pomocou (30) posuňte diódy a ich označenia do vhodných pozícií, podobne ako ja na nasledujúcom obrázku:
Na rad prišli filtračný elektrolyt a zaťažovací odpor. K obidvom by sme sa mohli dostať cez tlačidlá (25) a (26), ja ale uprednostňujem európsku podobu týchto symbolov. Tá sa dá nájsť cez tlačidlo (29), na to okno si spomínate, vyberali sme tam zdroj napätia. Teraz ale choďte na priečinok „Misc“, Ľ2K, a v zozname vyberte „EuropeanPolcap“ a stlačte OK. Položte elyt na plochu a ukončite akciu – teda najprv ĽK, potom PK. To isté zopakujte pre „EuropeanResistor“.
Súčiastky pre zapojenie máme na ploche všetky, chýba jediný symbol. Pre simuláciu treba vždy zadať referenčný potenciál, voči ktorému budú vypočítavané jednotlivé napätia. Ak vám to pripomína spoj nazývaný zem alebo kostra, je to presne ono. Pre tento symbol máme na lište tlačidlo (23), som presvedčený, že už sami zvládnete výber a uloženie tohto symbolu na plochu. Tá moja teraz vyzerá takto:
Pokladanie spojov
Poďme teraz pozapájať súčiastky. Cez tlačidlo (22) získame „zámerný kríž“ cez celú obrazovku, s ním beháme krížom-krážom a klikáme. Zameriame prvý vývod súčiastky (malý štvorček), ĽK, pokiaľ sa bude spoj pravouhlo lomiť, zameriame miesto zlomu a ĽK, až nakoniec zameriame koncový vývod spoja a ĽK. Prejdeme na ďalší spoj a postupujeme rovnako, koncovým bodom spoja môže byť aj prepojenie na iný spoj. Je samozrejmé, že tlačidlá (16), (30 – 33) fungujú aj pre spoje alebo úseky spojov, je teda dovolené mýliť sa a opravovať. Onedlho teda budete mať celý obvod zapojený asi takto:
Ako ťaháte jednotlivé spoje, program si ich čísluje od n001 ďalej („n“ ako net, n000 je zem). Keď neskôr pozeráte napríklad priebeh napätia, pomenovanie tej krivky bude trebárs V[n001], čo nie je práve názorné. Máme tu však možnosť premenovať si spoje na čosi veľavravnejšie, napríklad AC1, AC2, DC+. Urobme to tak. Stlačte tlačidlo (24) a hneď máte pred sebou okno pre vpísanie názvu. Napíšte AC1 a stlačte OK. Kurzor teraz vlečie rámik s bodkou pri základni. Choďte s tou bodkou na spoj + zo zdroja V1, ĽK uloží označenie a PK ukončí akciu. Zopakujte pre AC2 na –V1 a DC+ na spoj C1 a R1, ten kladný. Okno má teraz asi takýto vzhľad:
Zadávanie číselných hodnôt
Už ostáva len zadať hodnoty použitých súčiastok. Pritom však treba dodržiavať určité pravidlá, aby zadané čísla boli interpretované podľa našich predstáv. Tie najdôležitejšie sú:
* Desatinná bodka sa používa ako oddeľovač desatinnej časti čísla. Zabudnite na desatinnú čiarku!
* Hodnoty veličín sú vždy v základných jednotkách: farad, henry, ohm, hertz, volt, sekunda, ampér, ......
* Pre zápis násobkov alebo dielov tých základných jednotiek máme viacero možností:
| Skratky štandardných predpôn: | Vedecká notácia: | Desatinné číslo: |
| T alebo t (terra) | 1e12 | 1 000 000 000 000 |
| G “ g (giga) | 1e9 | 1 000 000 000 |
| MEG “ meg (mega) | 1e6 | 1 000 000 |
| K “ k (kilo) | 1e3 | 1 000 |
| M “ m (mili) | 1e-3 | 0.001 |
| U “ u (mikro) | 1e-6 | 0.000 001 |
| N “ n (nano) | 1e-9 | 0.000 000 001 |
| P “ p (piko) | 1e-12 | 0.000 000 000 001 |
| F “ f (femto) | 1e-15 | 0.000 000 000 000 001 |
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: Peťus - 16.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.chiptron.wz.cz |
| Velká opravdu velká pochvala. Vytesat tovji sochu a zpívat ti blahořečené písně :D , fakt super |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: kizmoo - 16.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| pekny clanok, hned idem simulovat :) |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 16.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nádhera :) |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: MarekSNB - 16.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Perfektnýýý članok konečne niečo nove a super na forum :) |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: lubbo7 - 16.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| diiki | |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: miroL - 18.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Este som nikdy nesimuloval, teda u lekara, ale toto vyskusam. |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: bagan641 - 20.10.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| tak tento prog. používam ale takto pekne by som ho neopísal... super! |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: 5ko - 03.11.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Stiahol som si to a skusil niečo nakresliť, ale vadí mi to že je to v anglických skratkách súčiastok a hlavne chýbajú mi tam značky ako žiarovka ,relátko a podobne,akoby sa už ani nepoužívali,alebo termistor. Možno to len neviem najsť ,ale tiež je to dosť komplikované na vkladanie hodnôt, jednoduchšie by bolo niečo ako na spôsob tabulky,že by sa len očíslovali súčiastky a vtabulke by sa zadali ich hodnoty,prípadne pri laborovaní by sa dali meniť.Možno je na to iný program,ale tento je v popisovaní súčiastok potom dosť neprehladný.Nie je aj slovenská verzia? |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: alfa - 20.12.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Je to perfektne popísané.Vdaka. |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: martind1983 - 30.06.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Caf myslim, ze popis k danemu simulatoru si velmi dobre spravil. Kedze tych slovenskych manualov na to niet. Lenze ked uz mam nejake skusenosti s Multisimom, (ale asi nedostatocne) rad by som sa spytal do akej miery to realne simuluje obvody. Priklad: OZ invertujuci vstup nesymetricke napajanie vytvorena virtualna zem pre fungovanie ako by to clovek zapojil v reale. Mam pripojeny NF generator a osciloskop v programe myslim. A Krasny priebeh zosilnenie sedi ako som ho nastavil. Ale teraz odpojim jeden rezistor z delica a priebeh stale krasne rovnaky. Odpojim OZ od napajania kladnej svorky priebeh stale krasne rovnaky. Ako to prosim tebe teda pracuje. To ze cez aritmeticke vypocty to chapem. Ale do akej realne miery funguje simulacia obvodu. Dik |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: pin - 01.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Simulácia je závislá na použitých modeloch súčiastok. Operačný zosilňovač môže mať zložitý nelineárny model, ktorý odráža jeho štruktúru na kremíkovom plátku, alebo aj jednoduchý linearizovaný model (napätím riadený zdroj prúdu), ktorý nemá ani napájanie: .subckt opamp 1 2 3 G1 0 3 2 1 {Aol} R3 3 0 1. C3 3 0 {Aol/GBW/6.28318530717959} .ends opamp Keď aj sú nelineárne modely použité, rieši sa podľa ních nájdenie pracovného bodu a prechodová (transient) analýza. Pre frekvenčné analýzy sa obvod považuje za lineárny v okolí nájdeného pracovného bodu. Multisim nepoznám, tak ti ťažko môžem poradiť. Keď odstraníš odpor a priebeh na osciloskopu ostane, všimni si, či sa náhodou nezmenil rozsah vstupného napätia osciloskopu na kV alebo MV! | |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: dr.house42 - 07.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| výborný návod.. :D ale vie niekto ako sa vkladá transformátor? |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: pin - 08.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Keď spustíš ten program, choď do menu File/Open.. a nájdi súbor Examples/Educational/Transformer.asc a tam zistíš, že sa zadávajú indukčnosti vinutí a vzájomná indukčnosť K. Podbný príklad je tiež v súbore Examples/Educational/Transformer2.asc. | |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: dr.house42 - 09.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jj, diky :D | |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: dr.house42 - 03.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ešte jednu otázku by som mal: Ako sa dá simulovať elektrónka? Ked zapojím pentódu ako má byť tak mi vyhodí chybové hlásenie "Unknown subcircuit called in: xu1 n003 n005 n004 n003 n002 pentrode" screenshot chyby: http://arzen.wz.cz/ltspiceerror.jpg | |
| Re: Obvodový simulátor LTspice IV - Minitutoriál (Hodnotenie: 1) Od: pin - 03.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| V knižnici je len symbol, teda schématická značka, žiadny model nejakej elky. Musíš si ho navrhnúť alebo nájsť ako "subcircuit", Na googli skús "spice model vacuum pentode". Väčšinou tie modely sú ako tetrody, lebo sa predpokladá, že 3.G je spojená s katódou. Tak by si mal lepšie hneď použiť symbol tetrody. Ešte treba dať pozor, aby označenie vývodov symbolu a modelu boli rovnaké, symbol má "anode Screen Grid Cathode", model to bude mať inak. možno "P S G C".
Toto už je trochu vyšší level. :) | |
