Články / NF technika
Reproduktory pripojené ku koncovému stupňu môžu byť ohrozené napäťovými nárazmi pri zapnutí zosilňovača ( nepríjemné lupnutie ). Toto uvedené zariadenie umožní tento nepríjemný jav odstrániť a pripojiť reproduktory s oneskorením asi 1,5 sekúnd. Ďalšou funkciou obvodu je tzv. „sleep“, to znamená možnosť odpojenia reproduktorov po uplynutí nastaveného času. S použitými súčiastkami je možné nastaviť čas od 23 minút do 80 minút. Túto funkciu je možné vypnúť. Niektoré výkonové IO zosilňovače sú vybavené funkciou Stand- by. Pokiaľ na príslušný vývod privedieme napätie blízke nule, zosilňovač sa zablokuje a prejde do pohotovostného režimu. Tento obvod má možnosť okrem odpojenia reproduktorov po nadstavenom čase aktivovať u týchto zosilňovačov práve funkciu Stand- by.
V prípade využitia tejto funkcie je nutné mať zapojené zeme zosilňovačov a reproduktorov. Obvod oneskoreného pripojenia reproduktorov je navrhnutý v dvoch variantoch: 1. je určená pre jednosmerné napájanie 10 až 15V a 2. je určená pre striedavé napájanie 13 až 17V ( obr.1 a obr.2 ).
Popis funkcie:
Po pripojení napätia je kondenzátor C4 vybitý, vstup TRIG IO2 je teda na úrovni blízkej 0V, na výstupe OUT IO2 je log.1, tranzistor T2 vypnutý a relé tiež. Súčasne sa začne nabíjať kondenzátor C3 cez rezistor R4. Po nabití na 2/ 3 napájacieho napätia, ktoré kontroluje vstup THR ( asi za 1,5 sekundy ), sa obvod preklopí. Na výstupe OUT je log.0, T2 sa zopne a relé tiež ( pripojí reproduktory ). Obvod „sleep“ funguje takto: Ak je spínač potenciometra P1 vypnutý, funkcia je vyradená, pretože tranzistor T1 je zopnutý. Na vstupe TRIG IO1 je log.0, na výstupe OUT IO1 je log.1 čo umožňuje normálnu funkciu obvodu IO2. Zapneme spínač potenciometra, T1 sa uzatvorí a začne sa nabíjať časovací kondenzátor C1 cez kombináciu P1 a R2, na výstupe IO2 je log.1. Po nabití C1 na 2/ 3 napájacieho napätia ( kontroluje vstup THR ) sa výstup preklopí do log.0. Na rovnakú úroveň sa cez rezistor R5 dostane vstup TRIG IO2, na výstupe IO2 sa napätie skokom zmení na log.1 a relé vypína. Súčasne je na výstupe Stand- by napätie blízke 0V a môže prípadne ovládať rovnakú funkciu u IO výkonových zosilňovačov.
Konštrukcia:
Celé toto zapojenie je postavené na jednej DPS o rozmeroch 60x53mm ( podľa obr.1 ) a 70x53mm ( podľa obr.2 ). Osadenie týchto dosiek je na obrázku 5 a 6. IO obvod 556 môže byť aj v prevedení CMOS. Kondenzátor C3 by mal byť svítkový, kvôli presnejšiemu časovaniu. Časy je možné nastavovať podľa potreby. Čas pripojenia reproduktorov upravíme zmenou C4 alebo R4 ( T = 1,1xC3xR4 ). Čas pre „sleep“ je daný P1, R2 a C1 ( T = 1,1x(P1+R2)xC1 ). Oživenie je jednoduché a zapojenie sa nenadstavuje.
( obr. 1 ):
( obr. 2 ):
Návrh DPS 1:
Návrh DPS 2:
Osadenie DPS 1:
Osadenie DPS 2:
Zoznam súčiastok:
R1, R6 – 10kOhm
R2 – 390kOhm
R3 – 1kOhm
R4 – 10MOhm
R5 – 1MOhm
P1 – 1MOhm, lineárny potenciometer PC16MS
C1 – 3300uF/ 16V
C2, C4, C5 – 15 až 33nF/ ker.
C3 – 150nF/ fóliový
C6, C7 – 100 až 150nF/ ker.
C8 – 470uF/ 25V
D1 – 1N 4148
D2 až D6 - 1N 4007
T1 – BC 546
T2 – BC 327
IO1, IO2 - 556
IO3 – 7812 ( v puzdre TO-220 )
Rel1 – H820F12 ( 2x5A )
Použitá literatúra: P. E. 11/ 2005
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Oneskorené pripojenie reproduktorov a sleep (Hodnotenie: 1) Od: pelktech - 07.03.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pokud někdo nechcete používat ten časovač, tak se může IO1 vynechat i s jeho součástkama. IO2 ( časovač ) se může nahradit například integ. obvodem NE555 ( nemusíte kupovat dražší důální časovač NE556 ) |
| Chtěl bych se zeptat, jaká je spotřeba bez toho časovače ( jen přibližně ), případně i jaká je spotřeba s časovačem. Chci mít totiž v zesilovači více modulů na 12V a nevím, jaké trafo koupit. |
| Re: Oneskorené pripojenie reproduktorov a sleep (Hodnotenie: 1) Od: Jukka - 08.03.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Tak mas na vyber: postavis to a odskusas a teda aj odmeras aky prud cez to tecie alebo tak z logiky vypliva ze pokial je to 556 CMOS tak to ma strasne maly odber prudu a teda beriem do uvahy cele zapojenie no nech to cele hlce nejakych 100mA a aj to max pretoze nie je mozne aby toto cucalo vyse prudu ako 100mA a dajme tomu ze 15mA = 115mA co je naozaj max ale to ja osobne pochybujem. |
| Re: Oneskorené pripojenie reproduktorov a sleep (Hodnotenie: 1) Od: lada102 - 28.07.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| složite.tranzistor darlington, odpor,kondík a rele postačí. schéma skuste domyslet:-)emitor na rele colektor na+.a bazi kondik+odpor.kondik na minus odpor na +.třeba.jak jednoduché |
| Re: Oneskorené pripojenie reproduktorov a sleep (Hodnotenie: 1) Od: UnReSt - 23.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://unrestwebsite.ic.cz |
| Hej mne toto zapojenie nejak nefunguje, a nikde neviem zohnať ten potenciometer. |
