Články / Merače a testery
Osciloskopický adaptér k TVP
 Dátum: 28.11.2011 Autor: yuslav
Toho času vo fóre bola debata na tému, osciloskopický adaptér k TVP. Inšpirovalo ma to k odskúšaniu zariadenia uverejneného v AR A7/1974.
Opis funkcie jednotlivých obvodov zariadenia je v pôvodnom zdroji, prikladám vo formáte PDF.
Prístroj som riešil s tranz. NPN, vo VF modulátore T5 PNP, bolo potrebné invertovať TV signál, tak aby vyobrazenie bolo jasné a pozadie tmavé. Zariadenie pracuje aj bez obvodov snímkovej sync. uspokojivo. Prípadný beh obrazu je možné pozastaviť prestavením potenciometra R9 a tiež je sním možné navoliť počet vyobrazených period v obmedzenej miere. Ostrosť obrazu sa nastavuje zmenu úrovne signálu vstupujúceho do VF modulátoru trimrom R14. Vyobrazenie na stred obrazovky sa nastaví odporom R17 stabilne. Citlivosť je riadená zmenou pot. R15, 1M/N. Úroveň amplitúdy 5V predstavuje vyobrazenie v celej šírke obrazovky čo je dostačujúce. Max. vstupná úroveň bez ďalších deličov je asi 50V. Pre napájanie je použitá 9V batéria, nedoporučujem pridávať k napájaniu elektrolity či riešiť napájanie napr. sieťovým adaptérom.
Konštrukcia:
Adaptér je realizovaný na plošnom spoji rozmerov 57x82mm, na ktorom je umiestnený VF modulátor v plechovej krabičke. Ak je pre niekoho toto riešenie nedostupné môže byť s plošných spojov vytvorený tienený kryt bez spodku, ktorý sa na miesto upevní pomocou pájkovacích miest na plošáku. Priechodka ani priechodkový kondenzátor 1n nie sú nevyhnutné v takej podobe ako je zobrazené na foto. Stačí navŕtať do boku otvor a prívod na kúsku opatriť izoláciou. Zostavenie modulátoru je zrejmé z foto, VF konektor môže byt panelový, umiestnený v blízkosti pripojenia. Vhodné je prístroj opatriť kontrolkou (nízkoodberová LED) a vypínačom. Prístroj je vložený do plastovej krabičky, na panel sú vyvedené pot. R9 a R15.
Súčiastky sú zrejmé zo schémy a osadzovacieho plánu.
C3 C4 C7 C9 sú MKT
C1 elektrolit na 16V
ostatné kond. sú keramické
Trafo je vinuté na feritový toroid navíjacím prípravkom. Prvá je vinutá L3=30z a potom súčasne dvoma vodičmi L1 a L2 po 100z, jedným smerom. Po navinutí omotať pevnou niťou a impregnovať do nahriateho vosku.
Zladenie-oživenie:
Najprv je dobré pripojiť zariadenie na lab. zdroj, postupne zvyšovať napätie na 9V a sledovať odber, ktorý by nemal príliš prekročiť hodnotu 30mA. Pripojiť TVP a ladiť v I. prípadne III. TV pásme. Skúsiť naladiť aký taký obraz a zmenou R9 R1 overiť funkčnosť riadkovej sync..Mali by sa meniť šikmé pásy. Snažíme sa obraz zrovnať a dotykom prstom na vstup si overíme, či je TV signál modulovaný a teda či reaguje na zmeny, ktoré vidno na TVP.
Ak všetko reaguje odpojíme zdroj a pripojíme batériu 9V. Na vstup je teraz vhodné pripojiť obdľžnikový signál s frekvenciou asi 15kHz. Trim. R14 je vytočený na max. hodnotu. Na TV doladiť jas a kontrast aj v priebehu ladenia. Doladiť frekvenciu s R9 a tiež naladiť na TV požadované vyobrazenie, ktoré by malo byt orientované na stred obrazovky. Vyobrazenie je možné naladiť v určitej polohe kanálového voliča stabilne, potom treba na TV dostaviť kontrast a jas. Na adaptéri sa doladí trimrom R14 ostrosť obrazu.
Použitie:
Prístrojom je možné bezpečne detekovať prítomnosť striedavého napätia NF či VF v určitých obmedzeniach. Vyobrazenie periód nie je možné na všetkých frekvenciách. Zariadenie poslúži skôr ako prostriedok na zisťovanie funkčnosti rezonančných obvodov, čo tiež môže byť prínosom.
Použitý zdroj:
oscadapter-1.pdf
oscadapter-2.pdf
Schéma:
Osadzovací plán:
Plošný spoj:
Modulátor foto:
Konštrukcia trafa:
Vyobrazenie priebehov na TVP:
Vyobrazenia pri rôznych zmenách riadkovej sync.:
  07.08.2008
LC meter
 23258   25  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
 9982   49  Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429
 23943   11  Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526
 2453   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 3
Re: Osciloskopický adaptér k TVP (Hodnotenie: 1)
Od: yuslav - 30.11.2011
Chcem ešte doplniť info. k vyobrazeniam na TVP . Prvé je bez signálu - čiara -, druhé foto frekvencia - 4kHz -, daľšie dve - 15kHz - a posledné dve foto - 100kHz.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd
