Články / Mikroprocesory
Popis stavby, oživenia a montáže palubného počítača pre automobil Škoda Felícia.
Palubný počítač sa stal neoddeliteľnou súčasťou každého moderného automobilu. Medzi jeho hlavné funkcie patrí meranie spotreby, priemernej rýchlosti, zobrazovanie teplôt či vlastná diagnostika vozidla. Sú to užitočné funkcie zvyšujúce komfort jazdy. Ja som sa rozhodol takýto palubný počítač vyrobiť pre svoj automobil – Škoda Felícia s riadiacou jednotkou SIMOS 2P čo sa mi aj úspešne podarilo.
Hlavné funkcie môjho palubného počítača:
- Meranie spotrieb (aktuálna, priemerná, celková)
- Meranie celkovej doby jazdy
- Meranie vonkajšej a vnútornej teploty
- Prejdená vzdialenosť a priemerná rýchlosť jazdy
- Diagnostika vozidla (otáčky, napätie batérie, teploty motora a nasávaného vzduchu, uhol škrtiacej klapky a doba vstreku)
Tieto funkcie sú zdvojené a dokážu merať nezávisle pre benzín a LPG.
Zobrazovaciu jednotku tvorí displej 2x16 znakov a na ovládanie slúži len jedno tlačidlo, kde sa rozoznáva dlhé a krátke stlačenie.
| Priemerná spotreba | Celková spotreba |
| Aktuálna spotreba | Doba jazdy |
| Priemerná rýchlosť | Vnútorná teplota |
| Prejdená dráha | vonkajšia teplota |
| Otáčky motora |
| Napätie batérie |
| Teplota motora |
| Teplota nasávaného vzduchu |
| Doba vstreku |
| Uhol škrtiacej klapky |
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: remusator - 11.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://remus.6f.sk |
| Gratulujem zawin :) Je to super. Trocha sa mi nepáči vsadenie LCD do palubovky (možno to len na fotke tak vyzerá..) Keby moje auto podporovalo ten protokol, hneď idem na to.. |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: bobo87 - 11.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://bobo.vyrobce.cz/ |
| Velmi pekne spravene, popisane, fungujuce. :) |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 11.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| Pekna praca! Ak bude cas a chut, tak aj do svojej feldy nieco take zbastlim :) |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: bagan641 - 11.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| No krasna robota :) pre feldu až moc dobre :D | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: jimmy_xp - 11.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zaujímavá práca. Fungovalo by to aj na Citroen Saxo? (Ten má Boschácku RJ a je to Monotronic) |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: Tomino - 12.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja by som niečo podobne chcel pre SKODU Fabia 06/2001 ... moc sa v týchto veciach nevyznám kedže niesom autoeletronik.. ale ak sa nemýlim tak budíky su digálne ovládane čiže všetky udaje by mali isť čítať z RJčky nie? .. opravte ma ak sa mýlim |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: alexandr - 12.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Fábia je predsa na takéto čosi už vybavená - pripravená . Treba vymeniť páčku smeroviek- kde je pre obsluhu daných funkcii vybavenie - tlačidlo....Len sa treba zmieriť stým , že za tú páčku chú okolo 50,-€ . Viac detajlov je po škodováckych fórach . Zároveň by som chcel poďakovať a pochváliť konštrukciu . Prišla mi veľmi vhod - uvažoval som o doplnení svojej Feldy o meranie teploty a napätia - podarilo sa mi z dôvodu opotrebených uhlíkov v alternátore ,,prebyť" baterku , a poslať ju na poslednú cestu....Takže v tejto verzii je to kus konfortnejšie . Pôvodná úvaha kúpiť originál palubný počítač, som zamietol, z dôvodu, že mám v aute LPG, čo by mi ale nemeralo spotrebu pri jeho prevádzke . Takže tu je to jedným ,,ťahom " vyriešené komplet . Poprosím o údaj : spotreba v kludoom stave . Vopred ďakujem ! | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 12.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Ahoj co sa tyka spotreby na volnobeh tak pri benzine mi ukazuje 1.0 litra na hodinu a pri plyne okolo 1,5litra za hodinu. Ked nastartujem su samozrejme tieto udaje vyssie kedze sa aktivuje aj sitic. | |
| Ahoj ! Prepáč, nepresne som napísal otázku- aký to má kludový odber el. - teda z baterky pri stojacom aute . Do inštalácie LPG to bolo 22mA , potom o 45mA viac- čo ma nepotešilo. Lebo ak by som auto nechal 3 týždne bez prevádzky - tak by som asi nenaštartoval.... | |
| Ahoj, kludovy odber je myslim uplne zanedbatelny. Zariadenie ako som pisal v clanku je napajane priamo z baterie cez tranzistor cize ked je zariadenie vypnute cely odber je len zvyskovy kolektorovy prud tranzistora co je myslim zanedbatelne. | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 13.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| Šéfko a myslel si aj na majteľov Felícií MPi? :( |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 13.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| Hopla, alebo je to už na MPi? Pardon, nevšimol som si to. | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: bfd - 15.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| neuvazol si , este nad zobrazovanim paliva v litroch ktory sa nachadza v nadrzi, a hm, dojazd,,, a este tak, zobrazovanie servisneho intervalu,?? |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: besttracker - 23.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| a kolko ta to +- dokopy stalo ? |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: leimon - 01.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Aj mna by to zaujimalo na kolko to cele vyslo...Cena suciastok atd...Ci sa neoplati kupit neaky palubny od ruky ako sa pustat do noveho... | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: besttracker - 01.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| co som tak kukal,tak ho predavaju pouzity okolo 100 € | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 05.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Za veškeré součástky jsem zatím dal kolem 700-800Kč (30 €) | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: SlaZeR - 03.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Perfektne to Zawin upravil. Palubak funguje spolahlivo, najtazsie je rozumne ho umiestnit v aute a vyriesit ten nahon rychlomera. Ostatne pohodicka. Oproti bazarovej cene originalneho palubneho od cca. 100€ (2500 Kč) je to perfektna konstukcia. Oproti origo pocitacu cita aj z K-line diagnosticke udaje co je pocas jazdy super. Rozhodne odporucam. :) |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: jouzas - 11.09.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dobrý den, mám dotaz ohledne zastavby do dieslove felicie?? Bylo by to mozne, popr. jake upravy by bylo nutne udelat?? Děkuji za odpoved |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: skipi - 24.10.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Cawte, chcel by som sa Vas spytat ci by bol niekto ochotny spravit tento palubny pocitac. skipi1@post.sk | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: kuk1 - 02.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj. Mám takovej dotaz. Nemohl by mi autor prosím naprogramovat jednočip s oroginálním programem co tam má být? Mám tento palubní počítač postavený ale v oroginální verzi pro Felicii BMM a jediný co mě brzdí v namontování a testování je, že ten program nedostanu do jednočipu. Nebyl by problém se dohodnout za nějakou odměnu. Díky |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: po4433 - 19.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Veľmi ma zaujal tento palubný PC. Veľmi dobrá prácička :) a rád by som si to postavil avšak pri spisovaní súčiastok som si všimol, že v ZOZNAME je IO (ATMEGA8-16AU) ale už na hotovom DPS je pripájkovaný IO (ATMEGA8-16AI) . Je v tom nejaký rozdiel AU / AI ? Dajú sa použiť obe IO bez nejakého komplikovania ( ako prepísať program, atď. ) ? . Ďakujem za odpoveď :) |
| Jsou obdobné, akorát ATMEGA8-16AU je novější typ, oba pracují naprosto stejně. | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: susti - 19.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahojte, Ludia, prosim o rychlu pomoc: Kod po skompilovani presahuje velkost 8k (ATMEGA8). Ten je v scheme totiz uvedeny - co s tym? mate niekto .hex subor? Vrela vdaka.. |
| Zdravím, mam prosbu, jak nebo pomoci ceho muzu nahrat do palubniho pocitace ten program? Je na to nejake specialni zarizení? Pokud ano, jake? Predem dekuji za odpoved, poki301 |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: susti - 10.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| AT Prog a subory .hex a .eep postaci uplne najjednoduchsi ,programator' - http://www.speedy-bl.de/connect.gif cau | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 08.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ok, tak děkuji a jaký soft bo program se k tomu da pouzit, diky moc | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: susti - 09.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| http://www.speedy-bl.de/at-prog.zip [AT Prog] | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 09.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Dalo by se použít například i tento programátor?: http://pandatron.cz/?shop&sla=072&pn=90106&tx=miniprog_%96_univerzalni_programator_avr | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: susti - 10.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| urcite, len je to zbytocne drahe, ak ho mas fajn ak nie, staci ti 5 kablov a 2 rezistory ako je na scheme na ktoru je odkaz vyssie..(treba vsak stary komp s paralelnym portom) | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 11.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| mám ovsem maly problem, vse mam, komplet cely palubni PC, mam ho pripojeny na 12V, podle schematu ho mam pripojeny k paralelnímu portu, ovsem program ATprog mi nechce software do palubniho PC nahrat, pise mi "COM-int-Error!", co bych s tim mel delat? nebo co jsem v postupu vynechal? Predem děkuji za odpoved. | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: susti - 13.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| hmmm, ja som s tym nemal najmensi problem, uisti sa, ze mas kable pripojene na spravne piny (mclk, miso, mosi, atd) a ze v ATPROG mas zaskrtnuty paralelny port v ,Port' zalozke. malo byt potom atmegu samo najst.. nemal som s tym najmensi problem.. skus este manualne vybrat atmega8 namiesto ,autodetection' | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: skodovkar - 20.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| vedel by si my naprogramovať ten CPU Atmel |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 28.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdar, mam takovy teoreticky dotaz, slo by k tomu palubaku nejak pripichnout i parkovaci senzory, neco pridat do programu a na 1 displeji by se mi ukazovala vzdalenost od prekazky? :-) Jen takovy napad do budoucna;-) |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: Tsteinar - 02.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| caute neviete niekto schemu na takyto palubny pocitac na peugeot 306 ?? |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: poki301 - 06.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Co tam mas za motor? btw za ridici jednotku? | |
| Re: Palubný počítač - Škoda Felícia (Hodnotenie: 1) Od: vladohodko - 27.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| peugeot 306 1.6bendzin 99rok | |
