Články / NF technika
V ekvalizéri je použitý osvedčený obvod Sanyo LA 3600. Na obrázku 1 je celkové zapojenie ekvalizéra. V zapojení sú použité frekvencie podľa technických údajov výrobcu. Obvod IC1 TL 071 je zapojený ako sledovač so zosilnením 1 a je použitý pre definovanú veľkosť vstupnej impedancie obvodu ekvalizéra.
Rezistor R1 zabezpečuje polovičné napájacie napätie na vstupe IC1. Kondenzátor C8 zamedzuje rozkmitanie výstupného zosilňovača v obvode IC2. Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Potenciometre sú použité miniatúrne, otočné s plastovým drážkovým hriadeľom a stredovou aretáciou – aretácia je na 0dB. Na hriadeli je vylisovaná ryska, gombíky v tomto prípade nie sú potrebné. Kondenzátory sú použité prevažne typu MKT, iba niektoré sú keramické. Pre prívody je použitá spájkovacia lišta ( 5mm ). Na DPS sú 4 drôtové prepojky. Rezistory sú použité mirkominiatúrne ( 0204 ). Pre použitie v stereo zariadeniach sú potrebné dve takéto zapojenia.
Hotový výrobok:
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 73x46 mm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Technické údaje:
Kmitočty: 110Hz, 330Hz, 1kHz, 3,3kHz, 11kHz
Rozsah regulácie: +/- 12dB
Napájacie napätie: 10 až 20V
Prúdový odber: 15mA
Použitá literátura: A. R. 8/ 2000
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Päťpásmový ekvalizér (Hodnotenie: 1) Od: gandza - 18.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| PLS ma to uz niekto postavene? ja sa chystam asi do mesiaca toto postavit ale rovno 2 na stereo, a pls poradte mi ci sa mi oplati dotoho investovat. DAKUJEM |
| Re: Päťpásmový ekvalizér (Hodnotenie: 1) Od: mjankovic - 09.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Neviem či je to ešte aktualne , ale je to dobra schemička , mam to postavene. | |
