Články / NF technika
Tento obvod som si postavil hlasve pre to, aby som mohol počúvať hudu a zároveň som do toho mohol spievať bez toho aby ma nevyrušoval pôvodný interprét tej skladby. Tento obvod potlačuje spev v pesničke.
Tento obvod vám umožní potlačit hlas speváka v stereofónnej nahrávke tím, že odstraní signály spoločné v obou kanáloch.Pri záznamu ľavého a pravého zvukového kanálu sa obvykle posadí hlas speváka doprostriedku nahravky medzi hudobné nástroje ľavého a pravého kanálu. Keď prevrátime signál pravého kanálu a zmiešame ju s kanálem ľavým, tak originálne signály, ktoré sa svojou úrovňou rovnaly, s protifázou zruší, alebo sa podstate potlačí jej úroveň.
Prví invertor s operačním zosilňovačom (OZ) prevracia fázu pravého kanálu a součastne signál nepatrne zosilňuje. Na výstup invertoru je pripojený potenciometer R5. Signál z bežca potenciometra je ďalej zmiešavaní s ľavým kanálom (druhá polovica IO). Útlm sa nadstavuje potenciometrom. Na výstupe druhej polovici IO je signál s potlačeným spevom alebo niekterých nástrojov, co si počúvaním môžme overiť.
Schéma zapojenia
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: 0james0bond7 - 27.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nemá niekto náhodou DPS? |
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: runy - 12.09.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nazdar mam len taku jednu malicku a mozno hlupu otazku ale preco tam je len jeden vystup? | |
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: Dodo08 - 11.07.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Počuj. zostrojil som tento potlacovac a po dlhom ozivovani a pokusoch o jeho funkčnost som stale neuspesny. sisi isty tym integrovanym obvodom ktory si v scheme udal? vsup chapem oba kanaly sa zmiesaju ale ten vystup nedostal som absolutne nic na vystupe. stalo sa ti to? |
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: jefitto44 - 01.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ale toto je nefunčkan hovadina |
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: adam_pitak - 22.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713 |
| ono to bolo kdesik v amaterskom radiu... kamarat to chcel urobit ale nedostal sa k tomu ale malo by to ist ak to niekto posle do AR :O |
| Re: Potlačovač spevu (Hodnotenie: 1) Od: pavuk - 04.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Komu to vôbec funguje? |
