Články / NF technika
Toto zapojenie nahradzuje klasický mechanický prepínač pre výber zdroja signálu. Prepínač ma 4 stereo vstupy ( CD, gramofón, magnetofón, tuner, apod. ). Prepínač je vybavený tiež stereofónnym výstupom pre nahrávanie. K ovládaniu prepínača boli zvolené 4 mikrotlačidlá. Zvolený vstup je indikovaný LED nad ovládacím tlačidlom. Jednotlivé vstupné signály sa privádzajú na vstupy analógového multiplexera IO5.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 90x72mm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10 – 100kOhm
R6 – 390Ohm
R7, R8 – 470kOhm
R11 až R18 – 82kOhm
R19 – 5,6kOhm
R20 – 150Ohm
C1, C3 – 100nF/ ker.
C2 – 100uF/ 25V
C4 – 3,3nF/ ker.
C5, C – 10uF/ 50V
D1 až D4 – LED
D5 – ZD 8,2V/ 1,3W
D6, D7 – 1N 4148
IO1 – CMOS 4002
IO2 – CMOS 4013
IO3, IO4 – CMOS 4011
IO5 – CMOS 4052
Tl1 až Tl4 – mikrotlačidlá
Použitá literátura: A. R. 8/ 2001
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: fikfik - 11.04.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nemate niekto jednoduchsi prepinac vstupov? Podla mna je to dost zlozite.Napiste mina mail akmamte samozrejme. A aby som nezabudol tu je ten mail fikfik@centrum.sk |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: maco - 30.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| je to pekna schema ale urcite keby robim prepinac vstupov pomocou tlacitok tak volim ako prepinaci prvol rele s kvalitnejsimi kontaktami a v medzikrokoch by spinalo funkciu mute pokial je nou zosilnovac vybaveny ako napr LM3886 alebo odpojoval repro.. integracom by som sa vyhybal z dvovodu odstupu signal/sum, presluchy medzi kanalmi a presluchy medzi jednotlivymi vstupmi a tiez moznost prebudenia tohto integraca.. vravim nemam s tym skusenosti ale urcite by som v ceste signalu zvuku nepouzival ziadne tranzistory ani ine aktivne prvky.. proste zhorsis tym akurat cely zvukovy prejav.. ja osobne pouzivam otocny prepinac ktory je spolahlivy a dostacujuci.. |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: mat00 - 03.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja som robil tento prepinac a prerabal som ho dvakrat, ale nesiel mi vobec,nepinal vstupy ani ten, ktory by mal byt zopnuty nefungoval.A fakt by som uvital nieco jednoduchsie a lepsie |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: SIMPLiCITY - 17.04.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://field.ic.cz | |
| no neviem kde si robil chybu..ja som to nedavno postavil a funguje to vyborne... | |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: heno382 - 16.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://skreko.hostujem.sk/ | |
| Ja ho robim teraz a mam problem z rozpätim IO musim prerabať cele dps takže tie rozmery niesu vôbec použitelne ale tieto pasuju 7 x 5,87 cm :D | |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: addo1 - 02.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| chalani mam s tym problem....ked stlacim TL1 tak mi svietia vsetky led dve normalne a dve slabsie...........a neviem si stym uz dat rady pomozte mi.... | |
| Re: Prepínač NF vstupov pre zosilňovač (Hodnotenie: 1) Od: zase - 11.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja som použil IO TDA1029,prepína osem vstupov a zapojenie je omnoho jednoduchšie-iba jeden na to určený IO.Mám aj PS. |
