Články / NF technika
Prestavba starého elektrónkového zosilňovača Tesla AZK 201
 Dátum: 03.02.2011 Autor: Electron.tube
Asi pred dvomi rokmi prišiel za mnou kamarát gitarista. A požiadal ma či by som mu prerobil jeho starú teslu AZK 201 roky nepoužívanú. Súhlasil som, zosilňovač som postupne celý rozobral, vyštikal všetky káble, vyhodil všetky kondenzátory, odpory až ostalo šasi zo sieťovým transformátorom, pätice elektrónok a pajkovacie lišty. Začal som na novo. Prvý predzosilňovač čistého kanálu osadený 1x ECC 83, v prvej trióde kondenzátor v katóde 22 mF za triódou regulátor korekcii typu Fender, za ním, druhá trióda.
Skreslený kanál 2x ECC 83 inšpirovaný schémou Marshall typu 800. Invertor klasicky s ECC 83 s prezenc filtrom za invertorom tandemový potenciometer – Master Volume a signál vedení do klasického Push pull koncového stupňa 2x EL 34. Kľudové prúdy 25-30 mA, katódové odpory 10 Ohm. Napájacie trafo dáva približne 2x 315 V striedavých, po usmernení diodami a filtračným kondenzátorom zdroj dáva okolo 440 V jednosmerných. Do zosilňovača som doložil malé trafo – sekundár asi 35 V na dosiahnutie záporného predpätia koncového stupňa približne – 38V ( podľa kvality EL 34 ). Kludový prúd nastavený na každú elku zvlášť. Výstupné trafo z Gesu OTR 42 ll. Elektrónky v predzosilňovačoch sme skúšali pôvodné staré tesly ( čo boli v ňom ) ďalej elektrónky JJ Čadca a ruské Sovtek 12 AX7LPS a 12 AX7WB. Rozdiely vo farbe zvuku neboli veľké odhadujem to tak na 10%, staré tesly ktoré toho už mali veľa za sebou hrali pomerne dobre ale zosilnenie bolo menšie, JJ a Sovtek na nich bolo cítiť väčší drive, Sovteky z nich mali najväčšie zosilnenie a hrali najlepšie. Prepínanie kanálov – riešené tlačidlom na prednom panely a nožný prepínač ( kúpený v Muzikuse). Doporučujem laborovať v schémach z hodnotami kondenzátorov v katódových odporov medzi jednotlivými stupňami- dá sa doladiť farba zvuku. Celková cena prerobenia 4x ECC 83 okolo 45 € ,2x EL 34 27 €, výstupné trafo OTR 40 - 39 € , potenciometre 10 €, gombíky 7 €, odpory a kondenzátory 50 €, farba – striekanie 12 €, predný panel 15 €, spolu niečo cez 200 €. A to s novými elektrónkami. Asi po dvojročnom používaní zosilňovač funguje bez problémov a zvuk z neho je vraj vynikajúci. Z môjho pohľadu je tento zosilňovač vhodnejší na prestavbu ( na internete sa predávajú veľmi lacno) ako často niektorý uvádzajú Teslu Mono 50. Najideálnejší na prestavbu je Tesla Music 70 ale o tom nabudúce.
Prípadné otázky zodpoviem cez súkromnú správu alebo e-mailom.
 38360   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 12344   23  Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091
 9743   3  Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714Hodnotenie: 4.35714285714
Priemerné hodnotenie: 2.7
Hlasov: 10
Re: Prestavba starého elektrónkového zosilňovača Tesla AZK 201 (Hodnotenie: 1)
Od: CicoX - 03.02.2011
sice to je pekne, ale asi by som to dal ako moj vyrobok a nie ako clanok
Od: staffy - 03.02.2011
hej taktiež suhlasim, v člankoch by malo byť "niečo viac"...ale netvrdím že sa mi to nepáči, práve naopak.
Od: kaca - 06.02.2011
Je to nádhera !!!!!!!! Je to také inspirace, mám doma dva 201 a dva 401 ?????????????
Od: yozify - 12.02.2011
No na moj vkus je tu strasneeee malo fotiek Pred a Po. Vysledok je sice pekny ale tazko posudit tvoje zmeny ked tu nie su detailnejsie fotky.
Od: o.munster - 21.05.2011
Mohl bych se zeptat, jakým způsobem jsou udělané ty popisky na předním panelu? jinak moc pěkná přestavba, podobnou taky plánuju.
Od: librak - 14.07.2011
Je to veľmi pekné,ale ja by som na prednom paneli nechal indikator EM 84,signal by som bral z mriežok EL 34
Od: jagro - 20.08.2011
Renovácia celkom úspešná ale aby to vyzeralo modernejšie, bolo by tam dobré dať napríklad bargraf, ktorý by nahradil zrušené magické oko, prípadne niekoľko bargrafov na rôzne frekvencie. Voľné miesto nad gombíkmi je na to ako stvorené. Návodov je v literatúre viac, ako dosť.
