Články / VF technika
Príjem meteo-snímkov (časť 2.)
 Dátum: 10.07.2009 Autor: zawin
Ako sa hovorí - najlepší zosilnovač je anténa.
Preto sa v druhej časti sa dozvieme ako spraviť anténu na príjem signálu s NOAA satelitov. Na príjem satelitov je potrebné použiť anténu s Pravotočivou polarizáciou. Obyčajná anténa ako je otvorený dipól, či GP je absolútne nevyhovujúca, kedže keď je satelit vypustený na obežnú dráhu je roztočený okolo vlastnej osi, takže neustále mení svoju polarizáciu. Preto treba špeciálnu anténu na príjem dát zo satelitov.
Príjem meteo-snímkov (časť 1.) <--
--> Príjem meteo-snímkov (časť 3.)
Ja som sa rozhodol postaviť anténu QFH, ktorej stavebný nazov je na stránke http://www.ok2pya.wz.cz/qfh/.
Ja som ale konštrukciu trocha upravil podľa seba, je už na vás či sa rozhodnete spraviť anténu podľa originálneho návrhu alebo spravíte moju verziu.
Konštrukcia antény
Konštrukcia antény nieje zložitá tak ako sa môže zdať. Rozdiel v mojej verzií je taký že som namiesto hliníkového drôtu som použil medenný a nechal som ho s izoláciou.
Najskor som kúpil PVC trubku s priemerom 32mm a dĺžky 1 meter a zátku na koniec PVC trubky (aby mi do anteny neprsalo :) ), ďalej medenný drôt s priemerom 2mm. Najskôr som nastrihal drôt na jednotlivé časti a následne som ich poohýbal podľa návodu.
Do PVC trubky som navŕtal dierky do ktorých som vsunul konce drôtov a zletoval dokopy.
Nakoniec som naletoval koaxiálny kábel RG58 ku anténe a spravil som 4 závity okolo PVC trubky ako impedančne prispôsobenie – balun. Veľa štastia pri stavbe!
Obr. č.1: Hotová anténa
Obr. č.2: Konštrukčné riešenie balunu
 7566   12  Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4
 6304   6  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
 5630   0  Hodnotenie: 4.76470588235Hodnotenie: 4.76470588235Hodnotenie: 4.76470588235Hodnotenie: 4.76470588235Hodnotenie: 4.76470588235
 7251   7  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
Priemerné hodnotenie: 4.66
Hlasov: 3
Re: Príjem meteo-snímkov (časť 2.) (Hodnotenie: 1)
Od: kkuukkoo2 - 10.07.2009
A k čomu sa takáto anténa dá pripojiť ? K bežnému TV prijímaču ?
Od: MIRDAS - 10.07.2009
K tv přijímači ti nebude k ničemu.Musíš mít k tomu zvláštní přijímač.Vydrž,taky se těším na zveřejnění jeho konstrukce.
Ondro to je fakt paráda.Jen tak dál.Držim pěsti ať se daří.Máš to fakt parádní.
Od: pin - 11.07.2009
Idúc naspäť po odkazoch, pôvodcom konštrukcie sú G0HPO a G2HCG. Tí vychádzali z príručky ARRL, a ta z podkladov NASA. Podľa príručky údajne vychádza priemer trubíc 19 mm, Briti použili 8 mm a v tej súvislosti doladili aj ostatné rozmery. OK2PYA zvolil priemer 4,8 mm bez iného dolaďovania, a teraz zawin použil 2 mm drôt. Tým nechcem strašiť, že by to nemalo fungovať, len ma to zaujalo. Inak sa anténam nerozumiem. :(
Od: TAZ - 12.07.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.martinveb.ic.cz
Jedna faktická poznámka, dej tu antenu na tyčku co nejdál od zdi , do volné plochy. Jinak to nemá smysl
