Články / Nezaraditeľné
Jedná se o absolutně jednoduché zapojení vhodné i pro začátečníky
Jen pozor pokud budete spínat síťové napětí. Když zmáčknete tlačítko S1 nabije kondenzátor C1 který se pak pomalu vybíjí přes ochraný rezistor R1 a potenciometr PO1 kterým se nastavuje čas. Čím větší odpor tím pomaleji se kondenzátor vybíjí a tím je i déle otevřen darlington který drží relé. Lze použít libovolné NPN tranzistory. Ale platí - čím větší beta (H21E) tím déle je drženo relé. Dioda D1 je pouze ochraná (tranzistory). Kondenzátory a relé je dobré volit podle použití zařízení. S kapacitou 470uF se doba sepnutí pohybuje (podle polohy běžce na PO1) od 2min. do 7min. Pokud ale použijete kondenzátor 4700uF už se doba sepnutí bude pohybovat mezi 15min. a 50min. DSP ať si každý udělá podle svého. Stejně bude tento trimr pravděpodobně spínat nějaké další zařízení nebo bude přímo jeho součástí. Já sem jej vmontoval do prodlužovačky i se zdrojem, požívám jí už přes dva roky a fungovala od prvního okamžiku až do teď na 100%.
Seznam součástek:
Rezistory:
R1 4K7
PO1 Potenciometr 100K
Kondenzátory
C1 viz. text
Polovodiče:
T1 BC 337-16 // NPN
T2 BC 337-16 // NPN
D1 Usměrňovací (1N4007)
Jiné:
RE: RAS 0515 // 5VDC / 250V 5A
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: umtomas - 22.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://t-blog.yw.sk |
| A navrh dosky???? |
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: Dodo44 - 09.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| kazdy sam newes citat??? | |
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: umtomas - 10.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://t-blog.yw.sk | |
| Tak to asi fakt neviem, lebo to tam nevidim v tom clanku. | |
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: DANIEL3 - 13.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| to je nejake divne rele na 5V a napajeni je 12V fakt divne |
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: marekzeman - 18.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| neni ta dioda nahodou opacne dana???? lebo pokial viem ta ciarka znamena minus!!!! |
| Re: Primitivní timer (Hodnotenie: 1) Od: stanke - 04.07.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://metafora.php5.sk | |
| tá čiarka :D no ono je to tam kvôli parazitnému napätiu na cievke relátka ktoré dosahuje rádovo stovky Voltov a mohlo by poškodiť súčiastky prierazom ;) | |
