Články / Blikače a optika
Primitívny blikač s jedným tranzistorom
 Dátum: 31.05.2007 Autor: FUBU
Blikač založený na princípe lavínového efektu medzi emitorom a kolektorom jediného tranzistoru. Na jeho stavbu potrebujete jeden kondenzátor, jeden rezistor, jeden tranzistor a jednu LED dódu.
V schéme je to správne zakreslené. Tranzistor musí byť pólovaný v závernom smere!!! Ak by ste ho dali opačne, tak že emitor ku LED a kolektor k odporu, tak vám to isto nebude blikať!!!
Tu sa práve zneužíva lavínovitý efekt v závernom smere, ktorý je v iných prípadoch nežiadúci.
Princíp je následovný: Cez odpor R1 sa nabíja kondenzátor C1. Nabíja sa až po hodnotu napätia, ktorú určuje práve lavínovitá oblasť tranzistoru Q1. Keď ju dosiahne, tranzistor sa lavínovite ( prudko ) zopne a celý náboj kondenzátora C1 vybije do diódy D1. Tranzistor sa znova uzavrie a celý cyklus sa opakuje.
Tranzistor Q1 spína pri napätí cca 6 - 8 Voltov. Táto hodnota záleží na použitom tranzistore. Pužiť sa dá hocaký tranzistor nízkeho výkonu napríklad z rady BCxxx alebo KCxxx. Frekvencia blikania sa dá ovplivniť rezistorom R1 a kondenzátorom C1. Hodnota R1 by nemala byť nižšia ako 560R pri 12V.
Ďalšia zaujímava vlastnosť tohoto blikača je, že sa mení jeho frekvencia z napájacím napätím.
Do napätia U_LED + U_lavin nebliká. Ked prekročí toto napätie, tak začne blikať. A pri zvyšovaní napájacieho napätia nad túto hodnotu blikač zvyšuje frekvenciu blikania.
Tento blikač by mohol slúžiť v automobile a to na dve veci.
Inforomovať o stave batérie a pôsobiť proti zlodejom psychologickým efektom - fiktívny imobilizér - červená blikajúca LEDka.
No ako to využijete nechám na Vás.
Vyprovokovali ste ma k tomu, aby som nakrutil video :)
Tak tu je:
video
  26.04.2009
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 8473   11  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
 21337   9  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
 9814   7  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
Priemerné hodnotenie: 4.44
Hlasov: 38
Súvisiaca téma
Re: Primitívny blikač s jedným tranzistorom (Hodnotenie: 1)
Od: takinoo - 31.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.takinoo.szm.sk
mozno by to bolo dobre na bike
Od: right13 - 03.06.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
mam iste pochybnosti,nad funkcnostou tohoto navrhu
Od: FUBU - 03.06.2007
a vyskusal si to ? lebo ja ano a ak chces poslem ti fotografie alebo este lespie video :)))
Od: takinoo - 03.06.2007
mozes poslat aj mne...
Od: balki - 03.06.2007
Fungovať to funguje, ale nečakajte impuzový priebeh na dióde :)
Od: FUBU - 04.06.2007
zvlastne, mne to blikalo skokovo :) najprv si to vyskusajte, potom komentujte :) asi naozaj nakrutim to video :)
Od: takinoo - 04.06.2007
no tak nakruť to video a pošli mi ho mňa by to zaujímalo ako to bliká.
Od: balki - 04.06.2007
FUBU: Ty si bol ešte v plienkach ked som toto zapojenie anylyzoval :).
A to ako vies, ze ja som bol v plienkach, co ak som starsi ako ty :). To je dost odvazne tvrdenie. Okrem toho ja som to neanalyzoval :) ale odskusal a pisem co som videl. S tym, ze tu napises, ze si to analyzoval, ked ja som bol v plienkach, asi nikomu nepomozes. Tvoje analyzy mladych cias ma nezaujimaju. Okrem toho, ak mas nejaky lepsi napad, okrem staleho kritizovania, tak sem s nim, budem len rad. A ak si to analyzoval. Tak TO DOKAZ! ;) Takych chlapikov zo silnymi recami poznam vela. Ale maloktori sa vedia obhajit :)
FUBU: Ten vek máš zverejnený... A čo sa týka toho zapojenia: Ved vám pomáham, už som napísal že od toho netreba čakať impulzový priebeh, čo je aj úplná pravda, a ty si si asi myslel že typujem. Nieje v mojom zvyku písať o čom nemám ani ponatia :)
Ok v poriadku, beriem na vedomie. Ak chceš pozri si video :)
Od: jakub337 - 21.04.2010
posli aj mne ak mas este tie fotky a to video
Od: Palcino22 - 28.11.2007
Toto isté som videl AR akurát tri takéto obvody a vytváralo to ´´umelý oheň´´(červená žltá a oranžová LED)
Od: geso - 22.12.2007
TOTO ZAPOJENIE FUNGUJE NA 100% SAM SOM HO SKUSAL A BLIKALO TO PERFEKTNE
Od: čalfa - 06.01.2008
no to musi fungovat pokial neurobis niaku hovadinu napriklad to napojis na 1,5V tak sa to asi moc nenablika
Od: gumax1 - 03.02.2008
viete na co je to dobre? na podsviietenie poistkovej skrynky :D je to ppc ked som to ukazoval kamosom
Od: DJ.Tomka - 27.02.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.el.wbl.sk
Som zatiaľ len amatér ale nahnevalo ma že mi to nefunguje. Poradte mi prosím, Vy profesionáli, čo som posral: Napájanie - 12V DC z trafáka, Odpor - 4k7, Tranzistor - BC 177 A, ale skúšal som aj KC 508, Kondenzátor - 100uF 35V, LED - biela 3 V
Od: hades320 - 04.03.2008
spravil som ti plošák nevie či ti to pomôže http://www.svetelektro.com/upload/plosak_blika_.JPG inak ten bc 177 je PNP ma vývody opačne ako bc 548 ten je NPN miesto emitora collector skus ten tranzistor otočiť opačne
Od: MyRoR8 - 18.04.2009
no ak mi vysvetlis ako je mozne ze na trafe mas 12 V jednosmerneho tak ti poradim. jedine ak to mas usmernene ale podla toho co si napisal som pochopil ze nie a preto sa cudujem ze ty este nebuchol kondik.
Od: majki - 09.05.2008
bude mi to ist ked nepouzijem rezistor a dam na 3V
Od: Yuri - 08.06.2008
Rozhodne nie lebo sa len nabije kondenzátor ktorý sekne obvod a nič sa nebude diať ten trandík je tam na to aby ten kondenzátor prerušoval a tak sa mohol neustale vybíjať do ledky
jaj sory ja som pochopil ked nedaš tranzistor jaj som lama:)
Od: Jiří z Adamova - 04.07.2008
Přesně toto jsem hledal. Díky moc za super příspěvek.
Od: MyRoR8 - 31.01.2009
No mam taky problem doma mam z tych veci maximalne ak diodu a tranzistor. Chcel som to napojit na 4,5 V bateriu a 200uF kondik kedze tieto suciastky doma mam. (rezistor neni problem pospajat :-) ) a pri mojich laickych vypoctoch mi vyslo zeby som tam mal dat priblizne 783 ohm ale nefunguje mi to skuste mi poradit aky rezistortam dat alebo ako to spojazdnit na 4,5 V prip 9V
Od: marčo - 19.05.2009
Mne to nefunguje dal som vsetko ako je pisane: tranzistor BC337,kondik 100uF 25V,odpor 620Ω a trafo z 220V na 1.7 - 12V
Od: POLKARF - 22.05.2009
Bude to fungovat i na 12V baterku? nebo to musí být připojený na nšjaký trafo? díky za odpověď
Od: MSDOSMan - 19.06.2009
Cawte:}.. Nevedeli by ste mi poradit .. ?... Potreboval by som pomoct s niecim takimto: http://www.youtube.com/watch?v=O_FCks1c6E4&feature=related .. Dakujem:}
Od: C@RTM@N - 01.07.2009
nooo tak takato vec sa paci aj mne... ak niekto viete, poprosil by som aj ja nejake info o tom:))) dikyyy
Od: tomas2310 - 15.09.2009
neviete či by to fungovalo aj zo 16led????
Od: Jerry19 - 10.07.2010
Az na to, ze toto nie je blikanie ale skor s to len take zablesky. Mozno by nebolo od veci dat k ledke este odpor, aby sa ten kondik do tej ledky nevybil tak rychlo.
Od: cosmo - 17.07.2010
Ludia preboha, to nikoho nenapadlo, zamysliet sa nad pricnipom, ktory je uz desatrocia znamy ? Aj sam autor ho uvadza. Skusim v skratke aj pre menej zdatnych: 1) zo zdroja sa cez R1 nabija C1 2) ak na C1 napatie prekroci hodnotu prierazneho napatia v zavernom smere, nastane vratny prieraz tranzistora 3) prieraz je vratny preto, lebo je prud tranzistorom obmedzeny pomocou odporu R1 a trva to kratky cas 4) ked nastane prieraz vybije sa C1 cez prierazom otvoreny tranzistor cez LED 5) cely syklus sa opakuje donemoty Snad uz len dodam par drobnosti - tvar impulzov je priblizne ako ihla (priblizne) - dlzka impulzu je dost kratka - zapojenie spolahlivo funguje ale odporucam pouzit stare TESLA KC147,148,149 (maju nizke prierazne napatie v zavernom smere) - napajacie napatie musi byt MINIMALNE 12V pripadne viac - dost zavisi od tranzistora - pri nizsom napati nenastane prieraz a LED neblika - zapojenie sa da pouzit aj ako stroboskop - dokazal som pomocou stroboskopickeho kotuca merat otazky motora - pochopitelne frekvencia moze byt aj vyssia, napr. v akustickom pasme, staci zmenit hodnotu kondenzatora C1 P.S. vsetkym kritikom odporucam precitat si stare amaterske radia - aspon sa nieco naozaj dozviete a nebudete zit v sebaklame o svojich (ne)vedomostiach. Este raz dodam ze spravna funkcnost zavisi od napajacieho napatia a od tranzistora, ale to sa uz opakujem :-)
Od: edie111 - 07.12.2010
akože všetko som spravil tak ako som mal lenže mi to iba svieti aj to iba slabo newiem kde moze byt problem
Od: pixel123 - 09.10.2011
Minule sa mi podarilo spraviť čosi podobné ale už som zabudol ako to bolo. A už ma porazí, túto schému som skúšal X krát na milion sposobov a ani za boha to neblika. Už z toho zošediviem.
Od: Foster - 26.10.2011
chcel by som sa spýtať, či by to išlo aj s PNP tranzistorom. stačí vymeniť emitor a kolektor, alebo aj viac, či dokonca to nepôjde PNP vôbec?
Od: besttracker - 23.02.2012
ak chcete aby to blikalo pomalsie (tak ako kontrolka imobilizera)odporucam dat 1000uf kondik :-)
Od: deejayivan - 28.02.2012
Super to funguje,len sa chcem opytat ako by som mohol napojit viac led bez straty.vdaka
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.25 sekúnd
