Články / Blikače a optika
Môj kamarát chcel svojej láske darovať vlastnoručne vyrobený darček – blikajúce srdiečko, ako symbol jeho lásky :) Tak som mu trocha pomohol s návrhom a výsledok diela si môžete pozrieť v tomto článku.
Keďže požiadavka bola, aby srdiečko neblikalo ale pulzovalo, bolo mi jasné že bude treba zdroj trojuholníkového signálu. V literatúre [1] som našiel obdobné zapojenie kde bol použitý tiež efekt postupného zhasínania a rozsvecovania. Ten som teda využil na toto zapojenie.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: ferrari10 - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.farnostsp-boksa.wbl.sk |
| Je tom super zapojenie tiež si to urobim len mi nesedi to že ten Tranzistor T1 je určite typu MOSFET a sa mi zda že tie potrbuju nejaky chladič pretože sa prehrievaju.A preto sa pytam je ten vyronok zhotoveny na klasickej DPS alebo to chce niečo špecialne???Ešte jedna otazka Možem použiť červene vysoko svietive LED?????Netreba potom napajanie upraviť??? |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| ako, tranzistor je typu darlington ale nehreje sa tak ze by opalil plosak, je to navrhnute tak ze ma teplotu okolo 30C takze neprehrieva sa moc. Mozes pouzit vysokosvietive cervene, netreba nic upravovat ved aj v tomto zapojeni su take iste :) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: ferrari10 - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.farnostsp-boksa.wbl.sk | |
| vdaka za radu ja som myslel že to mosfet o tych darlington som ešte nepočul aka je približne cena tohto čo je použity????? | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Juraj111 - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| To ma obycajny cuprexit nastriekany na cerveno | |
| Cena toho tranzistoru je okolo 500SK a io cca15SK. Je to podla sos-ky | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: paradajka - 29.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| to kde si vyhrabal cenuze 500 sk sak v sos ho maju za 7 sk tak netrep a je to normalny tranzistor skoro ako kazdy iny | |
| To čo za cena že 500sk ste normalny si myslim že do 30 sa zmesti | |
| Som to našiel cena presne 8 sk | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: huno74 - 30.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jy som zohnal na to BD 651 tranzistor ine nemal a stal ma 42sk a integrac ma vysiel asi 6 sk a fubguje to v pohode | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: runy - 09.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| tak to mate pravu tych 500 sk fakt prehnane som si to pozeral teraz na stranke obchodu de chodim kupovat 8 sk a to sa mi zda ze tam maju daktore veci predrazene :D | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: HMilos - 30.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.hmilos.eu |
| toto iste sa da spravit aj s 555 |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Ragnol - 30.12.2008 |
| K čemu je v bázi ten odpor ? trošku nechápu jeho význam, Dík |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: petr - 04.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| co na to jeho priatelka? |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: pipo77 - 07.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| tak mne to tak akurat svieti a nepulzuje vobec,a ni nahodou |
| mohol by mi dakto poradit |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 07.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Skus sa pohrat s rezistorom R1, daj vyssiu alebo nizsiu hodnotu odporu uvidis ci sa to nerozhybe.. :) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: brandy46% - 04.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sk.iq-test.eu/#411178 | |
| Ja som kupil R1=15kohm bo nemali 16 skusim ci to pojde | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: hatatytla55 - 20.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| to je na hovno ja som to tes urobil a tes mi to iba svieti a verte tomu ze R1 s tym nema nic spolocne dokonca by som povedal ze tam je uplne zbytocny takze v com je chyba?? hmm!! |
| no moji mili prisiel som na to ze ten io co ste tam dali je zly s tym to nejde takze som pouzil LF442CN a s tym to fici sice strasne pomali ale to sa da doladit:D |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Roginko - 07.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Otazka ohladom kondenzatora C1 : V schéme je ze má byť elektrolyt ale taký elektrolyt sa nevyrába.. staci teda monolyt ? |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: hatatytla55 - 07.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| neviem jako je to v scheme ale ja som pouzil normalny porcelanovy kondenzator mal by mat oznacenie 104 | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Peto126 - 22.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ako mam upravil tu schemu aby mi to blikalo ale na vystupe aby bolo 12V?????? |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: helcak - 11.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| skus k němu přidat stabilizátor na vstup :-) například N7809 ten je do maximálního proudu 1A a napětí 40V :-) (výstup je 9 V) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Tsteinar - 16.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| A ak dáš medzi ten stabilizátor a uzemnenie diódu alebo odpor,dostaneš o niečo málo pár V viac. | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Jeffoo2006 - 05.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mozem tam dat aj 24 LED?????? |
| můžeš jich dát kolik chceš :D jen součet jejich proudů nesmí přesáhnout maximální proud tranzistoru ;-) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: misho995 - 22.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| robil som to a ide to fajnovo na prvy krat a ide super schema :) |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Sampler - 08.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| aj mne to ide ... je to super schéma.... ale mám ešte jednu otázku.. neviete mi poradiť ako by som znížil rýchlosť blikania pls? zdá sa mi to že to bliká moc rýchlo.. dakujem za odpoveď =D |
| Rezistro R4 a kondenzátor C1 jsou na sobě závyslé ... já jsem si to upravil tak že jsem místo C1 dal 4,7uF elektrolitickej a místo R4 trimr (zapojenej jako proměnnej odpor) 100k a lze to nastavit jak se ti zlíbí ;-) Jinak lze použít jakejkoliv operační zesilovač :-) já například vytáhl integráč ze starého videa :-) ... jen zapojení nožiček je jiné ;-). | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Sampler - 12.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ešte otázka.. jak sidal polaritu? ja som totiž začiatočník | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: helcak - 12.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| polarita kondenzátoru je stejná jako na výkresu ;-) | |
| a ten darlinktonův tranzistor tam nemá smysl .... stačí jakejkoliv običejnej NPN tranzistor (samozřejmě takovej kterej zvládne takový proudy, ale to zvládá i KC673) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Sampler - 13.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| dakujem za pomoc.. všetko mi ide tak jak som chcel.. | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: helcak - 13.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nemáš zač :-) rád jsem pomohl ;-) | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: decer07 - 23.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Chcem sa opytat tych kt. uz to srdiecko robili bezi to dobre ? A este ci je mozne poucit aj Led 5mm ? ci to nebude vadit dakujem |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: marekzeman - 11.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Caute,mne to vobec nefunguje s tou LM358!!!! Mam tam dat radsej tu MA1458 ????? Alebo ten co je v scheme nejaka LM1458????? |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: KaRaQ94 - 10.04.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja tam mam tiez LM 358 a vobec mi to nejde.... vsetko mam ako treba.. no ani to nesvieti.. | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: marekzeman - 21.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Heh, uz som zistil kde je chyba!! Ja debil som neprepojil vyvod 3 a6... |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: decer07 - 25.03.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ide ti to ? mozes mi pl napisat ake suciastky si pouzil ? lebo mne to nejde iba svieti a nepouzil som uplne rovnake rezistory jak sa tu pise lebo nemali tak dik pekne | |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Kennylm - 20.12.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravim Vas, som celkom amater a chcel by som priatelku aj ja potesit. ale chcel by som take ze by preslo od D1 po D18 a potom blikli naraz.. alebo aby cisto blikalo. Ak by sa nasiel niekto kto by sa pohral so schemou moc by som mu bol zaviazany.. |
| Re: IO (Hodnotenie: 1) Od: Lubo1983 - 31.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja som pouzil integrovany obvod MC1458P a tiez mi to stale iba svietilo. Pouzil som LM358 a nadhera. Vsetko ide. |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: Miroslav Ruščák - 06.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Cawky cem sa spitat ci nieje niejake ine oznacenie tranzistora? ked ao prosim karen353@azet.sk |
| Re: Pulzujúce srdiečko (Hodnotenie: 1) Od: cviki - 10.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Vyzerá to super..Treba dáke úpravy, keď by som potreboval aby mi obvod rozsvecoval cca 38 LED??to je dvojnásobok ako original, okrem chladiča na tranzistor čo je asi samozrejmosť |
