Články / NF technika
Použité repro: XW165/1398 a ARV089/8
Bedna: Uzavretá 15l hrubého objemu
Úvod:
Už dlhšiu dobu som si chcel postaviť troška kvalitnejšie bedne (satelity k subu).
Keďže ako každý študent nemal som zrovná majland na repro a preto som si vybral lacnú ale osvedčenú značku TVM.
Vyber padol na XW165 pretože ako jediný z 165mm verzií ma lakovanú membránu a kopulku otočenú do vnútra,
a aj preto kebyže sa rozhodnem spraviť BR bednu keďže mal EPB cca 60.
Veľká dilema bola nad výberom výškového repra, keďže bolo malo peňazí rozhodol som sa pre ARV089.
Bedna:
Je vyrobená z drevotriesky hrúbky 20mm, napílená na cirkulárke, je spojená na tupo a zošróbovaná a zlepená lepidlom duvilax.
Keďže bedna nie je veľká a ma celkom hrubé steny nebolo treba rozmýšľať nad nejakými výstuhami.
Predná stena je skosená z bokov a zhora o cca 20-30°. Otvory sú vypílené priamočiarou pílou, aj skosenie je robene priamočiarou
(celkom sa čudujem že to je také rovne ale bolo treba aj trocha gitu) .Vnútro je ešte vytlmené tlmiacim runom hrúbky cca 2cm.
Konečna povrchová úprava je samolepiaca tapeta so vzorom bledej čerešne. Trocha som uvažoval nad postupom lepenia a dopracoval som sa k celkom
jednoduchému a dobrému riešeniu. Boki, predna stena a vrch sú jeden kus, lepene postupom ako je na obr. a potom bol spodok a zadok nalepený samostatne.Takto sa tapeta vôbec neodliepa na najviditeľnejších miestach tj. vrch, predok a boki.
Okolo repro je este nalepena tesniaca paska.
Výhybka:
výhybka bola strašné veľa kráť menená pretože sa mi furt nepáčil zvuk výškača,
nakoniec som sa dopracoval k uspokojujúcemu zvuku.
Finálna podoba výhybky je takáto(pre 8ohm verzie repro) :
POZOR POLARITA VYSKACA NA OBR. JE NAOPAK ZAPOJENA AKO MA BYT!! INAK VZNIKNE NA DELICKE DIERA!!
Zvuk:
Zo začiatku bolo veľmi počuť že vyskáč sa musí rozohrať pretože strašne smeroval a stredy z neho celkom dosť prehučovali.
Stredobas mal od začiatku celkom pekný zvuk, basy idú celkom hlboko, aj som sa čudoval ako nízko dokáže 165m repro zahrať.
Keď bola bedna na zemi a dobre umiestnená išlo to od cca 40Hz čo je na satelity celkom uspokojivá hodnota, nižšie už ťahá sub.
Časom a aj s použitím dobrej výhybky sú stredy a basy konečne vyrovnane aj s vyškamy, aj keď mne by vyhovoval skôr agresívnejší prejav ako ma napr.ARV104
ale na začiatok je to veľmi dobrý zvuk ktorý nemá skoro žiadna hifiveža za 10-20ooo Sk.
Do budúcnosti by som vymenil vyskáč za ARV104, a chcel by som bedňu prerobiť na BR pretože mi nevyhovuje zaťažiteľnosť bedne ktorá je okolo 15-20W
pri basoch(Reprak ide na 50Hz s výchylkou skoro na doraz). S správne naladením BR a subsonikom by sa zatažiteľnos určíte zvíšila, chcel by som to vyladiť na zaťažiteľnosť aspoň 40-50W.
Repro som skúšal na mojej zostave ktorá nie je síce high end ale s týmito repro a dobrým subom tvorí veľmi dobru a zvukovo celkom vyrovnanú zostavu.
Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým čo mi z tohto fóra a aj z iného (www.diyfans.org) pomohli pri stavbe tejto bedne a pri oprave môjho zosu.
Prikladám ešte foto bedni a zosou v 5Mpx rozlíženi aby ste si mohli prezreť detaili(pozor ma to cca 6Mb rare)
STIAHNI TU
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 08.10.2007 |
| velmi pekná práca, dobe to vyzera, este keby som to pocul tak super. lol, akurat si mohol dat srobovacie konektory, ale to je uz vec vkusu |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 09.10.2007 | |
| Dikes, na vzhlad som si kladol velky doraz. No zvukovo su celkom vyrovnane vid charku, okrem toho hrbu na 150hz a trocha zvuku papieroveho vyskaca proti nim nemam vyhrady. Dost som sa bal ze tam budu chybat stredy ale je to dobre. No co sa tyka tej svorkovnice, tie srobovacie by boli lepsie ale kedze cena nepustila tak som pouzil co som mal doma. Len pre zaujimavost stavba tychto repro stoji cca 2500-3000Sk (1500 repro, cca500-700 vyhybky, 500-1000 bedna). | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 09.10.2007 | |
| 1000korun bedna? trosku moc na tie tvoje, no ked ratas aj vypln a taptu tak je to akurat, kolko stala tapeta? | |
| Jednoduche vyratanie(ak ti ide aj o kvalitu spracovania). Cize ak nemas drevo tak musis mat aspon 300-400sk vo vrecku(Preto ta cena, ale ja som drevo mal). potom tlmenia podla toho ake kupis moje stalo cca 250sk na obe bedne, srobi lepidlo git tak cca 100-200sk podla toho co mas doma, samozrejme nepilenie na cirkularke a ked nikoho nepozname su za to stolari schopny pítat 100-200sk(mne to spravil jeden za 100sk), a nakoniec ta tapeta(ta stala 200sk, ale ked kupujes na presno, s rezervami by ma vysla viacej.) A este take drobnosti ako tesnenie silikon na utesnenie a tak. | |
| no dava to zmasel ked vsetko kupujes, potom ta cena je primalá | |
| si si mal drevo kupit napr v baumaxe tam ti ho zadra narezu | |
| No keby tu nejaky baumax v PD je :D. No sak ale som pisal ze drevo som mal, no teraz som si to prepocital ja som za bednu platil 500sk, kedze drevo amaterial som mal, trebalo len tlmenie tapetu a niektore drobnosti ;). | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: balki - 09.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Repro velmi pekne zhotovené, skoro ako kúpené. Len majú podľa mňa jendu chybičku na kráse... tie reproduktory (výšak a basák) by som osobne dal bližšie k sebe (lepšie sfázovanie) a výšku bedne by som tým znížil. Pre zachovanie konštantného objemu by som ich vypustil viac do hĺbky a všetky rozmery by som navrhol tak aby boli v pomere nesúdelitelných čísel. (možno aj sú ale nikde som nenašiel - vnútorné rozmery) A podľa čoho si zvolil objem bedni? |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 11.10.2007 | |
| No repraky su praveze robene presne aby boli dobre sfazovane, teda podla toho je robena vyhybka, cize su osovo vzdialene cca 19cm. Rozmer bedne je 250x250x400(vonkajsi, vnutorny 210x210x360 = cca 15.8l). Objem je volený podla odporucani ludi ktory sa repru venuju a s TVm uz postavili hodne bedni, a aj s odporucaniami z diyfans. Pre vsetky TVM 165 by mal byt najlepsi objem cca 15l. Pretoze sa od seba skoro vobec nelisia. | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: DJ_BobiseK - 11.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| pekne spravené...aspoň niekto vie čo tu robí,každý druhý tu má doma chudácku ARN226 ... ty máš rozum a kúpil si 165, čo si spravil veľmi dobre, vzhľadovo to máš pekne spravené i keď mne sa viac páči profi vzhľad tak by som použil koberec :) čo sa týka výhybky,dúfam že si nezaradil do série stredobassu ten 0,5R odpor ale došlo ti že je to odpor cievky :) čo je na môj vkus priveľa... inak, výhybku si môžeš skontrolovať tak, že si dáš jeden reproduktor prepólovať a ak ti na deliacom kmitočte spraví dieru okolo 20dB a viac, tak je OK ,ak ti len zvlní charku, je to viac menej na dve veci držím palce nech ti to vydrží čo najdlhšie... časom sem hodím aj ja moje chrastítka ;) |
| Diki, pochvala potesi ;). Heh, skoro som na to tiez naletel ale napadlo ma to, no s tym prepolovanim to teraz nevyskusam bo bednu sa mi necce rozoberat. Inak mam tam cievku na ferite (orig 2.2mH odmota na 1.8mH a nasledne odmerana) ktora ma odpor 0.2-0.3Ohm, merane merakom. Bo kebyze chcem spravit BR (nieco ako mas ty) tak by to robilo neplechu s DF a nasledne nasledky :). | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: DJ_BobiseK - 11.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| cievka na ferite ? ale okamžite to daj stade preč... nemá to čo hľadať v hifi bedniach... nechápem ako ti BR ovplivní DF, skôr GD ;) a to s tým prepólovaním výškaču skús v CAD -e ... ke´d už je výhybka postavená je neskoro... ale itak skús pre zaujímavosť | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 12.10.2007 | |
| Myslel som ze ta cievka ovplivni DF a potom keby bola BR tak by to robilo svoje kebyze je nizke df. Ak myslis to prepolovanie takto http://img186.imageshack.us/img186/9830/sim2db0.gif tak by to malo byt OK. Preco myslis ze cievka na ferite by nemohla byt?? Tie vzduchove maju najmenej 0.5ohm ked ich chces objednavat bo ja ich nemam zkade brat. | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: DJ_BobiseK - 12.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jj pohode to celkom je, väčšinou to býva strmšie,ale pohode nemala by tam byť preto, pretože v cievke zo železným jadrom vzniká skreslenie tak si ich naviň :) ja mám moju navinutú,má 0,33mH a kôli DF som ju dal z dvoch 1,5mm vodičov paralelne ;) je počuť výrazné zlepšenie oproti tomu keď tam bol predtým jeden inak kde a po koľko si kupoval cievky ? | |
| Objednavana z dexonu, moc sa mi nechcelo hladat ine firmy. No ale neni sranda navinut 1.8mH tak aby to malo aspon 0.3ohm. Ja tam zatial nepocujem skreslenie, no uvidime po case ked sa to uz uplne rozohra. | |
| to skreslenie tam je,no ty ho nepočuješ lebo nevieš ako by to hralo na vzduchovej cievke :) to sa v pohode dá navinúť, aj s 1,5mm2 by to cca vyšlo na tých 0,3-0,35R | |
| No teraz si to vystihol, (povodne som ich ccel navinut no nemam tolko medi, ) no ked bude cas tak si ich vymenim (zrejme ked budem menit ARV). | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: alexandr - 14.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pekná práca , a s výstavbou Baumaxu sa v PD začalo ..... Ale o to nejde, súhlasím s názorom , že tie repráky by mali byť čo najbližšie k sebe , dôvody už boli spomínané-tuším drhý-tretí komentár. Kiež by bolo viac ludí čo niečo ako ty urobia , a nie len kr.....Nech sa darí! |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 15.10.2007 | |
| Dikes, s tym baumaxom viem....je to pri mojej ulici tak ten rachot pri savbe sa neda nevsimnut ;) . Diki za pochvalu ale zdoraznim ze vahybka bola robena s tym ze repro je od seba osovo vzdialene 20cm. Podla toho je potom pocitana a podla simulacie je ta faza akurat. Mozno ze sa to zda ze su repra daleko od seba ale to je len zdanie. Nemam pocit ze chibaju stredy a ani po prejdeni zvuk. generatorom neni pocut nikde ziadnu dieru ci velke zvlnenie. Cize som spokojny ;) | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 12.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| Cista praca TVM je naozaj dobra znacka. Cel by som sa spytat niekde som pocul ze TVM je v podstate tesla je to pravda? Inak ja idem robit satelity z 20W Tesiel r.v. 1991:-) |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 13.11.2007 | |
| TVM= Tesla Valašské Meziříčí cize tolko ku tesla a TVM. Tie stare TVM repro su v podstate to iste ako nove len treba dat pozor ak uz maju tie stare repro moc meku gumu na zavese tak uz ich moc nepretazovat, tada ani ich moc nepustat nad 20W kedze cievku maju na papieri. | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 13.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| Aha vdaka. Viem ze repro tesla su kvalitne a mam s nimi dobre skusenosti. Inak na svoj vek tahaju dobre mam jednu 20W v aute ako sub a ide paradne. A stacilo dam dat nalepku 1000W a ziskal som aj uznanie radoby profikov ktory veria rozpravkam vyrobcov a budu sa hadat, ze ich radio ma 500W a pritom ho pohanaju 3 tuzkove baterky:-) | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 14.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz |
| Ozaj este sa cem spytat. Parametre bedne myslim objem vzdialenost repro a vyhybky si pocital v akom programe? |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 14.11.2007 | |
| Objem nemam nejak moc ladeny.... skor odporucany kedze uzavreta bedna sa neda nejak pokazit. Pokial viem pre 165mm repo tvm je vhodny objem 10l max 15l podla toho co od repro cakas. Vyhybka bola ladena cez LspCAD sice nie mnou bo som najprv robil ja a bolo to cele na....... ale uz teraz viem ako. Vzdialenost repro som si ja predurcil v tom programe (tam sa to nastavy) a vyhybkou musis nadviazat fazu vysky s basom | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 14.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| Vdaka moc snad zo zvladnem:-) | |
| pomoc!!! (Hodnotenie: 1) Od: bfd - 27.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím, chcel by som vyrobiť podobne reprobedne a venovať ich kamošovi na narodky ,, nechcem do toho veľmi vrážať ale v posteli sa mi váľajú repra ARN5618,,a vyskove by som dokúpil ARV 078-00/8 čo myslite, mohol by som vyrobiť, takú „istú“ bednu a osadit ju tymito reprakmni ako som uviedol? ??? aký mate na to názor bude to v poode ? ? |
| Re: pomoc!!! (Hodnotenie: 1) Od: Ju_xXx_ko - 29.11.2008 | |
| Samozrejme mohol by si az na ten vyskac je to prakticky to iste ... | |
| Re: pomoc!!! (Hodnotenie: 1) Od: bfd - 29.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| hhmm, a aky, by ste mi odporucili??? mysim vyskac,,, okrem tych dvoch,?,, | |
| Re: Regálové bedne TVM (Hodnotenie: 1) Od: katka_18 - 17.09.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mam 4 podobne bednicky v rohoch izby a subwoofer ... neviem si vynachvalit |
