Články / NF technika
Reprobedne TVM 2x70W
 Dátum: 22.07.2007 Autor: UnReSt
Tieto reprosústavy som si postavil sám k zosilňovaču, spolu s domacim kinom 5.1 to robí celkom dobrý zvuk, ale aj bez neho. Myslím že svojím výkonom môžu konkurovať velkemu množstvu komerčných reprosústav. Basy sa mi veľmi páčia. Trošku však chýba stredné pásmo, vďaka absencii stredotónového reproduktoru a zatial aj výhybky. K vysokotónovemu reproduktoru je sériovo zapojený kondenzátor 4,7 uF pre obmedzenie nízkych frekvencií, ktoré by pri vyššej intenzite vyškove reproduktory zničili.
Ako najlepšie riešenie v pomere cena/výkon som zvolil reproduktory od známej firmy Tesla na ktoré som počul samú chválu a môžem ju len potvrdiť. Hlbokotónový reproduktor je typu ARN 226-05/4 s menovitím šumovým príkonom 70W a krátkodobým maximálnym príkonom 140W. Jeho citlivosť je 86 dB čo vzhľadom na väčšinu iných hlbokotónových reproduktorov je pomerne málo, ale výsledný efekt je veľmi uspokojivý. Priemer citlivostí hlbokotónových reproduktorov je asi tak 89 až 90 dB a pokles tejto citlivosti o 3 dB znamená potrebu zdvojnásobiť výkon, aby úroveň hlasitosti zostala na rovnakej hodnote. Veľmi zaujímavá je aj menovitá frekvencia tohoto reproduktora, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 30 až 3000 Hz. Vďaka spodnej hranici tejto frekvencie sú vyžarované dostatočne nízke kmitočty (pri použití vhodnej výhybky) takže nieje nutné použiť subwoofer. Priemer reproduktora je 226mm. Ako vysokotónový reproduktor som použil typ ARV 078-00/4 s menovitím príkonom 20W a maximálnym krátkodobym príkonom 30W. Tento príkon je postačujúci pretože do vysokotónoveho reproduktora sa dostáva len asi 1/3 výkonu zosilňovača. Citlivosť vysokotónových reproduktorov je zvyčajne vyššia ako u hlbokotónových. Konkrétne tu je to 88 dB. Menovitý kmitočtový rozsah je 2,5-18 kHz a priemer reproduktora je 78 mm. Menovitá impedancia oboch reproduktorov 4Ohm ale je samozrejme mierne závislá od frekvencie. Tieto závislosti zobrazujú impedančné krivky. Výhodou použitého hlbokotónového reproduktoru je aj to, že sa viac hodí do uzavretej ozvučnice, t.j. bez bassreflexu, vďaka čomu odpadajú problémy s pomerne zložitími výpočtami rozmerov a rezonančnej frekvencie bassreflexu. Je pokryté celé počuteľné frekvenčné pásmo, ale nakoľko žiadna frekvenčna charakteristyka nieje ideálna (rovná) mierne chýba stredné pásmo. Pre použitý hlbokotónový reproduktor je najvhodnejšia ozvučnica s vnútorým objemom 30-35 l. Skrinky sú zložené z drevotriesky o hrúbke 2 cm a sú spojené samoreznými šrúbami a utesnené lepom na drevo. Z vnútorných strán reproskríň je prilepený molitán s hrúbkou 2 cm, ktorý slúži ako tlmiaci materiál a pohlcuje stojaté vlnenie, ktoré ma za následok rezonanciu dosiek. Rozmery ozvučnice sú 420x300x300 mm a jej objem je 31l. Otvory pre reproduktory som vyrezal priamočiarou pílkou. Povrch je čierný, je použitá samolepiaca tapeta pripominajúca drevo.
Pridávam foto, tu su bedne ešte bez umelohmotných líšt, ktoré som pridal až neskôr - s lištami to vyzerá mohutnejšie a hlavne nieje vydno nedokonalosti rohov a okrajov, nepoškodia sa ani pri hrubšom zaobchádzaní. Lišty sú pripevnené malými čiernými klinčekami.
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
 8160   6  Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75Hodnotenie: 3.75
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 6
Re: Reprobedne TVM 2x70W (Hodnotenie: 1)
Od: Ju_xXx_ko - 22.07.2007
Serus.. mam len jednu otazocku na teba ako si lepil tu tapetu ??? ci si na hranach zahol a potom prelepil alebo ako ?? dikes mozno ze tu aj ja hodim moju 4.1 zostavu
Od: UnReSt - 24.07.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://unrestwebsite.ic.cz
No prave ked som to robil uvažoval som ako to bude. Tak ja som robil taky kombination. Aj tak aj tak s tym zahinanim. Niečo som zahol a niečo prosťe rozstrihal. Ale kedže rohy a hrany boli vyrovnane tmelom, tapeta velmi na tmely držať nechce, a ked to zahneš tapeta nieje najtenššia to znamena že sa potom spravili "bubliny" pozdlž hrany. Takže ja keby som to robil zase tak to radšej postriham na jednotlive časti a lepim takto. + ked daš lišty ako ja s klinčekami tak to bude držať.
Od: Ju_xXx_ko - 24.07.2007
Diki ja to budem robit asi tak ze predok + kraje budu cely jeden ks(moznoze aj vrch a spodok a zadok by sa dolepil) len som chcel vediet ci sa to oplati zahinat pri hranach ale asi budem strihat a tak...bo aj ja to mam tmelene :( teda skor gitovane
Samolepiaca tapeta na tmely nebude dobre držať, a aj preto sa tam hodia lišty aby sa tapeta časom z krajov nezlupovala.
no len listi pre moje bedne by museli byt special :) bo predok je skoseny ale urobim tak ze predok+kraje+vrch spodok budu jeden kus a vzadu ich zahnem tak 1-2cm a potom ich prelepim zadkom...drzat budu naisto ale ako si hovoril casom sa mozu na hranach zacat odlepovat pri najhorsom odlupovat
Od: joži - 24.07.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu
chlapci, okobercujte to, je to najlepsie, a aj esteticky krajsie, nemate tam ziadne bubliny. Pri troche namahy aj calunici s vas budu dobri:-)
To je pravda, ale musel by som najsť fakt pekny koberec aby sa mi to pačilo, koberce skôr na velke prenosne diskotekove repro, ale napad to nieje zly.
preco? ved tie zatazove koberce maju v roznych farbach a mozes si to zladit s nabytkom, resp. farbov koberca co mas v izbe ci obyvacke
Od: Jopi - 24.07.2007
Mne sa koberec paci iba do auta a na PA, lebo ked ma on napr setko dyhovane a parrkety tak neco bude mať koberec, ale mas pravdu lahsie sa s tým pracuje, alebo si mozes dať este povrchovu upravu bedne spraviť, napr. dyha, komax
Od: Ju_xXx_ko - 25.07.2007
jj ja mam kobeerc na subaku...je s nim ovela lachsia robota ako s tapetou lenze koberec sa vecsinou na satelity (mensieho rozmeru) kore budu na skrini moc nehodi koberec.... tie sateliti si priam ziadaju mat taky isty vzhlad ako tie skrine cize nejake drevo dihovane ked si to tak zoberes ked sa pohras aj s tu tapetou bude to vcelku dobre mozno v niektorych pripadoch by si povedal ze to je drevena bedna + lak a je to len tapeta..aj take som uz videl
Od: djkremik - 22.12.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://kremik.sk
Toto su totalne hluche bedne, basak wtm je bez stredov uplne v prdeli. postavil som podobnu bedbu, katastrofa. aj bas je taky lemravy, no co sa da poslakdat za 40 euro. si viem predstavit ze bedne cinkaju a slabo basuju a stedy su potlacene o 8-10 dB . jediny reprak stoji od vtm za povsimnutie a to je vyskac kalota, ostatne je len aby hralo. mal som aj visatony a to je lepsie o dost http://visaton.sk/cgi/VisatonFramed.asp-clanky_ID=544&=czech.htm http://visaton.sk/cgi/VisatonFramed.asp-clanky_ID=545&=czech.htm vyska g 25 f nic lepsie som zatial nepocuk z kombinaciov W 130 s to hra neuveritelne dynamicky a svizne v celom pasme
Od: right13 - 26.07.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
pocujte chlapi,nebolo by lepsie previazane pasmo keby dal vyskac blizko basaku do zvlast oddelenej komory a pod basak? t.j zapustit ho?
Od: Ju_xXx_ko - 27.07.2007
Ja si myslim ze je jedno ci jed nad alebo hore...samozrejme od seba v takej vzdialenosti aby mal dobre sfazovanie s vyskou a preco do zvlast oddelenej komory ?? sak vyskac nehra do ozvucnice.. ale keby boli zapustene bolo by to o troska lepsie nez teraz..aspon tak je to povacsine pisane
Od: sudruhdude - 29.07.2007
Je lepšie keď je zapustený basák a stred+výškový je zvrchu, mám odskúšané hoci tam nie je veľký rozdiel ale trochu lepšie sa zhodnú basák so stredom keď je basák zapustený.
Od: sudruhdude - 07.08.2007
A ako basáky by som dal ARN 226-07/4, majú trochu väčšiu citlivosť 88dB/(Wm) - akurát k tým výškam, hoci som počul že zopár ich vyšlo zo závodu s vadným závesom
Od: DJ_BobiseK - 14.08.2007
ceľkom pekné malé búdky ktoré nikoho neurazia ale ani nenadchnú môhol si si dať trošku viac práce s tým, musí to znieť otrasne bez výhybky, tiež namiesto péroviek si tam môhol dať šróbovacie konektory, výškač bližšie k stredobasu a stredobas by som skôr použil ARN188 alebo 5614 kôli stredom ;) a ešte si sa trošku preklepol s tým príkonom... na 50Hz to má zaťažiteľnosť 10-15w tak akých 70? :) ... uprav si tú výhybku, bude to oveľa lepšie
Od: UnReSt - 22.08.2007
toto je čisty basak, už som dal vyhybky - neskušal som ešte, a v parametroch je uvedených 70W
Od: DJ_BobiseK - 06.10.2007
áno,nehádam sa, ale to je zaťaženie cievky,pri tak šitnom meniči ako je tento, je max, zaťaženie v bassovom pásme okolo 10w...(closed bedňa 30l) mam to otestnuté,kamoš s tým vymýšlal subák a vymyslel chudakovinu :)
