Články / Blikače a optika
RGB lampa
 Dátum: 27.12.2008 Autor: zawin
Ako sa tak bližili vianoce, stál som pred ťažkou otázkou aký darček vyrobiť mojej priateľke. Kedže podľa mňa viac poteší darček vyrobeny ako kupovaný. Po hľadaní ma najviac zaujala RGB lampička ktorá má viacero režimov na zmenu farieb. Tak som sa teda pustil do stavby
Najskor som myslel že RGB ledku vložím do nejakej matnej vázy alebo svietidla, ale táto idea sa rozplynula potom ako som pobehal po všetkým možných obchodoch a buď bola cena vysoká alebo tvar nevyhovujúci mojej predstave. Nakoniec po dlhom dumani som prišiel nato že v hračkárstve predávaju lampičku s optickými vláknami, tak tu som nakoniec kúpil. Vybral som povodnu elektroniku a vložil tam svoju spolu aj s výkonovou RGB ledkou. Kupodivu všetko pasovalo ako keby to bolo určené pre tento účel
Zapojenie:
Plošák som sa snažil navrhnuť čo najmenší, aby sa zmestil do krabičky, čo sa mi aj podarilo. Konštrukcia zariadenia je veľmi jednoduchá je tam použitých minimum súčiastok. Na doske sú umiestnené 4 prepínače pomocou ktorých nastavíme požadovaný efekt prelínania. Čo sa týka rezistorov použitých na výkonovú LED tu nemožem povedať presné hodnoty, líšia sa od druhu RGB diódy, ja som musel použit úplne iné rezistory ako boli v pôvodnom zapojení. Najlepšie je zistiť vhodný odpor pomcou reostatu, pretože každá LED v tom RGB module ma určený nejaký prúd ktorý ňou može pretekať , v mojom prípade to bolo 250mA pre každú farbu čiže dokopy keď svietia všetky tri farby mal RGB modul odber 750mA.
Schéma zapojenia
DPS s rozmermi 4,34x4,5cm
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 - R4 - 10kohm
R5-R7- 100R
R8 - 5R *
R9 - 5R *
R10 - 10R *
*- viď text, hodnoty rezistorov sú namerané pre môj typ RGB led
IO1 - PIC16F628A
S1 - DIP swith 4
T1-T3 - BC639
C1 - 100nF
LED - KLH-10RGB3
Download:
DOWNLOAD:
Firmware
Veľkosť: 8kB
Funkcia prepínačov:
1 – pauza
2 – plynulá / skoková zmena farby
3 – pomalé / rýchle prelínanie farieb
4 – náhodná / pravidelná zmena farby
Ja som z povodnej lampičky vybral kontakty na batérie a vložil som tam plošak ku RGB ledke (ako vidno na obrázku). Dalej plošák s troma vysokosvietivými ledkami som vybral a vložil som tam svoju výkonovú LED. Ten rozdiel vo svietivosti bol obrovský oproti tym LED-kam čo tam boli. Ďalej som už len našiel vhodný napájací adaptér a do vnútra krabičky som ešte vložil na chladič stabilizátor 7805. Všetky komponenty som zalepil sekundovým lepidlom.
Obrázky a videá:
Farby RGB lampy:
Plošák v krabičke:
Výkonová RGB LED:
 5466   5  Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625
 9215   8  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
 14078   20  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
 16026   42  Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385Hodnotenie: 4.65384615385
Priemerné hodnotenie: 4.33
Hlasov: 15
Re: RGB lampa (Hodnotenie: 1)
Od: right13 - 27.12.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
kopirujes s pandatronu?:D
Od: milami - 01.01.2010
A Pandatron kopíruje http://tobe.nimio.info/rgb_mood_light.php
Od: Rákosnik - 14.08.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://teslacoil.tym.cz/
pandatron nic nekopíruje..., je to magazín, autor to pandatronu nabídnul jako článek, takže s tím asi souhlasil..., a navíc jsou jeho stránky uvedené nakonci článku
Od: boraicho - 27.12.2008
a tota lampa či ju vlastne prerobil nerobi nahodou toto iste? :)
Od: zawin - 27.12.2008
robi ale ma ovela mensiu svietivost, cize toto je taky upgrade :)
kolko si za to dal dokopy??? (a som si vsimol že ked posielam odpoved už tu neni ten čiselny kod čo treba zadať.)
Od: Robio - 27.12.2008
Takúto lampu má aj babka...je to staré ale stále pekné... Z roboti donesiem 20m optiky nastrihám to a uvidíme možno niečo bude :D
Od: right13 - 28.12.2008
aj ja som nad tym rozmyslal.ale to opticke vlakno je este v takom bielom obale.takze nie je take pekne priehladne
Od: Robio - 28.12.2008
Nieje....ak si zoberieš čisté sklenené vlákno tak nieje obalené ničím... Mám na mysli napr. oranžovú 5 linku. ak chceš aby to svetlo pekne vstupovalo dovnútra tak to musíš mať presne odrezané....neviem...trebalo by to vyskúšať...
ja co mam doma telekomunikacnu optiku, a to si pis ze to nie je nejaky plast ale prave vlakno ,tak je v zltej buzirke,vo vnutri vystlane nejakymi nitami,a biele nepriehladne vlakno
No to som ešte nevidel...zvyčajne to býva valené bužirka tie biele vlákna...asi miesto gumy...a samotné vlákna... Môže byť ale nevidel som ešte také...
Od: palino258 - 29.12.2008
Peknaa praacička ...
Od: right13 - 29.12.2008
odfotim,ukazem
Od: dingo27 - 16.01.2009
ja mam doma par metrov optiky, lebo som ju tiez chcel presne na tento ucel, ale ako uz spravne niekto poznamenal, treba ju presne odrezat lebo to nesveietilo bohvieako... uz tu optiku nechcem, ak ma niekto zaujem, vymenim za nejakych par mosfetov aspon... je toho tak asi 5 m cca, napiste na ICQ
Od: f1oooo - 09.09.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://martin1945.hostuju.cz
Optické vlákno ti nepomože, pretože je vyrábané tak aby svetelný tok šiel stredom(jadrom) vlákna ... aj ked dáš z vlákna prec jeho izoláciu tak ti nebude svietit po bokoch ale len stredom ... a ak by si to chcel vyskúšať, tak neviem či by sa ti podarilo tolko optiky odizolovať pretože sa dosť láme, u niektorích vlákien je problém odblankovať 5cm aby sa daly zazvárať a nie ešte 20-30cm kusy ...
Od: Metalweb - 29.12.2008
Borci a kde sa dá kúpiť originál táto lampa ? Nikde som to nevidel v obchode,iba u šoféra MHD :-) By som si to aj ja prerobil
to zhanam aj ja :D
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/P1000174.jpg http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/P1000173.jpg to biele tenke je optika,v plaste,robio 4U
Od: Metalweb - 30.12.2008
Zawin by mohol upresniť v ktorej siete obchodov to kúpil,kamoš mi povedal že to videl v Dráčiku,musím to ísť kuknúť
Od: kofo - 01.01.2009
lampy sa dajú (dali) kúpiť u japončíkov za nejakých 100-130Sk. aspoň u nás tu v Poprade. my sme kúpili tri a máme už len jednu :D
Od: Dalo1970 - 10.01.2009
Integráč nemám možnosť naprogramovať. Je takáto schéma aj s nejakým bežným IO ???
Od: kofo - 10.01.2009
vraj sa také niečo dá aj s 555, avšak cena je podobná a efekt nezaručený... ja by som to nechal na MCU, zawin ti ho (možno) pošle naprogramovaný alebo si ho daj naprogramovať v najbližšom obchode so súčiastkami ;)
Od: taipan - 15.01.2009
poznate plazmove gule ? tie lacne dekoracne kraviny co blikaju otazka znie da sa zostrojit tie modre blesky ale bez obalu ze by som to dal do klubu ako efekt namiesto laseru kto mi stym hocijak pomoze stedro odmenim odpovedajte mi na dream888@azet.sk
Od: lop13 - 03.02.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://marcel.nwa-sk.net
neviem ci som ta dobre pochopil, ale ak chces blesky bez obalu to asi nepojde je vtom plyn ktori take efekty umoznuje. Vo vzduchu je taka moznost jedine postavit teslovu cievku ale to by som ti radil iba ak chces pozabijat ludi, je to ako mensi blbesk(proste vela vela voltov).
prepinače (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 02.03.2009
savim sa že zawinove tie prepinače s funkciami nefunguje, lebo mne funguje len nastaviť plnyle/skokovite premenanie farieb, ked dam iny tak to stoji a inak neda sa nejak zvysyt rychlosť toho blykania?
Stavim sa že tie prepinače zawinovi nefunguju, mne funguje len 2 – plynulá / skoková zmena farby ked dam na ine tak to stoji. musim mať vsetko uzemnene okrem funkcie 2 tá môženemusí. a neda sa zrobiť aby to blikalo rychlejšie?
Od: dazdo - 05.10.2009
pekne, ale ak si to chcel mensie tak - smd
Od: velasp - 11.12.2009
bolo by mozne spravit podobny obvod pre vacsie mnozstvo led? cca 50 - 60 na vztvorenie efektu "hviezdneho neba" videl som to v jednom relaxcentre
Od: frapko - 24.11.2010
Nevedel by si mi to dat ako skladacku a poslat?
