Články / Blikače a optika
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 Dátum: 26.04.2009 Autor: MIRDAS
Tato lampička vznikla tak,že za mnou synovec přišel s problémem při nočním rybolovu.Koupil si čelovku na trhu a ta se mu rozpadla po několika použití tak,jako každý výrobek s označením Made in China. Potřeboval ji aby mohl navazovat háčky apod. a tak jsem sehnal starou lampičku s teleskopy a upravil ji podle jeho potřeb.Do její základny jsem vyfrézoval místo pro umístění baterií,měniče a cívky.Místo žárovky jsem se rozhodl použít LED diody bílé barvy ze zapalovačů.Sehnal jsem jich 10 a tak jsou zapojené pokaždé 5ks do série a paralelně spojené.Tato lampička vydrží svítit nepřetržitě na dva nové alkalické články týden aniž by na diodách byl vidět pokles svitu.
Schéma zapojenia meniča na LED:
Zapojenie LED:
Fotografie hotového výrobku:
  27.12.2008
RGB lampa
 18181   29  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
 14920   20  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 16090   16  Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923Hodnotenie: 4.76923076923
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
 16996   43  Hodnotenie: 4.67857142857Hodnotenie: 4.67857142857Hodnotenie: 4.67857142857Hodnotenie: 4.67857142857Hodnotenie: 4.67857142857
Priemerné hodnotenie: 4.75
Hlasov: 4
Re: RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA (Hodnotenie: 1)
Od: Robio - 26.04.2009
Pekné ale chcelo by to diódy s väčším vyžarovacím uhlom...
Od: tesla512 - 26.04.2009
stacilo by ohnúť krajne LED tak aby sa sa zväčšila osvetlena plocha, ale zaleží na dotyčnom rybárovy či si chce osvetlovať celí stan alebo si len prisvietiť kým pripravý háčik
Od: MIRDAS - 26.04.2009
Požadavek byl aby to hodně svítilo na ruce,když si navazuje háček apod.
Od: servisman - 26.04.2009
Jednoduché a veľmi účelné. Práve sa chystám niečo také vyrobiť.
Od: boraicho - 26.04.2009
Tu cievku si mohol sfotit alebo aspon zmerať indukčnosť, ale mne sa zda žy tam mohla isť nejaka od 100-330uH
Ešte jedna vec, nieje ten kondik v scheme naopak?? dlhšia čiarka na baterke je plus čo viem.
Cívka je ve schématu popsaná a není to nějak kritické.Použil jsem jádro z cívky z barevné TV.Díky za upozornění na chybu ve schématu.Máš pravdu.Elektrolit je obrácený.
a počkaj, netreba otočiť radsej tu baterku? kedže plus potom pojde na kolektor NPN a minus na kolektor PNP?
Jasně.Poslal sem opravu zawinovi. Schéma nahradí novým bezchybným.
Od: EKKAR - 26.04.2009
Cívku si můžeš dát téměř jakoukoliv podobných parametrů, jaké popisuje Mirdas v návodu - je naprosto nekritická. Tranzistory jsou také absolutně jedno, jaké použiješ, klidně KC, nebo dokonce i germaniové a pak to svítí i s pouhým jedním 1,5V článkem...
Od: Mixxxalko - 14.03.2010
chcel by som toto zapojenie pouzit na trocha odlisny sposob a namiesto klasickeho vypinaca chcem pouzit "pohybove cidlo" teda strunku z pera do ktorej bude vlozeny drot a pri pohybe sa to o seba opre a bude to svietit len ta strunka bude asi vytvarat zakmity pretoze to neni pevny kontakt. Ako by sa dalo tento obvod vyladit aby to spolahlivo slapalo? Dakujem
