Články / Nezaraditeľné
SIGNALIZÁCIA ZAPNUTÝCH/VYPNUTÝCH SVETIEL AUTOMOBILU
 Dátum: 19.04.2010 Autor: inergo
Videl som pár schém na signalizáciu zapnutých svetiel (pri vypnutom motore) alebo naopak signalizáciu vypnutých svetiel (za jazdy) v automobile. Chcel som niečo do staršieho automobilu, čo bude signalizovať obidva tieto stavy naraz. Našiel som pár schém so súčiastkami, avšak chcel som niečo absolútne nenáročné a pritom funkčné. Nakreslil som preto vlastnú schému.
Schéma zapojenia:
Potrebujete:
- 2 ks prepínacie relé na 12V DC
- 1 ks bzučiak alebo inú signalizáciu na 12V DC
Funkčnosť:
Ako som spomenul, jedná sa o veľmi jednoduchú funkčnosť, kedy sa neberú do úvahy napr,. otvorené dvere, alebo vypnutý motor a zároveň zapnuté zapaľovanie a pod. Signalizácia je postavená na dva základné stavy automobilu, tj. práve jazdíte a zabudli ste zapnúť svetlá alebo naopak, práve ste vypli motor a zabudli vypnúť aj svetlá.
zapaľovaniesvetlábzučiak
vypnuté vypnuté nebzučí
zapnuté zapnuté nebzučí
vypnuté zapnuté bzučí
zapnuté vypnuté bzučí
Pripojenie:
Pripojte to do poistkovej skrine za poistky, kde nájdete výstupy aj na parkovacie svetlá, aj na zapaľovanie, aj trvalých 12V.
Poznámka:
V nakreslenej schéme sa obidve relé nachádzajú v kľudovom stave (bez napätia).
Poznámka 2:
Nejedná sa o prevratné zapojenie, možno mohlo byť niekde už aj publikované, no ja som ho zatiaľ nikde nevidel a navrhol pomocou „sedliackeho rozumu“. Veľa šťastných kilometrov :).
 1042   5  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 3339   9  Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55Hodnotenie: 4.55
  01.01.2008
Medzi hrou a chémiou
 6238   5  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 15899   19  Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6Hodnotenie: 4.6
Priemerné hodnotenie: 4.65
Hlasov: 20
Re: SIGNALIZÁCIA ZAPNUTÝCH/VYPNUTÝCH SVETIEL AUTOMOBILU (Hodnotenie: 1)
Od: Puskin - 19.04.2010
Čauko. fakt dobrý članok, presne toto chcem spraviť aj do našho auta. Ešte k tomu daaky jednoduchy bzučak s 555 a je to. Len pri tých relé neviem či môžem použiť signalove.
Od: Kado - 19.04.2010
to zavisi od prudoveho odberu bzuciaka....ak pod bzuciakom myslis 555ku+nejake repro, tak signalove rele, kt kontakty vydrzia 1A, mozes s kludom pouzit...
Od: Gavin Milarrr - 20.04.2010
Na tu 555 bacha, ostatně vůbec na součástky do auta -- podívejte se do datashitu, za jaké teploty je garantována funkčnost. Viděl jsem jedno fávo s bastleným alarmem, který se zablokoval při -20 stupních.
Od: MyRoR8 - 19.04.2010
hmm ja osobne by som radsej pozil logicke cleny ale to je kazdeho osobitny nazor
Od: enaxy - 20.04.2010
ake maju napajanie take logicke cleny? 12V alebo treba este daky stabilizator na nizsie napatie? prilis zlozite nie?
Od: Puskin - 26.04.2010
Ešte k tomu bzučaku, neviete niekto čim dosiahnuť zvuk taký aký je v nových autach napr. keď otvorým dvere ... Lebo 555kou dosiahnem len piskanie
Od: vama - 26.04.2010
neviem aky myslis zvuk "co je v novych autach", ale ak myslis prerusovany ton tak staci zapojit dve 555 (alebo jednu 556) a ta druha napr. v rytme 0,5s prerusuje tu prvu 555.
Od: Puskin - 27.04.2010
neviem ako by som to presne nazval či to je pípanie alebo skôr gong ale je to prerušovaný tón. V autach to býva keď napr. namáš zapnutý pás otvorene dvere, nezapnute svetla. S 555kou som nemohol dosiahnuť taky ton
Od: Juraj111 - 16.05.2010
Ahojte, neviete náhodou niekto čo býva v octaviach pri štarte to pipatko čo pípne cca. 6-krát,nemáte originálnu schému?
Od: bobor1992 - 26.05.2010
V Octavii je už ECU prístrojového panelu
Od: enigma - 30.01.2012
a čo tak namiesto bzučáku použiť SAAB 600 ( napríklad ) ?
Od: inergo - 26.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.inergo.sk
Čau, čo je to SAAB 600? Ako to znie a kde to zoženiem?
