Sínusový Generátor 5Hz až 500kHz
Kategória: Merače a testery | 18.12.2012 | Autor: yuslav
Jedným z najpoužívanejších prístrojov pri oživovaní NF zariadení je sínusový generátor.
Pri konštrukcii som si stanovil cieľ zhotoviť generátor, ktorý by mohol pracovať aj na  batérie,  teda  vo  väčšom  rozsahu  napájacieho  napätia pri zachovaní maximálnej stability frekvencie a amplitúdy.
Vzhľadom k tejto požiadavke bolo potrebné upraviť hodnoty R1,R7 a R8.
V tejto úprave prístroj pracuje s napájacím napätím od 13V do 22V pri zachovaní štandardných parametrov. Kondenzátory C1 a C2 som zámerne skúšal vo väčšom rozsahu od 470u do 2200u pričom sa prístroj správal
stabilne aj pri menšej kapacite. Prepínač rozsahov som vzhľadom k menšej
dostupnosti otočných prepínačov riešil dvoma trojpolohovými páčkovými prepínačmi. Výstupný signál je rozdelený do dvoch konektorov pričom jeden z nich je prispôsobený prepínačom Pr3 pre dve napäťové úrovne 35mV a 350mV.
Prístroj je možné napájať aj sieťovým napájačom, ktorý po rozdelení PS možno
realizovať ako adaptér. Ak bude pre napájanie použité stále napätie potom,
je možné hodnoty odporov R1,R7 a R8 zvoliť pre osadenie uvedené v zátvorkách.
Základné parametre
Kmitočet preladiteľný od 5Hz do 500kHz v piatich stupňoch.
Dosiahnuteľné skreslenie sínusovky na výstupe - 0.3% (THD).
Stabilita kmitočtu a amplitúdy veľmi dobrá.
Napájacie napätie 18V/35mA. (batérie 2x9V, alebo sieťovým napájačom)
Výstupné napätie nastaviteľné od 2.5V do 4V, základné (R9).
Plynule a skokovo nastaviteľná výstupná úroveň od nuly do maxima.
Použité súčiastky a mechanické diely
Hodnoty súčiastok sú uvedené v schéme. Pre frekvenčné rozsahy boli na všetk-
ých pozíciach použité svitkové kondenzátory. Odpory na 1W, R3,R4 možné nahradiť hodnotou 820R. Potenciometre priemer 16mm bežné, potus frekv. je potrebné vystriekať kontoxom (pre väčšiu stab. prístroja). Tranzistory Q1,Q2
vyhovujú KC149, KC148, BC238, Q3 bol nahradený dostupným BD139.
Krabica: Z38, 36x85x170
Trafo: seria 44000, 220V/9V AC, 2W, 27.6x32.6x(27.3)
Oživenie a nastavenie
Pri oživovaní bol prístroj napájaný z lab. zdroja so zvlnením 13mV, pracoval na prvé zapojenie. Výstupné napätie a symetriu signálu je možné doladiť R9.
Prepínač rozsahu frekvencie je treba nastaviť na najväčšiu frekv. a R9 doladiť tak aby generátor pri max. frekvencii bezpečne nasadil. Pri tomto kroku je potrebné tiež sledovať symetriu signálu na osciloskope. Ak použijete pre napájanie batérie 2x9V, treba na stab. zdroji nastaviť napätie 13V a R9 doladiť konečný tvar sínusovky pri frekvencii 10Hz.
Presnosť linearity nieje zaručená výberom presných súčiastok, každý ďalší vyrobený prístroj bude jedinečný.  Pre dosiahnutie väčšej linearity je potrebné
individuálne nastavenie záporného a kladného oblúku sínusovky odpormi R1,R7
na osciloskope.
Praktické skúsenosti
Nastavená frekvencia a amplitúda sú veľmi stabilné. Pri zmene frekv. sa môže mierne meniť výstupná amplitúda. Zmena napájacieho napätia nemá vplyv na zmenu frekvencie a ani amplitúdy.
Stabilizácia žiarovkou pri napájani z batérií nebude príliš fungovať,
ale i tak sú hodnoty nastavenej frekvencie a amplitúdy stabilné.
Napriek tomu je prístroj použitelný pri meraní zkreslenia NF zos., či nastavovaní frekvenčných priepustí.
Kto chce získať prístroj vyššej triedy, doporučujem použiť sieťový  napájač (18-20V) a súčiastky osadiť podľa pôvodného zapojenia. Tiež C1, C2
2200u stačí na 6V.
Literatúra a ďalšie konštrukčné prílohy + DPS v mierke 1.5:1
Konštrukčný návod na stavbu generátora - singen.pdf
Schéma generátora
Schéma napájacieho obvodu
Osadzovací plánik
Fotografie hotového výrobku
27.12.2011
Úprava nabíjača - indikácia prúdu
 25771   5  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
28.11.2011
Osciloskopický adaptér k TVP
 19611   6  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
07.08.2008
LC meter
 62150   31  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
Priemerné hodnotenie: 4.45
Hlasov: 11
Re: Sínusový Generátor 5Hz až 500kHz (Hodnotenie: 1)
Od: majoveri - 10.07.2013
Zdravim rad by som sa opytal ktory z rezistorov hra najvasciu rolu v rozkmyte pretoze mi to vobec nefunguje - nekmyta. Plosny spoj je v poriadku a osadene suciastky su podla schemy. Napajal som to regulovatelnym zdrojom a aj napriek tomu ziadna slava. Akurat ak to zaplnem na osciloskope mi vyskoci nabeh ale hned sa stabilizuje vystup generatora na nulu. Moze byt problem ze mam namiesto BC238 BC548 ? BD139 ostal podla schemy. Ladenie trimrom nema ziaden efekt. A co sa tyka ziarovky da sa nahradit nejakym rezistorom ?
Od: yuslav - 12.07.2013
Nazdar. Pripoj zdroj plynule vytáčaj na 18V a sleduj prúd asi 35mA. Ak je to prúdovo uletené, možno sú opačne tie BC548, ktoré môžu byť. Skontroluj aj BD139. Vypájkovať a ohmetrom polarity tranzistorov. Žiarovku je možné nahradiť odporom 47 až 68R. Vhodné je pred prvím testovaním DPS umyť liehom aby bolo vidno prípadné nežiadúce prepoje. Tiež treba skontrolovať či sú v poriadku všetky spojky a prepojenia.
Od: makmak - 18.09.2014
Nie je ľahšie si stiahnuť generátor z internetu a použiť výstup zvukovej karty PC-čka ?
Od: purdo - 20.01.2016
Ty mas zvukovku do 500kHz ???
Od: EletronFUN - 19.04.2016
Bolo by mozne zaslat mi navrh DPS v Eagle suboroch? Alebo aj PDF ale v mierke 1:1.
Od: Roy820 - 28.09.2016
Nedal by sa potenciometer 250R nahradiť nejakou bežnejšou náhradou, napr 1K ? neviem 250R potak zohnat.
Od: yuslav - 05.11.2016
Treba vyskúšať, pripojiť na osciloskop a doladiť symetriu sínusovky.
