Články / NF technika
Tyto zesilovače slouží ke sluchátkům na hlavě, proto mají výkon jen několik mW, obvykle asi 200 800 mW, ale velmi dobré přenosové vlastnosti z hlediska zkreslení, které bývá jen několik setin % a také přenos hlubokých a vysokých tónů je velmi dobrý. Jsou vždy stereofonní na obě uši.
Sluchátkový zesilovač
a) s tranzistorem ve třídě A
Signál se zesílí operačním zesilovačem IC 1, který je připojen na logaritmický potenciometr P 1, který slouží jako regulátor hlasitosti. Dělič R 5 a R6 vytváří umělý střed napájení, jelikož máme nesymetrické napájení. Jako výkonový prvek slouží MOSFET tranzistor IRF 510. Zesilovač pracuje ve třídě A a říká se mu zesilovač typu HIGH END. Ve třídě A potřebuje velké chlazení, jelikož teče stále velký klidový proud. Zesilovač je velmi kvalitní, ale mono, musí být proto ještě jeden pro druhý kanál. Napájení 15 V.
b) s IO
Velmi jednoduchý a stereofonní. Tandemový potenciometr P 1 řídí hlasitost a signál se přivádí na dvojitý zesilovač typu TDA 2822M, na jehož výstupu jsou sluchátka. Odpory R3 a R4 zabraňují klapnutí při připojení sluchátek nebo reproduktorů po připojení zesilovače k napájení. Obvod C 9 R 2 je Boucherotův člen, slouží pro zamezení kmitů. Napájení bývá asi 9 V. Tyto zesilovače se používají často ve walkmanech.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Sluchátkový zesilovač (Hodnotenie: 1) Od: balki - 18.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Jednoduché zapojenie, len veľká škoda, že autor zapojenia nenapája koncový tranzistor zdrojom konšt. prúdu kedže sa jedná o triedu A. Dosiahlo by sa určite väčšieho výst. výkonu a tým celkovej účinnosti. Druhá veľmi nemilá vec je, že koncový stupeň nie je viazaný spätnou väzbou, ktorá okrem iného vyrovnáva frekvenčnú chrakteristiku, zväčšuje stabilitu, znižuje výstupnú inpedanciu, má vplyv na linearitu a najmä znižuje celkové THD. Inak v celku veľmi jednoduchý sluchátkový zosik, ktorého parametre by boli určite lepšie použitím spomínaných úprav. |
