Softstart ver. 2
Kategória: NF technika | 28.02.2013 | Autor: SamoDjFery
Návod na výrobu Softstartu pre napájanie zosilňovačov s výkonom nad 500W
Úvod
Každý, kto niekedy staval výkonový zosilňovač, poznal, že pri jeho zapnutí sa niekedy vypol istič. Je to preto, že pri zapnutí je vnútorný odpor transformátoru rádu jednotiek ohmov. Popri tom je treba uvažovať o veľkosti elektrolytických kondenzátorov, ktoré predstavujú pre transformátor krátkodobo takmer skrat. Zapojenie tohto „Soft-Startu“ je výhodné používať napr. aj pre predĺženie životnosti výkonových halogénových žiaroviek ale hlavne výkonových zosilňovačov.
Popis zariadenia
Tento obvod by sa mal používať pre zosilňovače s výkonom od 500W. Tvrdenie, že istič vypne iba niekedy, môže slúžiť proti použitiu tohto obvodu, Ale aj občasné zháňanie, kde je rozvodnica s ističom umiestnená, dokáže znechutiť. V tom však nie je hlavný problém- ten je vo veľkom prúdovom náraze do usmerňovacieho mostíka zosilňovača a hlavne ide o obrovský prúd do vybitých elektrolytických kondenzátorov. Do vybitého kondenzátora tečie pri „tvrdom“ zapnutí okamžitý prúd rádu niekoľko desiatok ampér. Pokiaľ chceme prúd pri zapnutí obmedziť musíme použiť prídavný obvod. V princípe ide použiť sériový odpor zapojený do primárnej strany transformátora. Bežné zapojenia používajú výkonový odpor s výkonovou stratou 10-30W. Tieto odpory musia byť veľké, pretože musia vydržať veľký nárazový prúd. Odpor je asi za 2 sekundy premostený kontaktom relé. V tomto zapojení je bežný výkonový odpor nahradený výkonovými termistormi NTC. Výhoda použitých termistorov oproti používaniu výkonových odporov je veľmi výrazná. Prvom rade termistor znesie väčší nárazový prúd, ďalej v prípade nefunkčnosti relé sa termistor neprepáli a nemôže spôsobiť škody (!!! odpor môže spôsobiť aj požiar !!!). K tomuto treba dodať, že pokiaľ relé z akéhokoľvek dôvodu nezopne, tak pri prúde 5A bude na odpore s veľkosťou 10Ω  výkonová strata 250W, čo však žiadny výkonový odpor nemôže vydržať a dôjde k prepáleniu odporu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. A však termistor sa len zahreje na znesiteľnú hodnotu, pri ktorej je jeho odpor je <1Ω. Z toho vyplýva, že jeho výkonová strata je bude max. 3W. Termistor je však na tento výkon stavaný.   Ďalšou výhodou termistoru je veľkosť oproti veľkým výkonovým odporom a môže byť tiež nastavený dlhší čas pre pomalé nabíjanie kondenzátorov.
Popis zapojenia
Celý „Soft-Start“ je napájaný priamo zo siete. Pre obmedzenie výkonovej straty je použítý svitkový kondenzátor C4 s hodnotou 0,33µF. Pri tejto kapacite je dostupný prúd okolo 20mA. Tento prúd je dostatočný pre zopnutie relé. Odpor R7 obmedzuje nárazový prúd kondenzátorom  C4. Odpory R5 a R6 vybíjajú kondenzátor C4 po odpojení od siete. Výhodou priameho napájania zo siete je, že pokiaľ bude nejaký problém na sekundárnej strane transformátora ( zlý kondenzátor, výkonový zosilňovač ), tak bude hlavní transformátor preťažený a nemusí byť k dispozícii dostatočné napätie pre budenie relé, napájaného sekundárnou stranou a tak sa nepreruší sieťová poistka. A odpor R7 sa stane pekným ohňostrojom. Diódy D3 a D4 obmedzujú napätie pre obvod 4060. Pre neskoršie zopnutie relé je použitý obvod 4060, čo predstavuje oscilátor s binárnym deličom. RC člen R3 a C5 zaisťujú „reset“ obvodu. Pokiaľ sa na výstupe 9 objaví logická „1“, tak sa pomocou diódy zablokuje oscilátor a zopne relé. Neskoré zapnutie relé je nastavené na približne 4-5s.
!!!Upozornenie!!!:
Obmedzovač prúdu alebo „Soft-Start“ je napájaný priamo zo sieťového napätia a preto je nutné dávať pozor pri oživovaní. Základné testy je vhodné skúšať na laboratórnom zdroji s napätím 22V, ktoré sa pripojí na kondenzátor C3.
Schéma zapojenia
Osadenie súčiastok a DPS s rozmermi 39x76 mm
Zoznam súčiastok
C1 100n SMD1206 1x
C2 10uF/100v EL2,5 1x
C3 10uF/100v EL2,5 1x
C4 0,33uF/250V RM75 1x
C5 100n SMD1206 1x
D1 1N4148 DO41 1x
D2 1N4148 DO41 1x
D3 ZD12V/1,3W DO41 1x
D4 ZD12V/1,3W DO41 1x
D5 1N4007 DO41 1x
D6 1N4007 DO41 1x
D7 1N4007 DO41 1x
D8 1N4007 DO41 1x
IC1 4060N DIL16 1x
K1 ARK500/02 ARK500/02 1x
K2 ARK500/02 ARK500/02 1x
T1 BC548 TO92 1x
R1 4k7 R_7,5 1x
R2 82k SMD1206 1x
R3 82k SMD1206 1x
R4 82k SMD1206 1x
R5 M33 R_7,5 1x
R6 M33 R_7,5 1x
R7 270R R_7,5 1x
T1 5R/7A Termistor 1x
T2 5R/7A Termistor 1x
T3 5R/7A Termistor 1x
T4 5R/7A Termistor 1x
REL1 12V/A Rele 1x
Fotografia hotového výrobku
08.09.2018
Modul koncového zosilňovača C50 Mk2
 8217   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
12.06.2012
Zosilňovač v triede D s TAS5630
 25940   9  Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375Hodnotenie: 3.375
25.05.2017
Audio zosilňovač
 18242   6  Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5
Priemerné hodnotenie: 2.44
Hlasov: 9
Re: Softstart ver. 2 (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 28.02.2013
keby mi to chcel niekto strčiť do zosilovača ta mu ruky zlamem. 2000W a cestičky jak vlasky?
Od: Aslan SVK - 28.02.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://darkmetall.tym.sk
tenucke, ale hrube :D
Od: tomel - 01.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://Tomelaudio.eu
Tie tenké cesty kde by maly byť cca 3,5mm + pocínovanie slúžia ako poistka :D Ten návrh DPS je asi na 30W trafo.
Od: trunek - 28.02.2013
na to, že to má spínať výkonové prvky (veľké trafká) to má tenučké cestičky na namáhanej časti (vstup a výstup na 230VAC).
Od: JAKUB G - 28.02.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu
Fuj to...
Od: martin63 - 28.02.2013
Aspoň si mohol ten plošák krajšie nakresliť.
Původní autor zapojení (Hodnotenie: 1)
Od: DJ_Rix - 01.03.2013
Nikde tady nevidím zmíněno, že zdrojem je amatérské rádio a článek od Pavla Mecy, v podstatě i text je jen opajcovaný do slovenštiny přeložený původní článek. Pokud to chcete někdo stavět, použijte jeho DPS co je v amáru, tenhle hnus co je v článku zde nerespektuje ani základní pravdila návrhu DPS a už vůbec ne se síťovým napětím! Nesmyslně rozlitý ostrůvek u obvodu, zbytečné použití SMD a v neposlední řadě jak tu už bylo zmíněno naprosto nedostatečné cesty na výkonové straně.
Re: Původní autor zapojení (Hodnotenie: 1)
Od: balki - 01.03.2013
Súhlasím s DJ_Rix-om. Ak už nič nevymyslíš daj si aspoň tú námahu udať zdroj odkiaľ si opajcol schému. A tá DPS, to je jedna z najhorších aké som kedy videl! Ani sa k nej nebudem vyjadrovať. Koľko ti ju vo "vtákovy" trvalo nakresliť 3 minúty?
Od: Peťus - 02.03.2013
tak to si toho teda asi moc neviděl... neříkám, že je to super, to určitě ne, ale viděl jsem horší ;-)
Od: right13 - 02.03.2013
to už je toto fórum tak v sračkách že sem zawin pridal takúto nebezpečnú vec ? for God's sake
Od: JAKUB G - 03.03.2013
už dávno ide hore pi*cou....
Od: lucky62 - 02.04.2013
a nad paralelným zapojením NTC termistorov sa nepozastavil nikto?... aj keď v schéme je označenie PTC... :-(
