Články / Silové časti
Spínaný zdroj TVP
 Dátum: 18.11.2006 Autor: james999
Spínaný zdroj TVP v TVP se používá místo klasických zdrojů spínaný zdroj, čímž se ušetří náklady a je možné odebírat i větší proudy
Spínaný zdroj TVP V TVP se používá místo klasických zdrojů spínaný zdroj, čímž se ušetří náklady a je možné odebírat i větší proudy. Na vstup přivádíme síťové napětí 230 V přes pomalou pojistku T , dimenzovanou na 3, 15 A. Následuje filtr L 101, aby se zpětně do sítě nedostaly rušící impulzy z tohoto zdroje. Ve zdroji musí být ochranný rezistor R 102 na větší zatížení o menším odporu.a pak je můstkový usměrňovač VD 112  115. Na jeho výstupu je asi 310 V. Základem spínaného zdroje je pak IO ML 101 s výkonovým prvkem, kterým je tranzistor MOSFET VT 101. Tyto součástky jsou elektrostaticky velmi náchylné, proto se musí s nimi zacházet opatrně, aby elektrostatická elektřina je nezničila  to je ve schématu nakresleno značkou. Feritový transformátor je zapojen s těmito obvody jako generátor a na svém sekundáru dává různá napětí, které usměrňujeme diodami VD 107 a VD 110  napětí + 11 V a dále VD 108  napětí asi + 100V . Jelikož spínaný zdroj pracuje na kmitočtu několik kHz, stačí k usměrnění jen jednocestné usměrnění a menší kapacity. Při opravě TVP je nutné vždy vybít C 108 přes rezistor 1 k většího výkonu, aby nedošlo k úrazu.
 4422   16  Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333Hodnotenie: 4.33333333333
 38761   77  Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375
 8598   1  Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889Hodnotenie: 4.88888888889
  09.12.2009
ZVS flyback driver
 10625   35  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 1.75
Hlasov: 4
Re: Spínaný zdroj TVP (Hodnotenie: 1)
Od: čalfa - 22.11.2007
ked sme pri tych spínanych zdrojoch da sa vybryt aj z PC zdroja
Od: kubo150 - 03.08.2008
a kolko amperov sa da odobrat, pretoze jadnocinne zdroje maju vykon zvecsa max. 100-120 W?
