Články / NF technika
STEREO ZOSILNOVAČ 2x40W do automobilu
 Dátum: 17.10.2007 Autor: andrewwwww
Zosilňovač vyniká svojimi parametrami a maximálnou jednoduchosťou. Všetky funkcie sú integrované na čipe. IO TDA8563Q má pevne nastavený zisk na 26dB. Obsahuje ochranu proti prepoľovaniu, skratu a tepelnú ochranu.
Rozsah napájacích napätí je 6V až 18V. Dosahuje maximálny výkon 2x 40W/2R alebo 2x 25W/4R.
Diagnostický výstup PIN 12 detektuje zvýšenú teplotu, skrat a skreslenie. Tento výstup možno priviesť do riadiacej logiky a ovládať zosilňovač. Rezistor pripojený k PIN 12 musí mať odpor minimálne 10K, výstup je aktívny v nule.
Pri napätí 0V až 12V na PIN 11 je zosilňovač vo funkcii STAND-BY, 3,3V až 6,4V-MUTE, 8,5V až Vp-PLAY.
Vstupná impedancia je typ. 30kohm Prúd v režime ST-BY je menší ako 100uA.
Oživenie je veľmi jednoduché, na výstupe jednosmerné napätie do 20mV, kľudový prúd do 100mA.
Ak je prívod kábla dlhší ako 3m je vhodné zapojiť blokovacie kondenzátory.
Zoznam Súčiastok:
R1.....10K
C1,C2.....220-470nF
C3.....4u7-10u
C4.....100nF
IO.....TDA8560Q
Schéma:
E-mail:andrewwwww@centrum.sk
 31282   20  Hodnotenie: 4.19047619048Hodnotenie: 4.19047619048Hodnotenie: 4.19047619048Hodnotenie: 4.19047619048Hodnotenie: 4.19047619048
 8859   3  Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538
 35898   60  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 10519   22  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
Priemerné hodnotenie: 4.4
Hlasov: 10
Re: STEREO ZOSILNOVAČ 2x40W do automobilu (Hodnotenie: 1)
Od: nejty - 24.11.2007
Je to ozaj taky spolahlivy ako pises nemam s integracmi moc dobre skusenosti hlavne pri prehriavani ale dost zle im robi aj vizsie napetie
Od: katka_18 - 17.09.2010
podla mna zakladom je dobre navrhnuty a skonstruovany zdroj ..
Od: 37Lukas37 - 25.11.2007
nemohol by si nato navrhnut DPS???
Od: andrewwwww - 05.12.2007
DPS bude navrhnutá do 10.12.2007
Od: andrewwwww - 10.12.2007
Popis, schéma, DPS, Osadenie DPS http://www.svetelektro.com/upload/STEREO_ZOSIL_OVA__2x40W_do_automobilu.doc
Od: MPX - 23.12.2007
Mozem sa spytat co su blokovacie kondenzatory? ja mam na zosiku dlhsi kabel presne 3m
Od: MPX - 30.12.2007
OREGINAL SCHEMU AJ ZAPOJENIE NAJDETE TU http://sos.sk/a_info/resource/p/ns563.pdf
Od: Rado250 - 27.01.2008
ja by som to asi nestaval je to strasne slaby W to racej kupit origos kvalitu napriklad 4 X 150W
Od: Honza71 - 17.02.2008
Ja tento zesilovac mam postaveny uz skoro 2 roky jsem s nim maximalne spojeny.Pouzivam ho temer denne a i pres to ze jsem ho nekolikrat prepoloval nebo jsem mu dal vyssi napeti tak se nepokazil.
Od: matuso9c - 21.02.2008
je jedno ci pouyijem TDA8560Q alebo TDA8563Q???
Od: 0james0bond7 - 19.04.2008
Čo sú blokovacie kondenzátory? Akú kapacitu?
chybná shcéma? (Hodnotenie: 1)
Od: Dude3 - 17.05.2008
Schemu som si postavil ale nepodarilo sa mi ju ozivit. Pin Mode som nechal nevyuzity alebo ho zapojil paralelne s Vp, ale stale nefunguje. Na vystupe som nenameral absolutne nic. Napajam ho zatial z pulzneho zdroja, 12V. Ak by nahodou fungoval, pojde do auta ... V com moze byt problem?
Od: Chris851 - 18.05.2008
zdravim. tento zosik je celkom v poho az na par much ale ja by som potreboval poradit nejaký zosik do autosubwoofera s výkonom okolo 150w... nieco naco by neboli az tak drahe suciastky... prosim pomozte mi bo uz som z toho zufalý.dakujem
Od: buddy - 21.01.2009
ja mam tiež problem, zosilnovač som postavil, ale oziviť sa mi ho nepodarilo, a čo mam pripojiť na mode, to nikto nepisal, a tie kondenzatory 470 nF to je keramika?
Od: Jose206 - 03.03.2009
Ozivis ho tk ze na MODE privedies napajacie napatie....
Od: tom@s - 04.03.2009
ako to mam oživit akym prudom a napetim? ja viem že je to tam napisane ale nejde to za info budem vdačny a mohol by byt aj stručny popis toho
Od: renegade - 07.03.2009
PORADITE MI kolko by ma vysli vsetky suciastky na tento zosilnovač a kolko stojy ten integrač?
Od: tom@s - 08.03.2009
mna višiel akolo 150sk alebo 5eur a ten inregrač stoji presne na sos 2,55eur (76,82sk) a u nas v obchodoch ho dostat okolo 100 sk tolko aj mna višiel len ja mam problem stim zosikom bo mam ho postavenby a nejde mi ho oživot a sam si nevim rady
Od: martin130w - 23.03.2009
je pravda že toto vie pracovat aj v mostikovom zapojeni?
Od: tom@s - 29.03.2009
to neviem ale keby to je pravda tak by obolo dost dobre bo potom by sa dal ten vykon zdvojnasobit
Od: Filipo - 07.04.2009
chcel by somsa opýtať či my neviete poradiť nejaku podobnú stranku kde su schemy a navody na vyrobu autozosilovačou
Od: Filipo - 28.05.2009
Neviete niekto schemu na autozosilovac 2x100 2x120 alebo 2x150W.
Od: zase - 11.08.2009
Veľmo dobrý zosík.TDA8560 má zosilnenie 40dB,čo je zbytočné a tu by bolo vhodné znížiť hodnotu vstupných kondenzátorov až na 220nF/zo 470nF/.Výrobca na vstupe mode odporúča kondenzátor 10-47uF,avšak po odpojení napájacieho napätia sa zosík ešte na chvíľu "rozbehne".Optimálna kapacita je 4,7uF,čo vzhľadom na odber vstupi mode bohate stačí.Ak má niekto záujem,mám vyrobené PS,mám aj IO
Od: mat00 - 02.10.2009
Ahojte, zohnal som si tento zosilnovac s reproduktormi, je to original zo Smart Fortwo Brabus, len mam otazocku. Da sa na vstup tohto zosilnovaca napojit vystup z radia? zatial neviem ako to je tam pozapajane, kedze asi nikto kvoli mne nerozoberie polku auta, takze zbieram informacie ako by sa to dalo. Diky:D
Od: andrewwwww - 22.01.2011
ak mas na radiu vystup na externy zosilnovac (zviknu byvat synche v zadu) tak sa to da:)
Od: krtko1992 - 10.03.2010
Rád by som tých ktorý maju zaujem tento zosilňovač stavať upozornil na chyby na DPS na linku http://www.svetelektro.com/upload/STEREO_ZOSIL_OVA__2x40W_do_automobilu.doc Treba prepojič signalovu zem s napájacou, a vývody 5 a 8 su sice medzi sebou spojene ale niesu spojene so zemou. Vela šťastia ;)
Od: buddy - 24.08.2010
Zdravím, postavil som si tento zosik, ide v pohode avšak mam jeden problem. Napájam ho zo stareho zdroja z pc, všetko ide dobre, ale ak k nemu pripojim zdroj zvuku z notebooku alebo z pc, tak mi začne silno sumieť v reprakoch, neviete ako by sa to dalo odstranit??? Budem velmi vdačny, dakujem
treba ten zdroj galvanicky oddelit od zeme...
Od: AbarthST - 29.09.2010
potrebujem pomoc...POstavil som si tento zosik, napajam ho zdrojom od PC a neviem regulovat hlasitost, tak bu som poprosil radu ako to urobit, ci tam treba njaky prezosik alebo co, bo ked som dal na vstup tandemovy pontik, tak to robi kraviny
Od: andrewwwww - 14.10.2010
Ja by som to riesil predzosikom..
Od: slipknot27 - 16.04.2011
Caute urobil som si tento zosik na doma, no na 4 ohm repro nezahra az tak hlasno ako by som si predstavoval, tak som ho chcel skusit s 1 repro, poradte ako spravim mostikove zapojenie? potom by mal dat 1x50 W na 4ohm (aj ked realne je to menej viem)
Od: Poper007 - 21.10.2011
Zdravim ja som tu nováčik som ešte amáter v takých plošakoch preto by som sa cel opitať čo na tie vyvody napojiť hlavne ma zaujima PGND a mode /- som napojil na Sgnd a + Na VP reproduktory mam tieš zapojene Poprosil by som postup čo dalej Dakujem vopred za pomoc :)
Od: andrewwwww - 16.12.2011
Repro mas naznacene kam ide. MODE spoj z VP+ a to ide na napájanie. GND môžeš všetky pospájať to máš zem.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd
