Články / NF technika
Na obrázku 1 je schéma zapojenia zosilňovača, v ktorom je použitý intengrovaný obvod TDA 1514 A od firmy Philips. Tento obvod je doporučovaný pre veľmi kvalitné zosilňovače pre spotrebnú elektroniku. Výstupný výkon je do 50W čo je pre domáce použitie vyhovujúce. Pre tento zosilňovač postačuje transformátor s minimálným výkonom 100VA ( 100W ) s napätím naprázdno 2x18V AC.
Vlastné zapojenie obvodu TDA 1514 A je podľa doporučenia výrobcu. S doporučenými súčiastkami je citlivosť zosilňovača asi 500mV, preto bol na vstup pridaný jednoduchý predzosilňovač, v ktorom je použitý vynikajúci nízkošumový operačný zosilňovač NJM 4580 L. Preto je zosilnenie obvodu zmenšené na 11 a dalšie zosilnenie sa rieši práve týmto predzosilňovačom. Dosiahne sa tak výrazne lepšieho odstupu signál/ šum. Predzosilňovač je zapojený ako invertujúci a preto je zosilnenie dané pomerom rezistorov R2/ R1 ( R19/ R18 ) – v tomto zapojení je zosilnenie nadstavené na 8. Rezistory R3 a R4 upravujú napájacie napätie pre OZ NJM 4580 L. Na obrázku 2 je návrh DPS a na obázku 3 jej osadenie. Snahou bolo navrhnúť kompaktnú dosku, na ktorej bude kompletné zapojenie vrátane usmerňovacích diód a filtračných kondenzátorov. Na doske sú 4 drôtové prepojky. Pozor na prepojku pod rezistorom R8! Kondenzátory C21 a C22 sú prispájkované zo strany spojov, pripájajú sa priamo na vývod obvodu TDA 1514 A a vedlajší zemniaci spoj. Bez týchto kondenzátorov zosilňovač kmitá. Potrebné zosilnenie je možné upraviť pomerom rezistorov R2/ R1 a R19/ R18. IO TDA 1514 A sa montuje na chladič cez izolačné podložky, ktoré je vhodné potrieť teplovodivou pastou. Ale bez chladiča sa nepokúšajte o pripojenie tohto obvodu na napájacie napätie, ušetríte aj čas pri výmene IO aj peniaze pri jeho opätovnej kúpe.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 12,4x7 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R10, R18, R25 – 10kOhm
R2, R19 – 47kOhm
R3, R4 – 1,2kOhm
R5, R9, R20, R24 – 1kOhm
R6, R21 – 22kOhm
R8, R23 – 470kOhm
R11, R26 – 82Ohm
R12, R27 – 150Ohm
R13, R28 – 3,3Ohm
Kondenzátory:
C1, C12 – 10uF/ 100V/ rad.
C2, C3, C4, C6, C14, C17 – 100uF/ 35V/ rad.
C10, C19 – 220uF/ 35V/ rad.
C23, C24, C25, C26 – 4700uF/ 35V/ rad.
C27, C28 – 47pF/ ker.
C7, C15 – 330pF/ ker.
C8, C21, C16, C22 – 100nF/ ker.
C11, C20 – 220nF/ ker.
Polovodičové súčiastky:
IC1 – NJM 4580 L
IC2, IC3 – TDA 1514 A
D1 – D4 – P 600
Použitá literátura: A. R. 11/ 2001
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Stereofonný zosilňovač 2x50W (Hodnotenie: 1) Od: jaro445 - 21.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| zaujimalo by ma kde zozeniem TDA1514A |
| Re: Stereofonný zosilňovač 2x50W (Hodnotenie: 1) Od: martinsen - 16.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| inak v tomto clanku neni spomenuta hodnota kondenzatorov C9 a C18... jedine co som zistil z obrazku je ze to 4u7 ale nieco o napati ?? 25 35 100V ??? diky za odpoved a ak by to chcel niekto stavat TDA 1514 A sa tazko zhana v GM stoji okolo 26€/kus v radioamaterovi len na objednanie za 17€/kus a DPS je v pohode ale miesto na kondenzatory by mohlo byt vacsie ... |
| Re: Stereofonný zosilňovač 2x50W (Hodnotenie: 1) Od: dearman - 03.10.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Caw, prosim ťa robil si ku tomu aj korekčný predzosilňovač alebo niake korekcie ? |
| Re: Stereofonný zosilňovač 2x50W (Hodnotenie: 1) Od: dearman - 04.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ak by chcel niekto stavať tento zosilňovač tak TDA1514A sa dajú kúpiť na e-bay , ja som kupil za 7 eur 2ks. | |
