Články / Nezaraditeľné
Stmívač osvětlení slouží k řízení osvětlení žárovky o příkonu min. 40W.
Stmívač osvětlení
Slouží k řízení osvětlení žárovky o příkonu min. 40W. Řídicí obvod stmívače je díky transformátoru TR1 a optočlenu IC3 oddělen od sítě. Záporné napájecí napětí -12V si vynutil detektor průchodu síťového napětí nulou, který je osazen tranzistory PNP. Kladná půlvlna napětí na sekundárním vinutí TR1 otevírá tranzistor T1, v záporné půlvlně vede T2. V obou půlvlnách je na výstupu detektor (na horním vývodu R3) nulové napětí (zem napájení). Transistory vypnou při průchodu síťového napětí nulou ( když je sekundární napětí TR1 menší než 0,7V) a na výstupu detektoru se objeví záporný impuls, který spustí monostabilní klopný obvod (MKO) IC2. Během kyvu je výstupní napětí MKO blízké nule (zemi). Doba kyvu je kratší než polovina periody síťového napětí a lze ji měnit potenciometrem P1. Po ukončení kyvu se na výstupu IC2 objeví záporné napětí, kterým se sepne optočlen IC3 a triak TC. Z toho vyplývá, že výkon zátěže je nepřímo úměrný době kyvu MKO.
Pokud výkon zátěže nepřesáhne 200W, není nutné triak chladit. Potenciometr P1 nastavíme na max. odpor (natočíme jeho běžce ke spojeným dvěma vývodům) a trimr P2 pak na min. odpor. Trimrem P2 nastavíme požadované minimum regulace. Při používání stmívače dochází k rušení, které se šíří po elektrické síti. Je proto vhodné použít odrušovací člen, nazývaný dvojitá proudově kompenzovaná tlumivka. Schéma je uvedeno.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
