Získajte maximum z obmedzeného zdroja enegie
Kategória: Firemné články
LTC3127 prichádza s programovateľným obmedzením stredného prúdu s presnosťou ±4% a rozsahom 200 až 1000mA, čo ho robí ideálnym pre GSM modemy alebo nabíjač superkondenzátorov zo zdroja so striktne obmedzeným výstupným prúdom.
Autor: SOS electronic s.r.o
Čitateľov: 2812  2812 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
>> Prezentujte Váš projekt na SVETELEKTRO
09.01.2017
Populárne FLASH pamäte firmy GigaDevice
FLASH pamäte sa nachádzajú vo väčšine zariadení s mikrokontrolérom alebo mikroprocesorom. Ich použitie je nevyhnutné najmä z dôvodu neustále sa zväčšujúcej komplexnosti moderných aplikácií. Medzi technologicky najpokročilejšie obvody tohto typu patria obvody vyrábané firmou GigaDevice.
Autor: TME s.r.o.
Čitateľov: 2481  2481 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
03.01.2017
RFID technológia  bezdrôtová mágia
Čo, kedy, kde a prečo použiť. Krátky prehľad RFID technológií dostupných v dnešnej dobe.
Čitateľov: 2859  2859 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
21.12.2016
Tri veci, na ktoré by ste mali myslieť pri USB-C
Tie tri veci sú tvar, rýchlosť a napájanie
Čitateľov: 3931  3931 Komentárov: 3  3 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
15.12.2016
PC A PICAXE 08M2 II
Kategória: Mikroprocesory
Vyrobené přípravky umožňují odzkoušet nejmenší mikroprocesor PICAXE 08M2, připojený k počítači PC na měření teploty, měření teploty s funkci termostatu s čidlem LM35D, měření napětí v rozsahu 0 – 1VDC, 0 – 2VDC, 0 – 4VDC.
Autor: Vagner Vlastimil
Čitateľov: 4538  4538 Komentárov: 1  1 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
09.12.2016
IoT hodiny s WIZNET W7500
Tento článok slúži ako návod, ako vytvoriť jednoduché hodiny so 7 segmentovým LED displejom pripojené na Internet. Hodiny získavajú časovú informáciu zo siete pomocou SNTP (Simple Network Time Protocol) a zobrazujú aktuálny čas na 7 segmentovom displeji s použitím RTC (Real Time Clock).
Čitateľov: 4369  4369 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
06.12.2016
Vyhodnotenie ankety Svetelektro
Kategória: Nezaraditeľné
Dnes je v kalendári Mikuláša, tak tu máme milú povinnosť odmeniť výhercov, ktorý sa zúčastnili ankety Svetelektro.
Autor: zawin
Čitateľov: 3426  3426 Komentárov: 1  1 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
24.11.2016
Toolcraft - aj krimpovanie môže byť efektívne
Sada krimpovacích klieští Toolcraft s výmennými čeľusťami môže byť správnou voľbou, ak nechcete kupovať niekoľko samostatných špecializovaných nástrojov.
Čitateľov: 4646  4646 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
19.11.2016
ČASOMÍRA HASIČI V.02
Přípravek umožňují měřit čas při trénincích hasičských družstev pro nástřikové nebo nalévací terče, je možné ho použít i při jiných závodech.
Čitateľov: 4670  4670 Komentárov: 8  8 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
16.11.2016
Vývojové nástroje pre systémy Embedded spoločnosti Total Phase
Jedným z hlavných aspektov programovacieho procesu vstavaných systémov je obsluha komunikačných protokolov, ktoré umožňujú výmenu informácií s vonkajším svetom, ale tiež medzi vnútornými prvkami systému. Široký výber vývojových nástrojov, ktoré výrazne zjednodušujú nielen implementáciu zvoleného komunikačného protokolu, ale aj neskoršie testovanie jeho správnej prevádzky, ponúka spoločnosť Total Phase.
Autor: TME s.r.o.
Čitateľov: 2804  2804 Komentárov: 0  0 Uložiť ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.33 sekúnd
