Články / NF technika
Zdravím všetkých konštruktérov. Pred nedávnom som dostal za úlohu spraviť subwoofer pre domáce použitie k PC, pri použití malých repračikov (genius) ako satelity. Rozpočet na stavbu som mal 1200SK. Rozhodol som sa pre reproduktor ARN-188/4ohm a ako zosilňovač som použil TDA1562Q. Tento obvod som použil preto, lebo je určený do auta, má v sebe meniče a napájacie napätie je 12V, číže tento subwoofer možno priamo zapojiť na ATX zdroj od PC, tým sa ušetrilo značne množstvo peňazí na kúpu transformátora.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Jose206 - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Huste to je velmi, no chem sa opytat ci to aj ty napajas tym pc zdrojom , lebo kazdy vravi inak, bud z eje pc zdroj dobry na napajanie audio zariadeni a druhi hovoria z enie , aky mas na to nazor ty? |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: gumax1 - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| tak ja som pouzival 350w zdroj na 400w zosik ked som ho mal este doma a poviem ti dobre to je aj stihal neohrieval sa aj zvuk bol v pohode akoze nemam ziadne zle skusenosti | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 18.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| noo, 400W pri 12V :) ty budes asi autohifik | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: gumax1 - 18.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| hej hej autohifi od kamosa som zohnal zosik blaupunkt neviem cislo je to starsi zosik ale ma to vsetky mozne poistky (tepelna prezatova skratova a tak) a ma to 2*200 alebo 1*400W ale moc tomu neverim neviete ako by som zistil aky ma vykon zosik? | |
| Daj to naplno a zmeraj odber ak bude nieco okolo 40A tam ma 400W | |
| Kamarat ma 2x280W RMS zosik osadeny 2xTDA1562Q :) to je teda paradny vyrobca ked dokaze z integraca vyzmykat 4 aj viac nasobny vkon :) znacka zosiku je noname a ani sa necudujem | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: megdesign - 20.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| 2x280 RMS????? LOL. Si pozri datasheet, TDA1562Q ma max vykon 70 W :DDDDDD | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: zofrem - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Podla mojho osobneho nazoru k audio zariadeniam su najlepsie klasicke transformatory, najlepsie toroidne, impulzne zdroje maju nevyhody pri tomto pouziti hlavne ze zavadzaju rusenie pretoze aj ich zvlnenie je neharmonicke, a dalsi dolezity aspekt je to ze ich reakcie na prudke zmeny prudu su velmi pomale co pri audio zariadeniach je velky problem, impulzne zdroje su na stabilne napajanie zo stabilnym odberom urcene pre svoj charakter. |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| No urcite ze su lepsie klasicke trafaky lepsie na zosik ako impulzne zdroje, to neberiem, ide len o to ze som mal obmedzene mnozstvo financii, takze som musel trocha mysliet aj na cenu aj za miernej straty kvality zvuku. Najskor som to skusal doma na svojom 200W ATX zdroji a strasne to rusil HDD ked cital alebo zapisoval, ale u kamarat, ktoremu som ten subik robil to islo na 300W zdroji krasne ziadne pazvuky ani stratu kvality som nepostrehol... U tych nizsich frekvencii nieje nase ucho tak citlive na skreslenie ide aj o to ... | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| mohol si t sfotit zvnutra a ake si tam dal IO tie TL074?? A nechapem jednemu najprv si to zošruboval a tak si to zlepil (ale ako si to zlepil ked to bolo zošrubovane) alebo si tam najprv natrepal lepidla a tak si to zošruboval? A povyschnuti si tie šrubky vyšruboval a dal tam tmel?Lebo vydno diery po šrubach. |
| Bohuzial subwoofer som odovzdal, takze jedina fotka je toho zosilnovaca, ano pouzil som tam TL074. Tie dosky som robil tak ze najskor som zosroboval celu bednu, potom som odskrutkoval vsetky skrutky, poriadne tam nakydal lepu a znova skrutkami dotiahol.... | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 05.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| Jaj taže to si robil kamaratovi na zakazku hej?. Fuuj ja by som TL072 nikdy nepoužil radsej 082 | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: bobor1992 - 06.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz | |
| Ja nemam zle skusenosti s napajanim zosilnovacov z PC zdroja ale... PC zdroj ma jednu nevyhodu a to taku ze musia byt vsetky vystupy rovnomenrne zatazene, inak klesa vystupne napatie pri zatazeni. Je potrebne zdroj upravit ale potom je v pohode pouzitelny, snad len vymenit pasivne chladice v zdroji za vacsie aby tam nemusel byt vetrak lebo vetraky zvlast starsich AT hucia ako vysavac:) | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Shano - 11.10.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://edcservis.eu | |
| to bolo pri AT zdrojoch ze si musel zatazit 5V vystup aby si mohol nieco viac odoberat z 12V ale teraz na ATX to ide vpohode nepotrebujes ziadnu exra zataz na 5V | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: kukinko - 20.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6223&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= | |
| preco nie 072? | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: 1maros6 - 07.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| vyzor je oničom...neuraz sa ale mohol si to spravit aj krajsie....vravel si ze tie diery si tmelil...podla mna by bolo lepsie v tvojom pripade keby si ich nezatmelil lebo je to tmelenie je dost odflaknute.. |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: joži - 07.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zosilnovace.eu | |
| ty si myslim tenposledny co ma do toho co vraviet, zatial okrem tvojich vyplodoch o vykonovyzch zosilniovacoch v aute si nic ine neponukol. Sam si si demonstroval ake su odrby tie vykony na zosilovacoch. 350W zdroj NEDA 350W s 12V vetvy tam da mozno max 150W pri ucinnosti autozosilnovaca cca60% mi vykon vychadza daco cez 80W, odkal si nabral tych tvojich 400. ? uz sklapni | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: terezkaterka - 05.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Sú nf IO, ktoré majú v sebe meniče napätia, takže koncový stupeň neni napájaný dvanástimi voltami, ale vyšším napätím. Preto nemôžeš počítať výkon z 12 voltov. | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: sx-studio - 07.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| poradte ako z tej scemy vybrat vyhybku lebo si ju schcem spravit a zosilovac uz mam |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 07.05.2008 | |
| ta vyhybka je na bytove podmienky uplne onicom(12db/okt), a vyberes ju proste tak ze vystup z tl071 bude tvoj cielový a ostatné čo ktomu nepatrí dáš preč, dúfam že si pochopil, ale ak chceš nakreslím ti to, aby si náhodou neodstránil aj zdroj s "umelou" zemou čo by nebolo najlepšie :) zawin, pekna robota, len si mohol bachnuť nažehlovaciu dyhu :) | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: zombi - 08.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| je to uzavreta ozvucnica?nevidim bassreflex . Ja som nad tym reproduktorom rozmyslal do 2 pasmovych reproduktorov s ozvucnicou 25l a vychadza mi pri uzavretej ze hra od cca 80Hz(-3dB) |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Robio - 11.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Prakticky mám toto isté spravené tiež. Napájam to tiež 350W zdrojom z PC a ide všetko ako má.... Repro mám síce trochu iné...ARN 226-05/4... Zvuk je celkom dobrý hodí sa do menších priestorov.(V obývačké cca 5x6m sú bassy slabé...) Taktiež výbybka je robená do auta a na autosubwoofer, takže repro nehraje presne tak ako by malo...ale to je daň zato že ma to vyšlo tak lacno... Tu sú nejaké fotky a prípadné otázky posielajte na email. http://ukazto.com/?id=5540867&klic=NGDIkoAh&overall=1 |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Metalweb - 05.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Poradíte kde na SVK zoženiem 25K potenciometer?..z Tipy sa mi ho objednávať nechce....a dal by sa tento subwoofer použiť ako gitarové kombo? | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Jerry19 - 05.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Citam tu vasu debatu a napajani zosika do auta ATX zdrojom a celkom sa bavim. Akoze je trosku od veci brat energiu zo siete ATX zdrojom ju menit na 12V potom privadzat do blaupunkta ktory ma v sebe impulzny menic z 12V na cca +-40V simetricke minimalne a potom samotny zosik 2x200 resp 1x400W. Teda energiu 2x transformovat s nejakymi stratami samozrejme. Idealne je otvorit balupunkta a za menic napojit priamo vystup z normalneho trafa s usmernovacom a kondikom filtracnym. | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: 0thomass0 - 08.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ja som si ho poskladal na napajanie som pouzil trafo 12v,100w po usmerneni 14.5v, reproduktor som pouzil cld 250 co je 150watt rms subwofer a ked viac pridam hlasitost a pride viac vacsich basov po sebe akoby pri tych basoch vypadaval ten zosik, nevie niekto poradit cim to bude? a ci sa to neda dako urobit aby to nerobil ? |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: balki - 10.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Použi väčší filtračný kondenzátor alebo ich tam zapoj niekoľko paralelne. A skráť prívodné napájacie vodiče. | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: 0thomass0 - 10.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| no mam tam paralelne par zapojenych presnejsie 2 47000 uf a 6 4700 uf najskor som tam mal len tych 6 mesich a akurat som tam namontoval tie dva velke a vyzera ze uz je to lepsie o dost | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: roman544 - 28.07.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mam otazku...co to urobi ked namiesto ARN188/4ohm pouzijem ARN226/8ohm, nema 60/120W ale 70/140W....bude to dobre???? |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: _jojo10 - 08.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Neměl by to být problém | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: majki - 14.09.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mozem tam dat reprciky aj 2x40w a este jedno jak to pripojis k pc |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: brunteless83 - 22.09.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pocuj na tej stranke z ktorej si to tahal ten chalan urobil prvu verziu a ta vyzerala inak a nielen to je na plosaku o jednu usmernovaciu diodu viac a niektore rezistory maju trosku odlisne hodnoty ako tu uteba tak neviem co je lepsie postavit.aky ma tento tvoj zvuk reze normalne tie bassy alebo pocut stredy??Dakujem za odpoved |
| A na nieco som este zabudol.ja to cem dat do auta subak uz mam hotovy davno hra perfektne.ak to napojim na baterku nemoze a stat ze vznikne dajake prepetie a odpali koncovy?lebo ten tda je max do 18v napajania.cem pocut nazor dal by si na vstupne napajanie Stabiliozator alebo obycajnu zenerku? |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Pio - 06.10.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravim. Chcel by som tento zosilovac napojit do auta a mam (kedze je urceny do auta:D), len mam v aute repraky, ktore maju imedanciu 2ohmy nebude to problem? |
| Musíš upravit koncák. | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Zoltan - 05.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| fungovalo by mi to dobre kebyze tam dam 300-500W reproduktor? |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: bassspencer - 29.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| cawte ja sa chcem spytat ci to napajate na klasicke vystupove pripojky zo zdroja alebo nejake ine diki napiste aj na mail ak chcete :) |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: majki - 31.03.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| par otazok by som mal: je tam dobre otoceny ten 8pin IO lebo ked ho mam podla obrazka strasne sa my zahrieva a priojil som na vstup mobil na vystup som dal 20W reprak a nic v com moze byt problem poradte dakujem | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: djscania - 17.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ahoj chcel bi som sa spitat rozmeri plošneho spoja na zosilovači diky moc a možem to napojit aj na trafo diky za odpoved |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Zoltan - 24.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ano mozes to aj cez trafo najlepsie toroidne ale budes si musiet dorobit mostik nic tazke len pocitaj s tym ze tam budes musiet dat viac filtracnych kondenzatorou lebo ti moze zacat pukat reproduktor | |
| ten mostik- usmernovac som myslel | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: T33F - 25.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nemohol by mi niekto zaslat na email schemu DPS , diki pekne. |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Zoltan - 28.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| coho zosika? ved ta tu je | |
| Podívej se nahoru a uvidíš že tam je | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: martens - 04.07.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj!Rozhodl jsem se pro konstrukci tohoto zesilovače a chtěl bych se zeptat jestli pro něj bude dostačujicí tadyk tento toroid: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=610-879 když zesák bere ve špičce 6A a ten toroid hodí 5A ?Předem Děkuji |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: eDDy - 09.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ty viesco kamo ked das dobri zdroj staci podla mna jeden mostik integrovany a dva poriadne kondaky sprawi ti to este trocha napetie ktore wattovym rezistorom spravis a nejaky ten prud ... malo bi to stacit ces zdroj tich 6A bude | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: eDDy - 08.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nazdar kamo .. ja om to skonstruoval pustil som napetie este som neskusal nic lebo som postrehol ze TL071P sami neviem ci prehrieva ale viem ze je po malom drzany napetia na napajani je teply asi sa naozaj prehrieva nevies ako tu chybu dam prec? nemylim ze sa moze prehrievat asi ne :D |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: tomas2310 - 02.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| možem na tento zosík napojiť reproduktory zapojené paralelne čiže z impedanciou 2ohmy??? | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: katka_18 - 17.09.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| trochu slabsie opracovane dosky ale na domace podmienky pekne |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: markezo - 28.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| prosim vas viete niekto rozmery plošaka?? |
| No pokud nechceš dělat svůj vlastní dám ti radu vytiskni si to podle pouzdra IO. | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: morfeus295 - 31.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| mozem sa spytat keby ze pouzijem stereobassovy reproduktor z prednych dvery z fabije kroty ma 4ohm len neviem kolko ma w dakujem za odpoved..:D | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: markezo - 12.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| urcite nie, lebo potrebujes aspon tych 70W (4ohm) popripade 140 (8ohm)....a to urcite v aute nebude :) | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: dado1185 - 13.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chcem sa opytat ze aky velky ma byt ten plosak? ako na dlzku aj na vysku |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: markezo - 16.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| A= 11 cm B= 6 cm :) | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Revan31 - 30.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Zmenšil som tu schému do mierky 1:1 čiže 11x6 cm ale je to malé. Určite sú tie rozmery správne ? | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: dodo1195 - 19.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja sa chcem spýtať že keby napájam tento subwoofer adaptérom z nabíjačky značky Camelion co ma trafo na secundari 12V 2500mA a 30VA či to bude stačiť? Ďakujem. |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: VikyHazard - 02.10.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| no nevim kde to má bas-reflex? |
| Troska som sem zabludil... Za "toto" si pytat 1250 Skk (40 €)....... No neviem.... A urcite by som dal inu litraz + bassreflex.... Moj nazor... |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: Marko1995 - 24.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| pekne spravené ale viac by sa tomu hodili tapety ;) |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: figura - 10.02.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| potreboval by som radu... pojde to ked nameisto ARN-188/4ohm tam dam ARN 165-60/4 T. tento reprak ma prikon 60W/180W a impedanciu 4 Ohmy ... nebude problem ??? | |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: virenta - 22.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| čăđű äë˙ Samsung [igrynatelefon.com] |
| Re: Subwoofer pre bytové podmienky (Hodnotenie: 1) Od: adrian1995 - 29.04.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chalani potrebujam trochu poradit mam doma subwofer blow a-250 ma to 400 wattov a mam to na zosiku supertech sta-400 4 kanal mam na nom napisane ze 400 watov nevem ci mislia 400 watov na 1 kanal alebo dokopi zo seckich kanalov ale stem sa spitat to ze ked som to mal napojene na 350 w pc zdroji tak pri polke hlasitisti uz nevladal a zral cca 50 w a potom som to skusal na autobaterke a ta mala 12 v a 78 amperov tam ked som ho vibudil tak snim vladal aj ked na pplne obratky tam sa stem spitat ze cim bi ste navrhuvali ho napajat vy |
